Gute Audio Kabel (Cinch)
aokorn
#1 erstellt: 15. Jan 2021, 14:51
Hallo liebe HiFi Freunde,
Ich habe mir einige Gedanken über die Audio NF Kabel gemacht. Manchmal kommen sie als reine Cinch- und manchmal auch oft mit auf einer Seite 3,5mm Stereoklinke auf den Markt. Es heißt, diese Kabel haben keinen Einfluss auf die HiFi Wahrnehmung. Oder eine sehr Geringe. Ich bin Musiker (spiele klassische Gitarre) und inzwischen 60 Jahre alt. In den Jahren ist mein Gehör wohl gut geworden. Und ich bin auch HiFi Liebhaber.
Meine Anlage besteht aus: PC>Asus Xonar Essence STX>NF Kabel>Onkyo TX-SR702E>B&W DM601 S2. Also eine etwas gehobene Mittelklasse.
Ich habe also mein NF Kabel etwas verändert und gut zugehört. Wollte auch Voodoo ausschalten. Einmal war es ein no Name Kabel mit einer Dicke von 0,nichts und ein China Marken-Kabel GOLLE YLON mit einem Durchmesser von 6,5mm. Die Länge beträgt 2m. Und ich dachte dringend, dass der China Kabel besser klang. Es gab mehrere Höhen, mehr definiert, besseres Stereo usw.
Die beiden Kabel wollte ich nachmessen. Auf der 3,5mm Klinkenseite habe ich mit einem Signalgenerator einen Rechtecksignal mit f=1000Hz und einer Spannung Ueff=1V eingespielt. Auf der anderen Seite (Cinch) habe ich das Signal mit einem Oszilloskop gemessen. Und zwar einmal am selben Kanal und einmal am Anderen. Und als ich jeweils am Anderen maß, bekam ich überraschend immer ein Resultat. Das Signal kam vom Nebensprechen (engl. Crosstalk)! Die zwei (L und R) Adern Laufen ja bei den Meisten Kabeln dicht beieinander und der Schirm umspannt beide zusammen. So kommt es zur Nebensprechen. Wenn beide Kanäle separat mit jeweils eigener Abschirmung geführt werden, kommt es ja nicht zu Nebensprechen.
Also schlage ich allen vor, immer zwei separate Kabel zu benutzen! Die Qualität ist nachweislich besser! Man kann auch zwei Kabel, die für digitale Übertragungen gedacht sind, benutzen.
Andrej
[Beitrag von aokorn am 15. Jan 2021, 14:55 bearbeitet]
ManwithDog
#2 erstellt: 15. Jan 2021, 15:52
Ich denke hier bist Du gut aufgehoben
dan_oldb
#3 erstellt: 15. Jan 2021, 16:24
aokorn (Beitrag #1) schrieb:
...und inzwischen 60 Jahre alt. In den Jahren ist mein Gehör wohl gut geworden.
Das Gehör wird im Laufe des Lebens leider immer schlechter. Klar kann man es trainieren, aber du hast physiologisch nicht die Chance so gut zu hören wie mit 20.
Ich möchte dir dein Setup nicht schlecht machen, aber dein Onkyo ist etwa 15 Jahre alt (was nicht schlecht sein muss), und deine Lautsprecher etwa 20 Jahre alte 2 Wege Regalboxen. Ich würde die in eine andere Klasse einsortieren...
schraddeler
#4 erstellt: 22. Jan 2021, 08:21
Messaufbauten sind von sehr vielen Parametern abhängig, da ist deine Beschreibung etwas vage.
Sehr oft kommt es zu ungewollten Effekten da Oszilloskope in der Regel ihre Masse mit dem Schutzleiter verbinden.
Zudem sind die Eingangswiderstände mit typisch >1MOhm sehr hoch.
Meiner Erfahrung nach ist die Übersprechdämpfung hauptsächlich von einer niederohmigen Masse abhängig, von daher wird das in deinem Fall für das Meßergebnis sorgen, die Abschirmung des GOLLE YLON ist da wohl besser.
gruß schraddeler
turbo_rolf
#5 erstellt: 22. Jan 2021, 14:53
Selbst bei meinen billigsten Audio-Kabeln hat jeder Kanal eine eigene Seele und einen eigenen Schirm. Gemeinsamen Schirm kenne ich nur von den alten DIN-Kabeln mit 5-poligem Stecker.
Wie soll ein solches Kabel einen gemeinsamen Schirm haben
https://www.pollin.de/p/cinchkabel-audio-0-75-m-560380 ?
[Beitrag von turbo_rolf am 22. Jan 2021, 15:00 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 22. Jan 2021, 15:06
Gemeinsamer Schirm für beide Adern ist bei reinen Stereoklinkenkabeln sehr verbreitet, sind für den Anschluss mobiler Geräte auch besser geeignet.
Bei einem Stereocinch geht das nur mit Gemurkse.
gruß schraddeler
Cinch Kabel
Balmung am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  39 Beiträge
cinch/cinch Kabel
RonaldRheinMain am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  15 Beiträge
Cinch kabel aber welches ?
ceprej am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  28 Beiträge
cinch -> cinch und klinke -> cinch kabel
elbarto132 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  5 Beiträge
Cinch Kabel
Lukas_D am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  91 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
Hilfe gesucht - Welches Audio Cinch Kabel rockt?
blurayhd am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  49 Beiträge
Sommer Cinch Kabel. Welches?
steview_n1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  6 Beiträge
Cinch Kabel vergoldet
wowo.schmidt am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Welches Cinch und Klinke Kabel
JohannesH am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  10 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
