WBT Kabelschuhe/Bananen
Björn
#1 erstellt: 04. Aug 2003, 16:33
wie sollte Lautsprecher Kabel in einem WBT Kabelschuh bzw. Banana festgeschraubt werden?
Wird die "unbehandelte" Litze direkt in den Kabelschuh gesteckt und dann mit den beiden Schrauben verschraubt oder wird die Litze vorher verlötet oder wird eine Adernhülse verwendet?
Vielen Dank.
Grüsse
Björn
Wiesonik
#2 erstellt: 05. Aug 2003, 07:17
Moin Björn,
in jedem Fall eine Aderendhülse verwenden ! Nur die Litze ginge zur Not auch, allerdings werden beim zudrehen der Klemmschraube die Litzen zur Seite gedrückt.
Auf keinen Fall die Litzen verzinnen !! Lot hat die unangenehme Eigenschaft unter Druck (von der Klemmschraube) zu fließen. Die Verbindung wäre innerhalb kürzester Zeit wieder locker.
Viele Grüße
von Wiesonik
HifiPhlipper
#3 erstellt: 05. Aug 2003, 07:21
Da bringe ich mich auch gleich mal mit meiner Frage ein:
Woher bekomme ich möglichst günstig diese Wechselverbindungen, die ein Gewinde auf den Kabelenden darstellen und sich darauf dann z.B. Kabelschuhe oder Bananen aufschrauben lassen?
Was haltet Ihr generell davon? Und: Auch hier zuerst eine Aderendhülse?
dickesohr
#4 erstellt: 05. Aug 2003, 15:06
Hai Björn,
die professionellste, natürlich aber auch teuerste Methode sind Aderendhülsen von WBT. Wenn Du die Stecker im Laden kaufst, ist dort mit Sicherheit auch ein WBT-Crimpset vorhanden, mit dem Du die Hülsen professionell aufs Kabel montierst.
Björn
#5 erstellt: 05. Aug 2003, 16:10
Hallo zusammen,
das mit den WBT Adernhülsen habe ich jetzt auch in der Beilage der WBT Bananen lesen können. Allerdings schreiben die auch, dass nach dem Quetschen KEIN weiteres löten empfohlen wird. Das hätte ich auch nicht gedacht.
Das van den hul hat einen Leiterquerschnitt von ca. 8mm. Bin ich dann mit 10mm Adernhülsen gut bedient? Von WBT gibt es ja nur 2,5mm;4mm;6mm und 10mm.
Hat mich etwas stutzig gemacht.
Grüsse
Björn
Saradoc
#6 erstellt: 05. Aug 2003, 20:13
Zunächst gilt: die eigentliche Verbindung ist die physikalische, d.h. ein ordentlicher harter Kontakt, der das jeweilige Material verformt und ineinanderpreßt, wobei
demnach die einzelnen Materialien ineinanderwandern. Das nennt man auch cold welding (Kaltes Schweißen).
So steht es bei audioquest.com Cable Theory.
Nach dem crimpen ist die Kontaktstelle luftdicht abgeschlossen. Keine Korrosion, kein nichts.
Insoweit erübrigt sich Löten, das hat mehr einen kosmetischen Effekt. Es schadet aber im Zweifel auch nichts,
wenn es richtig gemacht wird, d.h. flächig.
Hierfür wird notwendig sein ein vernünftiger Lötkolben (nicht der aus der Grabbelkiste für 5 €) mit sgane wir mal 60 Watt, den die Hitze veteilt sich sonst allzusehr auf den großen Kupferstecker. Im Ergebnis müßte man das ganze Teil dauererhitzen und die Kabelisolierung schmurgeln.
Außerdem braucht es Lot mit Flußmittel ("Seele") sonst klebt alles mit aufgestrichenem Flußmittel, das Lot sollte, besonders bei Silberlot, nicht zu dick sein (<1mm), wir wollen keine Gasrohre löten. Radiolot sollte schon sein.
Die Lötstellen sindrichtig, wenn es keine aufgewölbten Überhänge gibt und die Oberfläche silbrig glänzt und aufliegt, wie eine zweite Haut.
Wiesonik
#7 erstellt: 06. Aug 2003, 06:34
Guten morgen Ihr Strategen,
habt Ihr meinen Beitrag von gestern gelesen bzw. verstanden ?
Eine gecrimpte (verquetschte, "kalt" verschweißte)Aderendhülse muß, darf nicht mehr verlötet werden !!
Die (viel) zu teuren Aderendhülsen von WBT braucht Ihr nicht. Nehmt handelsübliche. Wichtig ist der passende Querschnitt ! Also für ein 8qmm Kabel eine 8qmm-Aderendhülse verwenden.
Werden 10qmm genommen hat das Kabel "zu wenig" Material, um die Kaltverschweissung zu erreichen. Bei 6qmm bekommt Ihr das Kabel nicht in die Aderendhülse!
Die WBT-Klemmen haben für die Klemmung der Aderendhülse eine im Querschnitt sehr große, an der Klemmseite flache Schraube. Damit bekommt Ihr eine Klemmung mit extrem hohen Druck. Die 2. Klemmschraube ist die einstellbare Zugentlastung.
Viel Spass beim basteln wünscht
Wiesonik
drbobo
#8 erstellt: 06. Aug 2003, 07:52
@ Wiesonik
die WOLLEN das nicht hören, das wär ja eine viel zu billige Lösung....
wieso einfach wenns auch kompliziert und teuer = wertig = guter Klang geht
revieremail
#9 erstellt: 14. Mai 2008, 09:51
Crimpen ist die absolut beste Lösung, wechselbare Stecker sind natürlich sehr praktisch, aber bilden einen weiteren elektrischen Übergangswiderstand, den man eigentlich besser vermeidet. Klanglich optimal wäre eigentlich das Kabel direkt an der Frequenzweiche anzulöten.
Gruss Detlef
WBT Nextgen Kabelschuhe
meikii am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  14 Beiträge
Adapter für Kabelschuh auf Banana
nuernberger am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  6 Beiträge
richtige Crimpzange für WBT Aderendhülsen.
Jyrki am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.09.2016  –  15 Beiträge
WBT Banana spreizt nicht komplett
audiophilereinsteiger am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  8 Beiträge
Kabelschuh - Welche nehmen?
StillPad am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  47 Beiträge
Kabelschuh oder Banane
massa16 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
HF-Litze als LS-Kabel
visir am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  22 Beiträge
Bananen-Stecker oder kabelschuhe
AudioTrip am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  7 Beiträge
Klangcharakteristik WBT 0110 und WBT 0152?
kaki@kassel am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  3 Beiträge
WBT Winkelbananas
Ruben80 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.756
