Hifi-Ware in der Bucht aus China
chris974
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 15:20
hallo zusammen,
ich habe schon öfters hochwertige kabel gesehen, dessen anbieter aus china kamen. nun frag ich mich obs lediglich plagiate sind oder man doch ein schnäppchen machen kann.
hat da schon jemand erfahrungen gesammelt??
schöne grüße
Monkey_D._Ruffy
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 23:54
Hohl dir ganz normale Chinch-kabel im nächsten Laden, Kabel klingen nicht, dieser ganze Fimmel mit den HighEnd Kabeln und wasnscheiss ist totaler Blödsinn, Kabel klingen nicht
chris974
#3 erstellt: 29. Jan 2007, 01:56
ist es wirklich nur absoluter blödsinn, also alles nur gepusht durch die hersteller??
beim scartkabel habe ich ja auch deutliche unterschiede von billig auf oehlbach xxl 90.
Monkey_D._Ruffy
#4 erstellt: 29. Jan 2007, 02:08
Bildübertragung ist auch was Anderes als Tonübertragung, aber ich würde von den Kabeln die Finger lassen.
chris974
#5 erstellt: 29. Jan 2007, 02:09
von denen aus china oder generell zu teure strippen?
Monkey_D._Ruffy
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 02:18
Von denen aus China UND generell zu teure strippen
Schließ mal normale Strippen an, und dann diese Teuren, du wirst keinen Unterschied hören, das ist wirklich Schwachsinn, ob die Dinger nun vergoldet sind oder nicht oder abgeschirmt, dreimal so fett undwasweißich, ist absolut unwichtig bei der Übertragung von Audiosignalen
Wie gesagt, Kabel klingen nicht,
Hol dir ganz normale Audiokabel, die es in jedem Baumarkt gibt, ob du Chinch, DIN oder Adapter brauchst, egal ist qualitativ wirklich völlig ausreichend
DaPickniker
#7 erstellt: 12. Feb 2007, 23:04
Völlig Richtig... Hochwertige Verlustarme kapazitätsarme Kabel machen nur in der Hochfrequenztechnik Sinn, da dort der sogenannte "Skin" (Oberflächen) Effekt auftritt.. Bei Audiosignalen, die im NF ( Niederfrequenten ) Bereich zu finden sind, spielen diese Kapaziäten ( im pF Bereich ) keinen Sinn... Die Ausnahme stellt hier aber bei Plattenspielern die NF- Leitung vom Tonabnehmer zum Verstärker dar. Hier sollte man auch kurze Kabellängen achten und Kabel mit geringer Kapazität verwenden
chris974
#8 erstellt: 13. Feb 2007, 12:02
also ich höre aber schon einen unterschied zwischen nem rapsody und nem einstein. es wird einfach räumlicher und die ganze musik bekommt mehr kontur.
DaPickniker
#9 erstellt: 13. Feb 2007, 18:23
Dann kannst du sicher auch die berühmte Nadel im Heuhaufen hören oder
Naja ich zB bin 28 und höre maximal noch bis ca 15 khz,dann is aber wirklich Schluss
chris974
#10 erstellt: 13. Feb 2007, 21:45
es ist aber einfach so. das musikbild ist räumlicher geworden, genauso wie die höhen dreidimensionaler wirken, ist schwer zu umschreiben.
Monkey_D._Ruffy
#11 erstellt: 13. Feb 2007, 21:55
Elos
#12 erstellt: 14. Feb 2007, 12:26
Der Unterschied zwischen Billig- und Teuerkabel ist meistens nur die Verarbeitung sonst nichts.
Ob die jetzt goldig (vergoldet)sind oder nicht naja.
Hinten am Verstärker siehste die eh nicht
bothfelder
#13 erstellt: 14. Feb 2007, 12:38
Hi!
Um welches Kabel gehts denn genau, was da Wunder bewirken soll?
Warum nimmst nicht eines vom PC-Menschen und ummantelst es selbst?
Andre
Curd
#14 erstellt: 14. Feb 2007, 17:00
chris974 schrieb:
hallo zusammen,
schöne grüße
Wie war das noch einmal mit dem Krings:
Kabel ins Ohr stecken und : "Also ich hör nix! Hä Hä"
Ich habe auch schon viele Sachen aus China in den Händen gehabt die oberflächlich betrachtet hochwertig amuteten. Aber bei einer genaueren Untersuchung.....Ich habe mich fast wöchentlich mit Plagiaten aus China herumzuschlagen - aus diesem Grunde reagiere da etwas agressiver
Zum Theam:
Aus einem anderen Fred von franky_y zitiere ich hier einmal:
1) Wenn ihr wüsstet, was die Einkäufer der hochgelobten noblen HiFi - Kabel den Kabelherstellern bezahlen wollen...
2) Sprüche wie Reinstkupfer bringen mich immer wieder zum lachen. Die ganze Kabelindustrie kauft heute 99,8%iges Kupferwalzdraht über LME; es gibt nix anderes!
Totale Lachkrämpfe kriege ich dann bei Sprüchen wie: "Das Kabel muss sich noch freispielen...!!?!" Kann mir das irgendjemand erklären ?? (Physik)
3) Bei der Konstruktion der Kabel gibt es ein Paar Grundsätze die beachtet werden sollten und dann sind auch die billigsten Kabel genausogut:
a) Schirmdichte (ein guter Schirm sollte eine opt. Bedeckung von mind. 40-60% haben)
b) bei analogen Signalen sind paarweise verseilte Kabel besser als eine Verseilung in einer Lage)
c) keine zu kleinen Querschnitte einsetzen. 0.14 mm² (26AWG) ist ein guter wert für Signalkabel. Bei LS-Kabel ist natürlich ein grosser Querschnitt wichtig. Aber man sollte Bedenken dass z. Bsp. eine 4 mm² mit 60 A belastet werden kann. Übrigens: wie gross ist denn der Querschnitt der Drähte in den Lautsprechern? Was nützt denn eine Zuleitung von 10 mm² wenn sich der Strom in der Box sich durch 1.5 mm² zwängen muss? OK, in diese Betrachtungen muss natürlich die Länge miteinbezogen werden..
d) wenn möglich keine PVC isolierte Kabel einsetzen (analog) weil bei hohen Frequenzen die Dämpfungseigenschaftenn durch die hohe rel. Dielektrizitätskonstante ( >4) ein wenig schlechter sind. Polyethylen (genauso billig wie PVC) oder Teflon (FEP) bieten da Bestwerte. Für Digitalsignale spielt das keine Rolle. Aber schon aus Umwelttechnischen Gründen sollte man heute keine PVC Kabel mehr einsetzen.
4) Die grössten Qualitätsunterschiede sind bei den Stecksystemen zu finden. Vorzuziehen sind vergoldete Kontakte, weil sie nicht korrodieren. Da wahrscheinlich die wenigsten von uns die Kabel täglich umstecken, sind die dünnen Schichten die nach 1000 Steckzyklen weg sind, nicht von Bedeutung.
Die Kabelfrage ist immer wieder anzutreffen und artet fast immer in Glaubenskriege aus - lohnt also nicht
Wer daran Spass hat soll sich kaufen was er möchte.
Subwoofer_freak
#15 erstellt: 19. Feb 2007, 19:21
Der einzige Unterschied bei "High End" Chinch und normalem ist das vieleicht das aus China nicht so gut an den Enden gelötet wurde also vieleicht maximal an den Lötstellen ! mfg Dome
der_fernsehturm
#16 erstellt: 03. Mrz 2007, 20:18
Jo, der Meinung bin ich auch, der größte Unterschied den es zwischen teuren und billigen Kabeln gibt, kann höchstens noch die Lötstelle sein.
Ansonsten, unterschiede gibts vielleicht noch in der Flexibilität (wobei das nicht das Kabel ist sondern wohl eher die Ummantelung)...
Allerdings, generell würde ich von Produkten aus China abraten, also ich hab mir damals meine Ohrstöpsel (Sennheiser CX 300) aus China im 10er Pack importiert. Also meiner Meinung nach hatte ich da echt Glück, weil entweder sind die Original (denke ich) oder ziemlich gute Plagiate (is mir dann auch egal), aber ein Freund der sich kurz darauf bei der elektronischen Bucht selbige bei einem anderen Verkäufer gekauft hatte, der hat ganz klar Plagiate bekommen. Die sind ja sowas von mieß verarbeitet, mal abgesehen davon (das fand ich persönlich sehr belustigend), hat doch bei denen tatsächlich jemand das zeug falsch angelötet, und den rechten mit den linken Ohrstöpsel vertauscht ...
Also wie gesagt, Zeug aus China lass ich in Zukunft die Finger von weg... allerdings, wenn jemand Sachen unfassbar billig anbietet würde ich generell die Pfoten von lassen, da hat ich erst wieder einen der Zeug wirklich billig angeboten hat, dat war 100% unseriös...
PrahsDCL
#17 erstellt: 03. Mrz 2007, 21:45
Hi
Ich würde auch keine Produkte aus China nehmen. Plagiate hin oder her! Die Qualität kann nicht die selbe sein. Auch wenn die großen Firmen alle in Japan, China, usw. produzieren lassen, deren Qualitätskontrollen sind was wert!
lg
Prahs
Elos
#18 erstellt: 06. Mrz 2007, 10:41
Chinaböller die nach hinten losgehen
MisterT42
#19 erstellt: 06. Mrz 2007, 16:19
Ist doch schön das die Menschen immer wieder Ideen haben wie sie anderen das Geld aus der Tasche ziehen können.
Erstaunlich ist das es immer wieder so viele gibt die so einen Scheiß der wider der Physik ist glauben.
Verrückt ist das sie trotz Belehrung von technisch Begabten
(Ingineuren) weiter dran glauben.
Aber so sind die Menschen,bei manchen hilft selbst der Holzhammer nicht.
Curd
#20 erstellt: 06. Mrz 2007, 16:30
MisterT42 schrieb:
Verrückt ist das sie trotz Belehrung von technisch Begabten (Ingineuren) weiter dran glauben.
Christen - Moslems - Juden - Hindus ect. alles Verrückte in meinen Ohren
Elos
#21 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:10
Aber so sind die Menschen,bei manchen hilft selbst der Holzhammer nicht.images/smilies/insane.gif
Viele Menschen sind leider unbelehrbar, oder nichtwissend , prost
[Beitrag von Elos am 06. Mrz 2007, 22:11 bearbeitet]
der_fernsehturm
#22 erstellt: 06. Mrz 2007, 22:24
Naja, andererseits... also wenn man wirklich keine Ahnung hat, wieso sollte ich dann irgendeinem Menschen der behauptet er hätte Ahnung mehr glauben als einem Hersteller der mir doch sooooo logische Erklärungen bereithält?
Also mich wundert das nicht, man muss halt nur irgend einen dummen finden der einem das Zeuch glaubt. Und es ist sehr erstaunlich wieviel einem andere Menschen glauben, wenn man es überzeugend rüberbringt. (Also nachdem ich mehreren Personen bereits erklärt habe sie müssen bei einer Wasserwaage das Bläßchen nach ein paar Jahren Laufzeit austauschen, weil es verschleißt, klar der ganze Dreck der da rein kommt und dann die ständige Beanspruchung durch die Bewegung. Also ist ja wohl selbstverständlich dass es nach längerer Zeit ungenau wird.
Nachdem sie mich im Anschluss an diese Erklärung dann allerdings gefragt haben, wo man denn so ein Bläßchen herbekomme, da hab ich mich schon gefragt ob die eigentlich nicht ein bißchen mitdenken)
Elos
#23 erstellt: 07. Mrz 2007, 09:49
Nachdem sie mich im Anschluss an diese Erklärung dann allerdings gefragt haben, wo man denn so ein Bläßchen herbekomme, da hab ich mich schon gefragt ob die eigentlich nicht ein bißchen mitdenken :L
Denken ist bei Manchem Glücksache
[Beitrag von Elos am 07. Mrz 2007, 09:50 bearbeitet]
uzehnder
#24 erstellt: 07. Mrz 2007, 12:21
Nachdem sie mich im Anschluss an diese Erklärung dann allerdings gefragt haben, wo man denn so ein Bläßchen herbekomme, da hab ich mich schon gefragt ob die eigentlich nicht ein bißchen mitdenken) :L
Das erinnert mich an unseren lieben Physiklehrer, der uns mal anhand einer Schlitz-Lochblende die sogenannte "Photonenauslöschung" erklärte und herbeiargumentierte. 2 Stunden plausible Erklärungen, die ganze Klasse schreibt mit, alle Köpfe rauchen, einige tun so als ob sie's verstehen würden. Ende der Doppelstunde: "Meine Herren, meine Dame (war nur ein Mädel in der Klasse), Sie haben soeben die Dunkellampe erfunden!" Das grosse Staunen... einziger Sinn der Lektion war die Vermittlung der Erkenntnis, dass mit Physik alles begründet werden kann, wenn man nur mit genügend Nachdruck argumentiert
der_fernsehturm
#25 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:02
Ja siehst du, und ihr werdet das jetzt auch nie wieder vergessen *g*
Monkey_D._Ruffy
#26 erstellt: 08. Mrz 2007, 03:27
Christen - Moslems - Juden - Hindus ect. alles Verrückte in meinen Ohren :D
Also dann hör gefälligst auf dir jeden Morgen Budda aufs Brot zu schmieren
MisterT42
#27 erstellt: 08. Mrz 2007, 15:29
Wenn wir die Verrückten nicht hätten wäre ja garnichts zum lästern da...wie langweilig
Auf die Verrückten
Curd
#28 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:49
Religiöse Verrückte - auf die ich mich bezog - braucht
kein Mensch - lasst HiFi Verrückte um mich sein!
MisterT42
#29 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:52
Nur Verrückte,Glaubensfanatiker find ich schlicht weg zum Kotzen. Die sollen sich bitte gegenseitig den Schädel einschlagen und uns den Gefallen tun und sich selbst ausrotten.
Ganz im Sinne des "Darwin Awards"
Elos
#30 erstellt: 09. Mrz 2007, 22:00
Wo ist der REVERENT
MisterT42
#31 erstellt: 10. Mrz 2007, 22:43
Wo ist der REVERENT
Wieso,muß ich dann Abbitte leisten
Elos
#32 erstellt: 10. Mrz 2007, 22:49
Kennst du den REVERENT nicht im HIFI-FORUM
MisterT42
#33 erstellt: 11. Mrz 2007, 08:45
Klar, gibt sich ja genug Mühe aufzufallen...
Elos
#34 erstellt: 11. Mrz 2007, 17:20
:prost
Hat sich aber die letzte Zeit ziemlich rar gemacht
Voodoo Rack aus China
Rebellion_der_Maschinen am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  55 Beiträge
Erfahrungen mit Kabeln aus China ?
rehcus am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  10 Beiträge
Erfahrung mit Steckverbindungen aus China
donutman am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  145 Beiträge
Straight Wire Cresendo in der Bucht
Willibald am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
Kimber 12 tc Kopien aus China
Aprofis82 am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  109 Beiträge
China Highend-Kabel?
Dragon777 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  49 Beiträge
Der Hifi - Zubehör - Sammelthread
TShifi am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  7 Beiträge
Hifi-Tuning
pv125 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  674 Beiträge
hifi-netzleiste voodoo oder notwendig?
san_m.h. am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  80 Beiträge
Hallo Hifi Freunde :)
Jonny/ am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.945
