| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » SUCHE 3,5mm Klinken Verlängerung FLACH | |
SUCHE 3,5mm Klinken Verlängerung FLACH+A -A |
Talgar
erstellt: 03. Mai 2015, 14:49
Moin, aufgrund meiner langen suche nach einem 3,5mm Klinken Verlängerung (abgewinkelt, flach), bin ich mehrmals auf diesen Forum gestoßen. Leider hat es nie zu meinem gewünschten Ergebnis geführt. Deswegen versuche ich es mal selber und hoffe auf hilfreiche antworten. Folgendes: Wie schon im Titel erwähnt suche ich ein Klinken Verlängerungskabel, aber dieser sollte flach sein. Die Male seite sollte abgewinkelt sein und flach sein ungefähr so: ![]() Das Kabel an sich sollte auch möglichst flach sein. Der Grund für so ein Kabel ist, dass ich den Anschluss den ich vorne am Fernseher habe ihn gerne nach hinten verlegen würde, und da über den Klinkenanschluss eine Abdeckung ist brauche ich einen flachen Kabel, damit es nicht so auffällt. Existiert so eine Art von Kabel? Suche ich etwa falsch? Es gab hier mehrere Themen wo ich nicht zu 100% einordnen konnte, deswegen habe ich den Allgemeinen bereich genommen. mfg |
Amperlite
erstellt: 03. Mai 2015, 14:59
Dürfte sehr schwer zu finden sein. Schon gewinkelt ist selten. Und so flach wie im Bild unten habe ich es noch nie gesehen. Selber löten ist möglich? Und der Fernseher hat keinen Cinch-Ausgang, sodass man über Adpater von hinten weg kann? [Beitrag von Amperlite am 03. Mai 2015, 14:59 bearbeitet] |
Talgar
erstellt: 03. Mai 2015, 15:04
Darüber habe ich auch nachgedacht, wollte dennoch erstmal versuchen eine art "Komplettlösung" zu finden, ohne viel Bastelei ![]() Doch er hat diesen Ausgang, leider wird dieser für ein anderes Gerät benötigt. Außerdem habe ich mit den hinteren Ausgängen Einschränkung bei der Benutzung. Weil da der Komplette Ton vom Fernseher weg ist ( Ich möchte mit dem Verlängerungskabel Kabellose Kopfhörer anschließen). mfg |
Monohuhn
erstellt: 03. Mai 2015, 15:54
Meinst du sowas hier, oder verstehe ich was falsch? |
Talgar
erstellt: 03. Mai 2015, 15:56
Ja genau mit der Ausnahme, dass das gewinkelte wie auf dem Bild abgeflacht ist und das Kabel flach ist. |
Monohuhn
erstellt: 03. Mai 2015, 16:04
Das Kabel ist ja schon ein Flachkabel. Viel flacher wird's nicht mehr gehen, außer bei einem Eigenbau. Bei einer Kopfhörerverlängerung ist ja keine Abschirmung erforderlich, da könnte man noch dünneres Kabel nehmen. Nur mit dem Stecker wird's schwierig... Edit: Wie wäre es damit? Flacher gewinkelter Stecker und flaches Kabel. Hat halt Stecker auf beiden Seiten, da bräuchtest du noc h so einen Adapter dazu. [Beitrag von Monohuhn am 03. Mai 2015, 16:07 bearbeitet] |
Talgar
erstellt: 03. Mai 2015, 16:18
Stimmt, soweit habe ich nicht gedacht. Gibt es nur diese teuren von Belkin mit dieser flachen gewinkelten Steckeranschluss? Hat es irgendein Einfluss auf die Qualität? Dadurch das man das so wie du es vorgeschlagen hast machst? mfg Edit: Ah, hab was viel billigeres psc=1 gefunden sollte denke ich mal in Ordnung sein. [Beitrag von Talgar am 03. Mai 2015, 16:34 bearbeitet] |
Monohuhn
erstellt: 03. Mai 2015, 16:40
Das sieht doch gut aus. Ich denke, das wird funktionieren. |
cr
erstellt: 03. Mai 2015, 16:50
Kabelklinkenbuchsen, wie in diesem Adapter ja doppelt vorhanden, sind oft sehr wackelkontaktfreudig. Hatte damit selten Glück, schon die großen (6,3mm) sind ein Problem, die kleinen erst recht. Oft hilft es, was Dünnes zwischen Buchse und Stecker (dh einen cm in die Buchse hinein) schieben, sodass er sich festklemmt |
Talgar
erstellt: 03. Mai 2015, 16:55
Alles klar vielen Dank für die Hilfe, will jmd ein Feedback nachher haben? Wenn kein bedarf besteht kann es zu gemacht werden ![]() mfg |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 03. Mai 2015, 19:41
Erfahrungsberichte sind immer hilfreich! |
Talgar
erstellt: 12. Mai 2015, 09:36
Moin, erstmal eine Entschuldigung das es länger gedauert hat. Die Teile habe ich bei Amazon bestellt und waren innerhalb von 2-3 Tagen da. Ich habe nichts zu bemängeln Verlängerungskabel ist in Top-Qualität zu vergleichen mit den von Belkin. Der Adapter ist auch gut und die Klinkenstecker sitzen darin bombenfest ![]() Und alles in allem passt alles so wie ich es wollte, ohne viel Bastelei, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. mfg [Beitrag von Talgar am 12. Mai 2015, 09:37 bearbeitet] |
Suche 3,5mm Klinken-Verlängerung (gewinkelt) thethinker am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 10 Beiträge |
Kopfhörer Kabel Verlängerung Wackelkontakt datainternet am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 6 Beiträge |
Suche AUX-zu-3,5-mm-Klinken-Adapter junkman11 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel-Verlängerung johnnywilliams am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 18 Beiträge |
Kabel Verlängerung voessli am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 2 Beiträge |
Klinken-Einbaubuchsen TurboOmega am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 8 Beiträge |
Adapter bzw. Verteiler für 3,5mm Klinke? wick3d am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
6,3mm Ausgang auf 3,5mm Eingang buexxxi am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 14 Beiträge |
Suche Infrarot Verlängerung für Denon AVR-X1500H froZn1991 am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 4 Beiträge |
Kurze 3.5 Klinke -Verlängerung Steffen88 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.723
