Canton Control Unit für Vento 809?
Lord-Senfgurke
#1 erstellt: 03. Aug 2009, 12:46
ich wollte mal anfragen ob es Sinn macht eine Controll Unit von Canton für die Vento 809 zu kaufen? bzw, würde ich diese wahrscheinlich dann auch für die Rears kaufen.
Hat schon jemand damit Erfahrung ob es grundsätzlich bei Cantons was bringt oder eben nur an den RC-Ls?
UweM
Moderator
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 13:58
die Control Units sind explizit auf die Frequenzgänge von SC-L, RC-L und deren Familienmitglieder abgestimmt, bei anderen Lautsprechern also eher kontraproduktiv.
Was genau möchtest du denn damit erreichen?
Grüße,
Uwe
Lord-Senfgurke
#3 erstellt: 03. Aug 2009, 14:38
UweM schrieb:
Grüße,
Uwe
Eigentlich möchte ich damit eine noch etwas bessere anpassung an den Raum erreichen. Mein rechter Lautsprecher steht gezwungener maßen in einer ecke mit 40cm Abstand nach hinten aber nur 10 zur Seite, der linke dagegen steht frei, hatte jetzt gedacht mit der Unit könnte ich das etwas homogener abstimmen.
UweM
Moderator
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 07:20
meines Wissens sind kanalgetrennte Einstellungen nicht möglich - oder?
Grüße,
Uwe
Lord-Senfgurke
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 16:54
UweM schrieb:
Grüße,
Uwe
Echt nicht? Ich hab da ehrlich gesagt nie so drauf geachtet, dann würde mir die ganze Geschichte natürlich wenig bringen.
amamcs
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 23:33
Zudem hebt sie den Bass um untersten Bereich an. Also noch mehr wummern im Eck.
Lord-Senfgurke
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 11:33
Naja bass Probleme hab ich eigentlich gar keine, kein dröhnen kein wummern oder sonst was. Nur der Bass ist halt surjektiv bei dem LS in der Ecke kräftiger und ich würde den gern nur bei dem LS etwas raus nehmen.
sealpin
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 11:52
Mein Tip:
Behringer DEQ2496 - der EQ kann das bestimmt besser als die control unit - und natürlich kanalgetrennt.
Nebenbei kannst Du auch gleich sehen, ob und was Du machst, wenn Du Dir das Set von Thomann mit dem Messmikro holst.
hv fun
ciao
sealpin
Canton Control Unit - Effekt und Nutzen?
Go!Sound am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  5 Beiträge
RCL Control Unit für andere Boxen
LucieKaja am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  11 Beiträge
2x 3m Kabel für Canton Vento 896.2
Azulas am 20.09.2023  –  Letzte Antwort am 23.09.2023  –  90 Beiträge
Spikes für Vento 870 DC
Neumi1985 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  3 Beiträge
Kabelverbindung?
-Lucky_Luke- am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  5 Beiträge
Master-Slave-Unit die Leistung verträgt
Subsonic_Resonance am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  10 Beiträge
Welche Kabel für Canton?
md_canton321 am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  19 Beiträge
Canton Weiche
dural am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  25 Beiträge
ITT Speaker Control Center - Schaltplansuche
gregger am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  13 Beiträge
. und nun noch die Kabel - aber welche?
Musicsound am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  163 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshib
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.361
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
