Welche Kabel für Bi-Wirering?
Akira666
#1 erstellt: 24. Apr 2004, 15:16
Hallo, ich habe jetzt nach und nach meine Anlage zusammengestellt.
Habe einen Yamaha rxv-740, 2 Canton ergo RC-L, 2 ergo 500 cd, 2 ergo 700dc und einen AC2
Nun mochte ich die beiden RCL im Biwirering Betrieb laufen lassen ( da ich auch gerne Musik in Stereo Betrieb höre ). Aber welche Kabel sind da empfelentswert?
( Aber bitte keine wo ich mir auch ein Auto für kaufen könnte...)
Habe schon von mehreren gehört/gelesen, dass wenn man Versilberte für die Höhen nehmen würde, der Klang zu "spitz" ist ( bei Canton Ergo ). Stimmt das?
Was haltet Ihr von den Ohlbach Bitech 4 Kabeln sind die Ok?
Oder würden diese hier auch reichen? ( besonders für die anderen Boxen ):
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3809954291&category=22058
Welchen Sinn machen Stecker hört man da echt einen unterschied? oder ist das mehr Show?
Danke schon mal für eure Antworten...
lillith
#2 erstellt: 24. Apr 2004, 16:02
ich hab grad noch gute 2x4m ortofon spk200 bi-wire kabel mit oehlbach bananas rumfahren, natürlich neu.
wenn du dir den bi-wire voodoo geben willst schlag zu
Torsten_Adam
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 11:02
Hallo
Da ich zur Zeit einen Kabeltest durchführen möchte, habe ich bei mir ein Satz Bi-Wirering Kabel. Ich habe leider keine Ahnung von diesem Thema (Bi-Wirering). Ich habe am einen Ende 1x Plus und 1x Minus, am anderen Ende 2x Plus und 2x Minus. Das erst genannte am Verstärker und das andere an den LS. Ist es egal welche der zwei Plus/Minus an die oberen und unteren Anschlüsse gehen? Kann man mit ein solchem Kabel auch die Brücken drin lassen?
Danke für die kommenden Antworten.
Mangusta
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 11:13
Hallo Thorsten,
Normalerweise ja. Es gibt einige wenige Hersteller die verwenden für den Bass unterschiedliche Kabel als für die Mitten/Höhen.
Die Brücken müssen entfernt werden, sonst können die LS zerstört werden.
Gruss, Mangusta
Master_J
#5 erstellt: 27. Apr 2004, 11:14
Die sind praktisch, wenn man öfter umklemmt/umsteckt.
Klangfördernd aber nicht - eher das Gegenteil.
0,1 X 765 ist guter Durchschnitt.
Wenn nichts gegenteiliges auf dem Kabel steht: Ja.
Ja - den Boxen macht das nichts aus (warum auch?).
Ansonsten profitierst Du nicht vom grösseren Querschnitt.
Gruss
Jochen
Torsten_Adam
#6 erstellt: 27. Apr 2004, 11:48
Mmmmmmmmmmmmh
Irgendwie bin ich !
1x Plus/Minus Verstärker, 1x Plus/Minus oben und 1x Plus/Minus unten, ist es dann nicht eh schon gebrückt und zwar von der Verstärkerseite her? Warum sollen die Brücken am Terminal den LS zerstören?
Master_J
#7 erstellt: 27. Apr 2004, 11:52
Nur bei Bi-Amping müssen sie raus.
Guck' mal hier rein:
http://www.nubert.de/downloads/ts_14-20_betrachtungen.pdf
Seite "19", also 6. Rechts unten.
Gruss
Jochen
jakob
#8 erstellt: 27. Apr 2004, 12:40
Wenn es Bi-Wiring sein soll, dann müssen die Brücken am LS auch raus, ansonsten, mit Brücke, sind die LS-Kabel einfach parallelgeschaltet.
Kann man übrigens ruhig mitprobieren, ob man einen Unterschied hört.
Gruss
P.S. Immer bedenken, nicht zuviel herumstöpseln, nur beim entspannten Musikhören, erkennt man Unterschiede.
Mangusta
#9 erstellt: 27. Apr 2004, 16:32
in der Bedienungsanleitung meiner früheren Kappa steht, dass man die Brücken im Bi-Wire-Modus auf jeden Fall entfernen soll (Before bi-wiring ALWAYS remove the metal bars between the high and low inputs). Das die LS Schaden nehmen können hat mir mal ein Händler erzählt, offensichtlich kein sehr kompetenter ;).
Sorry für die falsche Auskunft :prost.
Gruss, Mangusta
[Beitrag von Mangusta am 27. Apr 2004, 16:39 bearbeitet]
horst.b.
#10 erstellt: 27. Apr 2004, 19:08
Wie gesagt, für bi-wiring kommen die Brücken raus, mit Brücken wär's eine reine Querschnittsvergrösserung des Kabels, ohne (teilweise) Signalaufteilung . Ja, ich weiss, dass Einige den möglichen positiven Effekt bezweifeln... .
Was dir die LS , oder eher den Verstärker zerschiessen kann, sind +/- Kurzschlüsse, ansonsten tun die Brücken nicht weh; übrigens höre ich, dass uU das Belassen der Brücke nur auf der - Seite Vorteile bringen kann, lässt sich leicht mal ausprobieren.
Gruss
H
Danzig
#11 erstellt: 28. Apr 2004, 14:16
ich rate dir zu 2x audioquest copperhead, da biste mit 120EUR bedient.
oder das audioquest bluediamond da biste mit 140EUR dabei.
dann Kimber PBJ für 130EUR.
Van ´den Hul(lahupp) D102 III Highbird die kosten 170EUR.
Van den hul the first ultimate für 300EUR
und wenn es doch etwas richtig gutes sein soll:
Furkawa Amadeus für 520EUR.
Audioquest Cheeta für 1000EUR´.
van den hul mc-silver it mk2 für 1100EUR.
die preise gelten für die komplette bi-amping verkabelung.
[Beitrag von Danzig am 28. Apr 2004, 14:26 bearbeitet]
LS Kabel für Bi-Amping
feeder6 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  15 Beiträge
Bi-wiring oder single wiring; welche Kabel?
r4nz3n am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Bi-Wiring Kabel Audioqest
C50 am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  25 Beiträge
Aus Bi-Amping-Kabel Bi-Wire-Kabel machen
beenee am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  2 Beiträge
LS Kabel 8x0,75mm konfektionieren Bi-Wiring
Lugosi123 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  8 Beiträge
Flexibels Bi-Wiring-Kabel gesucht
gtms am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  5 Beiträge
Anschluß Bi-Wiring & welche Lautsprecherkabel sind empfehlenswert
repace am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  13 Beiträge
A&C Bi-Wire Kabel???
eismeergarnele am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  9 Beiträge
Bi-Wiring Kabel oder Kabelbrücke
revvot am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  28 Beiträge
Bi Wire Brücke etc.
S_Key am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
