Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 . 380 . 390 . 400 . 410 . Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
reisender67
#18405 erstellt: 28. Jun 2019, 16:25
Die Sony CDP aus der ES Reihe haben in der Regel eine 20er Tastatur.
Wenn das auch OK ist würde ich mal nach einem CDP-X333ES oder CDP-X339ES suchen. Die haben das Linearlaufwerk verbaut. Hie gibt es leider keine Ersatzlaser mehr.
Eine Nummer kleiner wären dann der CDP-X222ES oder CDP-X229. Die haben dann "nur" einen Laser mit Zahnradantrieb verbaut. Für die gibt es aber noch Ersatz.
Mir persönlich gefällt auch der CDP-X33ES sehr gut, bei dem gibt es allerdings ein Kondensator Problem und es ist eventuell eine größere Reparatur nötig. (Siehe auch etliche Beiträge dazu hier weiter oben).
Wenn es auch nur fast ES sein darf, kann ich auch den CDP-990 empfehlen. Der hat quasi die gleichen Funktionen wie die Player der ES Reihe, Alufront und es gibt noch Austauschlaser. Denn bekommt man teilweise schon für unter 100 Euro.
[Beitrag von reisender67 am 28. Jun 2019, 16:26 bearbeitet]
Kulf
#18406 erstellt: 28. Jun 2019, 16:44
Also ich hätte da noch einen X333 abzugeben. Erstbesitz.
Philmop
#18407 erstellt: 29. Jun 2019, 11:44
Gestern Abend hab ich ein bisschen auf der Sony Seite geschaut was es so neues gibt. Ich hab nicht schlecht gestaunt als ich die neuen Kopfhörer gesehen habe und die neuen Walkman's Preise meine Herren Schein geil gemacht keine frage, aber jetzt ist man bei Sony scheinbar auch auf den High-End Zug und deren Preispolitik aufgesprungen.
Ich hab mir gestern Abend das Kimber Kabel von Sony für meine MDR-Z7 in den USA bestellt. In ganz Europa nicht lieferbar und wenn irgendwo bei Ebay angeboten dann 30-50% über der UVP Bin mal gespannt, ob man einen unterschied feststellt. Ich werde berichten.
Poe05
#18408 erstellt: 29. Jun 2019, 19:57
Danke für den Hinweis!
Das klingt fast nach einem Preis -/Leistung Tipp
Poe05
#18409 erstellt: 29. Jun 2019, 22:01
ossi123 (Beitrag #18403) schrieb:
Prinzipiell zunächst das Model, wo es noch Ersatzteile gibt,
Und welches Modell ist das?
Uwe_1965
#18410 erstellt: 05. Jul 2019, 18:13
Aufjedenfall nicht so einen wie ich gerade hier habe X7ESD
Aber ich habe eien Frage an die die es wissen müßten, bevor ich das teil kaputt mache.
Ich muß den Pulley ausbauen und weiß nicht wie ich diesen Washer/Stopper abbekomme, also das Teil "309"
cdpx7 Pulley
Für Tips wäre ich sehr sehr Dankbar.
Edit: mit Foto, es geht um den schwarzen Stopper der den Konus behindert nach oben abzuhauen
Bild X7 Pulley
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 05. Jul 2019, 18:32 bearbeitet]
wmichi1
#18411 erstellt: 06. Jul 2019, 21:26
Ich ergänze das ganze von Uwe mal etwas.
Es geht um den Spindelmotor des x7 esd der ziemlich laut läuft.
Der Spieler ist, was Fokus Tracking usw. angeht natürlich nach manuell optimal eingestellt.das wir davon ausgehen, dass das Problem definitiv nicht vom Laser ausgeht, sondern eher mechanisch ist.
Es ist auch nicht die cd die irgendwo schleift.
das gewicht was die cd hält läuft auch Frei es wäre schon echt merkwürdig, wenn ein solcher Spieler von Haus aus so laut Läuft.
Kennt hier jemand dieses Problem?
klausES
#18412 erstellt: 06. Jul 2019, 23:43
Bleibt der innere Teil des Zentrierdom beim herunterdrücken des Dom (Hubweg Feder) "stehen" oder geht es mit dem Dom hinunter ?
Kannn mich nicht mehr genau erinnern, bzw. bin nicht mehr sicher das nicht mit den BU-6.. Laufwerken zu verwechseln.
Bei den Bu-6... gibt es keinen Anschlag des Zentrierdom - Hub (nach oben) der sich auf die Welle selbst bezieht
sondern der Anschlag erfolgt weiter unten durch zwei Nasen welche in zwei Ausschnitten an der Tellernabe selbst den Anschlag bilden.
Geräusche sind beim dem Spindelmotor nicht normal. Der läuft normal absolut unhörbar.
Entweder ein Lagerschaden was bei dieser Art der Lagerung sehr ungewöhnlich wäre
(dies habe ich bei diesem Lin Motor noch nie gehabt, aber nichts ist unmöglich... wenn der viele Betriebsstunden ohne Schmierung hätte...),
darum tippe ich vorerst eher auf den Axialanschlag unten, das der die Welle zu weit herunter sacken lässt und die Magnetscheibe
auf dem Spulenträger schleift, oder evtl. weiter unten die Hülse an ihrem Hülsenende schleift.
[Beitrag von klausES am 06. Jul 2019, 23:48 bearbeitet]
wmichi1
#18413 erstellt: 06. Jul 2019, 23:59
Wo am besten und womit wird den geschmiert?
Gibt es dazu irgendwelche Infos bezüglich Wartung eines solchen Motors
Grüße Michael .
klausES
#18414 erstellt: 07. Jul 2019, 00:18
Die korrekte Teller-Oberflächenhöhe wäre ein wichtiger Wert.
Wenn der Axiale Anschlag nicht mehr stimmt, bzw. wenn der geändert werden muss weil es schleift,
müsste danach der Teller auf die "dann/danach wieder" korrekte Höhe festgeschraubt werden.
Wenn man keinen Vergleichswert zum messen hat (anderes Gerät mit diesem Laufwerk) wird das schwierig.
Ein Mass für die korrekte Tellerhöhe habe ich noch in keinem SM gesehen.
Genau genommen müsste man sich mit der Höhe (Teller festschrauben) an den jetzigen Laser-fixierpunkt zur CD Oberfläche herantasten (Oszi)
oder aber (wenn man dem schon sehr nahe gekommen ist) diesen auf die "jetzige" mechanische Höhe der CD
(also die nach der Lager/Axialanschlag Rep) einstellen.
Das Lager kann man mit gutem Motoröl schmieren oder (so ich) mit gescheitem Teflonöl mit synthetischem Trägeröl (kein Verharzen).
Entweder nach zerlegung einträufeln oder bei zusammengebautem Motor seitlich an der Welle tropfenweise in's Lager kriechen lassen.
[Beitrag von klausES am 07. Jul 2019, 00:19 bearbeitet]
Uwe_1965
#18415 erstellt: 07. Jul 2019, 08:17
Hallo Michael,
Danke für das Anschieben. Also wie Michael schon schrieb, geht es um den Spindelmotor nicht nur eines X7ESD sondern um zwei (2) X7 ESD, die das gleiche Phänomen haben. Ich hatte die ganze Zeit nur einen hier und der läuft auch wieder, aber er läuft von der Geräuschkulisse her sehr laut. Das Geräusch ist drehzahl abhängig, könnte auch ein Kratzen an einer Stelle sein, aber es ist nicht zu sehen was da kratzen könnte.
darum tippe ich vorerst eher auf den Axialanschlag unten, das der die Welle zu weit herunter sacken lässt und die Magnetscheibe auf dem Spulenträger schleift, oder evtl. weiter unten die Hülse an ihrem Hülsenende schleift.
In der Tat gibt es keine Beschreibung wie das ganze eingestellt wird, um sicher zu gehen, das der Magnet nicht auf den Spulen schleift, habe ich mir eine Lehre gebastelt aus 2 Blatt Papier, die ich zwischen Spule und Magnet geschoben habe. Vielleicht wäre 1 Blatt auch schon ausreichend gewesen, 3 Blatt waren definitiv zu viel, da hat das ganze keine CD mehr eingelesen.
Bei jeder Veränderung das ganze wieder neu eingestellt, wobei eigentlich nur Focus sich im wesentlichen verändert hat.
Wir haben 2 Geräte mit derselben Problematik.
Genau das liegt ja das Problem, ich wollte oben jetzt auch gar kein Fass aufmachen, wie zerlege ich das Ganze, bzw. wie bekomme ich diesen Stopper ab ohne ihn kaputt zumachen. Das mit dem reintrüfeln klappt gar nicht, weil ich komme an die Stelle im eingebauten Zustand nicht dran um zielsicher genau zwischen von unten zwischen Magnet und Gehäuse und von oben zwischen Pulley und Gehäuse zukommen.
Der Zentrierdom bleibt stehen. Es senkt sich nur der Konus mit Feder.
Entschuldigung an die anderen Mitleser, ich dachte es wäre eine einfache Frage und es gäbe eine einfache Antwort, wie man den Stopper abbekommt. Wollte deswegen keinen neuen Thread eröffnen.
Gruß Uwe
klausES
#18416 erstellt: 07. Jul 2019, 12:46
Uwe_1965 (Beitrag #18415) schrieb:
...Entschuldigung an die anderen Mitleser, ich dachte es wäre eine einfache Frage und es gäbe eine einfache Antwort, wie man den Stopper abbekommt...
Nein, leider keine einfache Frage, aber dieser Thread ist ja nicht bloss für einfache Fragen gedacht.
Von da her... würde dir gerne helfen aber entschuldige Uwe, habe leider keine BU-10 Laufwerke offen/lose da (nur BU-6),
ansonsten würde ich jetzt den Spin Motor ausbauen um mir das noch einmal wieder genauer anzugucken.
Uwe_1965
#18417 erstellt: 07. Jul 2019, 13:50
Hallo Klaus,
es ist eigentlich dieselbe Haptik, wie beim BU 1c.
Gruß Uwe
ghaliläo
#18418 erstellt: 07. Jul 2019, 14:42
Habe mir da mehrere Spritzen gerichtet mit verschiedenen Ölen, damit kommt man eigentlich überall schön hin. Verwende ich vor Allem zum Ölen von Motorlagern. Sollte also in diesem Fall auch gut gehen.
Obwohl ich hier eher nicht ein Motorlager im Verdacht habe. Der CD-Antrieb ist direktgetrieben und sollte keine Geräusche machen, hatte ich jedenfalls noch nie. Ich denke eher dass das obere Teil, welches magnetisch beim Herabsenken des Armes angezogen wird Geräusche machen könnte wenn es nicht sauber läuft.
Ich würde das Teil mal aus dem Arm ausklipsen und genau überprüfen.
[Beitrag von ghaliläo am 07. Jul 2019, 14:48 bearbeitet]
klausES
#18419 erstellt: 07. Jul 2019, 18:47
ghaliläo (Beitrag #18418) schrieb:
...denke eher dass das obere Teil, welches magnetisch beim Herabsenken des Armes angezogen wird Geräusche machen könnte...
Oder auch, da dies hiermit angeschnitten wurde (mangelnde Haftung an der Beschichtung des Tellerrand) "Schlupf"geräusche der CD auf dem Teller.
wmichi1
#18420 erstellt: 07. Jul 2019, 19:23
Der Magnet läuft definitiv frei ohne anzuecken.
Schlupf ist es auch nicht.
Die CD kommt einwandfrei auf Geschwindigkeit.
P.S.
Aufgefallen ist aber das es CDs gibt die leiser laufen als andere.
Ganz ruhig ist er trotzdem nie.
Uwe_1965
#18421 erstellt: 07. Jul 2019, 19:44
... im Vergleich zu einem 502ES wohlgemerkt, der gegen die beiden flüster-leise läuft.
Ich habe ein Video gemacht wo man es leise hört, wenn man im ausgeschalteten Zustand von unten den Magnet in Bewegung bringt und die Welle dreht. aber irgendwie bekomme ich das hier nicht rein. Nach dem abschmieren mit etwas Fett war es für eine kurze Zeit besser, ist aber dann wieder lauter geworden. Deswegen die Frage wie man das ganze auseinander bauen kann um an die Welle ran zu kommen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 07. Jul 2019, 19:50 bearbeitet]
Flecki76
#18422 erstellt: 07. Jul 2019, 22:45
Guten Abend,
Ich finde in keiner Hifi Zeitung einen Test über den Tuner Sony s707es.
Weiß jemand wo das Gerät getestet wurde?
Danke
VG
klausES
#18423 erstellt: 07. Jul 2019, 23:11
Mit Fett kommst du da nicht weiter, es erreicht das Lager nicht.
Es muss Öl sein das in das Lager reinkapilieren kann. Selbst das dauert oft sehr lange.
Das ist bei diesem Lager eh schon schwierig genug da das Spaltmass jenseits von gut und böse ist.
Man kann diese Art Lager (wenn auch bei diesem Spinmotor nicht so tief) mit einigen BSL Motoren von Sony in Drehern vergleichen.
Die Spaltmasse sind derart gering, die Oberflächen Welle und Lager derart fein das bei einigen noch nicht einmal mit Gewalt die Luft entweichen kann.
PS. Spitze mit Nadel (wie schon erwähnt wurde) und da eignen sich besonders die sehr dünnen Insulinnadeln.
[Beitrag von klausES am 07. Jul 2019, 23:14 bearbeitet]
klausES
#18424 erstellt: 08. Jul 2019, 00:42
Flecki76 (Beitrag #18422) schrieb:
...Ich finde in keiner Hifi Zeitung einen Test über den Tuner Sony s707es.
Weiß jemand wo das Gerät getestet wurde?...
Wüsst ich jetzt auch nicht. Nehme an du hast schon im Netz gesucht ?
Der ST-S770ES wäre von den Grundfunktionen und Technik vergleichbar. Vielleicht findest über den was.
Nur so zum schmöckern oder Lektüre sammeln ? Oder Kaufinteresse für einen solchen und du brauchst nähere/mehr Infos / ein Review ?
klausES
#18425 erstellt: 08. Jul 2019, 06:46
Uwe_1965 (Beitrag #18421) schrieb:
...es leise hört, wenn man im ausgeschalteten Zustand von unten den Magnet in Bewegung bringt und die Welle dreht...
Das ist eine Aussage. Damit können jegliche Schlupfgeräusche ausgeschlossen werden.
Wenn Abstand zwischen Magnetscheibe und Spulen/Spulenträger gegeben ist
(2 Blatt Kopierpapier sind gegenüber den meisten BSL recht wenig,
mechanisch sollte das, sofern der Anschlag nicht nachgibt/federt, die Welle im Betrieb nicht "weiter herunter gezogen wird" aber dennoch ausreichen)
bleibt nur noch Lager und/oder Axialanschlag als Quelle übrig.
Hat der eine Öffnung/Bohrung axial unter dem unteren Axialanschlag ?
Einige dieser BSL sind am Lager unten geschlossen, einige haben eine Bohrung, einige sind am axialen Anschlag einstellbar.
Weiss jetzt nicht mehr wie es bei diesem ausschaut. Mach doch mal Bilder von dem Motor. Auch von unten.
Eins noch. Es sind hängen gesichert keine Splitter vom Dauermagneten zwischen Scheibe und Spulen, weiter unten an der Welle ?
rolandL
#18426 erstellt: 08. Jul 2019, 07:22
@Flecki:
bin mal so frei:
Tuner Übersicht
Roland
klausES
#18427 erstellt: 08. Jul 2019, 08:43
Erinnerungen kommen hoch...
Bei diesen Motoren kommt es vor (zwar selten, aber es kommt vor), das sich Spulen aus ihrer Verklebung zur Platine lösen.
Falls;
den Grund sauber machen (aber nicht die alte "Kuhle/Umrandung" entfernen), entfetten
und die Spule mit 2K Kunstharz (z.B. Uhu Endfest 300 oder Stabilit Ultra) in die alte Kuhle, wie sie ursprünglich war "einbetten".
Auch auf die vorherige Tiefe achten, mit leichtem Andruck (Wäscheklammer etc.) bis auf Grund gehalten, während dem aushärten fixieren.
klausES
#18428 erstellt: 08. Jul 2019, 08:53
Hier am Beispiel eines Linearantrieb eines Sony Biotracer, (die Spulen z.B. des Spinmotor der BU-10 sind genauso gemacht).
Sony BSL Spule
Sony BSL Spule
Sony BSL Spule
Die anderen Spulen, auch wenn noch nicht lose (im Fall des Spinmotor 4) auch gleich mit 2K einbetten.
[Beitrag von klausES am 08. Jul 2019, 08:54 bearbeitet]
Uwe_1965
#18429 erstellt: 08. Jul 2019, 11:50
Hallo Klaus,
Du bringst mich eventuell auf eine Idee. Habe das Teil nicht mehr, der HabenWillEffekt war nach der Geräuschattake zu klein. Aber der Michael hat ja beide. Meiner Erinnerung nach waren die Spulen fest und es waren auch keine Kratzspuren oder Splitter vorhanden. Aber zwischen den 4 Spulen, in der Mitte, war so ein komischer, fast liebloser Haufen "Irgendwas", Farbe bräunlich, könnte aus der Erinnerung so eine Art Expoxid sein. Da scheint die Welle drauf zu sitzen. Vielleicht ist es das :prost. Da könnte der Michael durchaus ein Foto mal machen.
Danke Klaus für die Anregung.
Gruß Uwe
Edit. Schreibfehler korrigiert
[Beitrag von Uwe_1965 am 08. Jul 2019, 14:08 bearbeitet]
rupi99
#18430 erstellt: 08. Jul 2019, 12:00
puedder (Beitrag #18383) schrieb:
Dafür habe ich zu viel bezahlt. 95,-€....
Ich habe denen vorher sogar noch gesagt, was sie machen sollen. Das ärgert mich auch wirklich! Meine Überlegung ist, ob ich nochmal dahin gehe und denen sage, dass sie bitte alles so machen wie besprochen oder ob ich mir den Weg spare und noch eine andere Werkstatt ansteuere (bzw. nach Ungarn schicke?).
Für das Geld hättest du den CD-Player aus Ungarn komplett überholt zurückbekommen, plus zusätzlicher Ausschalt-Elektronik.
wmichi1
#18431 erstellt: 08. Jul 2019, 12:32
@Klaus
Ich mach Fotos sobald ich dazu komme.
Uwe_1965
#18432 erstellt: 08. Jul 2019, 14:23
So habe nur ein Foto aktuell aus einem BU 1c ( )
SPINDELMOTOR BU 1c
Es geht um das Teil in der Mitte der Spulen, nennt sich Retainer, Thrust. Das Ende der Welle ist auch schön rund und passt in die gefettete Plastikschale.
Ich glaube das sah beim X7 nicht so schön aus, zumal ich in der obigen Explosionszeichnung das Teil auch vermisse. Beim 502ES hat es die Bezeichnung No. 504
[Beitrag von Uwe_1965 am 08. Jul 2019, 14:31 bearbeitet]
klausES
#18433 erstellt: 08. Jul 2019, 14:54
Und wie verhält es sich wenn du die Welle mit Scheibe jetzt ohne die Platine, alleine drehst ?
Und was passiert wenn die Welle nach unten gezogen wird ? Anschlag vorhanden oder lässt sie sich ein Stück (mm ?) ziehen ?
Falls; wenn am Anschlag, dann Geräusche ?
Stimmt ja, anderes Laufwerk...
Trotzdem; wie verhält es sich (Fragen oben) ?
[Beitrag von klausES am 08. Jul 2019, 14:58 bearbeitet]
wmichi1
#18434 erstellt: 08. Jul 2019, 15:55
Muss sich die Welle mit Magnet ohne wiederstand drehen zb wie bei einem Plattenspieler oder eher weniger
Der Magnet mit der Welle stoppt bei mir sehr schnell.
wmichi1
#18435 erstellt: 08. Jul 2019, 15:57
79382986-43C5-413F-B961-95E94667DFF3AF00B245-4AB2-4C81-9DF9-B12A2DBD3256
So sieht das ganze bei mir aus
Der Magnet auf der Welle macht mir den Eindruck als würde er minimal unrund laufen.
Kann aber auch täuschen.
@ Klaus.
Ja die Welle lässt sich ein Stück nach unten ziehen.
Beim drehen von Hand ist mir aber auf keiner Position was aufgefallen
[Beitrag von wmichi1 am 08. Jul 2019, 16:03 bearbeitet]
klausES
#18436 erstellt: 08. Jul 2019, 18:46
Wie viel Axialspiel hat die Welle bei demontierter Platine denn bis ein Anschlag spürbar wird bzw. zwischen den Anschlägen oben/unten ?
wmichi1 (Beitrag #18434) schrieb:
Muss sich die Welle mit Magnet ohne wiederstand drehen zb wie bei einem Plattenspieler...
Ja in etwa so. Es muss sich absolut smooth ohne jegliches kratzendes feeling drehen lassen.
Da die Spulen Jochlos sind ist auch keine magnetische Pulsation (im Gegensatz zu konventionellen Kollektormotoren) spürbar.
...Der Magnet mit der Welle stoppt bei mir sehr schnell.
Von Hand gedreht und keine grosse Schwungmasse, die Lagerung sehr haftend, läuft das nicht lange aus.
(Eine reine Beschreibung dessen von jemand anderem ist natürlich nicht "mit selbst in der Hand gehabt" zu vergleichen).
Da das Lager nicht durchgängig bis nach unten an die Platine geht (davon ging ich zunächst wie bei vielen Sony BSL aus)
befindet es sich ja nur oberhalb der Magnetscheibe zwischen dieser und der Tellernabe.
Man müsste das Lager somit an dem freien Stück oberhalb der Magnetscheibe (den Motor umgedreht) ölen.
Oder sofern es geht auch noch von oben, also an einem freien Stück Welle zwischen Tellernabe und Lageranfang oben.
Mit einer Nadel (ein Tropfen genügt) sollte man da ran kommen.
Wenn das eingekrochen ist (kann nen Moment dauern) würde mich interessieren ob du dann einen Unterschied zu voher bemerken kannst.
[Beitrag von klausES am 08. Jul 2019, 18:49 bearbeitet]
wmichi1
#18437 erstellt: 08. Jul 2019, 19:33
6BA11739-8D5B-453E-820D-09F834F6B975
164C2AA2-18B3-4D0A-92C7-A07671F9619C
Freu
Ich habe es genauso gemacht wie Klaus es beschrieben hat und jetzt ist der Motor kaum bis garnicht mehr wahrzunehmen.
Ich muss jetzt das Ohr schon an den Spieler drücken um das Laufwerk zu hören.
In der Spritze ist ein Silikonöl mit dem ich das Lager bearbeitet habe.
In der quetschtube ist ein teflonfett von Robe das ich unten in das Plastikstück der Platine gegeben habe.
Mit vollem Erfolg.
Vielen Dank Leute.
Und einen Großes Danke an Uwe der den X7 erst wieder von den Toten erweckt hat :prost5DCD1071-204E-42B5-91EF-30B0810C6E78
[Beitrag von wmichi1 am 08. Jul 2019, 19:36 bearbeitet]
Uwe_1965
#18438 erstellt: 08. Jul 2019, 19:53
Super Michael. So gutes Teflon und Silokonfett habe ich nicht. Und ja der X7 ist quasi wieder von den Toten auf erstanden, waren ja nur ein paar Teile kaputt, aber da musste man auch erst darauf kommen, das auf der Audio Platine ein Zenerdiödchen und ein Längsregler den Geist aufgegeben hat.
Vielleicht überlege ich es mir noch mal mit dem anderen X7, hab doch Vorkaufsrecht, oder und wenn Du mal ein Oszilloskop brauchst, weißt ja wo eines steht
Danke an alle.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 08. Jul 2019, 19:57 bearbeitet]
wmichi1
#18439 erstellt: 08. Jul 2019, 20:21
Auf jeden Fall Uwe.
Einen hab ich noch.
FB1294FD-B017-44E9-A658-05541E750E16
Den hier hab ich auch Uwe zu verdanken.
War eigentlich zu Forschungszwecken an einem anderen Spieler geplant.
Ein Großartiger Spieler.
Uwe_1965
#18440 erstellt: 08. Jul 2019, 20:45
Und welches Modell ist das? :angel
... oder so ein 502ES, der ist wirklich gut, solide gebaut etc. Optisch vielleicht nicht der Burner aber absolute Empfehlung von mir
Gruß Uwe
P.S @Michael,das Bild schmeichelt sogar sehr
wmichi1
#18441 erstellt: 08. Jul 2019, 20:53
Ich find den 502 Toll
Sogar das Design gefällt mir mit jedem bedienen besser.
Das Laufwerk ist sowieso unschlagbar gut.
Uwe_1965
#18442 erstellt: 08. Jul 2019, 21:36
Hier klicken und
hier klicken so kam er damals an, war ziemlich versifft der Kleine. Aber ein bißchen geputzt gespült, Widerlinge und Paar Elkos gewechselt, Riemen gewechselt und eingestellt.
Gruß Uwe
@klausES, vielleicht zur Beruhigung für Dich, da Du ja damals meintest mit dem Frevel usw. NEIN wie Du siehst, erfreut sich der Besitzer nebst Gerät bester Gesundheit. Es mußte damals nur ein IC für einen Test herhalten.
[Beitrag von Uwe_1965 am 09. Jul 2019, 08:25 bearbeitet]
klausES
#18443 erstellt: 08. Jul 2019, 23:03
Uwe_1965 (Beitrag #18442) schrieb:
...mußte damals nur ein IC für einen Test herhalten. :prost
Alles gut, das weiss ich doch noch
Glückwunsch Michi zum dicken X7ESD
Philmop
#18444 erstellt: 09. Jul 2019, 12:17
Voll der Scheiß........
Ich hab mir mein Amazon USA das Kimber Kabel für meine MDS-Z7 bestellt. (Nein nicht das von der Kimber Seite für 900 Doller, sondern das von Sony)
Ich wollte das Sony MUC-B30UM1 haben. Gekommen ist aber das Sony MUC-S30UM1, jetzt versuche ich das Kabel wieder zurück zu schicken Versand mit DHL kostet ca. 38€ Versand hier hin hat aber nur 5,07€ gekostet Amazon Deutschland sagt haben wir nix mit zu tun. Und USA sagt bis 15$ übernehmen sie den Versand.
Hatte schon mal jemand diesen Fall?
ghaliläo
#18445 erstellt: 09. Jul 2019, 14:19
Kann ich nur voll und ganz zustimmen. Hab zwei 502ES und bin begeistert von den Geräten.
Hab mir die Tage einen megaseltenen 605 ESD in den USA ersteigert. Bin gespannt auf das Teil. Werde berichten, wenn er da ist.
[Beitrag von ghaliläo am 09. Jul 2019, 14:20 bearbeitet]
Markise
#18446 erstellt: 09. Jul 2019, 16:37
Markise (Beitrag #18361) schrieb:
Einziges kleines Problem, die Fernbedienung will nicht so richtig. Manchmal funktioniert sie einwandfrei, manchmal gar nicht, oder nur wenn man sich sehr nahe am Empfänger der Vorstuffe befindet (ca. 2 Zentimeter Abstand). Die Batterien habe ich mal getauscht, obwohl diese auch voll waren. Bei der Fernbedienung handelt es sich um die RM-177D kennt jemand dieses Problem oder weiß Abhilfe?
Nochmal zu meinem Fernbedienung Problem:
ich habe herausgefunden, dass die FB einwandfrei funktioniert, so lange der Fernseher, der an der Wand dahinter hängt aus bleibt. Bei dem TV handelt es sich um einen Samsung LCD von 2008. Sobald ich diesen einschalte reagiert die FB nur noch teilweise und manchmal eben gar nicht.
Bleibt der TV aus oder wird dann wieder ausgeschaltet, läuft alles ohne Probleme.
Kennt jemand solche Phänomene? Stören sich die Funkfrequenzen der einzelnen FBs ggf.?
Passat
#18447 erstellt: 09. Jul 2019, 16:47
Fernbedienungen funktionieren i.d.R. nicht per Funk, sondern per Infrarotlicht.
Es kann gut sein, das der TV im Betrieb Infrarotlicht abstrahlt und dieses den FB-Empfänger stört.
Roman
rolandL
#18448 erstellt: 09. Jul 2019, 17:48
Servus,
@ghaliläo:
Spinn ich, oder ist der 605 die US Version vom 333??
Roland
klausES
#18449 erstellt: 09. Jul 2019, 20:27
Ähnlich wie bei unglücklicher (Winkel, beschienene Flächen) Sonneneinstrahlung in's Zimmer.
Wenn Sonneneinstrahlung oder andere starke IR Quellen ausgeschlossen werden können
Passat (Beitrag #18447) schrieb:
...Es kann gut sein, das der TV im Betrieb Infrarotlicht abstrahlt und dieses den FB-Empfänger stört...
die einzige plausible Ursache.
ghaliläo
#18450 erstellt: 10. Jul 2019, 07:11
rolandL (Beitrag #18448) schrieb:
Servus,
@ghaliläo:
Roland
Nö, ich glaube in Deutschland hieß das Gerät 502 ESD. Der ist eigentlich fast baugleich zum 502, nur dass er zusätzlich noch einen koaxialen Digitalausgang hat.
Uwe_1965
#18451 erstellt: 10. Jul 2019, 08:33
Servus,
@ghaliläo:
Roland
Ich hätte es auch so gesehen, aber bei den vielen Bezeichnungen
sony 605-333
Gruß Uwe
Passat
#18452 erstellt: 10. Jul 2019, 09:36
Der 502ES mit Digitalausgang hieß 552ESD.
Wobei der 552ESD im Gegensatz zum 502ES keinen Kopfhörerausgang hat.
Der 605ESD ist tatsächlich die US-Version des 333ESD.
Roman
[Beitrag von Passat am 10. Jul 2019, 09:38 bearbeitet]
iwii
#18453 erstellt: 10. Jul 2019, 10:34
Richtig. Der Kopfhörerausgang fehlte, da der 552 zusammen mit dem DAS-702ES verkauft werden sollte, welcher dann den fehlenden Kopfhörerausgang hat. Die "baugleiche" US-Version (imo ist nur ein anderer Trafo verbaut) dazu heißt übrigens CDP-650ESD und das sieht dann zusammen so aus
Sony CDP-552ESD (650ESD) und Sony DAS-702ES
Ein paar Pizzaschachteln im Set:
Sony ES aus den 1980erm
Passat
#18454 erstellt: 10. Jul 2019, 10:50
Der Nachfolger CDP-552ESDII (hieß in Japan CDP-553ESD) hat übrigens wieder einen Kopfhörerausgang.
Den dazu passenden DAS-703ES gab es übrigens nur in Japan.
Roman
ghaliläo
#18455 erstellt: 12. Jul 2019, 07:49
@ iwii
Richtig, da hab ich was vertauscht. Der CD-Player den ich gekauft habe hat die Bezeichnung 650ESD.
Eine tolle Gerätesammlung hast Du da.
[Beitrag von ghaliläo am 12. Jul 2019, 07:50 bearbeitet]
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedalfonzocaldwell
  • Gesamtzahl an Themen1.560.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.253
