Bei ganz niedrigen Lautstärken spielt nur ein LS - Kabellänge schuld?
Bongsu
#1 erstellt: 27. Sep 2015, 13:18
Hallo allerseits,
habe bei mir ein seltsames "Phänomen" entdeckt. Wenn ich ganz leise Musik höre (also wirklich sehr leise als Hintergrundbeschallung beim Arbeiten) stelle ich fest, dass nur der rechte Lautsprecher Musik von sich gibt. Mein Kopf meint jetzt natürlich auch bei höheren Lautstärken festzustellen, dass der rechte permanent lauter ist
Setup: Ich habe einen SMSL SA-50 an 2 Dali Zensor 1. Dabei steht der SA-50 direkt neben dem rechten Zensor, der linke Zensor steht etwa 2 Meter weiter weg.
Bevor ich jetzt irgendwelche Kurzschlüsse ziehe hier die Frage:
Habe ich einfach zu billige Kabel? Oder ist es durchaus üblich dass bei 1-2 Meter Kabellängen Unterschied sowas dabei rauskommt?
Oder ist gar der China SMSL Schuld? Lautsprecher fehlerhaft?
ZeeeM
#2 erstellt: 27. Sep 2015, 13:28
Gleichlaufprobleme Lautstärkeregler?
thewas
#3 erstellt: 27. Sep 2015, 14:23
Gleichlaufprobleme hatte mein SA-50 auch bei ganz niedrigen Stellungen.
Bongsu
#4 erstellt: 27. Sep 2015, 14:24
Was ist mit Gleichlaufproblem gemeint?
Jeck-G
#5 erstellt: 27. Sep 2015, 14:31
Das Lautstärkepoti ist im Prinzip zwei Potis auf einer Welle.
Vereinfacht: Da die Graphitbahnen bei der Herstellung Toleranzen aufweisen, kommen bei gleicher Stellung leicht unterschieldiche Spannungen "hinten" raus, bei niedriger Spannung macht sich der Unterschied weitaus mehr bemerkbar als bei höheren Spannungen.
Abhife würden sogenannte VCA-Fader sein, das Signal geht nicht über das Poti, sondern die Spannung vom Poti steuert einen spannungsgesteuerten Verstärker an, durch den das eigentliche Signal geht ("elektronisches Poti"). Hier reicht dann auch ein "Stromkreis" im Poti aus.
[Beitrag von Jeck-G am 27. Sep 2015, 14:34 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 27. Sep 2015, 14:32
das Poti am/hinter dem Lautstärke Drehknopf läuft nicht ganz "parallel" für beide Kanäle!
das ist ein logarithmisches Potentiometer. D.h. es ändert nicht linear seinen Wert (halber Weg = halber Widerstand) sondern halber Weg = 1/10 Widerstand. Das bedeutet, dass es gerade bei ganz leisen Einstellungen leicht mal zu Abweichungen kommt.
Du könntest dir einen Spannungs-Teiler davor schalten, damit du im normalen Betrieb schon weiter aufdrehen musst. In diesem Bereich sind die Fehler meist deutlich geringer. Oder stellst am PC etwas leiser (wenn das geht und nicht zu zu hohem Rauschen führt).
Bongsu
#7 erstellt: 27. Sep 2015, 14:35
Ah, vielen Dank für eure Erklärungen! Also nicht das Kabel sondern der SMSL Schuld
Wenn ihr mir jetzt nun auch ausdrücklich klarmacht, dass man bei höheren Lautstärken den Unterschied nicht merkt, hört mein Kopf bestimmt auf sich das einzubilden
Amperlite
#8 erstellt: 01. Okt 2015, 08:13
Bongsu (Beitrag #7) schrieb:
Wenn ihr mir jetzt nun auch ausdrücklich klarmacht, dass man bei höheren Lautstärken den Unterschied nicht merkt, hört mein Kopf bestimmt auf sich das einzubilden :D
Es ist leider nicht ganz auszuschließen, dass der Unterschied auch bei höheren Lautstärken noch vorhanden ist.
Technisch ist es so, dass es bei üblichen Potis schlimmer wird, je leiser man dreht.
Das lässt sich aber von jemandem mit etwas Ahnung von Elektronik mit Bauteilen für einige Cent lösen.
cr
#9 erstellt: 15. Okt 2015, 20:52
Multimeter ausleihen und die beiden Kanäle mit einem Sinus messen. Wenn der Spannungsunterschied bei höher aufgedrehtem Poti unter 10% liegt (rund 0,8dB), ist es eigentlich unbedeutend.
LS-Kabellänge wichtig?
Tycoon am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  19 Beiträge
max. Kabellänge
filuo am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  5 Beiträge
Max. Kabellänge für 2,5er LS Kabel (Kupfer)
Milamedia am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Unterschiedliche Kabellänge-wichtig?
Colli am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
Maximale Kabellänge bei SPDIF?
HaPe08 am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  12 Beiträge
Frage zur Kabellänge und Wärmeauswirkung
silver666 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  30 Beiträge
Neuling Fragen: Toslink Adapter, Kabellänge
Germanius545 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  2 Beiträge
Kabellänge vs. Kabelquerschnitt???
adiclair am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  6 Beiträge
Was ist schlimmer - ungleiche Kabellänge oder Kabelschnecke?
hifi-aberwie am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  20 Beiträge
Welches LS-Kabel ist besser (rein technisch)
tehoma am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  13 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedreginaa238
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.695
