Bekomme Chinch-Kabel von Ground Loop Isolator nicht ab!
Micha125
#1 erstellt: 29. Jun 2011, 14:19
Hallo, ich hab in meiner Anlage eine Brummschleife drin, weswegen ich mir einen Ground Loop Isolator bestellt habe.
Das Teil ist heute angekommen und ich habs auch gleich ausprobiert und mit diesen Chinch-Kabeln verbunden.
Das Problem ist jetzt nur, dass ich die beiden Kabel jetzt nicht mehr voneinander abbekomme. Ich hab wirklich schon alles probiert, aber iwie wollen sich die beiden Kabel einfach nicht mehr voneinander trennen
Mit dem schwarzen Chinch-Stecker gehts problemlos, nur der rote will nicht...
Gibts vllt. ieinen Trick wie ich die beiden Kabel wieder voneinander abbekomme?
georgy
#2 erstellt: 29. Jun 2011, 14:22
Den einen Teil festhalten und den anderen Teil so drehen wie man eine Schraube reindreht, also rechts rum, dabei Kupplung und Stecker auseinander ziehen.
Wahrscheinlich wirst du das aber schon probiert haben.
Micha125
#3 erstellt: 29. Jun 2011, 14:31
Ja, das hab ich schon probiert. Bin auch schon mit ner Zange drangegangen - hab aber nur in den Stecker ne Delle bekommen
Der Stecker sitzt wirklich bombenfest am Entstörer, so fest, dass sich schon die Plastik Ummantelung beim Chinch-Stecker des Entstörers gelöst hat, was mir die ganze Arbeit nochmals erschwert...
cptnkuno
#4 erstellt: 29. Jun 2011, 15:53
versuche es einmal mit einem Tropfen Kriechöl
Micha125
#5 erstellt: 02. Jul 2011, 21:02
Der Tipp mit dem Öl hat super geklappt! Danke
Chinch Kabel
ralfne am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  20 Beiträge
!F.L.A.C.H.E.S! Chinch-Kabel?(mono)
H3liX am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
Chinch-Kabel-"Misere"
Hardford am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  17 Beiträge
preiswerte chinch kabel
JohKraus am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  9 Beiträge
Langes Chinch oder LS Kabel
Sunfire am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  20 Beiträge
gute chinch verbindung
linnianer1 am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  17 Beiträge
Chinch Abschlusskappen. Wo bekomme ich die her?
chicosx1080 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  12 Beiträge
woran gute chinch-kabel erkennen?
hydro am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  18 Beiträge
Kabel mit XLR und Chinch
massa16 am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  4 Beiträge
Welches Chinch- und LS-Kabel
lehm am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.558
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
