| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » richtige Crimpzange für WBT Aderendhülsen. | |
richtige Crimpzange für WBT Aderendhülsen.+A -A |
Jyrki
erstellt: 12. Jun 2016, 21:49
Hi, hat jemand Erfahrung bzw. ein Tipp welche Crimpzange man noch benutzen kann außer die Originale WBT Crimpzange? Mein Vorhaben: Ich habe Lautsprecher Wandanschlussdosen und möchte gerne die Litzen des Lautsprecherkabels in eine Aderendhülse crimpen und an die Dosen befestigen. Das gleiche möchte ich auch für die Viablue TS Kabelschuhe machen, also erst Aderendhülse um das Kabel und dann im Kabelschuh befestigen. Hat jemand auch Erfahrung mit den WBT oder Viablue Aderendhülsen? Ich habe irgendwo mal gelesen das die Viablue Hülsen nicht so recht passen. Ich habe ein Lautsprecherkabel von 4mm². |
Jeck-G
erstellt: 14. Jun 2016, 19:43
Ich weiß nicht, wie teuer die WBT ist, aber sowas wäre was Brauchbares und macht die für Klemmen besser geeignete Vierkantcrimpung. http://www.ebay.de/itm/0-25-6-0mm-Crimp-Zange-Crimpzange-crimpen-AderendhulsenZange-Kabelschuhzange-/272260348060Bei Reichelt & Co. müsste es sowas auch geben und Aderendhülsen (mit Isolierkragen) ebenfalls (wobei man diese auch für nen Euro in die Kaffeekasse beim örtlichem E-Installateur bekommt). Edit: Die WBT-Zange zählt als Plunder, macht kein gescheites Profil beim Crimpen. Eher was für den Grabbeltisch im Baumarkt für 10 €... Und für die 70 € bekommt man glaube ich schon eine original Knipex für den gewerblichen Einsatz (mit Vierkantpressung). [Beitrag von Jeck-G am 14. Jun 2016, 20:00 bearbeitet] |
AOE
erstellt: 18. Jun 2016, 15:33
Servus! Zunächst einmal: Die Pressform einer Crimpzange sagt absolut nichts über deren Qualität aus. Völlig egal, ob Kerb-, Trapez-, Vier- oder Sechskantpressung, all diese Pressformen sind zulässig und haben je nach Anwendungsfall ihre Vorteile und Berechtigung. Weiterhin halte ich es für sehr bedenklich hier die WBT-Zange als minderwertig darzustellen und gleichzeitig ein Produkt bei eBay zu empfehlen, welches bei Premiumherstellern (Knipex, Klauke, ...) mit > 150,- € in den Listen steht. Im geforderten Anwendungsfall ist eine Vierkantpressung unnötig, zudem das empfohlene Werkzeug überdimensioniert und unhandlich. Und nach der ersten Verschraubung bleibt von der ursprünglichen Pressform eh nicht mehr viel übrig, zumindest bei den hier üblichen kleinen Querschnitten. Die WBT-Zange macht einen durchaus wertigen Eindruck und ist mit ihrer Vergoldung wohl auch auf Dauer schön anzusehen. Das war's aber schon. Sie ist viel zu teuer und die Vergoldung wird im Arbeitsbereich nicht lange halten. Gerade aufgrund von möglichen Materialabtragungen werden solche Werkzeuge üblicherweise gar nicht 'beschichtet'. Dies macht sie dann aber nach längerer Zeit auch 'unansehnlich'. Eine reine Frage der Optik also.
Jede!
Die Frage ist, ob überhaupt eine Crimpzange benötigt wird. Denn nach der ersten Verschraubung sind die Aderendhülsen ebenfalls untrennbar, dann allerdings nur partiell, mit dem Leiter verbunden, schmiegen sich jedoch optimal an runde Aufnahmebohrungen an. Eine Verbesserung des Kontaktwiderstands durch vorherige Pressung wird nicht nachweisbar sein. Es ist nur deutlich 'fummeliger'. Da eine vorherige Crimpung deshalb eine Arbeitserleichterung sein kann, empfehle ich die Knipex 97 81 180. Klein, handlich, einfach in der Anwendung und für unter 30,- € zu bekommen.
'Erfahrung' ist hier unnötig. Eine 'Vergoldung' ebenfalls, da in der Verschraubung nicht sichtbar. Leiter und Hülsen sind genormt (Querschnitt). Hier kannst Du also bedenkenlos nach dem besten Preis googeln. Sollte etwas nicht passen, so liegt's an schlechter Verarbeitung. Meine Empfehlung wären hier aus optischen Gründen normale Aderendhülsen mit Isolierkragen, sollten die Stecker nicht 'beschrumpft' werden. |
KuNiRider
erstellt: 27. Jun 2016, 18:08
Die KNIPEX 975304 ist imho das Maß der Dinge keine normale (unübersetzte) Zange erzeugt zuverlässig einen so hohen Druck, dass die Kontaktstellen sicher gasdicht verpresst werden!Dass ist das entscheidende Kriterium, denn sonst wird der Kontakt langfristig wieder schlechter. Den günstigen Nachbau kenne ich zear nicht, macht aber einen guten Eindruck und sollte für den Hobbybereich genügen. |
Jyrki
erstellt: 27. Jun 2016, 18:17
H, danke für den Tipp, aber ich brauche eine Runde bzw. halbrunde Crimpung für die ViaBlue Stecker und WBT Wandanschlussdosen. |
Meyersen
erstellt: 27. Jun 2016, 20:03
Moin, der verlinkte Knipex-Nachbau ist zu teuer, siehe hier: KLICK!Für den genannten Zweck wäre diese hier was: KLICK!Wahlweise die hier oder auch die von BGSAlle diese Zangen sind (nicht nur) für den Hausgebrauch völlig OK. Hier noch ein Link zu Suchergebnissen in der Bucht. Das Leben kann sooo einfach sein Gruß Kai PS: Der Schaltanlagenbauer im Service nimmt als Praktiker auch gern mal diese Zange mit: Klick! Alles für den Notfall dabei... |
Jeck-G
erstellt: 27. Jun 2016, 20:17
Die Links gehen nicht, macht sich nur ein neuer, leerer Tab auf. Ggf. in CODE-Funktion setzen (wie bei Post 2), evtl. spackt wieder der foreneigene Zu-Adserver-umleite-Linkmanipulierer rum. [Beitrag von Jeck-G am 27. Jun 2016, 20:20 bearbeitet] |
Meyersen
erstellt: 27. Jun 2016, 20:20
Moin, vor dem Posten und eben nochmals getestet, alle Links sind OK... Edit: Im Firefox und im MS Explorer alles OK, Links funzen. [Beitrag von Meyersen am 27. Jun 2016, 20:21 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 27. Jun 2016, 20:34
Gehen hier auch .... |
Jeck-G
erstellt: 27. Jun 2016, 21:11
Bleibt neuer, leerer Tab (about:blank). Adblock fummelt da auch nicht zwischen, denn hier wird nur Ioam und die Google-Stasi (Analytics und Tagservices) geblockt, im neuen Tab wird nichts geblockt, da keine Elemente vorhanden sind (ist ja auch leer). Beim Betrachten der von der Forensoftware manipulierten Links fiel mir auf, dass die Struktur anders ist als bei den manipulierten Links vor paar Tagen. Die Links per Hand funktionsfähig machen geht leider nicht, da Sonderzeichen in kryptische Werte (in %) umgewandelt werden. |
Meyersen
erstellt: 27. Jun 2016, 22:21
Moin, kurzer Test zweier Beispiel-Links zur Knipex-Homepage (nur zu Testzwecken): Knipex Testlink DeeplinkBei mir sehe ich die Links im Klartext in der Statusleiste und exakt so, wie sie sein sollen. Welchen Browser nutzt Du? Irgendwelche Plugins, die stören könnten? Adblock und Flashblock sollten keinen Einfluss haben. Edith sagt: Alle Links arbeiten wie beschrieben und sind im Klartext lesbar, im Firefox, im Seamonkey und im (nackten) MS Explorer. Auch die Links oben direkt zu den Zangen. Dabei ist es auch egal, ob ich im Forum anmeldet bin oder nicht. Gruß Kai [Beitrag von Meyersen am 27. Jun 2016, 22:30 bearbeitet] |
Jyrki
erstellt: 28. Jun 2016, 15:37
Habe mir jetzt diese Crimpzange bestellt und wurde mir von ViaBlue empfohlen. |
Jeck-G
erstellt: 28. Jun 2016, 16:33
Benutze Firefox und Deine Links auf die Knipex-Seite werden von der Forensoftware nicht "nachbearbeitet". http://www.knipex.de/http://www.knipex.de/index.php?id=1216&L=0&page=groups&parentID=1298&groupID=1586Jetzt nehme ich einen Ebay-Link (den aus Post 2): Aus http://www.ebay.de/itm/0-25-6-0mm-Crimp-Zange-Crimpzange-crimpen-AderendhulsenZange-Kabelschuhzange-/272260348060macht die Forensoftware nämlich das (1. normal eingefügt, das Zweite das von der Forensoftware Manipulierte in CODE-Funktion zur Veranschaulichung der Manipulation): http://www.ebay.de/i...hzange-/272260348060http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574860662&toolid=10001&campid=5336432271&customid=-zubehoer-text-83-4592-1-1-ev1--&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F0-25-6-0mm-Crimp-Zange-Crimpzange-crimpen-AderendhulsenZange-Kabelschuhzange-%2F272260348060 [Beitrag von Jeck-G am 28. Jun 2016, 16:39 bearbeitet] |
Meyersen
erstellt: 28. Jun 2016, 18:17
Moin, ich habe ALLE Links in 3 Browsern getestet, und auf dem iPad auch noch. Läuft, und das nicht nur bei mir. Auch wenn ich den "manipulierten" Link von Dir kopiere und in die Adresszeile einfüge, sehe ich die Ebay-Artikel problemlos. Ich kann nicht sagen, wo es bei Dir hängt, aber diese Fehler ist hier auf keinem Rechner oder Laptop nachvollziehbar. Du hast da wohl ein Problem... Gruß Kai |
AOE
erstellt: 03. Sep 2016, 21:29
Servus!
Ebenfalls eine gute Wahl. Und bestimmt ein 'billiger' Nachbau der WBT-Zange . |
Aderendhülsen Zeppelin03 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 22 Beiträge |
Aderendhülsen, löten, WBT Bananen was ist nun das Beste? baendchenhochtoener am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 6 Beiträge |
Klangcharakteristik WBT 0110 und WBT 0152? kaki@kassel am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
Bananas, Aderendhülsen oder garnichts? TheDude85 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 13 Beiträge |
WBT Winkelbananas Ruben80 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 3 Beiträge |
2,0mm² LS-Kabel mit 2,5mm² Aderendhülsen konfektionieren geht das ? The_Writer am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 11 Beiträge |
Leitungen mit Aderendhülsen versehen sinnlos? Headbreaker am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 4 Beiträge |
WBT CCS 2020 Alex_DJ am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 2 Beiträge |
WBT Nextgen Cinch Erfahrungen ??? audioalex am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 26 Beiträge |
Welchen WBT-Stecker? Duncan_Idaho am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.039
