HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Was sind das für Stecker und Kabel ? | |
Was sind das für Stecker und Kabel ?+A -A |
Duisburgerin88
13:32
erstellt: 11. Feb 2010, |
bitte die genaue Bezeichnung damit ich es bei ebay neu bestellen kann! Ich brauche es zum musik hören vom notebook.Hier das Foto um den Adapter,den kleinen geht es und um das kabel! Danke. PS: Deswegen rauscht es weil der kleine nicht richtig geschirmt ist wurde mir gesagt. Weil ich habe immer ein rauschen krizzeln wenn ich den stecker bewege am notebook! ![]() ![]() |
clebo
13:46
Hallo! Das ist ein Y-Adapter von 3,5 Klinke auf Cinch. Mit diesem teil ziehst du das Stereoausgangsignal vom Kopfhörerausgang auf ein Cinchkabl um es an deine Anlage anzuschließen. Die Teile gibts günstig für 1-2€, hier bspw. bei: ![]() Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das Rauschen irgendwas mit der Schirmung zu tun haben könnte. Ich kenne keinen solchen Adapter der irgendwie aufwendiger gebaut wäre. Wenn dann müsstest du auf die Version als Kabel (3,5 Klinke auf Cinch) zurückgreifen, z. bsp so: ![]() Kann mir da aber auch keinen signifikanten Unterschied in der Abschirmung vorstellen. Normalerweise liegt das Rauschen oder Knacker eher an der systembedingten Anschlussart Klinke und da bei Kontaktproblemen. Grüße, Clemens |
schraddeler
14:04
Ich empfehle dir die Variante mit dem Kabel. Diese von dir verwendeten Adapter sind auf der Rückseite eines Tower OK, bei einem Notebook ist aber auf Dauer die mechanische Belastung zu groß und die Buchsen leiern aus. gruß schraddeler |
dharkkum
14:58
Dann ist wahrscheinlich schon die Buchse am Notebook etwas ausgeleiert. Ob da eine neues Kabel was bringt musst du ausprobieren. |
DOSORDIE
15:30
Also mit nem normalen Cinch Klinken Kabel bist du da sicher besser aufgehoben, anstatt son Riesenklotz von Adapter da anzuschliessen, der passt in die meisten Notebooks garnicht richtig rein, weil das Gehäuse dieses Adaptersteckers einfach zu dick ist, kein Wunder wenns dann rauscht und rumpelt... Übrigens müsste es eigentlich eher brummen als rauschen. Dass Notebooks Rauschen und Störgeräusche erzeugen liegt nicht am Kabel, es ist ziemlich Latte was du da fürn Kabel anschliesst, ich glaub eher der Verkäufer wollte da Geld machen. Schau mal ob dein Notebook im Mixer das Mikrofon eingeschaltet hat, das rauscht nämlich noch zusätzlich. Notebook Karten sind generell nicht so pralle, die Ganze Hardware sitzt da ziemlich eng beeinander, da rauschts halt, ein Weiteres Problem ist dass die Notebook Soundkarten viel leiser sind als CD Player oder PC Soundkarten, du musst den Verstärker lauter aufdrehen, da verlierst du einiges an Leistung, die absolute Lösung zum Musikhören ist das Notebook also leider noch nicht, es sei denn du besorgst dir ne externe Soundkarte. Achja wenns knackt und brummt ist da entweder die Buchse im Eimer, oder dein Stecker hat nen Wackelkontakt. Wenn die Buchse kaputt ist nützt dir auch kein neuens Kabel etwas. LG, Tobi [Beitrag von DOSORDIE am 11. Feb 2010, 15:32 bearbeitet] |
Duisburgerin88
21:13
danke also interessant das Mikrofon war aktiv,habe ich deaktiviert...ich werde mir erstmal einen neuen Stecker besorgen denn der war in sich voll schief sogar..und es stimmt es war ein BRUMMEN!!!! Echt interessant aber ich bin so ne Null ich würd gern erklärt haben was cinch und klinke...? Ich check da null...*zaghaftsag* |
hf500
Moderator |
22:14
Moin, ein Klinkenstecker ist das, was in den Laptop gesteckt wird. Den gibt es im mehreren Ausfuehrungen (2,5, 3,5, 6,3mm Durchmesser, Mono, Stereo und inzwischen sogar vierpolig fuer Sonderanwendungen). Das Ding kommt aus der Telefontechnik und ist mindestens 100 Jahre alt, frueher war der gemeine 6,3mm Monoklinkenstecker das Arbeitszeug der Stoepselfeen in der Telefonvermittlung ;-) Als "Cinch" (*) wird falsch der runde Steckverbinder am anderen Ende des Kurzadapters bezeichnet. Korrekterweise heisst er RCA-Phono-Connector. Kommt, wie der Name schon sagt, von RCA aus USA, duerfte mittlerweile etwa 70 Jahre alt sein und ist als billigste Steckverbindung fuer Tonleitungen etc. in Heimanwendungen erdacht worden. Billig ist es immer noch, auch wenn man es mittlerweile auch extrem teuer haben kann. Genormt ist diese Steckverbindung auch nicht. Weiter oben wurde schon ein guter Tip genannt, der unbedingt befolgt werden sollte: Ersatz dieses Kurzadapters durch ein Kabel 3,5mm Stereoklinke auf RCA-Stecker. Dieser genannte "Turmbau" ist fuer die Buchsen im Laptop extrem gefaehrlich, man bricht damit sehr schnell die Buchse im Laptop heraus. Man darf sich in dem Fall gluecklich schaetzen, wenn man es ueberhaupt reparieren kann. (*)Cinch ist ein amerikanischer Hersteller fuer Steckverbinder und hat mit diesen Steckern nichts zu tun. Nur die Deutschen nennen die Dinger "Cinch-Stecker", der Rest der Welt "RCA-Plug und die Hollaender Tulpenstecker (sic!). 73 Peter |
DOSORDIE
23:33
So ein Cinch ehm RCA/Klinkenadapter ist extrem Praktisch, denn du kannst damit alles an deine Stereoanlage anschliessen, was einen Kopfhöreranschluss hat, vom Walkman, Discman, MiniDisc Walkman, Fernseher, bis hin zum Ipod oder mp3 Player, man muss dann nur mit der Lautstärke vorsichtig sein, Portable Geräte gehen in der Regel nicht sehr laut, da muss man dann am Verstärker halt lauter drehen, aber Fernseher oder Ghetto Blaster die man über den Kopfhörerausgang anschliesst haben in den höheren Stufen meistens mehr Ausgangsspannung, als beispielsweise ein DVD Player oder ähnliches, da muss man dann halt mit der Lautstärke des jeweiligen Gerätes etwas runter regeln und mit CD oder Radio vergleichen, bis beides ungefähr gleichlaut ist, sonst können Verstärker und Boxen Schaden nehmen, das nur so am Rande, als kleiner Tip. Übrigens kannst du auch noch einen Klinkenadapter von 3,5 auf 6,5 mm besorgen oder von 3,5 auf 2,5 mm, dann kannst du auch Geräte anschliessen die eine größere oder kleinere Buchse haben, unter Umständen dann sogar Handys, kommt dann aber drauf an wie diese Headsetbuchsen gepolt sind. Du kannst den Adapter ausserdem auch andersrum nutzen. z.B. kannst du wenn du einen Plattenspieler an deinen Verstärker anschliesst über Tape Out des Verstärkers an den Line In deines Notebooks gehen und so deine Schallplatten digitalisieren, selbiges geht auch mit Tonbandgeräten oder Cassettendecks, die Anwendungsmöglichkeiten für so ein Ding sind ziemlich groß. Und so ein Kabel bekommst du zwischen 5 bis 7 Euro in recht guter Qualität bei jedem Fachmarkt. Hoffen wir mal, dass deine Laptopbuchse noch in Ordnung ist, du kannst ja mal einen Kopfhörer dran stecken, wenn der noch einwandfrei auf beiden Seiten funktioniert ist die Buchse auch in Ordnung. LG, Tobi Du bist keine Null, wenn dein Interesse eben nicht HiFi ist, dann ist es garnicht einfach da so durchzublicken um so ein Fachwissen zu erlangen, wie hier viele im Forum haben dauert es Jahre, ich bin mir sicher, dass du andere Hobbies hast, von denen hier keiner einen Plan hat, da würden wir dann genauso hilflos dastehen, wenn was nicht so funktioniert, wie es sollte, aber dafür ist ja das Internet da, dass man sich gegenseitig aushilft, also halt dich nicht für "unfähig" nur weil du nicht weißt wie so ein blödes Kabel heißt ;-) jetzt weißt dus ja. Ich habe z.b. noch nie in meinem Leben eine Waschmaschine bedient weil ich im Haus meiner Eltern lebe und meine Mutter die Wäsche immer für mich mit wäscht und auch bügelt. Wenn meine Eltern mal über längere Zeit nicht da sind muss ich Handwäsche machen, weil wahrscheinlich alles eingehen oder die Farbe wechseln würde, dabei ist das viel wichtiger zum Leben als HiFi. |
Duisburgerin88
19:18
erstellt: 12. Feb 2010, |
Danke Tobi für die tröstenden worte!;) aber dein beitrag müßte man mir übersetzen ich kann mir nun langsam denken was eine BUCHSE ist...lol Aber line in z.B.und irgendwas out... ohh je. Sind ssolche Dinge irgendwo grundlegend erklärt so für Kleinkinder am Besten dass ich das lernen kann mal.. Weil ich vom Ex ausgezogen bin muss ich mich damit befassen ich merke es schon..er hat immer alles gemacht...;) die Zeiten sind vorbei.. LG, Jenny |
plüsch
21:35
![]() ![]() ![]() Wollte eigentlich den Kabelkonfigurator von Oehlbach verlinken, aber der scheint nicht zu funzen. Das Glossary ist aber auch ganz nett. Ganz ![]() sieht das so aus. Der Kleine ist ein 3,5mm Klinkenstecker in Stereoausführung, zu erkennen an den 2 schwarzen Ringen, als Monostecker hat der nur einen Ring. Die beiden anderen Stecker sind die Cinch/RCA Stecker für linken und rechten Kanal. Gruß plüsch |
DOSORDIE
11:55
erstellt: 13. Feb 2010, |
Ja und eine Buchse ist das Gegenteil von einem Stecker, das ist quasi die Steckdose für den jeweiligen Stecker. Das was beispielsweise an deinem Notebook ist ist eine Buchse. Line In und Line Out sind schlichtweg Eingang oder Ausgang. Deine Computersoundkarte hat einen Kopfhöreranschluss, das ist in dem Fall auch gleichzeitig Line Out, der Anschluss an deiner Soundkarte der dafür vorgesehen ist noch was anderes Soundmäßiges anzuschliessen ist der Line In. Beides kannst du mit diesem kleinen Klinkenstecker füttern, der auch am Kopfhörer dran ist, dafur ist die jeweilige "Steckdose" (Buchse) an dem Notebook, du kannst anstatt deiner Stereoanlage aber auch einen Kopfhörer an dein Notebook anschliessen, den steckst du in die gleiche Buchse, wie deinen Adapter. Das war nur ein Tipp um zu gucken ob wirklich das Adapterkabel Kabel oder die Buchse von der Soundkarte eine Macke hat, wenn der Kopfhörer am Notebook einwandfrei funktioniert, dann ist es auf jeden Fall das Kabel, was nicht in Ordnung ist. Andersrum kannst du auch das Kabel checken in dem du irgendetwas anderes daran anschliesst, das den gleichen Anschluss (Buchse) für einen Kopfhörer hat, wie dein Notebook hat, z.B. einen alten Walkman, einen mp3 Player etc. LG, Tobi |
visir
15:25
erstellt: 15. Feb 2010, |
Eine Kupplung ist auch das Gegenteil zu einem Stecker, nur ist eine Buchse eingebaut (z.B. im Gerät), und Kupplungen sind in dem zweiten von den drei links gezeigt... lg, visir |
Was sind das für LS-Kabel-Stecker? SPACEart am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 8 Beiträge |
Was taugen Ebay Stecker? Qui-Gon_Jinn am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 4 Beiträge |
preiswerte Kabel und Stecker bde2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
ordentliche Kabel und Stecker Bassfuss am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 9 Beiträge |
Welche Kabel und Stecker? Musicman1968 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecheranschluß Fragen - Kabel, Stecker usw. StillPad am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 24 Beiträge |
Stecker löten vs. Stecker schrauben testfahrer am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 22 Beiträge |
Din Stecker durch Cinch-Stecker ersetzen retro_type am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 10 Beiträge |
Stecker für Lautsprecherkabel giggyzerocool am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Stecker - wie Kabel verbinden? 2Fast4You am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael05041982
- Gesamtzahl an Themen1.559.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.886
