| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Suche ein ordentliches 13 meter langes koaxial Dig... | |
Suche ein ordentliches 13 meter langes koaxial Digitalkabel+A -A |
Werner_W
erstellt: 29. Mrz 2009, 14:13
Hallo Zusammen , Bin auf der Suche nach einem guten koax Digitalkabel. (Soll Audio zwischen PC und DA Wandler übertragen und für 13 m preislich bei maximal 200,- Euro liegen. Ins Auge gefasst habe ich eigentlich das ViaBlue NF-75 Silver Digital oder Clicktronic Schade das Straight Wire Silverlink II finde ich extrem interessant, nur leider bei der Länge etwas zu teuer. Dazwischen habe ich leider nichts interessantes gefunden ![]() Vieleicht kennt ja noch Jemand ein gutes Kabel Vielen Dank schonmal im Vorraus Gruß Werner |
Pashka
erstellt: 29. Mrz 2009, 14:22
Jedes RG59-Kabel mit passendem Cinch-Stecker wird ausreichen. Natürlich kann man auch ein teureres Kabel nehmen, z.B. hier ...Wenn dir die Optik wichtig ist, dann mach ein Gewebeschlauch drum und kauf dir schöne Stecker ... Gewebeschlauch gibt's bei Conrad, Intertechnik usw. |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Mrz 2009, 14:42
Moin, Antennenkabel fuer Satellitenempfangsanlagen, zwei F-Stecker, zwei Adapter F -> RCA, fertig. Viel besseres kann man kaum bekommen und teuer ist es auch nicht. 73 Peter |
hippelipa
erstellt: 29. Mrz 2009, 15:24
Geht es nach der S/P-DIF -Norm tut es jedes Koaxkabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand. Die Auswahl an solchen Kabeln ist gigantisch. Am verbreitesten sind die RG59 wie schon erwähnt. Aber alle professionellen Videokabel auf 75Ohm-Basis sind uneingeschrenkt verwendbar. Mein Favorit ist das das Focusline-MS von Sommer. Es passt noch vernünftig in normale Cinchstecker und hat eine doppelte Abschirmung. Lg, Mario |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Mrz 2009, 16:17
Moin, und wird wahrscheinlich auch kein Vermoegen kosten. ;-) Jedenfalls ist es wohl sinnlos, 200,-E fuer ein paar Meter 75 Ohm Koaxkabel auszugeben. Meine Idee mit dem Antennenkabel ist noch nichtmal auf meinem Mist gewachsen, ein anderes Forenmitglied hat auf diese Methode hingewiesen, wenn es darum ging, so ein Kabel loetfrei zu konfektionieren. (Und vor etwa 20 Jahren hat ein Kabeltest in einem "Fachmagazin" ergeben, dass ausgerechnet das billigste Kabel die besten Eigenschaften hatte. Es ging um SPDIF Verbindungen und da war ein normales Antennenkabel die technisch und preislich beste Loesung. Die sind daempfungsarm und halten den Wellenwiderstand von 75 Ohm ziemlich genau ein. Es hat nur einen Nachteil, im Gegensatz zu RG59 ist es nicht so sehr fuer Leitungen geeignet, die haeufiger bewegt werden.) 73 Peter |
Werner_W
Hi Danke schonmal für Eure schnellen Antworten . Ein Sat-Antennenkabel hatte ich bis letzte Woche Dran und war auch ganz zufrieden damit Nur nachdem die Möbel jetzt anders stehen ist es zu kurz. Das Sommer Focusline habe ich im Moment als Notlösung Dran , aber da gefällt mir das Antennenkabel vom Klangbild wesentlich besser (deswegen hatte das Focusline auch im Schrank gelegen ) Eigentlich hoffe ich dem Antennenkabel noch einen draufsetzten zu können . |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Mrz 2009, 16:28
Moin, da es sich um eine Digitalverbindung handelt, hat das Kabel garantiert nichts mit dem Klangbild zu tun. Es sei denn, es ist defekt oder ungeeignet, dann produziert es durch Datenfehler Klicks oder Verbindungsabbrueche. Ein SPDIF Kabel muss nur wenige Voraussetzungen erfuellen: Koax 75 Ohm, die richtigen Stecker (RCA), und lang genug ;-) Bei sehr grossen Laengen muss man sich noch ueber die Leitungsdaempfung Gedanken machen. SPDIF findet aber in einem Bereich bis etwa 5MHz statt, da sind die meisten 75 Ohm Koaxkabel noch ziemlich daemfungsarm. 73 Peter |
Werner_W
erstellt: 29. Mrz 2009, 20:41
Wäre denn dieses Sat Antennenkabel für meinen Zweck optimal ? http://www.dcskabel....-13201-14.html?ref=1Oder gibt es noch bessere ? Danke |
UweM
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2009, 07:33
Hallo Das Kabel hat F-Stecker, keine Cinch-Stecker. Zum Wellenwiderstand steht dort nichts. Grüße, Uwe |
hf500
Moderator |
erstellt: 30. Mrz 2009, 15:36
Moin, 75 Ohm wird es haben, andernfalls drohen Reflektionsverzerrungen, die zumindest den (digitalen) Sat-Empfang erschweren. Es waere auf jeden Fall geeignet, ist aber etwas ueberkandidelt. 125 dB Schirmdaempfung und 5 Lagen Schirm braucht man bei SPDIF auch nicht. Das normale (handelsuebliche) Kabel hat mittlerweile um 100 dB Schirmdaempfung, das reicht dicke. Vergoldete F-Stecker sehen nett aus, sind aber sinnlos. Ein F-stecker ist nur eine Art Ueberwurfmutter, die das Kabelende an der Buchse festhaelt. Funktioniert auch bei 2GHz gut genug. Es gibt Adapter von F auf RCA (vulgo Cinch), die das Dilemma loesen, passende Stecker an das Kabel zu bekommen. 73 Peter |
Chief_Marshal
erstellt: 31. Mrz 2009, 20:03
Hallo, bei 13 Meter würde ich nicht das Focusline nehmen, besonders da ein PC nicht gerade einen guten SPDIF-Ausgang hat, sonder das SC-VECTOR von Sommer. |
malason
erstellt: 31. Mrz 2009, 20:14
ACHTUNG GEHEIMTIPP für ein top koaxial digitalkabel! von der firma "funk-tonstudiotechnik" das FUNK BS-2MONO ...hat mein fadel art prodig für 385€ der meter abgelöst! das funk bs-2mono kostet 37€ der meter und pro meter extra 7 € mehr! absolut der oberhammer, kann es nur empfehlen und ich spare in meiner verkabelung nicht (TMR Ramses LS und NF Kabel) das BS-2Stereo ist auch als cinchkabel nur zu empfehlen!!! testberichte gab es in der image hifi (nr. habe ich nicht mehr im kopf)! damals wurden sie auch absolutes highend für unverschämt wenig geld betitelt! [Beitrag von malason am 31. Mrz 2009, 20:17 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 31. Mrz 2009, 21:06
Moin, 37,-E/m fuer ein Kabel, das nicht mehr kann als ein 75 Ohm Antennenkabel fuer 1,-E/m. Das nenne ich effizient... 73 Peter |
Werner_W
erstellt: 31. Mrz 2009, 21:56
Hallo Malason Klingt interessant, aber bist Du dir sicher das Du das BS2 meinst ? In der Beschreibung vom BS2 steht ausdrücklich dabei : Achtung ! Dieses Kabel ist nicht für digitale Audiosignale im SPDIF-Format geeignet ! (Oder habe ich was falsch verstanden) |
Werner_W
erstellt: 31. Mrz 2009, 22:13
Im Moment hat das Silent Wire Platinum Koaxial Digital Kabel mein Interesse geweckt . Kennt das zufällig Jemand ? Aber der beste Weg wird wohl sein vorab einige kurze Längen zu bestellen und Probe zu hören |
UweM
Moderator |
erstellt: 01. Apr 2009, 08:59
Du hast das richtig verstanden, der andere Kollege anscheinend nicht. So kann man natürlich auch versuchen Kabelklangunterschiede herbeizuzaubern, indem man Kabel verwendet, die für den jeweiligen Zweck falsch dimensioniert sind (hier: falscher Wellenwiderstand) und damit die Übertragung potentiell verschlechtert. Mein Tip ebenfalls: Solides 75 Ohm Antennenkabel. Besser geht es nicht, nur teurer und je nach Geschmack auch optisch "schöner" Grüße, Uwe |
Chief_Marshal
erstellt: 03. Apr 2009, 20:14
Wenn eh nur hochpreisige Kabel Dein Interesse erwecken solltest Du eher im Voodoo-Bereich posten. |
malason
erstellt: 03. Apr 2009, 20:23
habe eben erst den thread wieder gefunden... das mit dem bs-2mono stimmt! das kabel ist eigentlich als cinchkabel gedacht! ich hatte es auch als cinchpaar zuhause und habe es nur just4fun als digitalkabel ausprobiert! erstaunlicherweise hatte ich absolut keine verschlechterung zu meinem 385€ teurem fadelart digitalkabel! eine "wirkliche" verbesserung habe ich allerdings auch nicht verspürt! fakt ist, dass das kabel absolut top ist als digitalkabel!! auch wenn der wiederstand für verwendung nicht die optimale ist, spielt das kabel ganz weit vorne dabei und das für einen top preis! ich habe daraufhin das fadel art, was ich 3x besaß verkauft und habe es gegen das bs-2mono eingetauscht! ich bereue absolut nichts! [Beitrag von malason am 03. Apr 2009, 20:25 bearbeitet] |
Werner_W
erstellt: 03. Apr 2009, 20:46
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe und Anregungen ... Habe von RAE-Akustik GmbH ein super Angebot für das Silent Wire Platinum Koaxial Digital Kabel in Sonderanfertigung bekommen und gleich eins zum probehören geordert Wow, der Service ist ja mal Spitze bei Denen Da bin ich mal gespannt wie es im Vergleich abschneidet. [Beitrag von Werner_W am 03. Apr 2009, 20:53 bearbeitet] |
Werner_W
erstellt: 03. Apr 2009, 21:17
Sorry, ich kann zwar nicht nachvollziehen warum es manchen missfällt wenn es Leute gibt, die etwas mehr Wert auf ihre Verkabelung legen ... Aber OK "Sonst betrachte es doch einfach vom Standpunkt der umweltbewussten Seite" Ein 0815 Kabel wird wenn mans nicht mehr braucht in den Müll geworfen, das Andere findet mit Sicherheit einen neuen Besitzer |
malason
erstellt: 06. Apr 2009, 17:33
hallo habe heute mal bei funk angerufen und nachgeforscht! also man kann nach information von herrn funk das kabel schon als digitalkabel verwenden, allerdings wäre das adl75v3 hierfür einfach besser da es speziell für digitale verwendung entwickelt wurde und anderst geschirmt ist! ich habe es mir nun natürlich mal bestellt und werde schauen wie groß der unterschied zum bs-2 ist! er meinte auch, dass es ja nach komponenten und wie sehr empfindlich dieße mit den wiederstand des kabels umgehen, evtl. keine unterschiede im klang festzustellen sein werden! ich werde berichten und bin schon sehr gespannt, denn wie erwähnt hat bereits das bs-2mono das fadelart abgelöst und falls nun eine steigerung für die "paar" euros drin ist, wäre ich mehr als happy... [Beitrag von malason am 06. Apr 2009, 17:38 bearbeitet] |
Chief_Marshal
erstellt: 07. Apr 2009, 19:52
Deine Frage war nach einen guten Koaxialkabel. Nachdem Dich nur hochpreisige interessierten, obwohl Dir auch sehr gute preiswertere empfohlen wurden die keinen deut schlechter sind liegt es wohl auf der Hand. |
malason
erstellt: 07. Apr 2009, 20:07
rae akustik konfektioniert meistens selber und deswegen sind die kabel dort billig... ich würde die finger davon lassen... |
Werner_W
erstellt: 08. Apr 2009, 18:51
Hallo Chief_Marshal Was spricht denn dagegen, wenn man die Kabel an der eigenen Anlage vergleichen möchte und dann das was einem am besten gefällt behält ? Habe jetzt ein Sommer Vector, eins von Clicktronic, drei sorten von Antennenkabeln , ein RG59 ist bestellt und das Silent Wire macht gerade dank UPS eine Weltreise. |
Pashka
#25
erstellt: 09. Apr 2009, 16:02
Vergleichen in was? |
Digitalkabel musicshaker am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 48 Beiträge |
Welches optische Digitalkabel? Dirk_27 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 6 Beiträge |
Was ist/klingt besser - langes XLR Kabel od. langes Lautsprecherkabel? beamerzicke am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 36 Beiträge |
Koaxiales Digitalkabel? Icecube am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
Welches Digitalkabel? Serpent am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 38 Beiträge |
koaxiales Digitalkabel..? Chrissi1 am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 18 Beiträge |
Koaxial Verkabelung InspectorGadget am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 2 Beiträge |
Welches Koaxial-Kabel für Cinch-Verbindung? hoehne am 28.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 17 Beiträge |
Koaxial + optisch auf optisch oder koaxial? maddocc am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 3 Beiträge |
"Ordentliches" Subwooferkabel? TinoGefahr am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.657
