Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 Letzte |nächste|
Wer hört mit alten Lautsprechern
Zaianagl
#2205 erstellt: 09. Jan 2025, 08:59
Mechwerkandi (Beitrag #2203) schrieb:
Zaianagl (Beitrag #2202) schrieb:
Bei den 901 hat man den Raum dann sozusagen doppelt...
So einfach ist auch das nicht. Bose pflegt, zumindest in Teilbereichen, im Gegensatz zu anderen Herstellern ein ausgeprägtes Systemdenken.
Raum, Boxen, Eq, Verstärker, das hat alles so seinen Sinn. Die gelegentlich dargestellten negativen Wahrnehmungen finden ihren Grund oft in dem Umstand, das diesem Systemdenken nicht ausreichend gefolgt wird.
Reißt man das auseinander, ist das Ergebnis vorhersehbar.
In dem Fall gibts nix auseinander zu reissen, es führt kein Weg dran vorbei, "Systemdenken" hin oder her: Der EQ zwingt die mini Breitbänder lediglich zu einem annähernd geraden Frequenzgang, das Direct/Reflecting System ist vom Prinzip her nicht zu Ende gedacht. Deswegen auch gestorben.
Die "Raumintegration" müsste spezifisch stattfinden, und auch das Signal als solches müsste für diese Art der Wiedergabe entsprechend aufbereitet sein...
gst
#2206 erstellt: 09. Jan 2025, 13:48
SirCong (Beitrag #2204) schrieb:
@gst
Nochmal;
Die Serie IV war komplett reihenverschaltet.
Ein Einzelchassis besaß eine Nominalimpedanz von 0,9 Ohm.
Ok., haste mal ein Schaltbild von der Serie Mk IV?
puffreis
#2207 erstellt: 09. Jan 2025, 14:19
gst
#2208 erstellt: 09. Jan 2025, 15:31
Betr. Bose 901 MK IV:
Und wo führte denn der Anschluss "yellow" hin?
Mechwerkandi
#2209 erstellt: 10. Jan 2025, 08:41
Da gab es am Terminal einen dritten Anschluss, mit einem "Sternchen" gekennzeichnet.
Im Manual wurde darauf hingewiesen, das dieser Anschluss "für zukünftige Entwicklungen" bestimmt sei. (?)
gst
#2210 erstellt: 10. Jan 2025, 17:37
... dieser Anschluss "für zukünftige Entwicklungen" bestimmt sei. (?)
Rück- oder besser Gegenkopplung zum Bose-Equalizer?
Mechwerkandi
#2211 erstellt: 11. Jan 2025, 10:38
Möglich.
So was gibt es in der Technik ja öfter mal, das sich irgendwelche Entwicklungen im Nachgang als "toter Ast" der Evolution herausstellen.
shabbel
#2212 erstellt: 11. Jan 2025, 19:03
Wie lieb von Dir, vintage Bose unter die Kategorie Entwickler einzustufen.
flexiJazzfan
#2213 erstellt: 11. Jan 2025, 23:30
Von Bose hört man ja, dass sie früher und bis vor kurzem hauptsächlich mit Hörbeurteilungen entwickelt haben - oft ein etwas "molliger" Sound.
Rainer
shabbel
#2214 erstellt: 12. Jan 2025, 10:40
In den 70-ern haben die mit billigsten Chassis gebastelt. Mittels Equalizer gelingt dann das einzig akzeptabel klingende Modell 901. Die Kirchen in unserem Bistum sind seit 10 Jahren mit Bose Beschallungsanlagen ausgestattet. Der Frequenzgang tut in den Ohren weh. Die Abstrahlcharakteristik ist so, das nur frontal vor dem Lautsprecher Pegel kommt, leicht seitlich kommt kaum noch etwas an. Die Lautsprecher haben den schlechtesten Wirkungsgrad, der je als PA verkauft worden ist. Ich kann mich an eine Fernsehübertragung aus dem Essener Dom erinnern. Das öffentlich rechtliche Team hat eine alternative Beschallung mit zwei grossen PA-Boxen seitlich des Altars aufgestellt. Angenehmer, gut verständlicher Klang. Keine Echoeffekte. Alles gut. Und dann kommen die Experten von Bose und ruinieren die Akustik aller Kirchen.
Hörbeurteilung ist schon richtig. Es war in den 70-ern und 80-ern nahe dran an dem Sound, den Radios in amerikanischen Autos wiedergaben. Viele grosse Stars haben so abgemischt, dass es im Auto klingt.
[Beitrag von shabbel am 12. Jan 2025, 10:42 bearbeitet]
gst
#2215 erstellt: 12. Jan 2025, 13:28
Habe ich das falsch in der Erinnerung, aber gab' s da nicht seinerzeits Ärger und Bose wollte die Veröffentlichung eines Photos vom dem Inneren einer Bose 901 verbieten, weil da wirklich äuerst profane Konuslautsprecher darin werkelten?
CHICKENMILK
#2216 erstellt: 13. Jan 2025, 08:36
Was heißt in den 70ern?
Es hat sich doch nie etwas gebessert.
Den "Erfolg" hat man ausschließlich der Marketingabteilung zu verdanken:
701
Mechwerkandi
#2217 erstellt: 13. Jan 2025, 10:47
Dir ist aber schon klar, dass es neben den verwendeten Boxen etwa ein gutes Dutzend weiterer Variablen gibt, die auf den Gesamteindruck einen maßgeblichen Einfluss haben?
Das hat schon so seinen Grund, das Firmen wie TOA nur über den eigenen Service vertreiben.
shabbel
#2218 erstellt: 13. Jan 2025, 12:54
Der Haupteinfluß ist die Architektur. Gotische Kirchen waren im Mittelalter so ausgelegt, das Sprache vom Altarraum bis in die letzte Reihe hörbar war. Lautsprecher an den Seitengängen einer gotischen Kirche sind Zeichen für ein Unverständnis dieser Akustik. Das ist wie Beschallung in Pompeii zwischen Reihe 10 und 11.
Mechwerkandi
#2219 erstellt: 13. Jan 2025, 16:04
Vor oder nach dem Vulkanausbruch?
*wegrenn*
gst
#2220 erstellt: 14. Jan 2025, 09:34
während des Vulkanausbruchs
8erberg
#2221 erstellt: 14. Jan 2025, 19:12
Hallo
in Kirchen wird mit ELA Technik gearbeitet, u.a. mit induktionsschleifen für Hörgerate... Finde den Fehler
Peter
Til_Eulenspiegel
#2222 erstellt: 08. Feb 2025, 10:31
Servus zusammen. Wie sind Kenwood LS P 9300 Lautsprecher einzuschätzen? Hat sie jemand besessen/gehört? Sie sehen schon cool/brutal aus, aber die Aufbau (5 Way!? mit 7Lautsprecher) ist schon seltsam.
shabbel
#2223 erstellt: 08. Feb 2025, 12:06
zawen
#2224 erstellt: 08. Feb 2025, 12:41
Habe Quadral Korun L gekauft. Mitteltöner hab ich überholen lassen. Jetzt noch Elkos raus. Hab nur ein Problem mit der Aufstellung. Klingen nicht schlecht.
Annaluegt
#2225 erstellt: 11. Feb 2025, 16:00
Hallo Zusammen,
ich höre immer noch mit den von meinem ersten Lehrgeld ersparten Lautsprechern TSM SL5 an einem Rotel RA-820, kürzlich analog erweitert um BRAUN SL 550S und C2. Also, ist die Kette mind. 37 Jahre jung
Viele Grüße!
SonyFriend
#2226 erstellt: 12. Feb 2025, 10:11
Seit 30 Jahren begleiten mich die ALR Nummer 5. Erst Stereo, nun Stereo und HK.
Til_Eulenspiegel
#2227 erstellt: 14. Feb 2025, 18:35
Pick-Upload.de sollte hier verboten werden.
PilotEnthusiast
#2228 erstellt: 14. Feb 2025, 19:10
Dem kann ich nur zustimmen. Bitte benutzt diesen Schrott nicht und klickt die Bilder nicht an.
Rabia_sorda
#2229 erstellt: 14. Feb 2025, 19:30
Die Begründung?
Wie soll (könnte) es denn ansonsten (nach eurer beider Meinungen) hier im Forum ohne einem Bild-Upload aktuell weitergehen?
PilotEnthusiast
#2230 erstellt: 14. Feb 2025, 19:37
Wenn du Spaß dran hast, klick mal auf das Bild. Dann kommen tausend schöne Virusmeldungen, das Display flackert und ein super Anti-Virus Programm wird angepriesen. Das brauchst du übrigens nicht kaufen, das ist kein echter Virus.
Es gibt genug andere Uploader ohne diesen Kram.
Rabia_sorda
#2231 erstellt: 14. Feb 2025, 20:12
... klick mal auf das Bild. Dann kommen tausend schöne Virusmeldungen, das Display flackert und ein super Anti-Virus Programm wird angepriesen.
Wahrscheinlich nutzt du dann ein Smartphone oder was anders mit Android? Da kenne ich es nämlich auch.
Bei mir am PC mit Avast, Firefox und dem uBlock Add-on gibt es nur das Bild zu sehen.
Oooohh....Mist!
PilotEnthusiast
#2232 erstellt: 14. Feb 2025, 20:42
Oooohh....Mist!
Das war aber auch ein verlockendes Angebot
Ja bei Android sind die Probleme damit am größten. Mit geeignetem dns wie dns.adguard.com unterbindet man den Schrott aber komplett. IOS macht auch Probleme, wenn auch weniger. Hier bekommt man es aber nicht so leicht weg.
shabbel
#2233 erstellt: 14. Feb 2025, 21:59
Ich habe den Link in meiner Signatur eingebaut. Eben beschwerte sich jemand per PM ebenfalls über den optischen Karneval ohne Werbeblocker.
Skaladesign
#2234 erstellt: 14. Feb 2025, 22:33
Dann nehmt ihr einfach [
Den hier
shabbel
#2235 erstellt: 15. Feb 2025, 08:17
Gut. Der BBCode Vorschaulink funktioniert!
CHICKENMILK
#2236 erstellt: 15. Feb 2025, 13:55
Den hier
Ja, der ist der Beste. Bei Pic-upload.de verschwinden die Fotos nach geraumer Zeit.
shabbel
#2237 erstellt: 15. Feb 2025, 19:14
Ich habe dann mal meine Signatur auf den neuen bevorzugten Bilderserver umgestellt.
suelle
#2238 erstellt: 16. Feb 2025, 13:20
Moin in die Runde
Musste jemand von euch bei euren Lautsprecher-Klassikern aufgrund des Alters die Elkos in der Weiche erneuern? Oder auch die Chassis der Lautsprecher?
Best Grüße
pogopogo
#2239 erstellt: 16. Feb 2025, 13:24
Jop.
LCR Meter
Cs M80 old
Rabia_sorda
#2240 erstellt: 16. Feb 2025, 13:26
Gerade dort wo Elkos des Herstellers "Wego" verbaut waren (z.B. bei Canton). Auch Elkos von "Tesla" sind mir negativ aufgefallen.
Edit:
LOL
Da hat pogopogo ja genau die richtigen gezeigt ....
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Feb 2025, 13:28 bearbeitet]
pogopogo
#2241 erstellt: 16. Feb 2025, 13:29
zawen
#2242 erstellt: 16. Feb 2025, 13:38
Bei meinen Grundigs,hab ich alle Elkos ersetzt. Alles durch MKT. Hab Vergleich gehört. Und ,wow. Mittelhochton,zuerst gedacht der ist lauter. Nee,einfach besser. Kann das schlecht beschreiben. Ob es sein musste?? Hab die Kondensatoren nicht geprüft. Musik kam ,aus den Lautsprechern,noch raus.
Die Quadral Korun,hab ich noch nicht geändert. Nur die Mitteltöner überarbeiten lassen. Sicken waren weg.
suelle (Beitrag #2238) schrieb:
Moin in die Runde
Best Grüße
suelle
#2243 erstellt: 16. Feb 2025, 13:52
Okay! Vielen Dank für die schnellen Antworten
Meine Lautsprecher sind jetzt etwa 25 Jahre alt und haben sogenannte Folienkondensatoren. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich lese immer wieder, dass diese Elkos sehr, sehr lange ihre Leistung halten. Stimmt das??
Bis auf den Mitteltöner, mir sagte man, dass dieser noch neuwertig ist, habe ich vor fünf Jahren alle Chassis beim Hersteller vorsorglich erneuern lassen. Das Problem beim Hochtöner ist z.B. das Ferrofluid.
Beste Grüße
[Beitrag von suelle am 16. Feb 2025, 13:53 bearbeitet]
13mart
#2244 erstellt: 16. Feb 2025, 14:08
Elektrolytkondensatoren (Elkos) sind von Folienkondensatoren (MKP, MKT, FKP) zu unterscheiden. Letztere sind langzeitstabil.
Gruß Mart
zawen
#2245 erstellt: 16. Feb 2025, 14:09
Elkos ersetzen Folie(MKT,MPK) nicht.
Ferrofluid trocknet gerne aus. Angeblich heute nicht mehr. Um Welche Hochtöner geht es??
Beste Grüße
suelle
#2246 erstellt: 16. Feb 2025, 16:49
Den Dynaudio Esotar T330D Hochtöner
[Beitrag von suelle am 16. Feb 2025, 16:50 bearbeitet]
tinydesk
#2247 erstellt: 26. Feb 2025, 23:52
SirCong (Beitrag #2165) schrieb:
Wer hört mit alten Lautsprechern...
Höre seit geraumer Zeit über die Telefunken TL700, verkabelt mit einem OFC Industriekabel 4x1,5mm² an einen Yamaha A960-II aus der Vollrevision.
Ich brauch nicht mehr :)
Kann ich mir vorstellen.
Ich hab hier die flache Version Telefunken TL 600 in der Küche an nem ollen 1980er Onkyo Receiver hängen. Die sind nur 12cm tief, aber klingen unglaublich angenehm, ist wirklich eine Wonne, in der Küche bisschen Musik, Radio und podcasts nebenbei zu hören. An denen klingt nichts falsch oder unangenehm.
Evtl haben die ne kleine Überhöhung in den Oberbässen, aber das ist auch alles.
Da gehts natürlich eher weniger um Stereodreieck und hohe Pegel und die Küche ist eher eng und ziemlich vollgestellt, die Telefunken kleben an der Wand bzw direkt in einer Ecke. Aber dafür waren die ja gedacht, denk ich.
Achso und die Weichen zu überarbeiten, hat denen auch sehr gut getan! (wobei da auch schon original paar MKTs verbaut waren glaub ich)
hornhifi
#2248 erstellt: 01. Mrz 2025, 17:15
Aktuell zugeflogen:
Richard Allan Minette.
Schnelle Winzlinge mit unglaublichem Bass.
Spielen sehr realistisch an einer 2A3-Endstufe.
https://www.willhabe...ard-allan-1466434877
Den Plattenspieler gibt's gegen Versandkosten, rumpelt aber.
[Beitrag von hornhifi am 02. Mrz 2025, 11:25 bearbeitet]
shabbel
#2249 erstellt: 01. Mrz 2025, 18:46
Bin auch gerade an einem Paar Weltfunk dran. Lohnen die sich zu kaufen?
hornhifi
#2250 erstellt: 02. Mrz 2025, 08:05
Na ja, meine sind ja Richard Allan. Zu Weltfunk-LS kann ich nichts sagen.
8erberg
#2251 erstellt: 07. Mrz 2025, 08:40
Ernsthafte Frage?
Nicht wirklich
Bei dem Plattenspieler handelt sich um ein DDR Gerät (dort unter Belcanto 1010 bekannt), der Motor ist unkaputtbar, allerdings wird nach 50 Jahren eine kräftige Reinigung und Ölung der Sinterlager nötig sein.
Wenn das Reibrad längere Zeit am Pulley und Teller anlag kann auch eine Delle fürs Rumpeln sorgen, wenn nicht reicht ein großer Schmierdienst.
Nicht vergessen die übliche Kondi-kur und checken der Regler.
Die Lautsprecher sind mit je einem kleinen Breitbänder ausgestattet. Guter Wirkungsgrad - mit 4 Watt Sinus kann man einen Raum laut bekommen.
Hifi geht anders, die Nadeln fürs Keramiksystem kosten inzwischen ca. 15 Euro, einige bieten auch Diamantnadeln an - der bessere Kauf.
Sozusagen die "sozialistische Antwort" auf Dual HS, PEs VHS oder den ganzen kleinen Philips.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 07. Mrz 2025, 11:11 bearbeitet]
Monsterle
#2252 erstellt: 07. Mrz 2025, 14:34
Bevor ihr euch auf die Kapazität von Elkos stürzt:
Wenn ihr die nachmesst, ist die oft auch nach Jahren noch innerhalb der Toleranz. Wichtiger ist der ESR! Der wird nämlich nach Jahren schlechter. Will heißen, daß im Ersatzschaltbild der Rp niedriger wird.
Ersatzschaltild Elko
ESR: - https://www.elektron...-wichtig.139980.html
Der im Ersatzschaltbild gezeigte Rp verschlechtert sich. Will heißen: Er wird niederohmiger.
[Beitrag von Monsterle am 07. Mrz 2025, 14:52 bearbeitet]
8erberg
#2253 erstellt: 07. Mrz 2025, 16:20
daher immer erst recht bei Koppelkondensatoren im Amp pingelig sein...
Und nach 40 Jahren ist meist der Kollege im Netzteil fertig mit der Welt.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 07. Mrz 2025, 16:33 bearbeitet]
bigolli
#2254 erstellt: 08. Mrz 2025, 08:12
Wobei die hört man , wenn die taub werden/sind
shabbel
#2255 erstellt: 08. Mrz 2025, 08:42
Brumm.
Wer "hÖrt" was?
lump am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  8 Beiträge
Was tun mit alten Lautsprechern?
manu09 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  12 Beiträge
Anschlussterminal an alten Lautsprechern
Kazool am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  6 Beiträge
Generelle Frage zu alten Lautsprechern
Aquaplas am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  21 Beiträge
suche Info zu alten Lautsprechern
xedos69 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
Wer kennt sich mit Saba-Lautsprechern aus?
Barista am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  8 Beiträge
Infos zu alten Lautsprechern von Heco gesucht
InFlames76 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
Identifikation von alten MB Quart Lautsprechern
Mo888 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  29 Beiträge
Anschluss von Mission Lautsprechern
DocWin am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
Wiedermal, wer kennt sich mit Wigo Lautsprechern aus ?
Nospheratu am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedComburg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.581
