Ein paar Fragen zum Cinch- und Klinkenkabel selbermachen
romeon
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 22:01
Bitte nicht so laut über mein Vorhaben lachen, denn das Equipment ist vergleichsweise Low-End
Ein 5.1 System soll an die Soundkarte eines PCs angeschlossen werden. Diese Kabel werden benötigt:
- 3x: 3,5mm Klinkenstecker zu 3,5mm Klinkenstecker (Stereo), jeweils 9m lang
- 3x: Cinchstecker auf Cinchbuchse (Verlängerung), jeweils 9m lang
Welche Kabel mit welchem Durchmesser würdet ihr mir empfehlen? Weniger schön ist, dass die Kabel unter einem Teppich verlegt werden müssen. Es liegen jetzt schon welche darunter (die ersetzt werden sollen), das sind allerdings relativ dünne billige. Über billige Cinchkabel mit der Länge (~5-10m) gab es häufig schon Beschwerden, dass die Lautstärke abgenommen hat. Das würde ich gerne so gut es geht vermeiden. Schade ist natürlich, dass an den Satelliten schon (zu kurze) festverdrahtete Kabel (mit Cinchsteckern) hängen, so dass man ohne zusätzlichen Aufwand diese nur mittels einer Verlängerung ... ähh ... verlängern kann ;).
Ich habe schon etwas im Forum gestöbert: würden hier evtl RG58 passen?
Als Stecker hätte ich mir welche von den besseren bei Reichelt bestellt, wenn es keine Einwände gibt.
Der Klang braucht natürlich keine audiophilen Rekorde aufstellen, von der Qualität her würde mir Mittelklasse ohne großartige Verluste reichen.
Vielen Dank euch!
[Beitrag von romeon am 08. Aug 2008, 22:01 bearbeitet]
kptools
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 23:08
Wo denn?
Bei der NF-Verbindung ist der Pegelverlust ausschließlich von den Quell- und Senkenimpedanzen abhängig. Liegen hier ungünstige Verhältnisse vor (in erster Linie ein sehr hoher Ausgangswiderstand), so kann eine hohe Kabelkapazität bei großen Längen zusätzlich zu einer Höhendämpfung führen. Zudem sollte das Kabel über eine gut deckende Schirmung verfügen. Der Querschnitt (und damit der Widerstand der Leitung) spielt dagegen absolut keine Rolle. Benutze dazu mal unseren Kabelrechner.
Meine Empfehlung wäre hier das Sommer Slimline oder eine hochwertige Antennenleitung mit < 5 mm Durchmesser. Besser gehts aus elektrischer Sicht sowieso nicht mehr. Wenn es noch "dünner" sein soll, dann greife zum Sommer Monomax.
Grüsse aus OWL
kp
0408SUSI
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 04:10
Hi Romeon, wenn deine bisherige Lösung fehlerfrei funktioniert, wenn also nix brummt, brizzelt, knistert oder knackt, dann lass alles so, wie es ist. Egal, welches andere Kabel du verlegst: es wird weder eine Lautstärke- noch eine Klangänderung bewirken.
romeon
#4 erstellt: 09. Aug 2008, 07:35
Guten Morgen
@kptools:
Das liest man regelmäßig bei diesen Systemen, u.a. hier im Forum (hat dasselbe Problem) oder hier, bei einigen Amazon Käufern, die verlängert haben usw.
@0408SUSI:
Ich habe das 5.1 System momentan noch nicht, es liegen nur 2 billige Kabel unter dem Teppich, die zu zwei kleinen Stereolautsprechern gehen. Das ist eh zu wenig und kommt eh weg.
WinfriedB
#5 erstellt: 09. Aug 2008, 08:04
romeon schrieb:
Guten Morgen
@kptools:
In den von dir zitierten Fällen geht es aber um den Anschluß von LAUTSPRECHERN an das System. Wenn man für die Verlängerung der LS-Kabel normale Cinchkabel nimmt, dann ist natürlich der Kabelquerschnitt etwas dürftig, und es kann zu Lautstärkeverlusten kommen.
Anders ist es, wenn du den Soundkarten-Ausgang mit dem Soundsystem verbindest. Über diese Verbindung wird praktisch keine Leistung übertragen, und auch bei Verwendung preisgünstiger Kabel (die abgeschirmt sein sollten) wird kein Lautstärkeverlust auftreten.
romeon
#6 erstellt: 09. Aug 2008, 16:19
Danke, war mein Fehler
Die Cinchverlängerung würde somit direkt zu den Lautsprechern gehen. Welcher Querschnitt wäre bei rund 10m Kabellänge empfehlenswert?
kptools
#7 erstellt: 09. Aug 2008, 17:44
"empfehlenswert" wären sicherlich 2,5 mm² oder mehr, nur wirst Du da Probleme mit dem Kabeldurchmesser an den Miniklinken bekommen, da dort meist schon bei 4 mm (oder weniger) Schluss ist. Von Neutrik gibt es den NYS 231 L, der Kabel bis 6 mm aufnehmen kann. Fragt sich nur ob der problemlos beschaffbar ist. Dann wäre das RG 58 mit 0,5 mm² Querschnitt bei knapp 5 mm Außendurchmesser oder das RG 223 mit 0,75 mm² bei 5,5 mm noch der beste Kompromiss. Sollten 6 mm auch gehen, dann könntest Du noch das Sommer Magellan SPK225 in Betracht ziehen. Das wäre dann in diesem Fall die optimale Lösung und bei den RCA-Steckern auch problemlos möglich.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 09. Aug 2008, 17:46 bearbeitet]
romeon
#8 erstellt: 09. Aug 2008, 18:34
Danke dir! Nach dem NYS 231 L werde ich mal suchen.
Kämen als 10m lange Cinchverlängerung (zu den Satelliten) auch die RG58/223 in Frage?
kptools
#9 erstellt: 09. Aug 2008, 18:52
ja, natürlich. Aber wie ich schon schrieb wäre in Verbindung mit den Cinchsteckern ja auch das Magellan problemlos möglich.
Edit 1: Wende Dich bezüglich der Neutriks mal an den User hippelipa.
Edit 2: Mir fällt gerade noch ein, daß es sich bei den Monoklinken sogar nur um welche mit 2,5 mm handeln dürfte. Dann ist es aber mit "dicken" Kabeln ganz vorbei. Da Du dann um entsprechende Adapter sowieso nicht herum kommst hätte ich noch folgende Lösung: Klinkenadapter von 2,5 mm auf 3,5 mm und Adapter Klinke 3,5 mm auf RCA und dann alle Verbindungen mit dem Magellan als Cinchleitung und das Ganze an den Buchsen gut sichern . Das scheint mir dann aber insgesamt doch etwas "oversized".
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 09. Aug 2008, 19:33 bearbeitet]
romeon
#10 erstellt: 09. Aug 2008, 19:26
Ich habe mir das eben etwas durchgerechnet. Das Magellan ist schon ein ordentliches Stück teurer als zum Bsp. das RG58 (wenn ichs richtig gesehen habe: 50m >>100€ vs. 17€ (Reichelt)). Das und der zusätzliche Millimeter würden mich dann wohl doch zum RG58 greifen lassen.
Würde man in normale NYS 231 (afaik 4mm) das RG58 mit knapp 5mm bekommen, ohne dass es Pfusch wird?
kptools
#11 erstellt: 09. Aug 2008, 19:36
wohl kaum . Siehe dazu auch mal das zweite Edit in meinem letzten Beitrag.
Grüsse aus OWL
kp
romeon
#12 erstellt: 09. Aug 2008, 22:25
Es handelt sich schon um Stereo 3,5mm Klinkenstecker. Hier ist ein Bild der zu kurzen Originalkabel, hier die Rückseite des Systems.
kptools
#13 erstellt: 10. Aug 2008, 05:55
So, jetzt wird die Sache langsam klarer .
Das abgebildete Kabel ist die Verbindung von der Soundkarte zum Sub, der auch die Verstärkung für die Satelliten übernimmt. Hier benötigst Du Stereoverbindungen, für die das von mir in Beitrag #2 Geschriebene gilt. Hier kämen dann das z.B. das Sommer Scuba 14 Highflex oder Isopod SO-F22 in Frage.
Bei den Anschlüssen des Centers und der Front- / Rearlautsprecher handelt es sich dann um Monoklinken. Hier gilt dann mein Edit 2 aus Beitrag #9, wobei dann bei 3,5 mm Klinkensteckern der erste Adapter entfallen kann. Trotzdem würde ich die "Adapterlösung" von Klinke auf RCA (Cinch) favorisieren, da Du dann nicht auf spezielle Stecker angewiesen und freier in der Auswahl der Kabel bist. Da für die Anschlüsse der LS kein koaxialer Kabelaufbau zwingend ist käme als LS-Kabel auch das Sommer Meridian oder jede andere zweiadrige Leitung mit (halbwegs) rundem Mantel in Betracht. Das halte ich persönlich für die beste Lösung in diesem Fall.
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 10. Aug 2008, 05:55 bearbeitet]
romeon
#14 erstellt: 10. Aug 2008, 21:43
Alles klar, danke dir für die Mühe!
Cinch-Kabel selbermachen
da_lulu am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  43 Beiträge
Fragen zum Thema Cinch Kabel
Horn-Fan am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  19 Beiträge
Klinkenkabel 1 x Klinke auf 2 x Cinch
drstraleman am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  10 Beiträge
Umschalter für Klinkenkabel ?
scottieXXL am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  2 Beiträge
Klinkenkabel Klinke 6,3mm
*Hacky* am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  4 Beiträge
Klinkenkabel über 10 Meter+
Kolonka am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  3 Beiträge
3,5 Klinkenkabel mit Arretierung?
FliccC am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  2 Beiträge
Unterschied Instrumentenkabel und Klinkenkabel
+Fender+ am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  8 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Klinke-Cinch zum "auftrennen" gesucht
haudegen am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.988
