Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Welches Cinch-Kabel?
lumi1
#102 erstellt: 22. Mai 2008, 18:09
Da langt mein Finger-Fett nicht, um es so "gewinnbringend" einzusetzen.
Auch nicht verwechseln mit Polfett.
Das enthält andere, zusätzliche Substanzen.
Normales, natürliches Fett wird nur ranzig, stinkt, das ist alles.
Aber ohne Witz:
Mit Polfett würden alle Kabel-Jünger mehr auf Dauer erreichen, als mit verschiedenen Kabeln.
Vorausgesetzt, es wird genügend Kraft aufgewendet, um die Schraubklemmen fest zu ziehen.
Sonst ist das Gegenteil der Fall.
Aber wenigstens Dein Ansatz war gut gedacht!
MfG.
WinfriedB
#103 erstellt: 22. Mai 2008, 18:20
AMsigma schrieb:
Sorry das ich da wiedersprechen muss.
Winfried:
muß zwar heißen: "die Höhen etwas schwächer",insgesamt ist aber schade, daß sich - sofern der Kabelhersteller nicht absichtlich einen Kondensator statt eines Kabels gebaut hat - das Ganze in Regionen jenseits von 100kHz abspielt
Ein kondi dämpft nicht die Höhen ! sondern den Bass.
schalte mal einen kondi in die LS leitung und du wirst sehen, der bass ist weg.
und ich Dummerle dachte immer, es kaeme auch darauf an, ob ein Kond. parallel oder in Reihe geschaltet ist. Jetzt weiss ich es besser: ein Kond. daempft IMMER die Baesse. Da muss ich wohl alle Geraete, die ich in den letzten 20 Jahren entwickelt habe, umkonstruieren.
AMsigma schrieb:
Und dieser ergibt sich alleine schon dadurch, das die Leitungen Paralel laufen .
richtig, ein Parallelkondensator. Und der macht was mit den Hoehen?
AMsigma schrieb:
Jeder einfluss ist auch bei halber und doppelter frequenz zu (hören) messen. also auch bei 50 Khz und 25 Khz und so weiter.
mann kommt den wichtigen Frequenzbereich also doch recht nahe.
irgendwas wirst du immer messen koennen. Die Frage ist, obs auch hoerbar ist.
trxhool
#104 erstellt: 22. Mai 2008, 19:08
Mahlzeit!!!
Kauft euch das " Stratos" von Sommer und ihr werdet glücklich sein!!!!!
Gruss TRXHooL
kptools
#106 erstellt: 22. Mai 2008, 19:28
Sommer Cable schrieb:
Die meisten Kabel werden ja auch durch die ständig „brodelnden Transformatoren“ enormer Hitze und aggressiven Dämpfen ausgesetzt. Diese greifen oftmals schon nach kurzer Zeit die Phonokabel an und verändern dabei die technischen und elektrischen Werte.
Du musst aber schlimme Verhältnisse bei Dir zu Hause haben. Das Spirit bietet praktisch identische elektrische Werte und kostet nur ein Zehntel des Stratos. Und als Gitarrenkabel (!) sollte es mit dem ruhigen Leben an einer heimischen HiFi-Anlage allemal klarkommen.
Grüsse aus OWL
kp
Jeck-G
#107 erstellt: 22. Mai 2008, 21:04
Man muss kurz (für Diejenigen, die es noch nicht wissen) erwähnen, dass die Anforderungen bei einer E-Gitarre viel höher sind als bei HiFi.
- Eine E-Gitarre hat niedrige und störempfindliche Pegel, bei HiFi ist es nicht so (außer am elektrisch angetriebenem Grammophon mit elektromagnetischer Abtastung)
- Die Störeinflüsse auf der Bühne sind um ein Vielfaches höher als Zuhause (Scheinwerfer, Dimmer, Endstufen usw., es werden oft mal eben 100kW und mehr in unmittelbarer Nähe verbraten)
- Längere Kabel
- Hohe mechanische Beanspruchung im Allgemeinen bei Veranstaltungstechnik (ich möchte mal ein HiEnd-Kabel sehen, nachdem elf Funkenmariechen draufrumtanzten)
Ich bin mit meinen Spririts XXL zufrieden, das Teuerste sind eh die Stecker, zumindest wenn man die Neutrik Pro-RCAs nimmt (bei mir ist Neutrik die erste Wahl).
HiLogic
#108 erstellt: 23. Mai 2008, 01:53
Ist doch eh alles Mumpitz... Im Profi / PA Bereich wird kein Wort über Kabelklang verloren, weil es eben Bullshit ist. Nur diejenigen, die ohnehin nicht über das notwendige Wissen verfügen, glauben mit Kabeln noch etwas aus ihrer Anlage rausholen zu können. Wie unzufrieden muss man denn sein?
Jeck-G
#109 erstellt: 23. Mai 2008, 04:43
Eben. Darum auch meine Frage an Amsigma weiter oben:
Jeck-G schrieb:
Welche Kabel werden nochmal in Tonstudios (sind diese Einrichtungen, wo die Aufnahmen gemacht werden und die CDs (und andere Tonträger) abgemischt werden) verwendet? :L
AMsigma
#110 erstellt: 25. Mai 2008, 17:40
Ganz Ehrlich: Keine Ahnung.
Gegenfrage:
Warum sollte ich das Wissen?
Gruß AMSIGMA
Jeck-G
#111 erstellt: 25. Mai 2008, 18:12
Weil das Audiosignal schon etliche dutzend Meter Kabel "gesehen" hat, bevor es auf die CD (oder was auch immer) kommt. Von den ganzen Leiterbahnen in den Geräten (Mischpult, Effekte usw.) ganz zu schweigen...
Mal KKH-gerecht ohne Physik ausgedrückt:
Was bringt es dem Audiosignal, wenn es bereits durch 100m Standardkabel (solche werden in Studios verwendet, z.B. Sommer oder Cordial) und nicht-HiEndigen Leiterbahnen durchmusste und auf den letzten Metern mal 2m HiEnd-Kabel drin sind? Das Audiosignal ist schon so unmotiviert, dass es sich durch 2m HiEnd-Strippe nicht mehr beeindrucken lässt. Selbst wenn das Signal durch die HiEnd-Strippe etwas Motivation bekommt (also etwas weniger unmotiviert ist), so wird diese gleich wieder durch die Frequenzweiche und spätestens durch die Schwingspule (gewöhnlicher Kupferlackdraht) verdorben.
Sound112
#112 erstellt: 16. Jun 2008, 16:10
Hifi-Tom schrieb:
Das empfohlene Tricone von Sommer Cable ist sicherl. gut aber wenn es um günstige Kabel geht, so würde ich vom gleichen Hersteller das SC-Spirit XXL od. das neue Grindycop Beast empfehlen. Beide kosten konfektioniert ca. 30 bzw. 50€ das Stereopaar in 1 m Länge........
Hallo Hifi-Tom,
könntest du mir vielleicht einen günstigen shop nennen der die beiden kabel anbietet, denn ich finde die zwei Kabel nur als anderes Kabel und nicht als Cinch Kabel!
Wie ist das SC-ONYX Kabel von Sommer? Ist das gut für meinem AX 596?
Jeck-G
#113 erstellt: 16. Jun 2008, 20:56
Frage mal unser Mitglied "HippeliPA"...
Auf Wunsch konfektioniert er Dir die Kabel auf gewünschte Länge.
Sound112
#114 erstellt: 17. Jun 2008, 11:54
ich möchte ja eig. nur wissen ob das SC-ONYX ein gutes Kabel für mein AX 596 ist!
HiLogic
#115 erstellt: 17. Jun 2008, 12:04
Sogesehen, dass es eigentlich keine schlechten Kabel gibt: Ja.
Sound112
#116 erstellt: 17. Jun 2008, 12:11
Danke für deine Antwort!
da hätte ich noch eine Frage: Ist es besser wenn ich die beiden Metallverbindungen zwischen Pre-Out und Main-In mit so einem Kabel ersetze
HiLogic
#117 erstellt: 17. Jun 2008, 12:23
Das kannst Du tun wenn es Dir gefällt, aber klanglich würde ich davon keine Steigerung erwarten. Weisst Du schon welche Stecker Du an das Onyx klemmen willst?
Sound112
#118 erstellt: 17. Jun 2008, 13:22
nee wusste nicht das man die auch noch anbringen muss, denn auf der Sommer HP ist das SC-ONYX 2025 MKII mit stecker auf der abbildung!
HiLogic
#119 erstellt: 17. Jun 2008, 13:30
Gibt beides... Fertig konfektioniert, und nur das Kabel alleine. Für Dich wäre dann die fertig montierte Version etwas. Aber bitte frag mich nicht wo man das bestellen kann...
Finglas
#120 erstellt: 17. Jun 2008, 13:39
Bei HippeliPA gibt es das Onyx auch fertig konfektioniert mit Neutrik-Steckern. Dann nicht mit den Profi-Neutriks wie das Spirit XXL, sondern mit den Standards, aber die genuegen vollends, wenn man nicht staendig umsteckt. Beliebige Wunschlaengen gibt es auf Anfrage (eigene Erfahrung) und sauber und solide konfektioniert wird dort auch (ebenfalls eigene Erfahrung). Das ist allerdings keine grosse Ueberraschung, da dort sonst fuer den Profi-Bereich (PA und Studio konfektioniert wird).
Cheers
Marcus
WELCHES KABEL FÜR CD-PLAYER - VERSTÄRKER VERBINDUNG ???
steinbeiser am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  29 Beiträge
marantz cd-63 tunen?
laby am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Cinchkabel für CD Player
Baumi4271 am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  15 Beiträge
CD Player/ Verstärker tuning
kallix am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  45 Beiträge
cinch Kabel fuer Cd-player
xPunkYx am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  13 Beiträge
Welches Cinch-Kabel ?
hugoboss611 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  131 Beiträge
Welches Lautsprecherkabel?
raiher am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  6 Beiträge
CD Player Tuninglohnt sich?
Moaty am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  31 Beiträge
CD Player Umbau Marantz CD17
Fussel_804S am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
cinch kabel
maggy222 am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
