HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Kann man Netzadapter einfach so ersetzen? | |
Kann man Netzadapter einfach so ersetzen?+A -A |
Steini3877
10:50
erstellt: 09. Nov 2022, |||
Ich habe zwei Funklautsprecher. Nur bei einem ist das Original Netzteil noch vorhanden. Nun habe ich noch ein anderes Netzteil in meinem Repertoire gefunden. Frage an euch, ob ich das für den anderen Funklautsprecher benutzen kann. Anschluss passt auf jeden Fall. Habe zwei Bilder beigefügt. Das nicht markierte ist das Original Netzteil ![]() ![]() Das UNTERE ist das Original Netzteil!! [Beitrag von Steini3877 am 09. Nov 2022, 11:50 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
11:02
Servus, das obere ist das originale Netzteil, richtig? Hier hast du ja 12V und 2.0A. Bei deinem neuen Netzteil hast du 9V und 0,5A. Abgesehen davon, dass die Spannung nicht passt, hast du einmal 24 Watt und einmal 4,5 Watt. Dass das Netzteil also reibungslos funktioniert, das würde ich bezweifeln und auch davon abraten. Ein passendes Netzteil solltest du in jedem Elektrofachgeschäft oder irgendwo auf dem Speicher finden ![]() |
Böötman
11:04
Geht nicht da das zweite eine zu geringe Ausgangsspannung hat und zusätzlich dessen Stromliefervermögen nicht reicht. |
dackelodi
11:05
Moin, der Output ist ein anderer du müsstest da mal auf den LS schauen, was der vertragen kann. Ansonsten lieber eine regelbare Variante kaufen. |
ZeeeM
11:11
Spannung sollte stimmen. Kann das NT mehr Strom liefern, als erforderlich, ist das kein Problem. ![]() |
Steini3877
11:54
Ich wollte nochmal klarstellen, dass das nicht rot markierte das Original Netzteil ist!! Das markierte ist das gefundene Netzteil. Hab’s mal angeschlossen und der Lautsprecher funktioniert. Kann da etwas passieren? |
Steini3877
12:12
NochKeinHifi
13:06
Da der Lautsprecher wohl intern nochmal eine Art Netzteil hat, funktioniert es wohl - würde ich aber nicht lange machen, da die Leistung deines 'Ersatzadapters' zu gering für den Lautsprecher ist: Solange du nur leise Musik hörst könnte es noch halbwegs funktionieren, wenn du aber mehr Leistung aus dem Lautsprecher holen willst, wirst du zum einen einen die Musik verkorksen (da zuwenig Leistung) und zum anderen das Ersatznetzteil über den Jordan jagen. Im besten Fall geht es einfach kaputt, im schlimmsten Fall wird es zu heis und es rauscht/brennt ab .. Lass es lieber und kauf ein passendes (12V, mind. 0,8 A) |
Max
13:24
Oben schreibt der TE aber, dass das ORIGINAL Netzteil auf dem unteren Bild zu sehen ist. Laut Typenschild hat das 9V. Sollte also nix anbrennen. Gruß vom Küchentisch Max |
Steini3877
13:31
Jetzt habt ihr mich total verwirrt oder so. Ich lese mal aus euren Beiträgen, dass ich das Netzteil vom Speicher am Lautsprecher benutzen kann??? Vielleicht kann mir ja jemand mal einen Link schicken, wie ich günstig ein neues kaufen kann? [Beitrag von Steini3877 am 09. Nov 2022, 14:48 bearbeitet] |
cptnkuno
14:49
Meiner Meinung nach kannst du das Netzteil verwenden. Spannung stimmt (12V). Der Lautsprecher benötigt 0,8A das netzteil kann 2A liefern also alles paletti. Mir sieht eher das Originalnetzteil etwas unterdimensioniert aus (sowohl von der Spannung als auch vom Strom her). |
Steini3877
15:05
Meine Tochter ist gerade da, die sagt mir, dass das mit dem roten X markiert das Original sei. Hatte ich also verwechselt. Sorry😂 Kann/soll ich dann das andere mit den 9V eher nicht benutzen, cptkuno?? |
cptnkuno
15:19
Ich würde mir was passendes besorgen, sollte so um die 10€ zu kriegen sein |
NochKeinHifi
15:21
Hätte mich auch gewundert, dass das untere das originale sein soll. Habe es wohl richtigerweise 'übersehen'. Also gilt meine Aussage: Kaufe ein passendes. Sollte es im jeden Media/Saturn/Baumarkt geben. Gibt meistens welche zum Umschalten und mit verschiedenen Adaptern für die Stecker. Achte darauf dass es 12V hat, mind. 1A, und der Plus-Pol innen ist (siehe die Strichzeichnung am Netteil/Lautsprecher mit dem + und -) |
Steini3877
15:25
Da ich ein totaler Laie bin, wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir mal einen Link schicken würdet. Dann wüsste ich nämlich, was ich suchen soll. Danke, danke. |
-Houdini-
15:35
Hi! ![]() Wenn es Dir auf 1, 2 Euro nicht ankommt, nimm das mit 5A [Beitrag von -Houdini- am 09. Nov 2022, 15:36 bearbeitet] |
langsaam1
22:02
interessant MEDION selbst hat verschieden Varianten des Set unter unterschiedlicher MSN und anderen Netz Adaptern https://www.medion.com/de/service/topic/medion-products?msnCheck=md83118 im jeweiligen PDF Handbuch stehen die Daten [Beitrag von langsaam1 am 09. Nov 2022, 22:05 bearbeitet] |
Steini3877
23:50
Ja, habe ich gelesen. Ich will aber keinen Netzteil für 20+€ kaufen. Und aus den Daten im Handbuch kann ich nicht rauslesen, was ich mir kaufen soll😇 |
cptnkuno
00:40
erstellt: 10. Nov 2022, |||
In google Netzteil 12V 1A eingeben Die Abmessungen des Steckers hast du bzw kannst du abmessen |
RoA
07:35
2,95€ ![]() 12V 1A+, Hohlstecker 5,5/2,5 mm oder 5,5/2,2mm oder 5,5/2,1mm, Pluspol innen, das ist Dutzendware, die z.B. bei externen Festplatten beigelegt wird. Gibt's auch bei ebay für 1€ plus Porto oder bei ebay KA geschenkt. Wichtig ist auch, daß der Stecker passt. |
Steini3877
10:54
Hallo, vielen Dank euch. Nur, was meint ihr mit Stecker? Ist das der Anschluss an die Box? |
dan_oldb
11:14
Manchmal fasst man sich an den Kopf, und manchmal reicht auch das nicht: Du fragst ob du das Netzteil verwenden kannst, 3 Leute sagen nein, und du nimmst es trotzdem. Dann verwechselst du sie auch noch. Sorry, aber manchen Menschen ist nicht zu helfen. |
Steini3877
11:43
Ich verstehe deine Aufregung nicht. Ich kaufe mir ein neues, will nur nicht das falsche kaufen. Daher die Nachfrage. Ich weiß nicht wo dein Problem liegt!??! |
RoA
12:26
Ja, genau, der muß EXAKT in die dafür vorgesehene Buchse passen. Dazu muß man wissen, was das für eine Buchse ist. Oder man kauft sich ein Gerät mit verschiedenen Adaptern. ![]() Abb.: Verschiedene Stecker Aber selbst so ein Set rettet einen nicht, wenn die Box z.B. einen Hohlstecker 5,5/2,2 mm braucht. |
Donsiox
Moderator |
12:45
#25
Man könnte natürlich auch das Radio einpacken, zum nächsten Elektro-Fachgeschäft laufen/fahren und sagen: "Ich brauche ein Netzteil für dieses Gerät - können Sie mir eins empfehlen?" und das Thema wäre in 5 Minuten abgewickelt ![]() |
RoA
13:13
#26
Ich kaufe einen Vokal und möchte lösen: Hohlstecker 5,5/2,1mm Gibt's als "ads0271-b120200" bei ebay für 9,99 incl. Versand. Anderswo vielleicht noch billiger. Alternativ jedes andere mit 12V/2A, Hohlstecker 5,5/2,1mm, Pluspol innen. |
Steini3877
17:22
#27
Und woher weiß ich 5,5/2,1 oder 5,5/2,5 ? Das mit dem 12V / 2A habe ich verstanden. |
dan_oldb
17:39
#28
Weil du hier nachfragst und trotz dessen das drei Leute sagen das es falsch ist du es trotzdem anschliesst. Sei froh das es dir dein Gerät nicht zerschossen hat. |
Steini3877
17:50
#29
Ich hab’s doch garnicht angeschlossen und nach einem neuen gesucht. Ich verstehe jetzt die Aufregung nicht!! [Beitrag von Steini3877 am 10. Nov 2022, 17:50 bearbeitet] |
dan_oldb
17:59
#30
Siehe dein Beitrag 6:
[Beitrag von dan_oldb am 10. Nov 2022, 17:59 bearbeitet] |
NochKeinHifi
09:57
#31
erstellt: 11. Nov 2022, |||
Also entweder a) etwas komlizierter: mit einer z.B. Schieblehre messen: Stecker (also die Seite die in den Lautsprecher rein kommt) des Netzteils: - aussen 5,5mm - inneres Loch 2,1 oder 2,5 mm (macht meist keinen Unterscheid, da die Stecker meist beide Durchmesser 'können' und damit klarkommen) b) einfach 1: Netzteil nehmen (alternativ vom kaputten den Stecker abschneiden, dann aber sagen, dass aussen '-' und innen '+' ist), in einen Elektrofachmarkt laufen und einen kaufen mit dem gleichen Anschluss. Dort stehen oft auch Leute rum die dir gerne dabei behilflich sind c) einfach 2: wie in meinem ersten Beitrag #14 schon geschrieben ein Netzteil kaufen, bei welchem mehrere solcher Anschluss-Adapter dabei sind (vgl Beitrag #24) und dann den richtigen durch Ausprobieren rausfinden (der, der am besten passt und gut sitzt). Achtung: dabei auf die Polung achten, nämlich dass '+' der innere Kontakt ist, und '-' aussen (die Adapter kann man meist auf zwei Arten einstecken) Ich würde dringend Vorschlag 'b)' empfehlen oder jemanden aus dem Bekanntenkreis fragen um dir dabei behilflich zu sein. Soetwas übers Internet alles zu beschreiben ist etwas mühsam und fehleranfällig, wie man an den nun >30 Beiträgen sieht [Beitrag von NochKeinHifi am 11. Nov 2022, 10:35 bearbeitet] |
RoA
10:27
#32
Lest ihr eigentlich mit? ![]() Das Original-Netzteil mit der Bezeichnung "ads0271-b120200" kann man z.B. bei ebay neu für ca. 10 Euro erstehen, und der Stecker passt garantiert. Und wenn 10 Euro immer noch zuviel sind, nimmt man halt ein beliebiges anderes mit gleichen Daten. |
NochKeinHifi
10:36
#33
ok - sorry, ich gehe in den Keller und schäme mich ... habe die ebay-Artikelbezeichnung nicht mit dem ersten Bild abgeglichen schäm schöm schäm |
Steini3877
11:27
#34
Danke euch!! Habe es gestern bei EBay genau für diesen Preis incl Versand bestellt. |
Suche kompakten Netzadapter für Panasonic SC-GA10EG-W juliant am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 5 Beiträge |
Netzteilelkos durch größere Ersetzen? Severin_ am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 16 Beiträge |
Blechbrücken am Bi-Amping Terminal ersetzen! funnystuff am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 15 Beiträge |
Polklemme am Endverstärker ersetzen e.lurch am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 20 Beiträge |
Bi- wiring Brücken durch Kabel ersetzen ? Ralph735 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 43 Beiträge |
Elkos von Onkyo TX-SR 603E ersetzen/ergänzen Nightwish_222 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Cinch-Brücke - wo gibt es so etwas? sebva am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 14 Beiträge |
Suche LS Kabel für Hinten was man gut verstecken kann. uepps am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 4 Beiträge |
Wie kann man ein Schaltnetzteil tunen ? sebi1000 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 17 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder926.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLulubulu
- Gesamtzahl an Themen1.553.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.657
