Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 Letzte |nächste|
Wer hört mit alten Lautsprechern
puffreis
#2306 erstellt: 11. Apr 2025, 16:41
puffreis
#2307 erstellt: 11. Apr 2025, 16:46
Ohne Simulation oder noch besser Messung kann man nicht wissen, wie gut die LS auf den Raum reagiert
*hannesjo*
#2308 erstellt: 11. Apr 2025, 16:57
... diese unterschiedlichen klangtechnischen Aspekte wurden mir in den letzten Jahrzehnten
hinreichend vor- ge- führt , respektive kundgetan .😉
[Beitrag von *hannesjo* am 11. Apr 2025, 17:00 bearbeitet]
Zaianagl
#2309 erstellt: 11. Apr 2025, 16:58
Oder ob die Urban Legend von "bloß nicht an die Wand!" immer zutrifft...:
https://www.genelec.de/positionierung-von-studiomonitoren
[Beitrag von Zaianagl am 11. Apr 2025, 16:59 bearbeitet]
Speed_King
#2310 erstellt: 11. Apr 2025, 17:07
[quote="Siamac (Beitrag #
Kein Geheimnis, das was hier im Forum wohl alle wissen.
Dass man Standlautsprecher nicht direkt rechts und links ans Hifiboard klatscht und hinten an die Wand.
Besonders bei Bassreflex mit Öffnung nach hinten.
[/quote]
Wie bei Genelec beschrieben entweder mitten im Raum oder ganz an die Wand mit Entzerrung.
Bei BR-Rohr hinten heißt das eine Handbreit Abstand, dann ist alles top.
Siamac
#2311 erstellt: 11. Apr 2025, 18:03
Im www bekommt man immer die passende Meinung.
Gute Frage – kurz gesagt: nein, eine wandnahe Aufstellung von HiFi-Standboxen mit rückwärtiger Bassreflexöffnung ist in der Regel nicht ratsam.
Warum?
•Rückseitige Bassreflexöffnungen sind dazu da, den Tieftonbereich zu verstärken. Wenn sie zu nah an der Wand stehen, kommt es zu Überbetonung oder Dröhnen im Bass.
•Der Schall kann sich nicht frei entfalten, es entstehen stehende Wellen und unsaubere Bassfrequenzen.
Was passiert genau?
•Der Bass wird aufgebläht oder wummerig – also weniger präzise.
•Raummoden (resonierende Frequenzen) werden durch den geringen Abstand zur Wand stärker angeregt.
Empfohlene Aufstellung (bei rückwärtiger Bassreflexöffnung):
•Mindestens 20–30 cm Abstand zur Rückwand (bei manchen Modellen auch mehr).
•Seitenwände ebenfalls berücksichtigen, besonders in kleineren Räumen.
•Teste verschiedene Abstände – auch 10 cm Unterschied kann viel bewirken.
•Evtl. Raumakustikmaßnahmen (z. B. Bassfallen, Absorber an der Rückwand) helfen bei schwierigen Räumen.
Alternative:
Wenn du die Lautsprecher unbedingt wandnah stellen musst, wären Modelle mit:
•Frontseitiger Bassreflexöffnung,
•geschlossenem Gehäuse (sealed) oder
•Downfire-Ports oft besser geeignet.
Speed_King
#2312 erstellt: 11. Apr 2025, 18:22
Unsinn.
Fazit
Es spielt keine Rolle, ob die Bassreflexöffnung vorn oder hinten sitzt, auch nicht, wenn die Box bis auf 10 cm an die Wand geschoben werden muss.
Dagegen ist der Einfluss des Wandabstandes auf den gesamten Bassanteil unterhalb 200 Hz sehr stark. Tieftonschwache Boxen können damit im Bass angehoben werden. Bassstarke dagegen überdecken dann mit dem zu dominanten Bassanteil den Mittel- und Hochtonbereich und klingen unpräzise
https://www.visaton.de/de/service/technische-grundlagen/wandnahe-aufstellung-von-lautsprechern
Bestätigt, was ich oben geschrieben habe.
Die einfachste Entzerrung ist übrigens der Klangregler am Verstärker.
Vorteil der wandnahen Aufstellung: Der Bass wird durch Boundary Coupling schon leicht gerichtet, strahlt also nicht mehr monopolar (kugelförmig) ab, sondern halbkugelförmig. Das Bündelungsmaß beträgt 3 dB. SBIR werden vermieden und die Modenanregung ist etwas gleichmäßiger.
So viel zu landläufigen Irrtümern.
Zaianagl
#2313 erstellt: 11. Apr 2025, 18:49
Hehe, wäre schade gewesen wenn du dich hättest vergraulen lassen...
Moderne, schlanke und dadurch suboptimale LS Konstruktionen fordern ihren Tribut, die Marketingabteilungen haben ganze Arbeit geleistet.
Ein Halbraumstrahler hingegen ist eine ganze eigene Erfahrung und bringt enorme Vorteile.
[Beitrag von Zaianagl am 11. Apr 2025, 21:21 bearbeitet]
Speed_King
#2314 erstellt: 12. Apr 2025, 03:41
War hart an der Grenze
golf2
#2315 erstellt: 16. Apr 2025, 06:03
puffreis (Beitrag #2303) schrieb:
Dafür viel Schwachsinn, wie dickes Kabel, überteuertes Geraffel usw., die rein gar nix zum guten Klang beitragen.
Außerdem:
Welche Profis nutzen Mangerwandler, Magnetostaten und andere Nischenprodukte?
Da kann man ja froh sein, das die diesjährige High-End in München zum letzten Mal stattfindet..
Til_Eulenspiegel
#2316 erstellt: 16. Apr 2025, 08:14
shabbel (Beitrag #2290) schrieb:
Mir kam letztes Jahr der dickste Subwoofer von Canton in die Hände. Ein kurzer Hörtest ergab, der Bass von meinen KLH 23 von 1970 ist besser ohne als mit Subwoofer. Damit hat sich die Frage nach einem Subwoofer ein für alle Male geklärt.
Die KLHs können doch keinen besseren Bass als jeder ordentlicher Sub haben. Eventuell findet man den Klang KLHs + Sub weniger angenehm, aber nicht doch Bass schlechter.
[Beitrag von Til_Eulenspiegel am 16. Apr 2025, 08:16 bearbeitet]
shabbel
#2317 erstellt: 16. Apr 2025, 14:08
Aktive Subwoofer spielen gewalttätig.
Retrostyle
#2318 erstellt: 20. Apr 2025, 06:43
Ich finde immer noch, das Tief-, Mittel-, und Hochton am besten ausgeglichen sein sollten, für vernünftigen Klang, ohne das ein Bereich zu stark dominiert.
CHICKENMILK
#2319 erstellt: 20. Apr 2025, 21:05
Das ist ja gerade das Gute an aktiven Subwoofern.
In der Regel lassen sich Trennfrequenz, Pegel, Phase, etc.... einstellen.
Du kannst somit alles so einstellen dass es für deinen "Klanggeschmack" passt.
gmjwtech
#2320 erstellt: 21. Apr 2025, 09:59
in Hinsicht der woofer Diskussion und Fragen der Frequenzabstimmung der LS waren demnach wohl nicht umsonst aktive Frequenzweichen in den 70er 80er durchaus ein beliebter Hifi-Baustein.
Heut sind die wohl hauptsächlich nur noch im Pro/ PA-Bereich verbreitet.
[Beitrag von gmjwtech am 21. Apr 2025, 10:00 bearbeitet]
WilliO
#2321 erstellt: 21. Apr 2025, 12:07
Das sehe ich aus eigener Erfahrung anders. Heutzutage heißen die aktiven Frequenzweichen DSP (Digital Speaker Processor)
Mit diesen Geräten kann man nicht nur die FW überaus präzise einrichten, sondern auch viele andere -für die Soundqualität wichtige-
Dinge einstellen.
Und das gilt mehr denn je für den Heimbereich.
Willi
[Beitrag von WilliO am 21. Apr 2025, 12:08 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2322 erstellt: 21. Apr 2025, 12:17
DSP steht für "digital signal (/sound) processor" und in aktiven Lautsprechern können (= nicht müssen) sie vor den integrierten Endverstärkern eingesetzt sein.
joltec
#2323 erstellt: 21. Apr 2025, 17:06
Der Flaschenhals beim DSP ist der DAC. Wer schon einmal einen Mini-DSP für 100€ gehört hat, weiß wovon ich rede.
Insofern könnte ich mir vorstellen, dass ehemals analog aufgebaute aktive Frequenzweichen, klanglich gut waren.
pogopogo
#2324 erstellt: 21. Apr 2025, 18:03
Die waren definitiv besser
WilliO
#2325 erstellt: 22. Apr 2025, 18:17
@Rabia_sorda:
Bzgl. deiner "DSP-Erklärung":
Mir ist das schon klar. Die modernen Controller sind aber viel mehr als nur Signal-Processoren. Mit den modernen Controllern, die ich aus gutem Grund als "Speaker Processor" bezeichne, kann man z.B. eine ganze Box akustisch (delay) versetzen. Und noch viel mehr....
@joltec:
Deine Aussage stimmt soweit. Wer allerdings über der *Tellerrand* eines 100€ Controllers hinausschaut und diesen dann nach Messungen des Raums resp. der Anlage präzise einstellt wird schnell feststellen welchen Vorteil diese Technik gegenüber den alten analogen Aktivweichen bietet.
Auch hier gilt: Der beste "DSP" kann nur so gut sein bzw. funktionieren wie der Einrichter ihn eingestellt hat.
Glaub mir: Ich weiß wovon ich rede - bin nicht umsonst vor einigen Jahren bei Xilica gelandet!
Willi
[Beitrag von WilliO am 22. Apr 2025, 18:24 bearbeitet]
lifandi
#2326 erstellt: 24. Mai 2025, 07:44
Find die einfach schön anzusehen. Vom Sound her... naja wirken bei mir jetzt nicht so.
gst
#2327 erstellt: 24. Mai 2025, 08:13
Vom Aussehen erinnern sie an reine Bassmonster - sind sie offenbar nicht?
[Beitrag von gst am 24. Mai 2025, 08:13 bearbeitet]
lifandi
#2328 erstellt: 24. Mai 2025, 08:42
Ich würde die nicht als reine Partykeller Lautsprecher abstempeln, aber ja.. ich freue mich da eher an der Optik.
Ich höre sonst mit Canton GLE 100. Die hören sich für mich deutlich besser an.
Rabia_sorda
#2329 erstellt: 24. Mai 2025, 09:10
Wie es immer bei so alten Lautsprechern gilt :
Elkos der Frequenzweiche prüfen / erneuern.
Hier die zwei grauen:
Skaladesign
#2330 erstellt: 24. Mai 2025, 09:32
Sehr cooler Lautsprecher
Und um den ganzen schönen Lautsprecher etwas glanz zu geben, ohne die aufarbeiten zu lassen, empfehle ich mal Schleierfrei
Ich bin zwar überhaupt nicht der Fan von solchen "Polituren", aber diese ist echt nicht schlecht.
gst
#2331 erstellt: 24. Mai 2025, 09:42
Die Serie mit oder ohne Schmelzsicherung zu den Hochtönern? Ein defektes Pärchen von den GLE100 habe ich noch im Vorrat stehen - ich glaube, die wurden noch als echte Regallautsprecher angeboten und so verkauft. Für eine Reparatur sind die Kalottenmittel - und Hochtöner gebraucht teuer und komplette Boxen werden wie Sauerbier angeboten.
Speed_King
#2332 erstellt: 24. Mai 2025, 09:45
Dann unterschätzt Du sie gewaltig. Für Partys reichen zwei Wege, diese hier haben vier Wege und Ortsfilter, sind also eher klassische Studiomonitore mit Sammlerwert.
Sorgfältig aufbereiten oderan Liebhaber verkaufen.
lifandi
#2333 erstellt: 24. Mai 2025, 10:31
Ich möchte gar keine Aussage über den Klang treffen. Bei MIR passen die gerade einfach nicht zur Raumakkustik.. Da kann ich erst mitreden, wenn mein Traum vom eigenen Musikzimmer realisiert wird
Danke für den Tipp zu Möbelpflege-Schleierfrei. Da wir eh öfter mal gebrauchte Holzmöbel für uns herrichten, werde ich das mal testen! Würde meinen Canton (Serie mit Schmelzsicherung für HT) auch mal guttun.
Hier nochmal ein Paar ältere LS. Habe ich mal zusammen mit einer Gesamtanlage vor dem Spermüll gerettet. Ja Farbe ist geschmackssache und lackieren für viele ein No-Go.. Aber das Eiche-Massiv Furnier sah schon echt wild aus...
[Beitrag von lifandi am 24. Mai 2025, 10:44 bearbeitet]
flexiJazzfan
#2334 erstellt: 24. Mai 2025, 16:07
Von einer Firma, die so wenig Informationsmaterial zur Zusammensetzung ihrer Produkte (Chemische Bezeichnung, Einstufung auf dem Etikett oder gar Standarddatenblätter) im Internet anbietet, würde ich nicht kaufen.
Rainer
lifandi
#2335 erstellt: 24. Mai 2025, 17:52
Bin ich sonst auch der Meinung. Aber eine Empfehlung nehme ich trotzdem gerne an. Ich habe zum Glück einen Lackierer in der Familie, der mich bei meinen Projekten regelmäßig unterstützt.
CHICKENMILK
#2336 erstellt: 25. Mai 2025, 09:51
Das sind "Rosita Studio 4010" von 1977/1978
Link
Rosita 1979
Die Bestückung geht in Ordnung, aber die Elkos auf der Frequenzweiche sollten erneuert werden.
danach hör sie dir nochmals an (die betrifft auch die von dir gepolsteten Lautsprecher vom Beitrag 2326).
Ersatz nach Möglichkeit idealerweise mit MKT/MKP Folienkondensatoren.
Prüfe auch ob die Sicken des TT noch in Ordnung sind.
[Beitrag von CHICKENMILK am 25. Mai 2025, 09:55 bearbeitet]
lifandi
#2337 erstellt: 25. Mai 2025, 10:46
Danke für die Links.
Die Elkos auf der Weiche nehme ich mir mal vor.
Ich hab die "Tonmöbel" damals wirklich nur mitgenommen, weil mir das Wiener Geflecht gefiel. Auch cool, dass recht viel Dokumenation dabei war. Irgendwo war sogar noch das Preisschild dran.
Der Plattenwechsler funktioniert grundsätzlich. Das Tapedeck dagegen blockiert irgendwo. Hab gerade nicht den Platz, mir das ganze Gerät mal anzuschauen.
Skaladesign
#2338 erstellt: 25. Mai 2025, 12:18
Ja nicht auf allen dieser Produkte ist ein Datensicherheitsblatt zum Download wie hier beim Hartöl
Wenn ich das für ein Produkt aber brauche, bekomme ich es natürlich per Email
Aber kaufen "muss" es natürlich keiner. Auf der Dose steht es natürlich auch drauf.
EMT948
#2339 erstellt: 03. Jul 2025, 09:46
Hallo Mitstreiter,
habe mir einen Tannoy 385 HPD gegönnt und als erstes entmistet. Geht jetzt nicht mehr gaaaanz so tief, spielt dafür deutlich freier und mit mehr Wumms.
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_01.jpeg
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_02.jpeg
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_03.jpeg
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_04.jpeg
Viele Grüße,
Carsten
ardina
#2340 erstellt: 03. Jul 2025, 10:12
Ist da noch was umgebaut worden? Ich sehe da keinen Coax-Lautsprecher, bzw. Dual Concentric Lautsprecher, wie man das bei Tannoy nennt. Oder ist hinter der Dust-Cap doch der Hochtöner versteckt? Ich vermute der Hersteller hat sich bei der Bedämmung des Gehäuses was gedacht, wobei das was du da rausgeholt hast eventuell nicht original war.
EMT948
#2341 erstellt: 03. Jul 2025, 10:16
Der Hochtöner befindet sich auf der Rückseite des Magneten:
https://www.44bx.com/tannoy/dc.html
Hüb'
Moderator
#2342 erstellt: 03. Jul 2025, 10:20
Ja.
shabbel
#2343 erstellt: 03. Jul 2025, 10:49
Das sind die kleinsten Gehäuse, die Tannoy für den 385 HPD vorgesehen hat. Es gibt auch andere Gehäuse, die viel grösser sind. Ebenfalls gibt es britische Fremdhersteller, die Tannoy in grössere Gehäuse gesetzt haben. Diese Varianten werden von Kennern als besser als die Originale angesehen.
Skaladesign
#2344 erstellt: 03. Jul 2025, 14:24
Auf jeden Fall geile Teile viel Spaß damit.
Ich würde denen ein paar filigrane angewinkelte Ständer gönnen So 20 cm hoch vielleicht ?
EMT948
#2345 erstellt: 03. Jul 2025, 14:42
Respekt!
Habe gerade mit einem Freund telefoniert, der sich seit 40 Jahren mit Lautsprecherbau beschäfttigt.
Der hat genau das Gleiche gesagt: ca. 20 cm. Wir schauen mal.
von shabbel: >> Es gibt auch andere Gehäuse, die viel grösser sind. Ebenfalls gibt es britische Fremdhersteller, die Tannoy in grössere Gehäuse gesetzt haben.<<
Das sind Bassreflexboxen. ca. 150 bis 200 Liter. Ich habe jetzt ein paar Messungen gemacht und geschlossen - also mit Tamponage in den 20 Löchern vorne-unten ist besser.
Carsten
EMT948
#2346 erstellt: 03. Jul 2025, 14:59
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_05.jpeg
Das ist die erste Messung, mit vollgestopfter Box. Klang: kastriert
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_06.jpeg
2/3 der Stopfung raus. Rechts-unten-links dünn ausgelegt
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_07.jpeg
Rechts-oben dünn ausgelegt
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_08.jpeg
komplett leer
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_09.jpeg
Jetzt machen wir mal die Löcher zu und messen noch einmal
www.herkelmann.de/carsten/musik/Tannoy_10.jpeg
Viele Grüße,
Carsten
shabbel
#2347 erstellt: 03. Jul 2025, 15:37
Die verschiedenen Messungen sind für mich nicht ganz nachvollziehbar.
Die Box ist doch an sich open baffle mit einer Bespannung dahinter? Zusätzlich gibt es vorne Bassöffnungen. Wenn die Box vollgestopft ist, verursacht das Dämmmaterial eine Bedämpfung der Bassöffnungen. Das heisst, wenn Du Dämmmaterial rausnimmst, sollte etwas mit den Bassöffnungen gemacht werden, weil die sonst zu offen sind.
Das ist das Prinzip der kontrollierten Undichtigkeit (KU). Je mehr Du reinstopfst, desto tiefer der Bass durch die Undichtigkeit, aber es kommt kaum etwas durch. Wenn Du gar nichts reinstopfst, ist der Bass zwar laut, aber es gibt eine Überlagerung mit der tiefsten Frequenz, die der Treiber selbst macht. Eine KU will richtig eingestellt sein.
Plankton
#2348 erstellt: 03. Jul 2025, 16:44
Das sind keine Tannoy Gehäuse sondern welche von AudioLive Schönbohm. Dort wurden, wie bei Lockwood Audio, Tannoy Treiber
in selbst entwickelte Gehäuse gesetzt.
Das sieht mir mehr nach einer abgebauten Rückwand aus. Ob die ganze Dämmung da wirklich rein gehört?
[Beitrag von Plankton am 03. Jul 2025, 16:45 bearbeitet]
Skaladesign
#2349 erstellt: 03. Jul 2025, 18:39
Respekt!
Dein Freund hat halt "Ahnungg"
EMT948
#2350 erstellt: 03. Jul 2025, 18:55
Ja klar - das ist die abgebaute Rückwand. Wie es original sein muss, weiß ich nicht. Die komplette Stopfung, knallvoll und gepresst hat, wie in den Kurven gezeigt, einen Superfrequenzgang. Klingt aber eingeschränkt und wenig dynamisch. Leergeräumt ist irgendwie besser (gefühlt ;-) ) wie in dem letzten Bild.
Carsten
Habe Urlaub und fahre nur eine Woche weg: Da geht was und ich mache ein paar Fotos
shabbel
#2351 erstellt: 04. Jul 2025, 06:56
Dann ist das ganze klar. Das Gehäusevolumen ist für eine geschlossene Box sehr klein gewählt worden. Um trotzdem Tiefbass herauszubekommen, hat man mit echter Wolle vollgestopft. Das ist das Dämmaterial, was die grösste virtuelle Volumenvergrösserung bewirkt. Und man hat zusätzlich eine kontrollierte Undichtigkeit eingebaut.
Ich sagte ja schon, die gestopfte Wolle ist Teil der kontrollierten Undichtigkeit (KU). Mit Herausnehmen der gepackten Füllung ist die kontrollierte Undichtigkeit nicht mehr wirksam. Wichtig ist, einen konstanten Strömungswiderstand zu haben. Wenn die Dämmung der KU mit vor- und zurück schwingt, funktioniert die KU nicht. Wenn die Löcher teilweise zugestopft werden, ist das auch sinnlos.
Die beste Konstruktion wäre es, innen hinter der KU-Öffnung eine Fixierung für Dämmmaterial zu machen. Zum Beispiel ein Gitter. Der Abstand dazwischen sollte 0,5 bis 2 cm sein. Nun wird in diesen schmalen Spalt Dämmmaterial eingestopft. Weisser Kunstfaser-Dämmstoff ist ein gutes Material dafür.
Das Tuning der Öffnung geschieht durch Variieren der Füllung, durch die der Luftstrom fliessen muss. Das Optimum ist dort, die Box Tiefbass hat. Wenn zu wenig Füllung drin ist, verschwindet der "Punch" im Bass. Wenn zuviel Füllung drin ist, fliesst gar nichts und die Wirkung ist hin.
Bei richtigem Tuning der KU kann man die Hand aussen vor halten und hat folgenden Effekt. Nur tiefe Bassfrequenzen kommen durch die KU. Bei höheren Bassfrequenzen ist die KU komplett undurchlässig. Die KU funktioniert dann als eine mechanische Frequenzweiche hoher Ordnung bzw. Flankensteilheit.
Zum Simulieren des Effektes kann auch einfach von aussen vor die offene KU Dämmmaterial mit der Hand gehalten werden.
So sieht bei mir eine KU aus:
[Beitrag von shabbel am 04. Jul 2025, 07:03 bearbeitet]
Mechwerkandi
#2352 erstellt: 08. Jul 2025, 08:13
Jeinnnn....
Die KU (Dynaudio hat das mal als "Variovent" salonfähig gemacht) ist, rein physikalisch betrachtet, ein pegel- und frequenzabhängiger Strömungswiderstand, aka Fließwiderstand.
Der Widerstand ist bei niedrigem Pegel klein, mit zunehmender Lautstärke mutiert die Box quasi zur CB.
Zunächst beinahe linear, bei Überschreitung eines systemabhängigen Grenzwertes zunehmend progressiv.
Die frequenzabhängige Dämpfung generiert sich aus dem verwendeten Material, bzw. dessen Dichte.
Dynaudio verwendete eine fliesbeschichtete Mineralfaser-Dämmwolle, die Konstruktion bestand aus zwei ineinander zu schiebenden Kunststoff-Ringen, wobei die Verdichtung des Dämmmaterials in drei Rasten eingestellt werden konnte.
Bei meinen Jadee II-Boxen arbeitet der 24 W 75 in einem relativ kleinen Volumen, was über drei niedrig komprimierte Variovents an ein um etwa Faktor 2 größeres Volumen angekoppelt ist, was wiederum über zwei hoch komprimierte Variovents mit der Umgebung korrespondiert.
Das Ganze ist bei näherer Betrachtung überhaupt nicht dumm, erfordert aber für die korrekte Funktion Chassis mit dafür angepassten Parametern, und die sind inzwischen eher selten.
shabbel
#2353 erstellt: 09. Jul 2025, 06:22
Jeinnnn....
Ich schrieb das, um das Gegenteil zu vermeiden. Wenn die Füllung der KU hin und her rutschen kann, gibt es keinen konstanten Strömungswiderstand. Dann funktioniert die KU nicht mehr.
"Korrekte Funktion" ist nett ausgedrückt. Die Dynaudio Chassis waren unfähig, in einem handelsüblichen Volumen Tiefbass wiederzugeben. Die Variovents sollten die Schwäche kompensieren.
obanb1000
#2354 erstellt: 17. Jul 2025, 13:50
Ich höre noch mit alten Lautsprechern, und zwar überall im Haus.
Heimkino mit Canton Lautsprechern, die ich so Mitte der Achtziger gekauft hatte, damals für 2 getrennte Räume mit 2 Anlagen.
Heute laufen sie mit einem nachgekauften Center und Sub an nem Harman Kardon AVR. Für meine Raumgrösse etwas überdimensioniert,
ich weiß
Im Musikzimmer spielen zwei Pioneer HPM 150 an einem Kenwood KR 9600 auf, die Kombi macht richtig Spass!
Und jetzt hab ich von meiner Mutter noch zwei JBL L36 Decade bekommen. Die müssen noch zur Überholung weg weil die
Sicken der Bässe hinüber sind. Vom Gehäuse her sind die noch echt neuwertig, selbst der Schaumstoff ist noch tiptop.
Mir völlig klar dass es heute weitaus bessere LS mit weniger ausladenden Maßen gibt, aber egal. Was ich hab das benutz ich
so lange es geht
Rummsundfiep
#2355 erstellt: 21. Nov 2025, 20:13
Guten Abend,
ich könnte hier jeden Abend in der Woche `n anderes Paar anschließen.
Momentan Arcus TS45 nach Kondensatortausch.
Dann noch TSM Puris 300, DCM Time Piece, Grundig Box 660 (allerdings in einem neuen Gehäuse, in dem die Chassis alle übereinander montiert sind).
Daneben diverse olle DIY-Boxen.
Mein "Hauptlautsprecher" ist ein DIY mit Open Air Magnetostat-HT, Foster Magnetostat MT und zwei 22 cm-TT von Seas.
Gruß Jörg
pogopogo
#2356 erstellt: 21. Nov 2025, 23:01
Warten noch auf Reparatur:
Wer "hÖrt" was?
lump am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  8 Beiträge
Was tun mit alten Lautsprechern?
manu09 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  12 Beiträge
Anschlussterminal an alten Lautsprechern
Kazool am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  6 Beiträge
Generelle Frage zu alten Lautsprechern
Aquaplas am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  21 Beiträge
suche Info zu alten Lautsprechern
xedos69 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
Wer kennt sich mit Saba-Lautsprechern aus?
Barista am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  8 Beiträge
Infos zu alten Lautsprechern von Heco gesucht
InFlames76 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
Identifikation von alten MB Quart Lautsprechern
Mo888 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  29 Beiträge
Anschluss von Mission Lautsprechern
DocWin am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
Wiedermal, wer kennt sich mit Wigo Lautsprechern aus ?
Nospheratu am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
