Frage zum Optischen Kabel
rambo0185
#1 erstellt: 22. Jun 2020, 10:47
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Ich besitze seit neustem einen Beyerdynamic Amiron Wireless Kopfhörer und habe mir dazu gleich einen EKSA Bluetooth 5.0 Adapter Transmitter gekauft um Aptx LL und HD nutzen zu können und auch eine höhere Reichweite zu haben. Die Reichweite war auch echt gut nur leider habe ich alle paar Sekunden so ein leises knack Geräusch gehört. Als ich den Kopfhörer dann zum testen mit meinem billigen UGREEN USB Bluetooth Dongle oder meinem Iphone getestet habe war das knack Geräusch weg. Also habe ich den EKSA Transmitter zurück geschickt und mir als Ersatz diesen Avantree Langer Reichweite Bluetooth Transmitter gekauft der heute ankommen soll und hoffe, dass das Problem am EKSA Transmitter lag.
Nun zu meiner eigentlichen Frage.
Weder mein Iphone noch mein Ugreen Bluetooth stick werden über ein Kabel angeschlossen und beim EKSA Transmitter war nur so ein 1m langes, komplett starres und super dünnes, billiges, optisches Kabel dabei mit dem ich den Transmitter angeschlossen hatte. Nun Frage ich mich, da ich irgendwo gelesen hatte das es bei optischen Kabel, die ja nur ein digitales Signal senden, kein Qualitätsunterschied beim Sound gibt sondern das man entweder etwas hört oder bei beschädigung halt einfach garnichts mehr hört, ob das stimmt oder das störende Knack Geräusch vielleicht auch vom Kabel kommen könnte. Falls das Störgeräusch beim neuen Transmitter nämlich auch auftreten sollte Frage ich mich ob ich dann mal ein "besseres" optisches Kabel probiere oder ob das kein Sinn macht und ich den Transmittler gleich wieder zurück schicken kann.
Vielen Dank schonmal für sämtliche Ratschläge
ZeeeM
#2 erstellt: 22. Jun 2020, 11:17
So ein Knacken kann schon ein Indiz dafür sein, das beim Empfänger das optische Signal schlecht ankommt und ein Puffer z.B. leerläuft. Das kann am optischen Leiter liegen oder dem Sitz der Stecker etc.
rambo0185
#3 erstellt: 22. Jun 2020, 11:45
Alles klar.
Sollte das beim neuen Transmitter heute auch der Fall sein werd ich mal ein besseres Kabel ausprobieren.
Ich vermute mal das ist nicht anders als bei anderen Kabeln das die Kabel nicht alzu teuer sein müssen um gut zu sein und irgendwann alles nurnoch "Voodoomäßig" besser wird?
Kann ich da einfach eins von denen hier nehmen?
iVANKY Nylon Toslink Kabel
KabelDirekt - Optisches Kabel
CSL - TOSLINK Kabel
CSL - 2,0m HQ Platinum Toslink
Vermutlich falle ich da nur aufs Marketing rein aber ich würde wohl zum iVANKY mit den "Specially Improved Size" Steckern greifen falls nichts dagegen oder für ein anderes Kabel spricht.
[Beitrag von rambo0185 am 22. Jun 2020, 11:46 bearbeitet]
-Houdini-
#4 erstellt: 22. Jun 2020, 12:06
Hallo!
Die verlinkten Kabel sind alle OK, allerdings auch starr, was Du ja vorher moniert hast.
DAS HIER ist flexibler und belastet den Anschluß nicht so sehr.
AusdemOff
#5 erstellt: 22. Jun 2020, 12:07
Bei optischen Kabeln gibt es eigentlich nur zwei Parameter die wichtig sind:
- die Dämpfung der optischen Wellen (wird meist leider nicht angegeben;
ist die Sendediode zu schwach in der Leistung um die Dämpfung des Kabels zu
kompensieren, kann es ebenso zu Übertragungsproblemen kommen. Dies passiert
aber meist erst bei größeren Kabellängen.)
- die Passgenauigkeit Stecker/Buchse
Die Qualität der Ummantelung des optischen Kabels sowie vergoldete Stecker sind
übertragungstechnischer Humbug.
Solange das Kabel stramm in den Buchsen sitzt, ist erstmal die erste Hürde genommen.
Die Dicke des Kabels spielt übrigens auch keine Rolle, da genormt. Die Kabelenden müssen
halt plan auf den Receiver-/Emitterdioden aufsitzen.
Ergo: alle genannten Kabel weisen auf den ersten Blick weder Vor- noch Nachteile auf.
rambo0185
#6 erstellt: 22. Jun 2020, 20:47
Ok ich würde meine Frage gern etwas erweitern.
Der neue Transmitter funktioniert einwandfrei ohne Knack Geräuscht, mini Aussetzer oder ähnlichem.
Zumindest wenn ich ihn über den optischen Eingang verbinde.
Da ich in meinem Rechner eine zwar alte aber recht gute Soundkarte habe (ASUS XONOR Phoebus), wollte ich den transmitter mal über Klinke verbinden um zumindest ab und an mal ein bisschen Bass von den Amiron runter zu nehmen. Dabei ist mir aufgefallen das ich ein leises Grundrauschen habe wenn ich den Transpitter über Klinke mit meiner Soundkarte verbinde.
Aktuell habe ich den Transmitter optisch mit meinem Mainboard und über Klinke mit meiner Soundkarte verbunden und wenn ich an dem Transmitter auf "OPT" switche ist das Grundrauschen völlig weg, switche ich auf "AUX" ist es wieder da. Ist das normal? Ich höre es zwar nur wenn gerade keine Musik oder irgendwas andere läuft aber geil ist das trotzdem nicht.
Meine Soundkarte scheint aber auch einen "SPDIF out" zu haben nur sieht das in keinster weise nach einem optischen stecker aus. Wisst ihr vielleicht ob ich so den digitalen Ausgang meiner Soundkarte nutzen kann um ohne Grundrauschen meine Soundkarte nutzen zu können oder werden dann, weil es ja nur ein digitales signal ist, die einstellungen in der Soundkarte umgangen und ich hab garnichts davon diesen statt dem digitalen Ausgang am Mainboard zu nutzen? Achja und was für ein Kabel bräucht ich dafür?
Anschlüsse meiner Soundkarte:
40013_asus-rog-xonar-phoebus-solo-90-yaa0m2-0uan0bz
[Beitrag von rambo0185 am 22. Jun 2020, 20:53 bearbeitet]
ZeeeM
#7 erstellt: 22. Jun 2020, 21:41
Es gibt Kombistecker da ist am Ende der Buchse die sendende LED.
Ein passendes Adapterkabel sieht dann so aus.
https://www.reichelt...mxoCnGgQAvD_BwE&&r=1
rambo0185
#8 erstellt: 22. Jun 2020, 22:00
Vielen Dank
Ich hab aber grad ne Lösung gefunden mit der ich ganz zufrieden bin. Typisch, 2 Stunden knapp rumprobiert und nichts zufriedenstellendes und dann macht man einen Post und keine 10 min später findet man ne Lösung :d
Zur Lösung:
Die Lautstärkeregelung von Windows und dem Amiron sind Synchronisiert. Zusätzlich kann ich noch die Lautstärke am Avantree durc ein Touchfeld einstellen.
Auf dem Optischen kanal habe ich wie gesagt keinerlei Grundrauschen jedoch scheint es auf dem AUX Kanal ein grundrauschen zu geben WENN ich die Lautstärke am Avantrr auf Maximum stelle.
Ich habe die Lautstärke am Avantree nun 3 Stufen runter gestellt wodurch das Grundrauschen auch auf dem AUX Kanal völlig verschwunden ist und hab dann einfach die Lautstäre in Widows erhöht.
Frage zum Kabel konfektionieren
Frankenheimer am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  4 Beiträge
Frage zum Kabel
Sirit am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  13 Beiträge
Kabelkonfektionierung - Frage zum Schirm
e_holger am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  14 Beiträge
Optische Kabel alle gleich?
cupra614 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  11 Beiträge
Kabel Konfektion- Teile Frage
micha8a am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
Frage zum Ausphasen
Logan5 am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  7 Beiträge
Frage zum Mantelstromfilter
Christian_1981 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  6 Beiträge
Frage zum LS Kabel Monitor Black & White LS 1000, Edition:
kaefer03 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  2 Beiträge
Hdmi-Kabel oder Optisches Digital Kabel
DerJunge am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  9 Beiträge
Was ist wichtig beim Kauf von Lautsprecherkabeln/optischen Digitalkabeln
günther86 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  24 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
