Chinchkabel unterschiede?
alkaline_24
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 09:55
Auf was sollte man bei Audio- Chinch-Kabeln achten? Gibt es einen hörbare Unterschiede, oder trifft dies nur bei High-End Geräten zu?
Pilotcutter
Administrator
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 10:27
Unterschiede im Audiobel-Bereich kannst Du getrost vergessen.
Messtechnisch einwandfreie Kabel gibt es bis maximal 20 Euro zuhauf.
Hier
oder hier!
Für solche Standardfragen am besten die Suchfunktion benutzen.
Gruß. Olaf
High-End-Er
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 17:22
Unterschiede bei Audiokabeln hört unabhängig vom Preis!
Ok, mal mehr mal weniger deutlich ...
Am besten ausprobieren!
Jeck-G
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 18:41
Wenn man solche Fehlkonstruktionen wie z.B. Kimber (keine Schirmung) oder TMR Ramses (extrem hohe Kapazität) nimmt, dann hört man unter gewissen Umständen schon Unterschiede.
Nur sind das Störungen, die das Signal verfremden und keine Verbesserungen und im Sinne von HiFi ist das erst recht nicht.
Wenn Du etwas mehr ausgeben willst und dafür was für die "Ewigkeit" haben möchtest, dann wäre eine Kombination aus Sommer Spirit XXL und Neutrik Profi-RCA empfehlenswert. Optisch macht die schwarz-halbtransparente Isolierung was her, da man den Schirm sieht.
Wären ca. 40€ für 2 Stereometer, dafür erhält man Robustes und technisch Erstklassiges, TopEnd und kein HiEnd.
(Letztes Bild zeigt Neutrik 6,3-Klinkenstecker, an Mischpulten usw. werden diese verwendet und kein Cinch)
[KabelklangVoodoomode=1]
Die Spirits (Gitarrenkabel) sind ideal für Hörer von Rock und Metal, die E-Gitarren kommen da richtig zur Geltung.
[KabelklangVoodoomode=0]
cptnkuno
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 18:58
Jeck-G schrieb:
Neutrik Profi-RCA
Wobei der bei Fixinstallationen nicht ganz unumstritten ist.
Bewegliche Teile, die nie bewegt werden, können irgendwann zu Kontaktproblemen führen. Ich hab den kleinen
Bruder
mit fixer Masse verbaut (wenn du nie steckst, brauchst du den voreilenden Massekontakt nicht wirklich, zahlst ihn aber).
kostet nur 10 %, hat aber die gleiche Zugentlastung und ist mechanisch eben Neutrik.
pelowski
#6 erstellt: 28. Mai 2009, 20:09
Jeck-Gschrieb:
Wenn man solche Fehlkonstruktionen wie z.B. Kimber (keine Schirmung)...
Ich behaupte nicht, daß diese Konstruktion irgendwelche Vorteile hätte, da aber hier schon öfter ungeschirmte NF-Kabel als Fehlkonstruktionen bezeichnet wurden, die prädestiniert seien, schlimme Störungen einzufangen, erinnere ich daran, daß solche Kabel meistens an Ausgangsimpedanzen zwischen 10 und 500Ohm betrieben werden.
Wenn da ein elektrisches Feld nennenswerte Spannung induzieren soll, muß dieses schon unrealistische Größen annehmen.
Und gegen magnetische Felder schirmen üblichen Geflechte/Folien ohnehin nicht ab.
Grüße - Manfred
hippelipa
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 16:07
cptnkuno schrieb:
Jeck-G schrieb:
Neutrik Profi-RCA
Bruder
Bei der günstigeren Variante würde ich den 352BG nehmen.
Der nimmt mehr Querschnitt auf und funktioniert mit dem Kabel besser. Der 373 ist zwar etwas besser, weil bessere Zugentlastung und Knickschutzfeder, doch auf beides muss man bei Kabeln über 6mm verzichen, was ich als etwas unglücklich empfinde. Deshalb lieber gleich den 352 der für den stinknormalsten Cinchstecker steht. Ist irgendwie sauberer.
Hörbare Unterschiede bei verschiedenen LS-Kabeln
am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  12 Beiträge
Hört Ihr Unterschiede bei verschiedenen Kabeln?
born2drive am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  26 Beiträge
Rat bei High End-Kabeln
Federhexe am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  24 Beiträge
German High End-LS-Strippen
zorrolobo am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  15 Beiträge
unterschiede bei Antennenkabel?
bekr am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  12 Beiträge
Audio Chinchkabel
H.J.Simpson am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  19 Beiträge
worauf muss ich bei kabeln wirklich achten?
lex220 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  6 Beiträge
Klangliche Unterschiede bei Elkos?
lischper am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  7 Beiträge
gefälschte High-End-Kabel !!!!....
Musicmagic am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  57 Beiträge
High-End Cinchkabel: Sinn oder Unsinn ?
bideru am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.686
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
