Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1090 . 1100 . 1110 . 1120 . 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 . 1140 . 1150 . Letzte |nächste|
Klassikerneuzugänge - alles was Ihr an Klassikern geschenkt, abgestaubt oder frisch erworben habt
anderl1962
#56577 erstellt: 07. Aug 2023, 08:36
Kannst es ja auch mit dem Zettel "Zum mitnehmen" oder " zu verschenken" auf deine Grundstücksgrenze zum öffentlichen Bereich, aber noch auf deinem Grundstück stellen.
Django8
#56578 erstellt: 07. Aug 2023, 08:41
Wenn's blöd läuft, fällt es unter "wilde Müllablagerung"
Also in "meinem" Fall nicht. Die Teile standen zwar am Strassenrand, aber noch auf (nicht eingezäunten) Privatgrundstück
Sunlion
#56579 erstellt: 07. Aug 2023, 10:18
Django8 (Beitrag #56578) schrieb:
Also in "meinem" Fall nicht. Die Teile standen zwar am Strassenrand, aber noch auf (nicht eingezäunten) Privatgrundstück :D
Och, Du Bandit! Bestimmt hatte der Besitzer seine Schätzchen nur mal kurz abgestellt, um den Autoschlüssel zu holen und sie in die Werkstatt zu bringen. Und jetzt steht er da, ausgeraubt, betrübt und weinend vor Schmerz um den bitteren Verlust.
Compu-Doc
#56580 erstellt: 07. Aug 2023, 10:21
Heute morgen: Kurz mal innehalten und richtig weinen. Am Samstagabend standen noch beide da.
Den Passiv-TT habe ich mitgenommen DSCN5113
und die beiden Frontabdeckungen DSCN5114
JBL L-150
Da googeln und ebeyen die Vollhonks jede Unterhose und da waren sie zu blöd nen feinen €uro zu erkennen.
gst
#56581 erstellt: 07. Aug 2023, 10:52
@Django8:
Abseits der Müllentsorgung im globalen Umfeld:
Spielen denn alle 6 Systeme, oder bist du noch gar nicht zum Testen bekommen?
Django8
#56582 erstellt: 07. Aug 2023, 11:00
Test erfolgt heute Abend (bin gestern beim besten Willen nicht mehr dazu gekommen )
der_Lauscher
#56583 erstellt: 07. Aug 2023, 13:43
Compu-Doc (Beitrag #56561) schrieb:
Für-ebenfalls geschmeidige-€ 2,- gab es dann noch dieses Blechschild
DSCN5108
Glückwunsch
Bei mir wacht Nipper auch
Django8
#56584 erstellt: 07. Aug 2023, 16:23
So, habe die Teile (endlich) getestet (am Yamaha RX-V395 RDS, ebenfalls auf der Strasse gefunden ):
Quadral Tribun MK V
Läuft alles einwandfrei. Und boaaaaaah... das klingt einfach g**l. Hammermässig . Und man hört eigentlich gar nicht, dass die Sicken der Mitteltöner so ausschauen:
2023-08-07 - 18_03_50 quadral MT 1 Sicke zerbröselt
2023-08-07 - 18_04_31 quadral MT 2 Sicke zerbröselt
Plan steht - die werden repariert. Obwohl ich so was zum ersten Mal mache . Aber immerhin sind Ersatzsicken gut und günstig erhältlich und nach Rocket Science schaut das auch nicht aus
Uwe_1965
#56585 erstellt: 07. Aug 2023, 20:33
Ja, auch die kleinen Quadral brauchen sich nicht zu verstecken, habe die in paar Nummern größer und etwas älter Vulkan mk2
gst
#56586 erstellt: 08. Aug 2023, 07:47
Bei meinen alten Valvo-Lautsprechern hatte ich schon erfolgreich eine Sicken-Reaparatur vornehmen können und etliche im Forum sind ja schon alte Hasen, was das betrifft. Wenn dir die Reparatur der Mitteltöner so gut gelingt, dass du Bilder davon machen kannst - ich bin neugierig. Die sehen ja nach 12-13 cm Durchmesser aus?
Leider stehen in unserer Gegend solche Sachen niemals herum.
*hannesjo*
#56587 erstellt: 08. Aug 2023, 07:53
Moin, Moin ,
mit etwas Sorgfalt und Ruhe ist eine Sicken- Reparatur kein Hexenwerk,
das klappt schon ... der Durchmesser sollte natürlich identisch sein.
Wer tapezieren kann - der schafft " das " garantiert auch .😉
Die Klebermenge sollte ausreichend sein - nicht zu viel , aber auch nicht
zu wenig.
[Beitrag von *hannesjo* am 08. Aug 2023, 08:13 bearbeitet]
Django8
#56588 erstellt: 08. Aug 2023, 08:32
In einem anderen Thread hat mir ein Forenmitglied einen Link angegeben, wo ich genau die für diese Boxen passenden bestellen kann. Das werde ich machen. Und klar: Ich werde berichten, wenn ich soweit bin
FredlFesl
#56589 erstellt: 13. Aug 2023, 06:30
Hallo an alle,
hier ein Dachbodenfund, kann mir irgendwer sagen was genau das ist und womit ich die abspielen kann ?
Streifen
analognerd
#56590 erstellt: 13. Aug 2023, 07:05
Du brauchst eine Grundig Stenorette, ein kleines Tonbandgerät für Gehörschreiber.
Der Pathologe sprach da seinen Befund rein. Punkt. Neue Zeile.
Und die Schreibkraft im Büro brachte das auf der Schreibmaschine dann zu Papier.Punkt.
FredlFesl
#56591 erstellt: 13. Aug 2023, 08:21
Danke schon mal für die Antwort
Eine bestimmte Grundig Stenorette ? Google findet gefühlt 100 verschiedene
ExMrBean
#56592 erstellt: 13. Aug 2023, 09:35
z.B.Stenorette 201
Gruß,
Klaus
Django8
#56593 erstellt: 13. Aug 2023, 14:11
Ich dachte auf den ersten Blick, dass es sich um Laminat handelt und uns der Fragesteller veräppeln will...
Was es nicht alles so gab!
>Karsten<
#56594 erstellt: 13. Aug 2023, 14:13
In der Tat
Hüb'
Moderator
#56595 erstellt: 14. Aug 2023, 10:21
Hat aber nix mit Hifi zu tun, das Gerät...
Django8
#56596 erstellt: 14. Aug 2023, 11:59
Ist aber definitiv nicht das erste Gerät hier, das mit HiFi ungefähr soviel zu tun hat wie Kuhstall mit einem Wolkenkratzer . Aber egal - ich find so was (auch) immer spannend
Hüb'
Moderator
#56597 erstellt: 14. Aug 2023, 12:06
Das macht es nicht richtiger.
Passat
#56598 erstellt: 14. Aug 2023, 12:33
Ist aber legitim, denn wenn Beitragsersteller nicht weiß, um was es sich handelt.
Denn es könnte ja HiFi sein.
Manche Geräte aus der Frühzeit des HiFi sehen auch nicht wirklich nach HiFi aus.
Roman
Hüb'
Moderator
#56599 erstellt: 14. Aug 2023, 12:35
Ab HIER ist es klar, dass es off-topic ist...
[Beitrag von Hüb' am 14. Aug 2023, 12:35 bearbeitet]
lens2310
#56600 erstellt: 14. Aug 2023, 18:21
Compu-Doc,
Die JBL L 150 waren, glaub ich mal, richtig teuer und von guter Qualität. Wie kann man die so verkommen lassen ??
Compu-Doc
#56601 erstellt: 14. Aug 2023, 19:27
Short version: Sicken tot, vllt. MT eingedrückt, dann Keller, dann...... ENDE
Niewi
#56602 erstellt: 17. Aug 2023, 17:17
Meine neueste Errungenschaft: T&A Criterion TMR 120 (wie passend dass die 120 auch dem Kaufpreis entsprachen )Transmissionline Standlautsprecher
Kann mir vorstellen meine bisherigen Standlautsprecher - Infinity SM 152 - durch sie zu ersetzen, denke sie sind um einiges musikalischer.
Sicken der TTs waren komplett durch, habe denen dann gleich neue Sicken verpasst. Muss sagen die klingen echt super, sehr klar und differenziert mit einem schön unaufdringlichen aber spürbaren Bass.
So sahen die Sicken vorher aus
IMG-20230721-WA0004
[Beitrag von Niewi am 17. Aug 2023, 17:19 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#56603 erstellt: 18. Aug 2023, 11:42
Sehr schön!
Tolle, große LS mit hochwertiger Bestückung.
Stereohans
#56604 erstellt: 18. Aug 2023, 18:57
Der Criterion würde ich noch schöne Spikes verpassen. Hat bei meinen Quadral Shogun fühlbar die Präzision gesteigert. Ich habe Viablue verwendet (weil ich die noch hatte), es gehen aber auch diverse andere. Gut gemacht sollten sie sein, am besten mit einem Materialmix, der Vibrationen gut ableitet. Nachdem meine Shoguns vom Vorbesitzer mit Teppichrutschern verunstaltet worden waren, hatte ich kein schlechtes Gewissen, unter Vintage-Lautsprecher zeitgemäßen High-Tech zu schrauben. Du musst bei den T&A nur aufpassen, dass die Transmission-Line nicht perforiert wird.
Herzliche Grüße vom Hans
Niewi
#56605 erstellt: 18. Aug 2023, 19:05
Ich hätte die Viablue UFOs da, die ich drunter packen würde, je 4 pro LS. Meinst die taugen? Oder richtige Spikes?
Das müsstest du mir erklären wie genau du das meinst bzw auf was ich genau achten muss
Hüb'
Moderator
#56606 erstellt: 21. Aug 2023, 07:07
Bitte gerne andernorts diskutieren (PN, eigener Thread). Hier ist es off-topic. Danke!
Compu-Doc
#56607 erstellt: 23. Aug 2023, 13:23
Abgestaubt , im wahrsten Sinne des Wortes. Nach wirklich langer Zeit bin ich mich wiedereinmal auf meinen HIFI-Dachboden gekrackselt, hier ein wenig gerückt, da ein bischen geschaut und ein par meiner MARANTZe nach unten gewuchtet.
Jetzt stehen sie schonmal im 1.Stock; der Anfang für einen Gerätewechsl ist gemacht
DSCN5152
.........und ja, die MA5-Monoenstufen und den SC6- Vorverstärker habe ich sofort nach dem Fotoshooting in ein anderes Rack gestellt. Die maximale Nutzlast meines Acryl-Racks war erreicht/überschritten.
Hüb'
Moderator
#56608 erstellt: 23. Aug 2023, 14:08
Sehr schöne Geräte!
Sowas möchte ich auch mal auf meinem Dachboden "finden"!
Django8
#56609 erstellt: 23. Aug 2023, 14:36
Und ein cooles Rack dazu !
holger63
#56610 erstellt: 23. Aug 2023, 14:56
Hüb, ist doch ganz einfach. Heute irgendwas hochschleppen, nächstes Jahr dann finden.. 😁
Hüb'
Moderator
#56611 erstellt: 23. Aug 2023, 14:59
Alles eine Frage der Demenz - oder des Alkoholkonsums...
Acrylglas ist IMHO aber eher eine Designtodsünde. Mag ich gar nicht.
Compu-Doc
#56612 erstellt: 23. Aug 2023, 15:13
na ja, gefunden ist das falsche Wort, eher gelagert und jetzt wieder reaktiviert.
Das Acrylrack habe ich vor Jahren einmal für € 20,- auf dem Flohmarkt gekauft, konnte es nicht stehenlassen.
Django8
#56613 erstellt: 23. Aug 2023, 15:27
Hätte ich auch nicht. Auch mein Acrylrack ist vom Flohmi... aber das ist eine andere Geschichte
Uwe_1965
#56614 erstellt: 23. Aug 2023, 20:26
Compu-Doc (Beitrag #56607) schrieb:
... Nach wirklich langer Zeit bin ich mich wiedereinmal auf meinen HIFI-Dachboden gekrackselt, hier ein wenig gerückt, da ein bischen geschaut und :.
Mensch, sag doch mal Bescheid, ich hätte Dir auch beim tragen geholfen
Gruß Uwe
Stereohans
#56615 erstellt: 23. Aug 2023, 20:49
Vorfreude ist jedenfalls die schönste Freude. Wenn ich im September Urlaub habe, strome ich von Fürth nach Essen. Da wartet ein Wadia 8 auf mich. Wurde soweit möglich revidiert, der Mechaniker hat repariert, was nötig war. Wenn einem von euch der 15er DAC von Wadia über den Weg läuft... der wäre die natürliche Ergänzung. Fürs Erste muss es als Wandler mit Lautstärkeregelung aber der neue Aune (nicht Auna) Flamingo tun. Das wird dann direkt mit einer Endstufe gekoppelt. Minimalismus mit Maximalanspruch... Bin gespannt, wie das klingt.
Gruß vom Hans
Stereohans
#56616 erstellt: 23. Aug 2023, 20:56
Nachsatz: Angefixt für das Wadia-Zeug hat mich eine Kombi aus 171er iPod-"Transport" und 151er Power-DAC. Bezahlbare Wadias, die derzeit auf meinem Schreibtisch in der Redaktion stehen, weshalb ich euch ein Foto vorerst schuldig bleiben muss. Klang mit vernünftigem Quellmaterial über billige Canton-Desktop-Boxen jedenfalls genial.
Warm and heartful greetings vom Hans
Stereohans
#56617 erstellt: 23. Aug 2023, 21:08
@Compu-Doc: Wie klingt eigentlich die MA-5? Meines Wissens die legitime Vorgängerin der "Music Link"-MA-24, nach der ich seit Jahren suche. Vorverstärker und "kleine" Monos habe ich...
Gruß vom Hans
Hüb'
Moderator
#56618 erstellt: 24. Aug 2023, 06:49
@Hans: Bitte Beiträge künftig editieren und auf solche Tripleposts verzichten. Danke!
CxM
#56619 erstellt: 24. Aug 2023, 08:58
stehen die MA-5 Endstufen (10kg pro Stück) so schief weil sich der Acrylboden durchbiegt...?
Ciao - Carsten
Compu-Doc
#56620 erstellt: 24. Aug 2023, 09:49
@ Hans: Die MA5 habe ich schon lange nicht mehr gehört, ausserdem gehöre ich zu der Gattung "anschliessen und hören"....feddisch
@ Carsten: Ja, die Traglast des oberen Acrylbodens ist mit den beiden MA5/SC6 überschritten, ich habe sofort nach dem fotografieren entlastet.
DSCN5156
DSCN5157
gst
#56621 erstellt: 24. Aug 2023, 10:54
Compu-Doc (Beitrag #56612) schrieb:
:D
Das Acrylrack habe ich vor Jahren einmal für € 20,- auf dem Flohmarkt gekauft, konnte es nicht stehenlassen. ;)
Gibt es eine Kangunterschied zwischen dem obersten und dem zweituntersten Gerät?
gst
Compu-Doc
#56622 erstellt: 24. Aug 2023, 15:00
Ich denke ja.
gst
#56623 erstellt: 24. Aug 2023, 15:33
Ich meine deinen Beitrag #55607
Compu-Doc
#56624 erstellt: 24. Aug 2023, 18:06
Ich schliesse alles an, was da so bei mir herumsteht. Klangunterschiede registriere ich nicht. Wenns spielt,......spieltz
Aktuell spielt SONY. DSCN3705
olimuc
#56625 erstellt: 24. Aug 2023, 19:01
Sach‘ ma‘, Marantz, Sony ES, watt steht denn bei dir noch so rum?
Komm isch mit Ford Transit und mach‘ alles weg
PS: Hast du auch irgendwo auf‘m Speicher ein paar Klees und Chagalls rumstehen?
[Beitrag von olimuc am 24. Aug 2023, 19:03 bearbeitet]
malaschke
#56626 erstellt: 24. Aug 2023, 20:29
Die Sony ES sind ein absoluter Traum, Vor- Endstufe und CDP würden sich auch bei mir gut machen...
Stereohans
#56627 erstellt: 24. Aug 2023, 22:00
@olimuc, @malaschke Wir müssen ihm nur beibringen, dass wir es gut mit ihm meinen. Dieser Vintage-Kram ist doch nur belastend. Ich habe ihn auch nur, damit niemand anderes diese Bürde tragen muss 😜😋👹
Grins, Hans
Der ebay überteuerte Preis Thread
David.L am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  9 Beiträge
Bandmaschinen-OT aus Klassikerneuzugänge
Mechwerkandi am 08.12.2023  –  Letzte Antwort am 18.12.2023  –  37 Beiträge
Klassiker - frisch erworben oder bekommen!
am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  1934 Beiträge
Welche Boxen habt ihr an euren Klassikern?
scarecrow_man am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  92 Beiträge
Umzug mit Klassikern
charlymu am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  15 Beiträge
Wertentwicklung von HIFI - Klassikern
am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  137 Beiträge
Welche "Komponenten" hört ihr an euren Klassikern?
bodi_061 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  46 Beiträge
Wo werkelt Ihr an Euren Klassikern?
charlymu am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  68 Beiträge
dicke LS-Kabel an Klassikern
bluelight am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  28 Beiträge
" Schwebende Masse " an Klassikern
Bügelbrett am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.092
