Was tun mit alten Lautsprechern?
manu09
#1 erstellt: 04. Dez 2020, 01:41
Typenschild
Guten Abend,
am Wochenende hab ich bei meinen Eltern alte Lautsprecher ausgebuddelt und weiß nun nicht so ganz was mit diesen anzufangen. Sie sind ja doch schon recht alt und den Namen/Marke hab ich noch nie gehört. Äußerlicher Zustand ist eigentlich ganz passabel.
Da ich auf diesem Gebiet jetzt doch noch recht frisch bin, würden mich eure Beiträge, Meinungen und Erfahrungen sehr freuen.
Die vermutlich passiven Lautsprecher haben die früher verbauten Lautsprecherstecker nach DIN 41529. Sollten andere Stecker angebracht werden? Ich hab sie leider noch nirgends anschließen können. Lediglich die Durchgangsprüfung mit dem Multimeter ergab das zumindest kein Kabel oder ähnliches gebrochen ist. Wie oder an was prüfe ich die Lautsprecher am besten und ohne großen Aufwand. Lohnt sich die ganze Mühe überhaupt für diese sicherlich 40 Jahre alten Speaker? Wo oder wie würdet ihr diese benutzen?
Eine schöne und vor allem gesunde Adventszeit.
Grüße Manu
SilentHillTheBathroom
#2 erstellt: 04. Dez 2020, 02:21
Nichts abschneiden! Adapter verwenden oder passende gebrauchte Endstufe kaufen oder Lautsprecher verkaufen. Abschneiden ist abartig.
[Beitrag von SilentHillTheBathroom am 04. Dez 2020, 02:22 bearbeitet]
ShiverAD
#3 erstellt: 04. Dez 2020, 02:54
Schau mal hier nach. Ein bisschen scrollen. Da tauchten die schon mal auf.
manu09
#4 erstellt: 05. Dez 2020, 00:24
Danke für deine Antwort @Silenthillthebathroom.
Über verkaufen hatte ich auch schon nachgedacht, allerdings hatte ich gedacht diese alten Schinken will keiner mehr.
Und um die LS erstmal zu testen dachte ich zwick ich die alten Stecker ab, da es dann einfach ist irgendwo mal schnell anzuklemmen. Aufgrund seines Einspruchs lasse ich nun aber erst mal alles so wies ist Wiso findest du das abschneiden aber abartig wenn ich fragen darf?
Werd nun erstmal adapter und Kabel zusammenbasteln um eine Endstufe anzuschließen die ich ebenfalls gefunden hab. War mal in nem Auto verbaut (Mc Fun 300W 2-Kanal Mini amplifier). Welche passende Endstufe hattest du im Kopf? Bin mittlerweile am überlegen ob ich es so gestalten soll das die Eingänge auch über einen Bluetooth Empfänger laufen können. Einen guten ersten Probelauf vorausgesetzt.
Auch Danke an @ShiverAD. Ja scheinen die gleichen zu sein. Laut dem dortigen Beitrag scheint mein Fund ja gar nicht so schlecht zu sein. Wäre es ein großer Aufwand die Sicken zu tauschen falls diese beschädigt sein sollten? Was könnte sonst noch kaputt sein? Eventuell Elkos durch ihr Alter oder eher unwahrscheinlich?
Grüße Manu
Rabia_sorda
#5 erstellt: 05. Dez 2020, 02:17
Hallo
Vmtl weil es dann nicht mehr Original ist.
Wer sich für genau diese Lautsprecher interessieren sollte, erwünscht sich wohl auch den damaligen Stecker. Oft werden von solchen Personen auch die passenden (alten) Verstärker genutzt.
Zu 100 % bestimmt keine Endstufe aus dem Car-Hifi (*) Bereich - das sind Home-Hifi Lautsprecher!
Dazu eignet sich also (fast) jeder Vollverstärker, AVR und/oder auch eine Vor-/Endstufen-Kombination aus dem Home-Hifi Bereich.
(*) Eine Car-Hifi Endstufe braucht zudem auch ein Quellgerät und ein passendes und leistungsstarkes 12 V-Netzteil.
Trype
#6 erstellt: 05. Dez 2020, 02:25
einfach einen beliebigen Verstärker auf Ebaykleinanzeigen, oder alternativ einen kleinen Chinaverstärker von z.B. Dynavox, oder SMSL (die gibt es dann auch direkt mit Bluetooth).
manu09
#7 erstellt: 05. Dez 2020, 03:14
In welcher Preislage würdet ihr den suchen? Ich vermute erstmal ein Einsteiger Gerät.
Denn es gibt ja auch die high-end Lösung eines AV-Receivers, also nicht nur eines Stereoreceivers, wenn ich das auf die schnelle richtig gelesen hab.
Die Endstufe aus dem car-hifi Bereich war nur gedacht um es schnell mal mit vorhandenen Mitteln anschließen zu können. Das Netzteil ist dort auch schon angeschlossen.
Andere blöde Frage...kennt ihr jemanden der solche speziellen, alten Raritäten sucht?
Danke für eure Ideen und Geduld, auch mit Anfängern
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Dez 2020, 03:39
Dazu eignet sich jeder verfügbare Verstärker/Receiver. Wenn gebraucht, dann ab 0,- € aufwärts.
Wieso überhaupt immer "Receiver"?!
Diese Boxen werden garantiert keinen high-end - Verstärker/Receiver benötigen, um aus ihnen das "Maximum" herauszuholen.
Ibäh und "Konsorten" findet dazu immer jemanden - man muss nur warten können....
manu09
#9 erstellt: 05. Dez 2020, 11:15
Ok, dann werd ich mich mal hinhocken und suchen. Dachte nur es sollte wenn dann auch einigermaßen was brauchbares sein.
Was würdest du nehmen, wenn kein Receiver? Würde dann halt gerne viele Eingänge für verschiedene Quellen nutzen. Den Ginweis mit dem Maximum rausholen hab ich leider nicht kapiert, was meinst du damit?
Apalone
#10 erstellt: 05. Dez 2020, 12:15
manu09 (Beitrag #9) schrieb:
.....Was würdest du nehmen, wenn kein Receiver? Würde dann halt gerne viele Eingänge für verschiedene Quellen nutzen. Den Ginweis mit dem Maximum rausholen hab ich leider nicht kapiert, was meinst du damit?
Es muss halt kein Receiver sein, sondern ein normaler Vollverstärker.
JEDER Vollverstärker reicht, um die mit den LS mögliche Qualität realisieren zu können. Das Maximum ist eben so gut wie immer erreichbar.
Den Verkauf würde ich mir schenken. Mehr als 20,- Erlös wäre ungewöhnlich...
Rabia_sorda
#11 erstellt: 05. Dez 2020, 15:42
Evtl ist dir der Unterschied zwischen einem (Voll-)Verstärker und einem Receiver nicht ganz klar(?).
Der Unterschied liegt darin, dass ein Receiver zwar auch ein Vollverstärker ist, aber dazu noch einen internen Tuner (ein Radio) besitzt.
So oder so würde ich immer einen Vollverstärker einem Receiver vorziehen und optional dazu einen extra Tuner verwenden (ist aber nur meine Meinung).
manu09
#12 erstellt: 06. Dez 2020, 23:18
Danke für deine Hilfe. In der Tat war mir der Unterschied nicht ganz klar. Nur der zusätzliche Tuner für den Radio dürfte aber preislich auch keine Sprünge ausmachen oder?
Aus welchem Grund würdest du immer einen Vollverstärker vorziehen?
Auf den ersten Blick ist die Integration (also ein Gerät samt Anschluss usw.) ja erstmal ein Vorteil?.
Wenn ich die letzten Beiträge richtig interpretiert habe, kann es ja ruhig was ganz einfaches sein, da die Lautsprecher ja auch nix "besonderes" sind, oder?
Was tun mit einer alten Nakamichi-Komplettanlage?
Austro-Diesel am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  39 Beiträge
Wer hört mit alten Lautsprechern
herrdadajew am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2024  –  2159 Beiträge
Anschlussterminal an alten Lautsprechern
Kazool am 19.05.2021  –  Letzte Antwort am 21.05.2021  –  6 Beiträge
Generelle Frage zu alten Lautsprechern
Aquaplas am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  21 Beiträge
suche Info zu alten Lautsprechern
xedos69 am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  9 Beiträge
Infos zu alten Lautsprechern von Heco gesucht
InFlames76 am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  3 Beiträge
Neuen Einstiegs-AV-Receiver an Klassiker-Lautsprechern?
pyroxid am 11.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  12 Beiträge
Was hat Harman mit Uher zu tun ?
I.Rolfs am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  4 Beiträge
Alte Geräte - was tun?
djeses am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  3 Beiträge
Anschluss von Mission Lautsprechern
DocWin am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
