HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » LS Kabel für Bi-Amping | |
LS Kabel für Bi-Amping+A -A |
feeder6
19:06
erstellt: 25. Aug 2011, ||
Hallo, ich möchte an meinen Marantz SR 7500 und meinen Hecos Mythos 500 Bi-Amping betreiben. Nun such ich passende Kabel. Hab hier welche gefunden die auch in mein Budget passen: ![]() ![]() oder das ![]() Denkt ihr das macht bei meiner Anlage überhaupt Sinn? Hat jemand noch einen anderen Tip für Kabel? Gruß Daniel [Beitrag von feeder6 am 25. Aug 2011, 19:08 bearbeitet] |
blabupp123
19:45
Hallo! Das Sommer Elephant habe ich selbst bei mir "verbraten" und finde es sehr gut. Eine etwas günstigere Alternative wäre das ![]() Gerade wenn Du das Kabel direkt anklemen willst, hat es den Vorteil der farbigen Kennzeichnung der einzelnen Litzen. Beim Elephant sind sie alle gleich und Du müsstest schon einen Durchgangsprüfer zur Hilfe nehmen, um das richtige Ende zu ermitteln. |
hf500
Moderator |
19:50
Moin, die Kabel sind schon in Ordnung so, wenngleich auch fuer normale Laengen hoffnungslos ueberdimensioniert im Querschnitt. 2,5qmm sind in den meisten Faellen schon mehr als ausreichend, das Kabel ist duenner und leichter verlegbar. Elektrisch ergibt es ab einem bestimmten Querschnitt keinen Sinn mehr, noch dicker zu nehmen. 73 Peter |
kptools
20:05
Hallo, beim Sommer Orbit als auch beim verlinkten Angebot von Amazon brauchst Du zum Bi-Amping ja jeweils zwei Leitungen zum Lautsprecher. Da ist das Sommer Elephant schon die deutlich "ordentlichere" Lösung, da optisch ansprechender. Noch etwas günstiger wäre allerdings das ![]()
Die Frage nach dem (klanglichen) Sinn stellt sich sogar ganz allgemein und nicht nur für Deine Anlage. Ich denke nicht. Allerdings kannst Du so wenigstens alle Endstufen einsetzen, wenn Du die Multiroomfunktion nicht nutzt.
Beim Sommer Elephant sind die Adern in regelmäßigen Abständen nummeriert. So "kurz" absetzen, um nicht darauf zurückgreifen zu können, kann man eigentlich gar nicht. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 25. Aug 2011, 20:44 bearbeitet] |
feeder6
20:19
Ich werd mich wohl zwischen dem Elephant und Cordial entscheiden. Beim Cordial bin ich mir nicht sicher ob es reines Kupfer ist. Das Elephant schon. |
kptools
20:45
[Beitrag von kptools am 25. Aug 2011, 20:54 bearbeitet] |
feeder6
20:50
Na, dann werd ich es nehmen. Hab hier was cooles gefunden: ![]() Gruß Daniel |
kptools
21:00
Hallo, da fehlt dann nur noch die UVP von mindestens 3998,- € für 3 m Länge das Stereopaar und ab geht es nach eBay mit eigenem Shop unter bedeutungsschwangeren Firmennamen ![]() ![]() Grüsse aus OWL kp |
WeisserRabe
21:10
eine Anspielung auf den mit den Kriminellen Stromkabeln? ![]() @Daniel: und genau so werden sämtliche High End Kabel auch gemacht, eventuell verwendet mal einer Silber, weil er einen Ruf zu verlieren hat (z.B. Burmester) |
friesenfrank
21:14
Genau so habe ich meine Lautsprecherstrippen (Bi-Amping 3 Meter) auch aufgebaut. Klanglich hat das im Vergleich zu den Lautsprecherstrippen von der Rolle, die vorher verbaut waren, genau gar nichts gebracht. Optisch aber natürlich einiges. Und da die LS-Kabel und Netzkabel bei mir teilweise in Sicht sind und ich Elektriker bin habe ich mir die kompletten Strippen mit vernünftigen Steckern, Geflechtschlauch, schönen Schuko-Steckern und Splittern verschönert. |
feeder6
22:11
Dann ist das hier wahrscheinlich auch totaler blödsinn!?: ![]() Ich denk nur das ich es evtl. billig bekommen kann. Muß dann halt nur zwei Strippen zu jeder Box legen. Oder denkt ihr, dass Silber völliger Unsinn ist? Das wäre für mich genügend Kabel um mein ganzes 5.1 System zu versogen, incl. dem Bi-amping für die Front_LS. Gruß Daniel |
kptools
22:20
Ja. Außerdem ist es nur "versilbert". Aber wenn es ein Schnäppchen wird, warum nicht ![]() Grüsse aus OWL kp |
friesenfrank
23:20
Wenn 48m reichen um dein komplettes 5.1 System zu verkabeln dann ist der Querschnitt von 4 qmm auf jeden Fall überdimensioniert. Da würde sogar 1,5 qmm reichen behaupte ich mal. Mit 2,5 qmm wählst du eigentlich immer einen guten Kompromiss der sich, zB. hinter den Geräten, wo es ja meistens etwas enger zugeht, auch noch gut verlegen läßt. |
hf500
Moderator |
23:54
@feeder6 Moin, zum Silber: Es ist kein Problem, aus einem Kupferkabel eins aus Silber zu machen, man muss nur den Querschnitt um 7% vergroessern. Diese Kabel sind nur versilbert, es sieht schoener aus, hat aber keinen weiteren Nutzeffekt. Von versilberten Draehten hat man erst oberhalb etwa 10MHz etwas und damit koennen Lautsprecher nun gar nichts anfangen ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 25. Aug 2011, 23:57 bearbeitet] |
feeder6
09:24
erstellt: 26. Aug 2011, ||
Hab mir das Cordial mit Bananensteckern und Endadernhülsen bestellt. Danke für eure hilfe. Gruß Daniel |
Bi Amping maikHB am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 33 Beiträge |
bi-amping r-a-c am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 14 Beiträge |
Bi-amping salinat7 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Bi-Amping, Bi-Wiring, bessere LS-Kabel, Hörgewohnheiten Jogi42 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 11 Beiträge |
bi-amping kabelfrage _kAiZa_ am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung für Bi-Amping Susie_Q. am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 11 Beiträge |
Aus Bi-Amping-Kabel Bi-Wire-Kabel machen beenee am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 2 Beiträge |
Bi-Amping & Kimber allex am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Projekt Bi-Amping LSP Kabel im Eigenbau neo-one am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 7 Beiträge |
Bi-Amping verkabeln frelge am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.550
