Triggerkabel verlängern
Berni_
#1 erstellt: 15. Dez 2020, 09:56
Hallo zusammen,
ich hab mir jetzt ein 5m Mono Klinkenkabel 3,5mm gekauft (beide Enden männlich).
Um aber zu meinem Subwoofer zukommen, benötige ich 10m. Daher hab ich mir eine Verlängerung (1x männlich und 1x weiblich) dazu bestellt.
Wenn ich das 5m Klinkenkabel am Woofer anschliesse funktiniert es super. Aber sobald ich das ganze mit der Verlängerung mache, tut sich nix.
Könnt ihr mir erklären warum und wieseo das so ist?
Besten Dank und LG
Bernhard
cptnkuno
#2 erstellt: 15. Dez 2020, 11:54
Betreibst du den Sub an dem Yamaha Receiver? Wenn ja, wieso ein Miniklinkenkabel? Miniklinke ist, besonders auf der Buchsenseite, nicht besonders kontaktsicher. Das kann ein Problem sein. Zeig einmal ein Bild von der Buchse am Verlängerungskabel.
Berni_
#3 erstellt: 15. Dez 2020, 12:44
danke für die Antwort! Der SVS schaltet sich erst bei einem höheren Pegel erst ein (so ab -46db), daher das klinkenkabel.
20201215_123629
LG Bernhard
cptnkuno
#4 erstellt: 15. Dez 2020, 14:23
Verstehe, du verwendest den Triggereingang.
Die Verlängerung kannst du relativ einfach testen, indem du sie für einen Kopfhörer verwendest. Wenn es ein Monokabel ist, spielt da nur die linke Seite. Wenn du gar keinen Ton kriegst ist das Kabel defekt. Sonst fällt mir nichts ein was noch sein könnte
Berni_
#5 erstellt: 15. Dez 2020, 15:29
hab das kabel an meinem externen Lautsprecher von meinem Laptop probiert.
Hier kommt ein Ton raus. Also das Kabel und die Verlängerung funktioniert.
grautvOHRnix
#6 erstellt: 16. Dez 2020, 15:10
Dann kann es nur noch sein, daß beide Kabel zusammen mit den
Steckverbindungen so minderwertig sind, daß die Steuerspannung
zusammenbricht.
Probiere ein Kabel "in einem Stück" der benötigten Länge und
nimm bitte nicht das billigste.
Berni_
#7 erstellt: 18. Dez 2020, 16:27
Naja teuer war es nicht
Leider gibt es kein Mono Klinkenkabel in 10m länge.
Ich habe auch zusätzlich ein 10m Stereo Klinkenkabel mitbestellt - hier funktioniert es!
Danke
Bernhard
grautvOHRnix
#8 erstellt: 19. Dez 2020, 10:21
Fein, kannst Du auch leise mit Sub hören, entspannt die Nachbarn .
1x Cinch männlich auf 2x Cinch männlich
Neuling33 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  14 Beiträge
Suche stabiles Kabel 3,5mm männlich/weiblich für den MP3-Player
Znero am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
SUCHE 3,5mm Klinken Verlängerung FLACH
Talgar am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel-Verlängerung
johnnywilliams am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  18 Beiträge
Klinkenkabel über 10 Meter+
Kolonka am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  3 Beiträge
Ein paar Fragen zum Cinch- und Klinkenkabel selbermachen
romeon am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  14 Beiträge
Verlängerung der Boxenkabel
Heat32 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
Suche 3,5mm Klinken-Verlängerung (gewinkelt)
thethinker am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  10 Beiträge
Kurze 3.5 Klinke -Verlängerung
Steffen88 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Klinke Verlängerung - Qualitätsunterschiede?
S04-Hotspur am 23.02.2024  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.335
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
