Dünnes Kabel klingt besser als dickes. Wie kann das sein?
maddin2
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 23:58
Hi!
Nutze seit Jahren einfachste LS-Kabel (ca.2mm Kupfer).
Habe jetzt im Blödmarkt dickere gekauft. Nicht teuer. (ca. 3,5 mm). Ergebnis:
Die Musik verschwimmt, verliert an Präzision.
Polung ist ok.
Kann das an der Innenverkabelung der LS liegen? (dünne Kabel).
Kanns mir nicht erklären.
Verstärker Accuphase E 205
LS: JBL 800 Sub: Wharfedale 150
klingt zusammen nicht schlecht.
Jemand ne Idee?
Gruß Maddin
PS: Bin absolut kein Voodoo-Spinner. Aber ich kenne meine Anlage. Die Veränderung ist definitiv da.
[Beitrag von maddin2 am 30. Dez 2010, 00:02 bearbeitet]
riesenspass
#2 erstellt: 30. Dez 2010, 11:32
Prüfe nochmal die Polung indem du an einem LS die Anschlüsse vertauschst (und den Sub vorübergehend abschaltest, danach das gleichem mit dem sub probieren).
Ist mir auch schon passiert, felsenfest überzeugt alles richtig gemacht zu haben, dann wars doch im Dämmerlicht falsch gewesen.
Dann bau beide Kabel an die A und B Ausgänge des Verstärkers und laß eine unbeteilige Person die Kabel an den LS umstecken
Wenn Du dann noch einen Unterschied hörst, nimm die besser klingenden
[Beitrag von riesenspass am 30. Dez 2010, 11:33 bearbeitet]
Blaupunkt01
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 21:39
Wenn die Polung stimmt könnte ich mir höchstens vorstellen, dass die dünnen Kupferkabel sind und die dickeren CCA-Kupfer, also CopperCoatedAluminium.
Da wäre dann die Leitfähigkeit schlechter, nur ob das so auffällt?
Z25
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 18:48
Wie lange sind die Kabel? Schon mal den Kabelrechner (gepinnt) versucht?
akem
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 19:16
Wenn Du keine Stecker verwendest könnte es auch sein, daß die Klemmen mit dem größeren Querschnitt ein Problem haben und schlechter kontaktieren.
Andreas
Dünnes TV-Kabel gesucht
werdegang am 06.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  7 Beiträge
Dünnes Lautsprecherkabel
oxymed am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  9 Beiträge
und es klingt doch.
holger63 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  94 Beiträge
Tipp gesucht: dünnes/flaches Strom-Verlängerungskabel
cyhyryiys am 17.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  4 Beiträge
Extrem dünnes LS-Spezialkabel - kein Kontakt bei Schraubklemmen?
nbymyname am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  20 Beiträge
Welche Auswirkungen hat ein zu dünnes LS-Kabel?
MonoMich am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  65 Beiträge
Anlage klingt ohne Verstärker besser - was nun?
_kAiZa_ am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  16 Beiträge
Was ist/klingt besser - langes XLR Kabel od. langes Lautsprecherkabel?
beamerzicke am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  36 Beiträge
Dickes lautsprecherkabel und kleiner boxenanschluss
GRADO_SR_125 am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  19 Beiträge
Solid Core Stromkabel als LS Kabel?
HifiRalli am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.676
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
