HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Conrad Vollverstärker KD 261 modifikation? | |
Conrad Vollverstärker KD 261 modifikation?+A -A |
Head007
19:11
erstellt: 15. Jul 2008, |
Hallo suche schon länger nach einer Anleitung um aus meinem KD 261-Verstärker einen MOD zu basteln. Zitat von Emo aus ![]()
Leider bin ich nirgendwo fündig geworden und frage nun hier nach. Möglicherweise hat jemand so etwas schon gemacht oder könnte mir sagen ob es sinn macht einen Verstärker zu modifizieren oder wie viel die Bauteile dazu kosten... Vielen Dank schon im voraus... |
Hörbert
20:08
Hallo! Ich verstehe nicht was du meinst, in dem Tread steht doch alles drin:
Zudem steht da auch daß es nicht am Verstärker sondern an den Lautsprechern liegt. Veränderungen an einem Verstärker bringen nicht wirklich die großen hörbaren Unterschiede, bessere Lautsprecher schon. MFG Günther |
Head007
21:55
Danke für die Antwort. Also soweit ich das verstehe, sind keine neuen Bauteile nötig, sondern die vorhandenen werden einfach "umgelötet". Das problem ist, dass ich aus dem nicht herauslesen kann in wie fern sich die Leistung dabei ändert... wahrscheinlich nicht sonderlich viel... Also ist da doch nicht so viel "Potential" herauszuholen? |
WinfriedB
08:09
erstellt: 16. Jul 2008, |
Bei sog. eisenlosen Endstufen (d.h. solchen ohne Ausgangstrafo, wie sie heute allgemein üblich sind) ist die Ausgangsleistung bestimmt durch die Höhe der Versorgungsspannung(en) und den Nennabschlußwiderstand (d.h. LS-Widerstand). Du kannst mehr Leistung herausholen, wenn du jeweils 2 Boxen parallelschaltest, dann hast du 2 Ohm LS-Widerstand. Leider erhöht sich dann aber nicht nur die Leistung, sondern auch die Verlustleistung, d.h. die Kühlkörper müssen vergrößert werden. Ich glaube allerdings auch nicht, daß die beschriebenen Veränderungen dramatische Verbesserungen zur Folge haben, abgesehen davon, daß man da auch schon ein bißchen Erfahrung haben sollte und nicht nur wissen muß, wie herum ein Lötkolben gehalten wird. Da die Bauteile auf Platinen verschaltet sind, erfordern die Änderungen zumindest Unterbrechung von Leiterbahnen und Legen von neuen (Draht-)Verbindungen. |
Hörbert
10:03
Hallo! @Head007 Ausgehend von deinem Kentnisstand in der Elektronik würde ich dir eigentlich dringend davon abraten diese Modifikation vorzunehmen, neben der Gefahr den Verstärker unbrauchbar zu machen besteht bei der angelegten Gleichspannung auch eine erhebliche Lebensgefahr für einen ungeübten Zeitgenossen. Nicht ganz klar ist mir wozu du eigentlich die höhere Leistung benötigst. Mit 100 Watt Dauerausgangsleistung sollte der Verstärker eigentlich ausreichend Dimensioniert sein. (Eine weitere, gut merkliche Erhöhung der Lautstärke würde ohnehin eine Leistungsverdoppelung erfordern) Solltest du diese Leistung in der Tat benötigen wäre eventuell der Erwerb einer PA-Endstufe ins Auge zu fassen, hier sind 200-, oder auch 400 Watt im bezahlbaren Sektor kein Thema. ![]() ![]() MFG Günther |
Head007
11:57
Klar bin ich kein Elektrotechniker aber mit Widerständen und den anderen Bauteilen kenne ich mich sehr wohl aus, darum die Frage nach einer einfachen Modifikationsmöglichkeit. Habe mir erst Anfang dieser Woche eine PA-Endstufe inkl aktiver Frequenzweiche zugelegt, da ich neue Woofer gebaut habe. Der KD 261 ist jetzt nur mehr für die Mittel-Hochtöne zuständig, ich benötige zwar nicht mehr Leistung, wenn es jedoch einfach gewesen wäre einen Mod zu machen hätte ich es gemacht, da ein Verstärker mit Reserven immer gut ist, wobei ich so auch schon genug Leistungs-Reserven habe. Da hat wohl der Bastler in mir wohl wieder etwas zu tun haben wollen ![]() Das heißt die Modifikation wäre einfach nur darin gelegen den Verstärker für weniger Ohm stabil zu machen um dann die Boxen parallel zu schalten um mehr Leistung herauszubekommen, da der Widerstand kleiner wäre soweit ich das verstehe? |
WinfriedB
12:23
Er muß vor allem erstmal thermisch stabil gemacht werden, d.h. die Kühlkörper müssen an die nun höhere Ausgangsleistung angepaßt werden. Man sollte allerdings auch überprüfen, ob die Ausgangstransistoren überhaupt den höheren Ausgangsstrom aushalten (meistens sind sie allerdings erheblich überdimensioniert). Ebenso muß ein evtl. vorhandener Überstromschutz für die Ausgangstransistoren angepaßt werden. Ach ja, und das Netzteil (vor allem der Trafo) müssen natürlich auch auf die höhere Leistung überprüft werden. D.h. es ist evtl. ein neuer Netztrafo fällig. Ich kann dir aber nur raten: wenn du nicht genau weißt, was du tust (und das Wissen läßt sich nicht allein in Foren erwerben), laß es lieber!!! Es wäre nicht die erste Bastelruine. Bei Zimmerlautstärke und solchen Lautstärken, die man auch noch in der Nachbarwohnung hört, werden Verstärker selten über 10Watt ausgesteuert. Die 2x50Watt oder so, die die Kiste schon hat, sollten für Wohnraumbeschallung mehr als ausreichen. |
Head007
13:04
So wie es aussieht ist das dann gar nicht so wenig Arbeit. Danke für die Hinweise den Lötkolben nicht in die Hand zu nehmen ![]() |
Hörbert
23:52
Hallo! @Head007 Selbst bei sehr hohen Lautstärken dürfte der Mittel-Hochtonbereich mit 3-5 Watt pro Kanal locker auskommen, du hast also mehr als genug Reserven. ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
Head007
18:12
erstellt: 18. Jul 2008, |
Interessant wäre es schon mal, so ein "Projekt" zu starten... allerdings brauche ich dazu wahrscheinlich: 1. eine Menge Zeit 2. Geld für Bauteile etc... Das wird wohl noch eine Weile dauern bis ich soetwas mache ![]() Aber danke für den Tipp! |
Hörbert
21:45
Hallo! Im schlimmsten Falle ca. 300 Euro für Platinen und Bauteile, ca. 250 Euro für das Gehäuse mit Kühlrippen und ca. 600-800 Euro für Netzteil und Kleinteile (Schalter, Buchsen, Füße, Leds u.s.w.) dafür hast du dann eine Endstufe die ungefähr auf der 5000-6000 Euro Stufe mithalten kann. Für einen geübten Elektroniker/Mechaniker kommt die reine Bauzeit auf etwa 30-40 Arbeitsstunden die natürlich in dieser Kalkulation nicht auftauchen, ebensowenig wie die Vorarbeiten (Planung, ev. Konstruktion der Schaltung u.s.w.) die gut das doppelte der reinen Löt/Montagezeit in Anspruch nehmen können. Das ganze sollte man als ein Projekt für lange Winterabende sehen, entscheidend dabei ist nicht die Ersparniss oder der Umstand so zu einem Unikat zu kommen sondern der Spaß und das Interesse an der Sache selbst. Ist diese Voraussetzung nicht gegeben lohnt sich der Aufwand nie und nimmer. ![]() MFG Günther |
Rotel Endstufe Modifikation chowi am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 5 Beiträge |
Swoboda 2+ Modifikation sonyfreak am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 71 Beiträge |
Cambridge Azur 650a Modifikation NeroNepolus81 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 11 Beiträge |
Hörwege Modifikation für CD Player?? ochse am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 77 Beiträge |
Sony CDP X777ES Swoboda Modifikation? thommy5 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 12 Beiträge |
Shanling CD-T100 / SP-80 Modifikation yoda-ohne-soda am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 1125 Beiträge |
Philips CD100 - Modifikation durch Roman Groß koekkenpoedding am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 405 Beiträge |
Modifizieren von Marantz Vollverstärker ESX_V._1000D. am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 25 Beiträge |
Pegeleinstellung bei vollverstärker? kater71 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 6 Beiträge |
Onkyo, Zone2 Vollverstärker GDouglas am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.579
