HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
rolandL
14:33
#18205
erstellt: 10. Mai 2019, |
Hallo Phil, die Lautsprecher sind eigentlich nicht das limitierende Element. Es ist bei mir der Raum. Ich habe selber die 90er Kombi zeitgleich mit der 3000er gehabt. Mir hat damals die 3000er besser gefallen, darum ist sie auch geblieben. Aktuell ist es die 5000er. Hatte auch mal einen Accuphase daheim, der mir dagegen nicht gefallen hat. Ist reine Geschmackssache. Ist aber schon länger her. Lautsprechermäßig geht noch mehr, nur gefällt mir der Klang der Triangle einfach sehr gut. Mal schauen wohin es geht... Ob sie auf Augehöhe mit dem SCD 777ES sind kann und will ich nicht beantworten. Wie schon gesagt, das limitierende ist der Raum. Ich kann und will auch nicht beurteilen ob deine Thor eine Verbesserung gegenüber meinen Triangle wären. Rein vom Preisniveau würden sie gut passen (Thor aktuell bei IT um 870, Triangle neu 1500 jeweils pro Stück). Müsste man im gleichem Raum bei gleichem Pegel im Vergleich hören. Frequenzgang der Technics: SU-C3000: 20Hz-20kHz+0 -0.1 dB; 0.7Hz-125kHz+0 -3 dB SE-A3000: 20Hz-20kHz+0 -0.2 dB; 0.8Hz-150kHz+0 -3 dB SE-A5000: 20Hz-20kHz+0dB-0.1dB; 0.8Hz-150kHz+0 -3 dB; Von der SU-C 5000 habe ich leider nichts gefunden. Besser ist immer relativ. Kommt halt auf die Kriterien die man für die Beurteilung verwendet. Klanglich habe ich schon oben beschrieben, wobei das absolut subjektiv ist. Wie du gesagt hast, über der 90er gab es noch die R, bei Technics gab es darüber nichts mehr ![]() ![]() Also wie immer: alles eine Frage der Ansicht ![]() Gruß Roland [Beitrag von rolandL am 10. Mai 2019, 15:35 bearbeitet] |
rolandL
16:58
#18206
Hallo Phil, du hast ja den Sony ST-D777ES. wie ist der Tuner vom Klang und Empfang (UKW)? Gruß Roland |
Philmop
10:51
#18207
erstellt: 11. Mai 2019, |
Ich besitze die Thor jetzt schon 12Jahre. Habe immer wieder mal verbessert. Hatte mal überlegt sie zu ersetzen. Aber alles was auf dem Level ist kostet neu 5 stellig. Die Magnesium Chassis von Seas zählt zu dem besten was es gibt. Meine sind mit Mundorf EVO Supreme Öl und Luftspulen aufgebaut. Im Bass sind sie nicht sehr stark da ja nur zweiwege. Aber staubtrocken und sehr pegelfest da der Wirkungsgrad sehr sehr hoch ist. Ich habe mir B&W 803D angehört, schlechter ich habe mir Electra mit Be Hochtönern angehört ebenbürtig. Selbst die Sony SS-M9ED habe ich gehört. Bei SACD sehr sehr geil. Im Bass stärker aber die Mitten waren bei der Thor besser. Die einzigen zwei die noch besser sind sind die von TAD aber da kosten die Kompakten schon 15.000€ die Stand 72.000€ und die neue von Elac aber auch die Kosten 36.000€ soweit ich das richtig im Kopf habe. Die letzten die ich mir angehört habe waren die Dynaudio C2 an NAD Master Serie. Und ich muss sagen, Mist! Ich würde 1000€ wetten das mit andern Lautsprecher deine Bewertung ganz anders ausfallen würde. Die Canton die ich vorher hatte, haben beim TA-VA777ES und DVP-NS999ES zwisch SACD und CD keinen Unterschied gemacht. Zum ST-D777ES ich habe nur den Vergleich zum Tuner im STR-VA333ES und dazwischen sind Unterschiede. Dynamik ist größer. Nicht wie bei CD aber besser. Empfang ist super. Beim STR-VA333ES aber auch nicht schlecht. |
rolandL
12:02
#18208
Hallo Phil, danke für die Info. Wie bei allem ist es halt reine Geschmackssache. Mir gefällt der Klang der Triangle einfach extrem gut. Mit B&W bin ich auch nie warm geworden. Klingen alle irgendwie leblos. Die Dynaudio C2 habe ich noch nie gehört, dafür vor Jahren mal die Evidence. War dann doch recht gut ![]() Mal schauen wohin es bei mir geht. Mittlerweile habe ich die Triangle seit 5 Jahren. Bin ja dann doch ganz zufrieden damit. Eventuell wird es mal eine Magellan. Gruß Roland |
Philmop
12:24
#18209
Ich wohne in Bonn, wenn willst kannst auch gerne mal zum hören vorbeikommen. |
rolandL
12:52
#18210
Hallo Phil, danke für das Angebot. Wären nur 873 km eine Richtung (bin aus Österreich)... Also wird das wohl eher nichts werden. Wäre aber wirklich interessant! Gruß Roland |
outofsightdd
17:24
#18211
erstellt: 13. Mai 2019, |
Weder digitale Lautstärkeregler noch Schaltverstärker-Endstufen (gemeinhin "Digitalverstärker" genannt) sind zwingen der Nachweis, dass ein Verstärker analoge Eingangssignale grundsätzlich digitalisiert. Aber betreffend des Monsters TA-DA9000ES habe ich im Service Manual geblättert und der scheint tatsächlich vier A/D-Wandler zur Digitalisierung der analogen 7.1-Eingänge zu haben. So weit so gut, dass die Bedienungsanleitung dann aber sagt, sie kann weder DSP noch LipSynch auf dieses wunderbare digitalisierte Signal anwenden, ist dann wohl typisch Sony nicht ganz bis zu Ende gedacht. Wobei das bei anderen AVRs ähnlich war zu der Zeit, bekamen diese 5.1-PCM mit 96kHz z.B. von DVD-Audio via iLink/HDMI, erzwang die hohe Datenrate auch die Abschaltung der DSP-Sektion. |
Passat
18:42
#18212
Bei aktuellen AVRs werden hohe Datenraten downgesampled. Audyssey arbeitet z.B. mit 48 kHz. Jeder AVR mit Audyssey downsampled also 88,2/96/176,4/192 kHz nach 48 kHz. Auch bei den Herstellern fast aller anderen Hersteller ist das so. Mir ist da nur Yamaha bekannt, wo das bei einigen Geräten anders ist. Und zwar die mit 64bit YPAO. Die machen ein Downsampling auf 96 kHz. HighRes mit einem AVR ist also Unsinn. Grüße Roman |
puedder
19:19
#18213
Ich habe ein Problem mit meinem „neuen“ X222ES. Vor einigen Tagen fing es an: ich wollte einen Titel direkt auswählen, da hörte ich nur ein leises „klack, klack, klack,...“ und dann erschien „No disc“. Danach ging nichts mehr. Also aufgemacht. Die CD bleibt hängen und hört auf sich zu drehen. Ich habe dann per Hand der CD nachgeholfen und das Laufwerk lief wieder. Die nächsten CDs gingen auch wieder. Also wieder zugeschraubt. Heute ging es dann wieder los. Jetzt macht es nur noch einmal „Klack“ und es kommt „No disc“. Den Laser habe ich gereinigt. Liegt es trotzdem an dem? Ist es der Motor? Kann das ein Laie reparieren? Lohnt sich die Reparatur in einer Werkstatt? Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen helfen. |
iwii
11:43
#18214
erstellt: 14. Mai 2019, |
Klingt wie das ![]() |
Morta
13:22
#18215
Hallo, weiß zufällig jemand ob die Xlr-Ausgänge am Ta-e90es fix sind? Die Preout sind ja regelbar. |
Passat
13:30
#18216
Die XLR-Ausgänge sind normale Pre-Outs, also natürlich auch in der Lautstärke regelbar. Grüße Roman |
Morta
13:36
#18217
OK, danke. Schade, es wird was mit fixen Outputs gesucht. |
Passat
13:57
#18218
Fixe Ausgänge sind die Rec-Out Anschlüsse. Das ist bei allen Verstärkern/Vorverstärkern so. Grüße Roman |
Morta
14:06
#18219
Tape 1 und Tape 2 hat Rec-Out Anschlüsse. Könnte man da zB. einen KHV anschließen? |
Passat
14:21
#18220
Klar kann man das. Grüße Roman |
outofsightdd
15:53
#18221
...wenn man den Unterschied zugunsten der direkt in analog gewandelten und nicht mehr bearbeiteten Signale hören würde. Die meisten hören dann aber nur noch die Unzulänglichkeiten ihres Hörraumes (wir sprachen von Musik in Surround) und egalisieren damit jeden Vorteil der hochauflösenden Datenraten. Ansonsten: Pure Direct, DSD-fähige Wandler und angemessene Lautsprecheraufstellung, die LZK und Equalizing nicht brauchen. Das muss man erst einmal können, zumal die Aufstellempfehlungen für SACD/DVD-A nicht so ganz mit typischen Heimkinoeinrichtungen zusammenpassen. Fazit: Downsampling und damit elektronische Raumanpassung für alle Arten von Musik, Film usw. sind nicht der schlechteste Kompromiss. Schade eigentlich, dass sich Sony aus dem Bereich mit ES komplett verabschiedet hat, in den USA werden noch AVR mit ES geführt, der STR-ZA5000ES und die Receiver der ZAx100-Serie bis hoch zum STR-ZA3100ES. Hat trotzdem nichts mehr von ES, finde ich: ![]() |
Passat
16:44
#18222
Preislich ist das noch ES, aber von der Optik keineswegs. Die ZA-Geräte siehen aus wie die kleineren DH und DN. Bzw. imho noch schlimmer, da sie höher sind und auch der die Front ein klein wenig auflockernde zweite Drehknopf entfallen ist. So sehen die Geräte aus wie ein großer schwarzer Klotz mit Drehregler drauf. IMHO die optisch unattraktivsten Geräte aller großen Hersteller. Grüße Roman |
outofsightdd
17:41
#18223
Ich finde, das Highlight ist die Abdeckung der Fronttasten der AVRs, es ist ein abnehmbarer Deckel (zum wegwerfen?), für ein Klappscharnier hat wohl das Budget nicht gereicht, wohlgemerkt auch beim STR-ZA5000ES für 2199$... ![]() |
puedder
19:52
#18224
Danke, klingt wirklich so. Ich werde das mal testen. |
Philmop
10:07
#18225
erstellt: 15. Mai 2019, |
Wenn man SCD-XA9000ES und TA-DA9000ES zusammen betreibt, dann ist das auch unnötig. SCD-XA777ES/SCD-XA9000ES haben quasi ne DSP für das DSD Signal an board. Man kann den Pegel verändern aber halt keine Laufzeiten. Ich habe mal in einer Zeitung gelesen das wohl eine A/D Wandlung in ein DSD Signal sehr aufwändig ist. Der DVP-NS999ES kann Laufzeiten und Pegel von DSD verändern wenn man ihn Wandeln lässt. Ich behaupte mal das Media Markt, Saturn und Co. für den Untergang von Sony mit verantwortlich sind. In Deutschland wurden wahrscheinlich Weltweit die meisten ES Komponenten verkauft. In den USA waren ES Komponenten teilweise deutlich Preiswerter als hier. Die ganzen ES Komponenten standen bei jedem Hifi Studio. Als dann die Discounter anfingen die Preise kaputt zu machen, hat der Fachhandel sich von Sony getrennt. Zur gleichen Zeit hatte Sony finanzielle Probleme. Wenn man nichts mehr an den ES Sachen verdient, ist klar das man die Sachen nicht weiter vertreiben will. Sony hat halt einen Vorteil gegenüber Accuphase, AVM, oder Denon......... Wenn Hifi nicht mehr läuft, verkauft man Fernseher, Kameras oder Handys. Wenn man sich nur mal die Preise vergleicht. TA-P9000ES UVP:1200€ TA-N9000ES UVP:1100€ Zum vergleich: TA-E90ES TA-N90ES UVP:7000 Mark Man sieht also das Sony über den Preis versucht hat Marktanteile zurück zu gewinnen. |
Passat
10:24
#18226
Naja, in den USA wurde das ES-Label auch qualitativ runtergezogen. Da wurden diverse Geräte als ES verkauft, die im Rest der Welt im normalen Programm zu finden waren. Beispielsweise das TC-KE600S wurde in den USA als TC-KA2ES verkauft. Und das Gerät verdient ganz sicher nicht das ES-Label. Und was den DVP-NS999ES angeht: Wenn er ein Laufzeitanpassung bei SACD zulässt, dann heißt das auch, das er DSD nach PCM wandelt. Denn auf DSD-Ebene ist eine Laufzeitanpassung technisch nicht möglich. Es muß also zwangsweise nach PCM gewandelt werden. Eine Pegelanpassung dagegen kann man auch noch auf analoger Ebene machen. So machen es alle aktuellen AVRs. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Mai 2019, 10:27 bearbeitet] |
outofsightdd
16:30
#18227
Bei den SACD-Playern hat Sony lange Zeit daher gar keine Laufzeitanpassung eingebaut und man konnte sicher gehen, dass dort analog zum Mehrkanalverstärker verkabelt tatsächlich das DSD-Signal unkonvertiert zu hören ist. Erst die letzte Generation beherrschte dann plötzlich die LZK (evtl. kam die Chipsatzbasis dann von den DVD-Playern?), war aber dazu passend intern auf Sparkurs und im wesentlichen baugleich ausgeführt, egal ob ES-Gehäuse oder nicht. Dazu wich das Punktmatrix- einem schnöden Strichdisplay und das Ende feiner Sony-CD-Player war gekommen.
Im Vergleich dazu das Vorgängermodell aus der QS-Reihe unterhalb ES, eine andere Welt:
Mit HDMI bot sich danach noch die Chance, letztmalig einen neuen, recht hochwertig innen aufgebauten SACD-Spieler zu bekommen, den SCD-XA5400ES, der trotz fehlendem Mehrkanalwandlerboard noch ganz gut im Vergleich mit einem SCD-XA333ES mithält:
Daher zurück zum Alt-ES: Was haltet ihr von der fantasievollen Variante ![]() ![]() ![]() Ich schaue dann lieber auf das, was da ist und mich noch immer erfreut: ![]() Ja, der CDP-911 ist natürlich kein ES. [Beitrag von outofsightdd am 15. Mai 2019, 16:38 bearbeitet] |
Philmop
16:31
#18228
Kann gut sein, man kann halt Laufzeiten getrennt für Dolby und SACD einstellen. Es sind auch BB Wandler und keine Sony. Denke mal das er wie du sagst mit dem PCM Format arbeitet. |
rolandL
17:07
#18229
Bin mal so frei: ein Gen.1 Player (SCD-940QS): ![]() Sollte mal jemand von euch nach NY kommen, geht mal zu Lyric HiFi oder zu Sound Exchange und sprecht Sony an. Habe ich vor ein paar Jahren und letztes Jahr mal gemacht. Die Unterhaltung war recht amüsant. ![]() @outofsightdd: Dafür sind die Schilder alle schief angeklebt ![]() ![]() Gruß Roland [Beitrag von rolandL am 15. Mai 2019, 17:20 bearbeitet] |
gerchy
07:55
#18230
erstellt: 16. Mai 2019, |
Hallo ES Fans! Ich bin sicher Sie erinnern mich noch. ![]() War in letzter Zeit nicht viel aktiv aber meine geliebte ES System läuft täglich an. Es geht um eine hybrides System mit 7.3.4. Dolby Atmos und 2.0/2.3 stereo Betrieb. ![]() Liebe Grusse aus Slowenien! EDIT. Habe dieses Post gefunden. Nein, ich habe die Sammlung nicht verkauft. Ein Paar dinge sind weg: K970ES, VA333ES, SEQ-333ES.
[Beitrag von gerchy am 16. Mai 2019, 09:05 bearbeitet] |
Roendi
15:21
#18231
Den Tuner hatte ich auch fast 10 Jahre. War immer top zufrieden. Als DAB nicht mehr ging, habe ich mir einen kleinen DAB Tuner gekauft um ihn an die Anlage anzuschliessen. Der flog nach 10 Minuten wieder raus. Danach war wieder UKW über Kabel dran. Jetzt habe ich einen gebrauchten Accuphase t109. Der ist aber nochmals eine Schippe besser. Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. |
Nick_Nameless
09:25
#18232
erstellt: 17. Mai 2019, |
Was heißt das? Ist das dann besser oder schlechter? ![]() |
outofsightdd
09:50
#18233
Traditionell huldigen wir hier den mit allerlei Technik randvoll gefüllten und schön aufgebauten Geräteinnereien, insofern zählt der SCD-XB790QS (und sein Vorgänger 770) sicher zu den besseren Beispielen. ![]() Ob das unbedingt was mit so nebensächlichen Eigenschaften wie dem Klang zu tun haben muss, steht auf einem anderen Blatt. ![]() |
Philmop
10:21
#18234
Na ja ein guter Klang geht aber nicht durch schlechten Aufbau oder einfache Innereien. ![]() Ich muss immer schmunzeln wenn ich Player sehe die wegen ihrem Namen gut 4 stellig kosten aber im Innenleben sehr einfach aufgebaut sind. Bestes Beispiel Naim CD5XS UVP: 2350€ kein schlechter Player, aber beser wie ein CDP-XA50ES glaubeich nicht. Mitbekommen? ![]() Jetzt ist es vorbei mit CD. Alle in einem Konzern, Accuphase hat die Sony Pickup Produktion übernommen und gibt sie nicht mehr weiter an dritte. Yamaha ist noch eingenständig. Aber Onkyo, Pioneer, Denon, Marantz, alles eins. Als Sony ES aufgegeben hat sind 80% aller Highend Player nicht mehr gebaut worden. Lindemann, Linn usw. Jetzt werden es noch weniger.......... |
iwii
10:38
#18235
Über das schmale Brett würde ich nicht gehen. Vergleiche z.B. mal einen Großrechner aus den 1960ern mit einem aktuellen Smartphone. |
mahrhofer
10:40
#18236
Hallo Klaus, bin durch Zufall auf diese Thematik gestoßen, hab dann gleich mal meinen CDP-X33ES aufgeschraubt und nachgesehen. Er hat ebenfalls einige ELNA Duorex II ARZ verbaut, Datecodes 9018 und 9022, soweit ich das erkennen konnte. Allerdings keine Anzeichen von Auslaufen, sehen alle aus wie neu. Keinerlei Wölbungen an der Oberseite, nichts ausgelaufen, das PCB ist absolut sauber. Jetzt meine Frage an Dich, da Du Dich schon etwas länger mit der Problematik befasst: - Findet die Alterung nur im Betrieb statt oder sind auch Geräte gefährdet, die nur gelagert werden (wie mein X33ES aktuell)? - Wie gesagt, das Gerät sieht innen aus wie neu, keine Anzeichen von Aufblähungen oder Auslaufen bei den Kondensatoren. Was würdest Du tun? - Vorsorglich alle ELNA Kondensatoren wechseln, bevor etwas passieren könnte (es ist ja ein Prozess, die Defekte passieren ja nicht von heute auf morgen)? Bin für jeden konstruktiven Ratschlag dankbar ![]() LG Michael |
klausES
13:54
#18237
Aufgebläht werden diese Duorex II nie. Das Auslaufen (der Beginn sowie das Fortschreiten) ist völlig unabhängig davon ob das Gerät benutzt oder gelagert wird. Tückisch ist das der Beginn nur schwer erkennbar ist. Der "Film" ist Anfangs fast unsichtbar, wird erst sichtbar wenn er durch das anlösen der Materialien (nicht nur der Metalle wie Beinchen etc. sondern der laugt auch die Platine aus) "dunkler" wurde. Wenn du vor hast den noch länger zu lagern, jetzt aber keine Zeit ist die Elkos zu erneuern würde ich jetzt wenigstens die Duorex entfernen. Die neuen irgenwann später ist kein Problem. Wer weiss wie lange das Gerät noch gelagert wird. Dann schraubt man auch nicht alle halbe Jahr auf und irgendwann kommt dann eine böse Überraschung. |
Kulf
17:10
#18238
Spannend. Danke! |
Sal
20:38
#18239
Falsch. Accuphase hat das nie getan und verbaut Sanyo. Gruß an philmop und meine alte HiFi-Heimat Bonn, wenn ich mit dem Zug durchrausche, schaue ich immer, ob noch Johannes Kring´s Citroën Traction Avant vorm Wohnraumstudio steht ![]() [Beitrag von Sal am 17. Mai 2019, 20:41 bearbeitet] |
sophist1cated
20:58
#18240
Es gibt noch einen kleineren Hersteller, welche CD-Laufwerke fertigt: ![]() Ansonsten sieht es mau aus. Will man heute einen anständigen CD-Player bauen, gibt es für Laufwerke nicht mehr so viele Bezugsmöglichkeiten. Die Zeiten von BU1 und CDM sind lange vorbei. Wäre auch nicht anders, wenn man heutzutage ein Tapedeck bauen wollte. Würde zwar noch mit Abstrichen funktionieren, aber ein Sony ES wird das nicht mehr. Man muss sich damit abfinden, dass die guten Zeiten vorbei sind und da nichts mehr groß kommen wird. Das Thema ist mehr als ausgereizt. |
Uwe_1965
21:01
#18241
Accuphase hat aber in den 80er gerne Sony Laufwerke verbaut ![]() Gruß Uwe |
Passat
21:19
#18242
Accuphase verbaut fast ausschließlich Sony: DP-11: Sony KSS-190A DP-55: Sony KSS-240A DP-55V: Sony KSS-240A DP-57: Sony KSS-240A DP-60: Sony KSS-190A DP-65: Sony KSS-272A DP-65V: Sony KSS-272A DP-67: Sony KSS-240A DP-70: Sony BU-1C DP-70V: Sony KSS-190A / KSS-280A DP-75: Sony KSS-272A DP-75V: Sony KSS-272A DP-77: SACD Sony KHM-230AAA DP-78: SACD Sony KHM-230AAA DP-80: Sony BU-1C DP-80L: Sony KSS-190A DP-85: SACD Sony KHM-230AAA DP-90: Sony KSS-272A DP-100: SACD Sony KHS-180A DP-400: Sony KSS-213C DP-410: Sony KSS-213CL DP-430: Sony KSS-213CL DP-500: Sony KSS-213CL DP-510: Sony KSS-213CL DP-550: SACD Sony KHM-313CAB DP-560: SACD Sanyo SF-HD870 DP-600: SACD Sony KHM-230AAA DP-700: SACD Sony KHM-230AAA DP-720: SACD Sony KHM-313CAB DP-750: SACD Sanyo SF-HD870 DP-800: SACD Sony KHM-230AAA DP-900: SACD Sony KHM-230AAA DP-950: SACD Sony KHM-313CAB Nur die Pickups des DP-560 und DP-750 stammen von Sanyo, der Rest ist Sony. Bzw. man könnte eigentlich statt Sanyo "Panasonic"sagen, denn seit 2011 ist Sanyo eine 100% Tochter von Panasonic. Und die Laufwerke fertigt Accuphase selbst. Zumindest behaupten die das in einem bei Accuphase herunterladbaren PDF: ![]() Grüße Roman |
Uwe_1965
21:32
#18243
![]() ![]() Gruß Uwe |
Sal
01:57
#18244
erstellt: 18. Mai 2019, |
Wenn man bei dem verlinkten Accuphase PDF genau hinschaut, erkennt man unter dem schicken Alublock ein Sony KHM-Laufwerk. Von der Laserlinse bis zum Decoderchip war bei Accuphase immer alles von Sony. Da Sony raus ist, ist es heute Sanyo. Suos-Hifi ist eine Tochter von Streamunlimited. Auch die verwenden Sanyo. Vor vielleicht drei Jahren, als es aussah, dass Streamunlimted die Produktion von Laufwerken einstellt (es gab zum Beispiel keine Demoboards mehr) gab man mir im persönlichen Gespräch auch zu. dass Streamunlimted keinerlei Einfluss auf Laufwerksentwicklung und Qualitätskontrolle hat. Das wird von der mechanischen Seite bei suos-hifi nicht anders sein. Ein neuer Plattenteller drauf, möglicherweise mit gefederten Dorn ( was besser zentrieren sollte), mehr wird nicht möglich sein. |
Philmop
10:39
#18245
[quote="Sal (Beitrag #18239)"]Gruß an philmop und meine alte HiFi-Heimat Bonn, wenn ich mit dem Zug durchrausche, schaue ich immer, ob noch Johannes Kring´s Citroën Traction Avant vorm Wohnraumstudio steht :prost[/quote] Natürlich steht sein Kiste noch da ![]() Sony hat die Laufwerksproduktion von Sony übernommen. Bestes Beispiel, letzter Player von Accuphase war er DP-720 und er hat auch den KHM-313CAB drin ![]() Edit: Gerade gesehen es gibt einen Nachfolger der DP-750........ [Beitrag von Philmop am 18. Mai 2019, 10:41 bearbeitet] |
Philmop
11:13
#18246
Was auch sehr beachtlich ist. Ein DP-100 ist zu 90% ein SCD-1, Pickup Laufwerk selbst die Platine darunter ist 1 zu 1 Sony, es steht auch SCD-1 drauf. Der DC-101 ist halt anders wie die Wandler Platine im SCD-1. Accuphase hat 24Bit Wander verbaut. Ob besser oder schlechter wie im SCD-1 kann man sich sicher streiten. |
Sal
14:58
#18247
Ja, aber Johannes Kring´s Seite ist offline, zuletzt war ich vfielleicht 2017 da. Es gab immer ein paar schöne ECM-CDs zu kaufen. Ich habs schon öfter geschrieben, in Bonn habe ich auch einen neuen Sony CDP-101 gekauft - im Jahr 2014, im Haus der Musik in der Wenzelgasse Papa der halbe Warenbestand besteht aus den Einkäufen des Vaters aus den 80/90ern Sohnemann ist sie nie los geworden. 4 CDP-101 lagen noch auf Lager, ich wette, es sind noch immer 3. Der Inhaber vom Haus der Musik hat mich mal 2015 ein dreivierteljahr vertröstet, im "Lager in Poppelsdorf" noch nach einem Sony-CDP-302 aus Papas Lagerbeständen zu schauen - um dann vorzuschlagen er sei bald auf der IFA und könne andere Händler fragen, ob die noch einen hätten. Hat entweder die ganze Zeit nicht geschnallt, dass es ein Altbestand war oder nicht aufgepasst dass der Verkaufssprech unsinnig ist: Als der CDP-302 gebaut wurde, flüchteten wir bei "Rhein in Flammen" vor radioktivem Regen unter die Kennedybrücke... Was wieder du den Lasern führ (SDI anyone?)
Genau so ![]() Deshalb hat der Accuphase - DP-750 auch ein Sanyo SF-HD870: ![]() [Beitrag von Sal am 18. Mai 2019, 15:16 bearbeitet] |
rolandL
16:34
#18248
Hallo, die Frage ist, ob die Übernahme genehmigt wird oder nicht. Und wenn ja, ob es Bedingungen gibt der nicht. Mal schauen was rauskommt. Im Prinzip gibt es sowieso nur mehr Sanyo-Laser. Gruß Roland |
outofsightdd
17:02
#18249
Mit den CD-Laufwerken ist's schade, aber viele dieser reinen CD-Player sind ja recht robust und für n Sack voll KSS-240A und VAM1201 (Philips) wird es schon reichen um mir noch einen Player aus meiner Auswahl an Arbeitstieren zu erhalten. Wenn allerdings keiner mehr die für DVD bis BluRay tauglichen Laufwerke produziert, wird es Mist. Gibt's dann als Abschiedsgruß von Sony eine Freeware oder den Quellcode zum Rippen von SACDs? ![]() [Beitrag von outofsightdd am 18. Mai 2019, 18:06 bearbeitet] |
Sal
18:01
#18250
Wenn du dazu ein Laufwerk hast ![]() Habe ich selber nicht probiert. ich nehme stark an, dass Sanyo wirklich die letzten sind und möglicherweise sind das auch nur Restbestände. Da Sanyo inzwischen Panasonic ist, ist mir auf den Seiten für Industrieanwender bisher nie aufgefallen, dass Laufwerke feilgeboten werden... |
PQ_9987
18:31
#18251
Falsch! Der einzige Grund warum im DP-750 und DP-560 jeweils ein Sanyo SF-HD870 Laser Pickup!!! verbaut wird ist der Umstand, dass diese Player auch DVDs abspielen bzw. wiedergeben können. Zum Beispiel selbst gebrannte Audio Dateien auf DVD. Das Sanyo SF-HD870 Laser Pickup kann also CDs, SACDs, und DVDs wiedergeben. Nur deshalb wird es hier verbaut. Ansonsten wäre wieder ein Sony CD/SACD Laser Pickup zum Einsatz gekommen. Im aktuellen DP-430 wird nach wie vor ein Sony KSS-213CL Laser Pickup verbaut. Dieses Sony KSS-213CL Laser Pickup kann aber nur CDs auslesen bzw. wiedergeben. Und die Laufwerke von Accuphase ab dem DP-500, sind definitiv komplette Eigenentwicklungen von Accuphase! Wer hier was anderes verzapft, hat absolut keine Ahnung von der Materie, oder kann ein Laser Pickup nicht von einem Laufwerk unterscheiden. Accuphase hatte seinerzeit extra einen Laufwerksspezialisten von der Konkurrenz abgeworben, wenn ich mich recht erinnere, war der vorher bei Teac/Esoteric beschäftigt. Die Laser Pickups sind von Sony oder Sanyo, aber nicht die Laufwerke der jeweiligen CD, CD/SACD, CD/SACD/DVD Player von Accuphase. Vor dem DP-500 hatte Accuphase sowohl die Laufwerke, als auch die Laser Pickups von Sony in seinen Playern verbaut gehabt. Aber die Laufwerke von Sony hatte Accuphase noch mechanisch nach ihren eigenen Vorstellungen modifizieren lassen. Hier kam immer das Sony Laufwerk zum Einsatz, was z. B. damals auch im CDP-X779ES und CDP-X707ES verbaut wurde. Eigentlich alles recht einfach zu verstehen wie ich finde, zumindest wenn man ein bisschen belastbares Hintergrundwissen zum Thema hat. [Beitrag von PQ_9987 am 18. Mai 2019, 18:32 bearbeitet] |
Sal
20:24
#18252
Wenn du behauptest, dass ich keine Ahnung habe, dann Belege bitte, worin die kompletten Eigenentwicklungen von Accuphase bestanden haben sollen. Biitte jenseits von Werbeprospekten, ausser, das Laufwerk ist gut erkennbar. |
Passat
20:55
#18253
Das ist kein Grund, denn z.B. das KHM-230AAA und auch das KHM-313CAB kann auch DVDs abspielen. Die beiden hat Sony nämlich auch in diversen DVD-Playern verbaut. Da stellt sich dann die Frage, warum Accuphase jetzt die Sanyo-Pickups verbaut, wo doch die Sony Pickups auch DVDs abtasten können. Grüße Roman |
puedder
21:33
#18254
Den Tipp mit dem Trimmpoti habe ich mal vorsichtig ausprobiert, keine Änderung. Dann könnte es wohl der Elko sein. Das müsste ich dann wahrscheinlich aber doch in eine Werkstatt geben. Lohnt es sich einen X222ES, ein ES-Einstiegsmodell, reparieren zu lassen? Ich habe mir zwar einen X33ES geholt, der den 222 jetzt ablösen wird, aber es wäre mir zu schade den 222 zu entsorgen oder als Defekt-Ware zu verschleudern. |
Sal
21:53
#18255
Dann komme ich mal mit den Werbeprospekten: Schnödes Sony Laufwerk im DP600 ![]() und im DP-510 ![]() Seht ihr auf welch absurd langer Welle über dem Spielzeugmotor der Plastikteller wackelt? Tooooool! So, back to ES |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMama.super
- Gesamtzahl an Themen1.553.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.733
