Frage zum Ausphasen
Logan5
#1 erstellt: 06. Mai 2004, 15:46
Hallo, ich hab mir extra ein Digital-Multimeter gekauft um die richtige Netzsteckerposition zu ermitteln. Leider hab ich von Elektronik überhaupt keine Ahnung. Gemessen werden soll ja die Wechselspannung zwischen Cinch-Masse und Erdung an der Steckdose. Wechselspannung ist auf meinem Multimeter ansch. ACV mit der Skalierung 200 und 750. Da ist der Wert immer 0. Die einzige Einstellung, mit der ich Meßergebnisse erhalten habe, war DCV - was aber für Gleichspannung gedacht ist.
Frage: Kann ich die Meßwerte trotzdem verwenden? Ich hatte das Multim. auf 200m eingestellt und je nach Steckerposition unterschiedliche Werte erhalten, die immer zwischen + und - schwankten (wohl durch die Wechselspannung).
Oder muß ich mir jetzt wieder ein anderes Multimeter kaufen und von Vorne beginnen?
Danke...
Event
#2 erstellt: 06. Mai 2004, 19:47
Hallo Logan,
zum Messen muß der Schutzleiter ( Vorsicht, Gefahr eines Stromschlages )unterbrochen werden, ansonsten hast du im Meßfrequenzbereich des Multimeters keine Anzeige.
Wechselspannungsbereich 200V müßte passen.
Grüße vom Event
Logan5
#3 erstellt: 06. Mai 2004, 19:56
Hallo - ich hab ja keine Schuko-Stecker, sondern die flachen Euro-Stecker (oder wie sich die nennen). Vermutlich hab ich tatsächlich das falsche Meßgerät. Hier im Forum hat mal einer geschrieben, daß das Multimeter was anzeigen muß, wenn man eine Meßstpitze in die Steckdose hält. Mein Multimeter zeigt da dann auch 0 an.
tiji
#4 erstellt: 07. Mai 2004, 10:12
Hallo Logan5,
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Multimeter (war ein sehr billiges Modell), es zeigte nichts an. Als ich mir ein professionelles Gerät auslieh hat es aber dann geklappt (glücklicherweise ist mein Schwiegervater Elektriker )
Gruss tiji
Stere0
#5 erstellt: 10. Mai 2004, 09:51
hi,
das ausphasen muss nicht unbedingt mit einem multimelter gemacht werden. ein phasenprüfer reicht schon aus. auf den geräten ist die phase an dem netzstecker markiert.
greez
stere0
Event
#6 erstellt: 10. Mai 2004, 11:00
Hallo stereO,
ich glaube, da unterliegst du einer Täuschung.
Mag sein, daß Stecker irgendwie gekennzeichnet sind, jedoch kannst du dich nicht darauf verlassen, daß die richtige Polung auch eingehalten wird.
Es hilft nur ausmessen oder raushören.
Grüße vom Event
Stere0
#7 erstellt: 10. Mai 2004, 13:56
hi,
speziell bei meinen geräten habe ich sowohl den hersteller angemailt als auch mit dem phasenprüfer die richtige phase feststellen können. bei einem freund der eine marantz-kette besitzt ist es ebenso. ich gehe mal davon aus, das high-end (steht auf den geräten drauf) -geräte die phase richtig an der beschriftung anliegt - würde sonst ein schlechtes bild auf den hersteller werfen.
auf der sicheren seite ist man natürlich mit dem messgerät.
in der hinsicht geb ich dir recht.
greez
stere0
Welches Multimeter
bigwig am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  6 Beiträge
Wie ausphasen?
McBauer am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  36 Beiträge
Ausphasen bei Altbau möglich?
Mas_Teringo am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  3 Beiträge
Geräteverbessung nach dem Ausphasungsprinzip?
iamajazzfan am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  10 Beiträge
Probleme beim Ausphasen
nidimi am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  2 Beiträge
Doppelte Phase und hoehere Spannung... gefaehrlich fuer die Anlage???
MLuding am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  5 Beiträge
Eine kleine Geschichte zum Ausphasen...
*Volkmar* am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  28 Beiträge
Hilfe hab keine Ahnung!: Kabel PC -> Verstärker
Richy.Reimchen am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Gute Masse-Trennfilter für Cinch ?
soundrealist am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  16 Beiträge
Cinch-Eingangswahlschalter der auch Masse schaltet?
xpi9999 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.940
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
