HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alter PE 2020 (und andere Plattenspielerklassiker... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Alter PE 2020 (und andere Plattenspielerklassiker) vs. neuen Linn LP 12.+A -A |
Onkel_Siggi
13:59
#3427
erstellt: 30. Sep 2008, |
Du meinst den PE in der Nordmende Zarge? Ja, wirklich selten und interessant. Da hat mich die Vernunft gerade nochmal zurückgerissen... ![]() So einer würde natürlich perfekt zu meinem 8002/ST passen. Das würde ein Bild abgeben. Dazu würde ich mir das Tonband 8002 stellen. So zusagen die komplette Kombination. ![]() Wenn man auf 60's Style steht kaum zu überbieten . ![]() Gruß Siggi |
fibbser
14:24
#3428
Jow Siggi, genau dieser, ganz genau dieser... War bissel gefrustet, naja, habe mich dann anderweitig getröstet, habe von einem Kollegen aus dem Dual-Board einen tadelloses 1249-Chassis erworben, da meiner leider zihmlich hinüber ist )u.a. fehlende Mechanikteile). Da werde ich nun Ende der Woche in den Genuss kommen, das Dual-Jubiläumsmodell fahren zu können. Für einen echten Dualister ein MUSS. Weiß nur noch nicht welchen TA ich dranhänge...Shure 95ED, AT 13EaV oder AT13 mit 15er Shibata... ![]() Na gibt auf jeden Fall eine Hörsession... ![]() Btw: vorhin die 1219er Göttin sooo gelobt, jetzt fällt zunehmend mehr der rechte Kanal aus, an den TA-Kontakten kanns nicht liegen, die werden regelmäßig gesäubert, muss mal nach dem Kurzschließer schauen... ...war Anfang des Jahres auch, wenn´s kühler und feuchter war, über Sommer absolut keine Probleme... Gruß Volker |
Yorck
Gesperrt |
12:49
#3429
erstellt: 01. Okt 2008, |
Hier staunen ![]() ![]() Das ist was gaaaaaanz Feines....ein ehemals sehr teurer early 60´s PE Röhrenverstärker Stereo Gegentakt 2x12W gebaut von Sennheiser , also ein leicht modifierter VKS 203 mit etwas stärkerer EL86 Röhrenbestückung....hätte ich nicht schon den VKS 203 von Sennheiser, (dort mit 4xEL95=2x10W) der PE HSV-25 hier wäre zu meinem PE33 Studio der IDEALE Partner. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Röhrenamp PE HSV 25 von 1963-65 --damals extremer Luxus! ![]() ![]() ![]() ![]() Leicht erkennbar dass es ein Bruder des Sennheiser VKS 203 ist ![]() Hier mal die Rückansicht der Übertrager und der Blech-Blind-Steckerschirmungen vergleichen. ![]() ![]() ![]() P.S. Siehste Sebb, das Masseauftrennen ist beim PE2020 sehr sinnvoll, habe ich auch gleich am Anfang gemacht, ![]() Auch beim 701....und 1249..seitdem ist Ruhe und NIX BRUMMT mehr. ![]() Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 01. Okt 2008, 13:03 bearbeitet] |
Bastelwut
13:30
#3430
Tja Yorck... Nu hast du es geschafft. Habe gestern meinen 2020 L ausgemottet. Geht allerdings noch nicht. Optisch ist er fast mint, mit der grossen Zarge. Im prinzip wie dieser hier, nur besser erhalten ;-) ![]() Aber technisch ist einiges im Argen. Lift geht nicht, Pimpel muss erneuert werden und der Tonarm macht mir den Eindruck, als wäre er horizontal nicht 100% frei. Na mal sehen...hast du eine Idee, wo ich den Tonarm wie schmieren könnte? lg Martin |
Yorck
Gesperrt |
08:00
#3431
erstellt: 02. Okt 2008, |
Halllo Martin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() sorry komme momentan wegen Serverumbau nur sporadisch ins Web. PE2020 ausgemottet ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das ist in jedem Fall die richtige Entscheidung. So nun erstmal raus mit der Platine aus der Zarge, vorher Teller runter und Tonarm sichern. Bestimmt ist der PE nicht korrekt abgeschaltet worden und im Tonarm Rückführungsmodus einfach aus der Steckdose gezogen worden, das ist natürlich für das nun ewig am Stufenrad anliegende Reibrad nicht gerade schön, das kann nen Platten geben, aber okay erstmal runter mit dem Teller, dazu die Tellersteckachse eindrücken und den Bajonettverschluß drehen, dann die Achse herausziehen und den Teller VORSICHTIG nach oben herausziehen. dann sieht Du ja schon ob das schwarze Gummi-Reibrad links vorne an der Capstanwelle aufliegt, wenn ja ist die Automatik fest...dazu aber brauchen wir erstmal die Schilderung wie es denn dazu kam, hast Du den Player schon gekauft so wie er ist oder ging er bei Dir irgendwann mal "fest"? Erstmal die Platine herausnehmen, vorher natürlich Teller runter, Tonarm sichern, Transportsicherungsspangen oben an der Platine losschrauben und zur Mitte hin schieben dann die Platine vorsichtig nach oben herausheben...kann sein dass Du vorher noch von unten die Anschlußkabel-Zugsicherung lösen mußt....mach das am besten als erstes...bloß sei vorsichtig dass Du Deine schöne Zarge nicht mit der schweren Platine des PE2020 verkratzt, steck am besten seitlich zwischen Kante des Players und der Zarge ein paar Lappen beim Umdrehen. Schau mal was ist und mach doch mal Photos des Zustands, dann können wir Dir mehr sagen. ![]() Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 02. Okt 2008, 08:02 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
10:08
#3432
haha Sebb bei Dir auf der PE2020 Videoseite hat wieder ein Schwede oder so etwas lustiges geschrieben Zitat: ![]() "In Sweden we would say pnörrknörtzelig ![]() (funny and good)" Genau das ist was auf plattdeutsch bzw auch Dänisch das Wort "HAFFE" beschreibt. (ß) Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 02. Okt 2008, 10:08 bearbeitet] |
CyberSeb
10:27
#3433
Hi Dirk, ah, danke für die Aufklärung mit dem "HAFFE" ... ich dachte, das hätte was mit Bier zu tun. ![]() Jaja, der PE wird noch zum internationalen Klassiker aufsteigen wenn das hier so weiter geht ... Lass mich mal überlegen, wer jetzt alles einen PE hier hat. - Dirk (logisch) - Siggi (dem Wahn völlig verfallen) - Bastelwut (tastet sich noch heran) - germi1982 (bestellt) - Compu-Doc (Treibrad fehlt) - Jens (rorenoren, eingelagert) - Mein Bekannter Wolfgang (nicht im Forum, besser so ![]() - Ich Nicht schlecht, dafür, dass das Ding vor diesem Thread völlig unbekannt war. Wer noch? Habe bestimmt jemand vergessen. Im Dual-Board sind auch einige im Betrieb bzw. das Interesse ist groß, was ich so gelesen habe. Gruß, Sebastian |
Bastelwut
10:41
#3434
@ Yorck... Jaja...Danke für die Ausführlichkeit, aber ich habe schon zwei oder drei Duals restauriert, gehe also beruhigt davon aus, dass ich schon mal ein Reibrad gesehen habe ![]() Mein Hauptproblem im Moment ist, dass der Tonarm nicht hochgeht. Dass der Witz, der sich Tonarmlift schimpft bei PE Ärger macht ist klar, aber hier kommt er auch bei der Automatikfunktion einfach nicht hoch genug...Nadel bleibt knapp in der Rille hängen. |
CyberSeb
10:48
#3435
![]() Sorry, could not resist. ![]() Ne, im Ernst: Was hast Du für einen? MK1 oder MK2? Du müsstest schauen, wie die Sache von unten aussieht, wenn du den Lifthebel umlegst. Vermutlich wird diese Kraft nicht ordentlich übertragen, dann müsstest Du sehen, wo es hakt. Vielleicht lässt sich auch was von außen einstellen. Ich glaube, am Tonarmgelenk ist eine Schraube. Hast Du schonmal hier geschaut? ![]() Gruß Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 02. Okt 2008, 10:49 bearbeitet] |
Bastelwut
10:55
#3436
Ja, hab ich schon nachgesehen, aber nüscht gefunden. Am Tonarmlager gibt es eine Madenschraube, die ich mal munter hin und hergedreht habe. Hat aber nix bewirkt |
CyberSeb
11:03
#3437
Mhh, wenn keiner hier was Konkretes weiß, wirst Du nur mit viel "mechanischem Geschick und Verständnis" eine Lösung finden ... Mein Rat: Chassis ausbauen und die Automatik laufen lassen (Teller von Hand andrehen) und dabei alles von unten anschauen. Dann siehst Du, was den Tonarm nach oben drückt. Anders kannst Dus nicht angehen ... |
CyberSeb
11:07
#3438
Noch was - falls ich mich recht erinnere ... Der Steuerhebel - das ist das Teil, das mit dem einen Ende ins Kurvenrad (das große Zahnrad) greift und am anderen Ende zum Tonarmgelenk geht (darunter sitzt dann der Steuerpimpel). An der Spitze des Steuerhebels, die in das Kurvenrad greift, müsste eine Art Plastikkappe sitzen. Tut sie das nicht, wird der Tonarm vielleicht nicht weit genug hochgedrückt beim Automatikablauf. Das ist aber völlig unabhängig vom manuellen Lift. Außer, du hast einen MK1. Wie sieht bei dir der Pitchregler aus? Schwarzer Plastikhebel oder Plexiglasscheibe? |
Bastelwut
11:17
#3439
Schwarzer Plastikhebel! |
CyberSeb
11:26
#3440
Dann hast Du einen MK2. Der Fehler liegt unterhalb des Tonarmgelenks, irgendwo. |
Onkel_Siggi
15:21
#3441
Ist es wirklich schon sooo schlimm ![]() ![]() Nujaaaaa.....wie gesagt: Ich steh zu meiner Schrulligkeit. ![]() Und zu meinem geliebten PE 2020 in der famosen Telefunken Acousta W250 Ausführung. ![]() ![]() ![]() ![]() Schmunzelnde Grüße Siggi |
Compu-Doc
15:33
#3442
.......habe mittlerweile auch a weng aufgestockt. Ein 2010 und ein 2001L haben sich zum "antriebslosen" 2020L hinzu gesellt und ein zweiter 2010 kratzt schon an der Hörraumtür! ![]() |
nostalgiker
17:58
#3443
Tach zusammen, ich erlaube mir den Hinweis, daß ich mit dem Telefunken 210 Hifi zumindest einen PE in Verkleidung besitze; mir ist völlig unverständlich, wie man mich als weltberühmten PE - Zersäger in der Liste vergessen kann ![]() Gruß Wolfgang |
ratfink
17:59
#3444
Ich habe auch einen PE66. ![]() |
Yorck
Gesperrt |
18:03
#3445
Haha der PE66 hat das passende Ersatzreibrad für den PE33 Studio, auch den Motor...das ist was wert...der Player als PLAYER selber ist eher nicht der Hit ![]() (aber lustig isser) Leider kann ich zu dem Tonarmliftproblem nix sagen, weil mein PE2020 MK1 von 1969 den Lift in die Automatik integriert hat...beim MK2 ist der autark. ![]() Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 02. Okt 2008, 18:05 bearbeitet] |
CyberSeb
18:04
#3446
Achso, ja ... Das kleine Schlachtviehzeugs, ich vergaß ... ![]() ![]() |
MC_Shimmy
18:32
#3447
Ich hab auch einen PE - Telefunken W230 hifi. Wer will ihn? Für'n Fünfer wechselt er den Besitzer. Gruß Martin |
CyberSeb
18:37
#3448
Huch Martin, super Angebot. ![]() Das ist ein PE 2018: ![]() Na los, gebe sich hier jemand einen Ruck ... Comput-Doc: Damit kriegst Du Deinen 2020 wieder hin! (EDIT: Hat nur ne mittlere Platine - an meiner Aussage kann also durchaus gezweifelt werden ...) ![]() Gruß, Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 02. Okt 2008, 18:39 bearbeitet] |
fibbser
18:42
#3449
Hach....hach Gottchen.... Warum....WARUM ist es kein 2020.... ![]() Ich weiß, weil DEN für n 5er keiner hergibt... ![]() |
CyberSeb
18:43
#3450
Ich hab meinen für 2 Euro bekommen. ![]() |
fibbser
19:01
#3451
Onkel_Siggi
19:02
#3452
Doch, der ist etwas für Comput-Doc. Das Reibrad passt auch für seinen 2020. (meine ich zumindest) Gruß Siggi EDIT: Eigentlich würde auch zu mir passen. Neben den TFK W250 habe ich auch noch den TFK W215. Der W230 müsste dann in der Mitte zwischen den beiden anderen stehen! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Onkel_Siggi am 02. Okt 2008, 19:08 bearbeitet] |
nostalgiker
19:55
#3453
Na ja, ist ja alles ganz nett, aber wer hat denn DEN? K E I N E R ? OOOOOOOHHHHHH..... ![]() ![]() |
rorenoren
19:57
#3454
Moin Kinnings, mein 2020L als Telefunken W250 hat damals immerhin 5 Euro gekostet! (wenn ich das richtig erinnere) (Zustand Gehäuse eher mässig, Platine aber gut) (Lift geht seit dem letzten Test nicht mehr, hängt vorne herunter, Automatik OK, etwas zähes Fett am Bedienhebel) (wer ihn abholen will (Hamburg) für´n Zwanni isser wech, nur Abholung, sonst bleibt er hier!!!) Bin eben total auf Braunpole gewesen. Billy Cobham, kranker Jazzrock, aber guuuut! (Amiga Pressung mit Nebengeräuschen, aber es lebt, ca. 5 Systeme durchprobiert, irgendwie alle gut, komisch...) Gruss, Jens |
CyberSeb
19:59
#3455
Moin Wolfgang, der verdeckt ja schon wieder ... ![]() ![]() Gruß, Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 02. Okt 2008, 20:00 bearbeitet] |
fibbser
20:01
#3456
Hmmmmmmmmmmmm..... ...er trägt die typischen Merkmale von PE und Dual. Ein 1009 ist es nicht, obwohl das Headshell (und das fehlende (!) TK einem 1009 entspricht. Es ist ein PE....welcher weiß ich nicht... ![]() Gruß Volker PS. ....außerdem ist die Aufnahmequalität eh unter jeder Sau..... ![]() ![]() ![]() |
fibbser
20:06
#3457
...Alle wollen ihren 2020(L) verkaufen...? Auch jemand, der verschickt....???? ....auch haben will.... ![]() |
rorenoren
20:08
#3458
War das nicht der PE34? Headshell beim Dual ist etwas anders. (Befestigung durch Rad mit Münzschlitz) Auf jeden Fall mit Gussteller (rel. klein und leicht) Tonarmlagerböcke aus Metall. (Zinkdruckguss?) Habe ich, glaube ich mal auf dem Flohmarkt stehen lassen. (für nen Zwanni) Gruss, Jens |
CyberSeb
20:09
#3459
Volker: Ein PE34, abgespeckte Version vom PE33. Der Wolfgang sollte sich endlich mal eine Headshell besorgen und den Teppich ganz ablichten! ![]() ![]() Jens: Den PE zu verticken, grenzt an Frevel! ![]() |
rorenoren
20:12
#3460
Mon Seb, den Braunpolen auch nur einen Tag nicht zu benutzen, das wäre Frevel! ![]() Gruss, Jens |
Compu-Doc
20:18
#3461
Jungs, bei meinem 2020L fehlt doch-warscheinlich-wesentlich mehr als nur das Reibrad! Bevor ich mir jetzt noch einen komatösen an´s Bein binde, warte ich lieber, bis der richtige hier in "Hebebühnennähe" auftaucht. Ausserdem laufen die 2010´er und der 2001 fein und ausserdem wollte ich nie wirklich einen PE anketten, aBBa so ändert sich manchmal etwas! ![]() |
Bastelwut
20:21
#3462
Das Liftproblem ist nicht das Problem, sondern die Tatsache, dass der Arm auch bei Automatikbetrieb nicht hochgeht! |
Yorck
Gesperrt |
20:39
#3463
NEEEIIIIIN Jens nicht den PE verkaufen, das ist Dein letzter Anker um im Falle eines Defekts des Braunpolen die perfekte Reibradklangqualität weiterhin genießen zu können... Einen PE darf man nicht weggeben, das Unglück verfolgt Dich sonst...mit dem PE Fluch ist nicht zu spaßen ![]() ![]() ![]() Gerade habe ich das hier entdeckt, nun schaut Euch mal an wie GUT dieser Telwatt TS100a verarbeitet ist, das ist mindestens Revox Nieveau ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Telewatt TS100a Spitzenverstärker Wirklich so stabil gebaut wie ein Waffeleisen oder Ofen!! GENIAL!! ![]() Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 02. Okt 2008, 20:50 bearbeitet] |
rorenoren
20:49
#3464
Möööönsch Dirk, ich habe doch noch den Dual 1009, 1019, BSR Senator, Elac Miracord 50H, Philips AG irgendwas. (2x Braun PS500 und 1x PS600 zählen nicht, da z.T. defekt) (kann sein dass ich noch einen vergessen habe) (genau, den Lenco!) (plus fiese Koffer- Rumpler) Reibrad- Drive gibt´s also im Notfall (und das wäre einer!!) reichlich. Directdrive- Drive ist aber sooo schlecht auch nicht, gefällt mir nur alles optisch nicht so gut wie der fiese Braunpole. (Bastard, Technics 1300, 1510, SL-D 2+3, Dual 704, Soundxxx) Riemen- und Schaukel (Thorens)- Drive habe ich auch noch herumstehen. (TD160, TD165 (Bastard light mit S Tonarm), Dual 502, 505-2, 601, hmmm....) Irgendwie muss auch mal was weg. Gruss, Jens |
Yorck
Gesperrt |
20:52
#3465
Hallo Jens, dann doch eher den BSR Senator...auch wenn der gut ist ![]() Ist ja ein Engländer...wenn, dann muß der aus der ehrenwerten Gesellschaft Deutscher und CH-Edelmänner weichen ![]() ![]() Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 02. Okt 2008, 20:56 bearbeitet] |
CyberSeb
20:54
#3466
@Dirk: Der Verstärker ist ÜBER Revox-Niveau, würde ich sagen. Da könnte man echt schwach werden ... Och, so einen Dual 1019 will ich auch noch unbedingt. Das ist finde ich der hübscheste Dual überhaupt, sehr sexy und seeeeehr 60ies ... Hier ist einer: ![]() Ist mir aber in Anbetracht des Zustands zu teuer (wieder nur eine Ruine ...) Der Siemens-Germanium-Amp geht nach Südkorea ... ![]() Gruß Sebastian |
Onkel_Siggi
20:58
#3467
Verdammt.....habe ich verpennt. ![]() Blöder TV. ![]() Gruß Siggi |
Yorck
Gesperrt |
21:01
#3468
Ohh ja sag wie teuer ist denn der Siemens weggegangen?? Hatte den Link nicht mehr... ![]() Der Telewatt hier ist DER HAMMER, das war definitiv 1968 super High-End wenn es den Begriff schon gegeben hätte...ein Grundig SV140 war ja schon irrational teuer damals...aber der Telewatt ist so fett wie der PE, das würde ideal passen ![]() Mal sehen wie teuer der wird, ich liebe fette Deutsche Panzergeräte ![]() Beste Grüße Dirk |
Onkel_Siggi
21:03
#3469
22,50!! ![]() Der Telewatt ist rattenscharf.....aber leider so abgegriffen. ![]() Gruß Siggi |
CyberSeb
21:06
#3470
Hier der Siemens: ![]() Für meine Bastelgelüste zu viel, da das Gerät eh am Dachboden bei den ausgelagerten Raritäten (Fummler, Zero) gelandet wäre - ich kenne mich doch. Schade, dass man immer nur ein Gerät brauchen kann ... ![]() Der Verkäufer wird sich freuen, wenn er das Ding nach Korea schicken muss. Irre Aufwand für den "Hungerlohn". Gleiches gilt für den 1019 - da geb' ich lieber 50 Euro aus und hab eine schöne Zarge und intakte Haube ... Der SABA ist sooooo geil. ![]() ![]() ![]() Gruß, Sebastian [Beitrag von CyberSeb am 02. Okt 2008, 21:07 bearbeitet] |
rorenoren
21:07
#3471
Joa Dirk, da kommt noch einiges weg... @ Seb: mein 1019 ist leider auch etwas urin- äh- ruiniert. Schon nett, erreicht aber nicht die "Eleganz" des 1009. (Headshell ist einfach genial) Ich habe noch ein Saba Stereo 1 (?). Das war wohl der erste Volltransistorreceiver von Saba. Ist zwar nicht modular aufgebaut, aber auch äusserst solide und fett. (2x12,5W oder so, die haben es aber in sich) Klingt ziemlich gut. (an passenden Heco Boxen, Phono Magnet habe ich nicht getestet, müsste ich mal tun) Saba, Telewatt Klein und Hummel haben damals schon tolle Sachen gebaut. (ich mag die Röhrenradios von Saba auch mit am liebsten) Gruss, Jens [Beitrag von rorenoren am 02. Okt 2008, 21:11 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
21:42
#3472
22,30 haha lächerlich ![]() Ohh Mann und die Asiaten verkloppen den Siemens dann für zigtausend US Dollar... ![]() Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 02. Okt 2008, 21:45 bearbeitet] |
CyberSeb
23:32
#3473
@Dirk: Jupp, der Amp ist geschenkt, klar. Aber wenn man ihn nicht braucht und er eh nur auf dem Dachboden landet, sind 22 Euro zu viel ... Man könnte sonst soooo viel bunkern. Ich glaube nichtmal, dass der in Asien geschlachtet wird. Da gibts echte Liebhaber. Ich kenne einen Grundig-Freak in Indonesien, da bekommt man echt Angstzustände. ![]() @Jens: Ich hatte bisher weder den 1009 noch den 1019 in der Hand, aber der 1019 wirkt auf mich (rein optisch) erheblich durchdesignter. Das geht mit der Platinenabdeckung rechts los (sind die eigentlich aus Druckguss oder Plastik?) und endet bei den dreieckigen Schaltern, die über die Platine hinausschauen ... das ist einfach ein Traum. Auch ist es einer der wenigen "kleinen" Duals, die mit aufgeleger LP nicht lächerlich aussehen (trotz kleinem Teller). ... Irgendwann mal ... ![]() Viele Grüße und Gute Nacht, Sebastian |
Monsterle
01:42
#3474
erstellt: 03. Okt 2008, |
Wenn ich's richtig seh': Inzwischen sind wir in diesem Thread bei Verstärkern von Grundig, Siemens und Telewatt angekommen, bei Receivern von Saba... bei Plattenspielern dreht sich's eben mal noch um welche von Dual und BSR. Von wegen PE 2020 und der Vergleich mit einem Linn LP12? Fehlanzeige! Mit dem Thema sind wir seit etlichen Seiten längst durch ![]() Gruß Monsterle |
HisVoice
05:28
#3475
" Hier " geht es doch lange nicht mehr um schnöde Information,eher um Lobhudelei Selbsbeweihräucherung und die vermeintlich beigebrachten Wunden durch High End ausgiebig zu pflegen ..........ist es doch eher, so das Kinderzimmer Hifi in den Fokus gerückt werden soll,quasi der selbst inszeniert Adelsschlag ...........warum auch immer ? Der TE wäre mir schon lange "entfallen" wenn er sich nicht permanent in (negative) Erinnerung bringen würde in dem andere Themenbereiche kapert , wo er dann durch unnötiges und überflüssiges Marktgeschreie auffällt (getreu dem Motto = lieber mal Unsinn gut geklaut , als selbst geschrieben ) Abgesehen davon sind einige Vorfälle wie doppelt Account (Zwiesprache mit dem eigene "Ich") ,nachgeplappert/kopierte Textpassagen und die Affinität zu einer Si-Fi Anhängerschaft doch mehr als nur bezeichnend für die üblichen Befindlichkeiten hier ..............unter Garantie interessant und eine herausforderung für den ausgebildeten Therapeuten,für das Hobby Hifi aber eher zweitrangig und langweilig Daher weiter so ...........die Selbstdemontage lässt sich bestimmt noch toppen Aber das nur am Rande [Beitrag von HisVoice am 03. Okt 2008, 06:44 bearbeitet] |
nostalgiker
06:21
#3476
Ja, Seb, ein 1019 ist wirklich ein schönes Teil, robust und schwer - genau wie das Tape 901 ![]() ![]() Am besten, Du kommst mal mit einem LKW bei mir vorbei ![]() Gruß Wolfgang |
rorenoren
06:46
#3477
Moin, @ HisVoice: Der Thread hat sich zu einem " Was gab es damals schon für tolle Geräte, die sich vor heutigen nicht verstecken müssen." Thread entwickelt. (ohne "Klassikerzwang") Der TE kümmert sich rührig um seine Mission/en. Im Gegensatz zum Anfang dieses Threads ist der TE mittlerweile nicht nur einseitig PE- fixiert, sondern lässt, man glaubt es kaum, auch andere "unheilige" Gerätschaften gelten. Insofern ein Fortschritt. Das Abweichen vom Urthema ist in vielen Threads unausweichlich. Irgendwann ist das Thema erschöpft. Hier wird es um zugehörige/passende Gerätschaften erweitert. Das Urthema kommt aber immer wieder zum Vorschein. (wie ein Glaubensbekenntnis) Ich find´s gut. Wenn man den missionarischen Eifer des TE nicht zu verkrampft betrachtet, sondern ihm im Gegenteil, mit etwas Humor begegnet, kann man doch viele interessante Informationen entdecken. (je nach Interessenslage) Inwieweit sich Dirk "selbst demontiert" bleibt vom Beobachter abhängig. Die meisten der treuen Schreiber in diesem Thread werden das anders sehen, als die, die in einem anderen "markenbereinigten Thread" (Transrotor, Naim, Ayon...) schreiben und hier hereinstolpern, bzw. in einem "ihrer Threads" "überfallen werden". Insofern halte ich negative Kommentare zum TE für weniger Themenkonform als die Erweiterung des Threads um die passenden Peripheriegeräte. (und meietwegen Lobhudelei) @Seb: der 1009 hat Abdeckungen aus (stabilem) Plastik, der 1019 aus Druckguss. Auch die Abdeckung/Halterung der Headshell ist beim 1009 aus Plastik, beim 1019 aus Guss. (Alu?) Das Design ist bis auf Headshell und kleinere Details noch sehr ähnlich. Der 1019 wirkt schon ähnlich wie die Nachfolger mit den TK, die es noch fast bis zum Schluss gab. (TK ist aber anders) Der 1009 ist uriger, der 1019 moderner und durch Lift und Antiskating alltagstauglicher. Beide ohne Frage solide, gute Geräte. Die kleinen Teller sind gleich. Eines der wenigen Merkmale die mich stören. Da käme dann der 1219 ins Spiel. (aber schon viiieel zu modern ![]() Bei Lenco und Elac gab es Geräte, die eine klobige, schwarze Headshell, sowie dicke Arme hatten. Elac: ![]() Geklaut bei Flickr.com Lenco: ![]() ![]() ![]() ![]() Geklaut bei Pinkfishmedia.net So einer würde mich noch reizen. Gruss, Jens |
PE HSR 44 und andere Zoriel am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 4 Beiträge |
PE 2020 / Telefunken W 250 - Tonarm hängt in Rille fest earmeal am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
PE Plattenspieler Mobierg am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 2 Beiträge |
Fund auf dem Dachboden: Alter LP-Spieler Kings.Singer am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
YAMAHA CDX 2020 RS am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 16 Beiträge |
Audiolabor VV 2020 Netzteilsuche slfanduisburg am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 3 Beiträge |
alter Braun vs. moderner LS stille123 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 23 Beiträge |
Linn Nexus nostalgiker am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
Linn Lautsprecheranschlüsse nostalgiker am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 2 Beiträge |
-> AKAI AM 2020 classic.franky am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
