HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Audio-Delay HDMI / Cinch unterschiedlich | |
Audio-Delay HDMI / Cinch unterschiedlich+A -A |
heimkinobauer
14:36
erstellt: 24. Okt 2017, |
Hallo zusammen, folgendes Problem würde ich gerne lösen (hoffe das Thema passt hierher - ansonsten kann es gerne verschoben werden): Mein AVR marantz SR 8002 bekommt vom BD Player das Tonsignal via HDMI zugespielt. Dieses gibt der AVR dann an die eingebauten Endstufen bzw. an die Lautsprecher weiter, ohne dass es einen Versatz zwischen Bild (JVC X 500) und Ton gibt. Allerdings spiele ich zusätzlich (für B-Room) via Cinch analog zu - das heißt: Der BD Player gibt das Tonsignal zusätzlich via 2 x Cinch an den AVR, der dieses Signal dann weitergibt an eine Endstufe für weitere Lautsprecher (B-Room). Leider ist dieser Ton nicht 100 % synchron zum Bild - der Ton im B-Room ist etwas früher als der Ton im Hauptraum. Wie bekomme ich es hin, dass ich zwischen der digitalen HDMI Tonzuspielung und der analogen Tonzuspielung via Cinch keinen Zeitversatz habe? Gibt es evtl. ein Kästchen, mit dem ich das Cinch Audio-Delay regulieren kann? Wie z. B. solch ein Kästchen für die Einstellung der Bass-Frequenz: ![]() Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar ![]() Gruß heimkinobauer |
-Houdini-
15:28
Hallo! Versuch mal, Lipsync auf 0 zu stellen. Betreibst Du ein 7.1 System? Falls nicht, könntest Du die Lautsprecher im zweiten Raum direkt an Multispeaker/Speaker C anschliessen, ohne Umweg über die externe Endstufe. Vielleicht kannst Du auch am BD Player am Zeitversatz "drehen", falls er eine solche Möglichkeit bietet. [Beitrag von -Houdini- am 24. Okt 2017, 15:36 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:37
also wie ist das ganze jetzt angeschlossen? - hängt der Beamer am AVR? - oder hat der BD-Player zweimal HDMI und ein Ausgang (Ton) geht zum AVR und der andere (Bild) zum Beamer? - hat der BD-Player ein Lautsprechermanagement für die anlogen Ausgänge? D.h. kann man dort die Entfernungen einstellen und stehen die für alle (auch wenn gar nicht angeschlossen!) auf demselben Wert? |
heimkinobauer
16:07
Ja, habe ein 7.1 System.... alle Endstufen sind somit belegt... Das mit Lipsync auf 0 stellen versuche ich heute Abend mal. |
heimkinobauer
16:11
BD-Player = Pana DMP-BDT 500 Dieser Player hat 2 x HDMI Ausgänge - 1 x Ton zum AVR und 1 x Bild zum JVC Beamer Das LS Management schaue ich heute Abend nochmal an - aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ich dieses auf 2 Kanal eingestellt hatte (da ich für den B-Room nur 2 Kanäle brauche). |
heimkinobauer
08:43
erstellt: 25. Okt 2017, |
... habe es gestern Abend nochmal getestet... Lipsync am Pana Player steht auf 0. Der Ton im Hauptraum ist synchron zum Bild - nur B-Room Ton leider nicht... Evtl. muss ich das Problem hiermit lösen...(ist eben leider ein zusätzliches Teil in der Kette und nicht ganz preiswert). ![]() |
-Houdini-
09:04
Und wo steht er am Marantz? |
heimkinobauer
14:16
Beim marantz SR 8002 kann ich bei Lip Sync nur auswählen -> "enable" (somit aktiviert). Einen Wert kann ich im Menu nicht hinterlegen. |
-Houdini-
14:48
Natürlich! Mit den Steuerkreuztasten der Fernbedienung "rechts" und "links" kannst Du in 10ms - Schritten bis 200ms gehen. Sonst wäre das ja witzlos! [Beitrag von -Houdini- am 25. Okt 2017, 14:49 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
15:52
wie gesagt, ich kenne den alten Marantz jetzt nicht genau. heutzutage gibt es meist Lip-Sync "Auto" und "Manual" (oder so). Nur bei "Manual" kann man das selber einstellen. Bei Auto spricht sich der AVR mit dem Display ab, wie lange es für die Bildaufbereitung benötigt und verzögert den Ton entsprechend. Das kann hier aber nicht funktionieren, weil gar kein Display am Ausgang des AVR angeschlossen ist (oder falls da noch ein TV dran hängt, dann nicht das auf dem das Bild ausgegeben wird (Beamer)). |
Audio Cinch Umschalter Rastlin am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 7 Beiträge |
Gute Audio Kabel (Cinch) aokorn am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 6 Beiträge |
Cinch Caps & HDMI Caps BlueScreeny am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 9 Beiträge |
3fach Y-Verteiler Cinch-Audio Nucar am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Wer hat Erfahrungen mit HDMI > S-Video/Cinch Adapter? John22 am 23.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 17 Beiträge |
Digital-Cinch anstatt Analog-Cinch bonnie_prince am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 8 Beiträge |
"Klingen" Racks unterschiedlich? infinity650 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 64 Beiträge |
XLR-Kabel unterschiedlich lang? DIN-Stecker am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 15 Beiträge |
Klingen CD Rohlinge unterschiedlich ZeeeM am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 57 Beiträge |
cinch/cinch Kabel RonaldRheinMain am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 15 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLudi_Aco
- Gesamtzahl an Themen1.560.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.148
