| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Klangunterschiede zwischen Kondensatoren - und Whi... | |
Klangunterschiede zwischen Kondensatoren - und Whisky+A -A |
Z25
#2863
erstellt: 29. Mrz 2021, 16:15
Technische Unterschiede zeigen erschöpft sich in Bildchen vom Inneren eines Verstärkers... Zumindest bisher.
Pigpreast
#2864
erstellt: 29. Mrz 2021, 18:53
Es erschließt sich mir zwar nicht ganz, was das Zitat von mir mit Deinem Kommentar zu tun haben soll, aber sei's drum: Mal abgesehen davon, dass sich Dein "Zeigen von technischen Unterschieden" auf Fotos von Verstärkerinnenleben beschränkt oder auf Schilderungen beispielsweise von der Verwendung unterschiedlicher Materialien zum Bau unterschiedlicher Kondensatoren, erklärt ein bestimmter technischer Unterschied eben nicht zwangsläufig, dass genau der auch der Grund für am Ende hörbare Unterschiede ist. Es könnte stets auch an etwas anderem liegen. Deshalb sollte der angenommene Zusammenhang schon plausibel dargelegt werden. Insbesondere dann, wenn noch nicht einmal nachvollzogen werden kann, ob der wahrgenommene Unterschied überhaupt objektiv besteht. Natürlich könnte es theoretisch sein, dass Du eine Meute von notorischen Leugnern gegen Dich hast, die bar jeder Offenheit stets einfach nicht wahr haben will, was Du festgestellt hast. Ebenso besteht allerdings die Möglichkeit, dass Deine Erfahrung von stetiger Ablehnung, die Du hier schilderst, schlicht und einfach darauf beruht, dass Du in jedem einzelnen der besagten Fälle einfach Unsinn verzapft hast, der Dir dann für jeden Fall einzeln begründet um die Ohren gehauen wurde. Wenn Du weiterhin alles nur unter der "Entweder ich habe mit allem recht - oder die anderen"-Schablone betrachtest, wird Dir nicht gelingen, zu erkennen, welches von beidem zutrifft.
Andersherum wird ein Schuh draus: Wenn Highend-Behaupter keine Definition schaffen, deren Erfüllung objektiv überprüfbar ist, müssen sie sich nicht wundern, wenn man ihnen Traumtänzerei nachsagt. Allein schon die Überprüfung davon, was "das Beste, was je gebaut wurde" sein soll, wird ins Leere laufen, weil a) kaum allgemeingültig formuliert werden kann, was in diesem Zusammenhang als gut, besser, am besten angesehen werden soll und b) gerne Behauptungen über angebliche Eigenschaften angestellt werden, deren Verifizierung dann grandios fehlschlägt.
Wo ist hier die ganz gezielte Frage, auf die Du eine fundierte Antwort haben willst? (Ich sehe noch nicht mal ein Fragezeichen.)
Natürlich "gibt". Dass irgendetwas irgendwann, irgendwo unter bestimmten Bedingungen anders klingt als irgendetwas etwas anderes, kann doch gar nicht die Frage sein. Der Streit entzündet im Einzelfall an der behaupteten Ursache.
Am ehesten letzteres. Wesentliche Informationen fehlen einfach, wie z.B. die Schaltpläne der Verstärker oder Angaben darüber, unter welchen Umständen mit welchem sonstigen Equipment welche Unterschiede auf welche Weise festgestellt wurden. Ganz zu schweigen von dem fehlenden Verständnis dafür, welche dieser Faktoren auf welche Weise üblicherweise welche hörbaren Unterschiede verursachen. Unter so viel Unkenntnis ist es einfach Quatsch, zu sagen: "Verstärker A klingt besser als Verstärker B, weil er hochwertiger ist." Bestenfalls lässt sich feststellen, dass Verstärker A unter den Bedingungen, die man nicht bis ins letzte benennen kann, die beim Vergleich aber nun mal herrschten, der besser geeignete ist. Aber daraus lässt sich halt keine allgemeine Aussage über seine "Güte" herleiten.
Die gibt es, aber das ist nicht der Kern des Problems. Den sehe ich in der Tat darin, dass Du anscheinend bei der Betrachtung keiner einzigen Frage in der Lage bist, Dich gedanklich von dieser "Holzohren vs. Goldohren"-Thematik zu lösen und Argumente unabhängig davon als schlüssig oder nicht schlüssig einzustufen.
Ein Fazit ist bekanntermaßen eine schlussfolgernde Zusammenfassung von Vortrags- oder Diskussionsinhalten. Wenn das Deiner Ansicht nach das Fazit aus den, wie Du sagst, 50 Seiten Thread ist, wirst Du wohl auch sagen können, wie dieses Fazit zustande kam und aufzeigen, wo und warum falsch geschlussfolgert wurde. [Beitrag von Pigpreast am 29. Mrz 2021, 19:05 bearbeitet] |
ZeeeM
#2866
erstellt: 30. Mrz 2021, 10:37
Bitte mal das Quoting fixen. merci. |
BladeRunner-UR
#2867
Das ist ja mal wieder was neues, wann, wo, wie??
Natürlich würde man/ich es akzeptieren wenn man auch einen vernünftigen Blindtest machen würde und nicht deinen vorgeschlagenen Blödsinn! Haben wir x mal gesagt und du windest dich wieder mal mit stumpfen Behauptungen raus.
Solltest du meinen Test meinen. Hier sind in der Tat noch Fragen offen die man eben nun nicht mehr klären kann. Ich für mich bin zu dem Fazit gekommen dass es eben an dem doppeltem Oversampling lag woran ich nur in einer ganz bestimmten Passage einen Unterschied hören konnte. Andere kommen zu einem anderen Schluss was ich nun mal nicht widerlegen kann, also bleibt die Frage eben nicht verbindlich geklärt- fertig. Ich konnte die Gegenargumentation letztendlich nachvollziehen und auch akzeptieren. Das stürzt meine und die Welt auch nicht ins Chaos. Wie gehabt, mein Fazit zu dir.... bl blaa blaaaa..... |
BladeRunner-UR
#2868
erstellt: 30. Mrz 2021, 10:41
@ZeeeM bidde....
phasenphreak
#2869
erstellt: 30. Mrz 2021, 11:44
Mal kurz mitgelesen, wieder die üblichen Verdächtigen, Verstärker ist ein Draht, kann also nicht unterschiedlich klingen, Kondensator im Signalweg tönt immer exakt gleich, etc. Gähn. Dann mal die Threaderöffnungsthese überflogen ...was für ein Quatsch. Malts unterscheiden sich, im Blindtest nachvollziehbar, für mich keine Frage. Kondensatoren unterscheiden sich im Klang bei selber Kapazität, für mich auch, keine Frage. Aber deutlich schwieriger zu erhören, extrem marginal, und nicht in jedem Fall. Blindtests würd ich mir nicht zutrauen bei zB unterschiedlichen MKPs vor einem Hochtöner, sehr wohl aber bei einem Koppelkondenstor aus Zinnfolie vs einem MKP hinter einer Treiberstufe in zB einem Röhrenverstärker. Die augenblickliche Drucksituation in den Nasennebenhöhlen macht extrem sehr viel mehr aus als jeder Kondensator/anderer Verstärker im "Klang", was einen Blindtest mMn eh unmöglich macht. Haltet mal die Nase zu und schluckt während eines Hörtests .... noch Fragen? |
BladeRunner-UR
#2870
erstellt: 30. Mrz 2021, 11:53
Nein Danke! |
Pigpreast
#2871
erstellt: 30. Mrz 2021, 19:50
Aber sicher doch! Nach den Kondensatoren und dem noch themenkonformen Exkurs zum Whisky folgten die Verstärker, dann Recording/Mastering, dann A/D- bzw. D/A-Wandler... was soll das denn sonst sein, wenn keine neuen Schauplätze?
Und so paradox es auch für Dich klingen mag: Genau das ist das Problem.
Das ist doch genau das, was ich meine, wenn ich schreibe: "Wenn Du weiterhin alles nur unter der "Entweder ich habe mit allem recht - oder die anderen"-Schablone betrachtest, wird Dir nicht gelingen, zu erkennen, welches von beidem zutrifft." Du bist nicht interessiert daran, unabhängig von der "Goldohren vs. Holzohren"-Betrachtung ergebnisoffen Erklärungen für das zu finden, was Du festgestellt zu haben glaubst. Dir ist einzig und allein daran gelegen, das, dessen Du Dir sowieso sicher bist, gegen Kritik von außen zu verteidigen. Und weil dies Deine einzig mögliche Denke ist, unterstellst Du die gleiche Motivation auch jenen, die anderes vertreten.
Ich schrieb von objektiver Überprüfung. Bei technischen Begründungen geht es nicht darum, ob jemand so "fair" ist, sie anzuerkennen, sondern darum, ob die Begründung plausibel und schlüssig ist. Das, was an Begründungen zu dem Thema kam, war bei genauer Betrachtung weder plausibel, noch schlüssig. Das ist keine Frage von "Anerkennung", sondern von richtig oder falsch.
Mühsam ist vor allem, wenn jemandem nicht beizubiegen ist, dass der spezielle Aufbau nur dann überhaupt von Interesse ist, wenn sich daraus der behauptete Effekt tatsächlich auch erklärt.
Ich kann mich nur wiederholen: Wenn sich jemand mit viel Sachverstand dem von Dir beschriebenen Unterschied vor Ort annähme, würde er vielleicht auch herausfinden, welcher Umstand diesen Unterschied verursacht hat. Und ganz abgesehen davon, dass eine Ursachensuche aus der Ferne ohnehin oft schwierig und manchmal unmöglich ist, sind die paar Informationen, die Du lieferst, auch für einen Fachmann kaum geeignet, das gesamte Setting auf mögliche Ursachen hin abzuklopfen. Aber, wie gesagt, darum geht es Dir offensichtlich auch nicht. Deine Logik ist die, dass Dir keine anderen Gründe einfallen, es also der Kondensator sein muss und das soll bitteschön akzeptiert werden.
Weil es ohne die nötigen Informationen und zumal aus der Ferne schlicht nicht möglich ist. Es gibt eben nicht nur die eine, allgemein und immer gültige Ursache für Klangunterschiede, die man einfach aus dem Hut zaubern kann, wenn einem ein x-beliebiges (am Ende vielleicht noch fiktives) Szenario in ein paar Eckpunkten geschildert wird. Das hättest Du gerne so, deshalb krallst Du Dich an ein vermeintlich universell gültiges "Hochwertig klingt immer besser". Damit glaubst Du die Antwort gefunden haben, die bis zum Beweis des Gegenteils gültig ist. ("Da soll erst mal einer kommen, der einen besseren Vorschlag hat. Wenn nicht, ist das der Beweis, dass ich Recht habe.") So funktioniert die Welt aber nun mal nicht.
Ja, in dieser Pauschalität ist es unmöglich. "Gut" oder "schlecht" richtet sich nicht zuletzt nach den Anforderungen und die können unterschiedlich sein. Deswegen ist es überhaupt nicht sinnvoll, eine solche allgemeingültige Definition zu fordern. Viel sinnvoller ist es, sich für jeden Fall einzeln Gedanken zu machen: "Was ist gefordert und wie wird das am besten erreicht." Und Marketing, ja, das ist es, wenn der davon unabhängig bestehende Wunsch des Konsumenten, "einfach stets das Beste" haben zu wollen, mit verheißungsvollen Eigenschaften umworben wird, die die Produkte angeblich haben sollen. |
_ES_
Administrator |
#2872
erstellt: 30. Mrz 2021, 20:30
Für was ?
Erstmal, was für einen Unterschied, wie äußert der sich... Dann, wie wurde das getestet. Du darfst nicht wissen, das was umgebaut wurde, weil das schon reicht um befangen zu sein - Es wurde was getauscht, etwas teureres gegen 08/15....Schon hat man verloren. Es muss eine Vorrichtung geben, die die beiden Kondensatoren Li/Re abwechselnd in Reihe zu den HTs schaltet. Während ein und das gleiche Musikstück läuft, die Umschaltung muss extern erfolgen, nicht vom Tester. Ist das so geschehen ? Wenn nicht, ist das kein Ergebnis. Das ist die uralte Nummer, man kann über Ursachen von Unterschieden erst dann diskutieren, wenn es diese auch tatsächlich gibt. Ansonsten nicht. Klassisches Vorgehen der Unterschiedshörer, man versucht die Beweislast umzudrehen... Ihr sagt, das gibt es nicht, beweist es! Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus. Allgemeingültig kann sich nichts ändern, wenn der Wert einer Kapazität gegen einen gleichen ausgetauscht wird. Das ist Stand der Dinge. DU musst beweisen, das dem nicht so ist. DANN kann man drüber reden, was die Ursache dafür ist - Ist es der Aufbau des Kondensators, macht die in Öl Nummer diesen Unterschied aus, macht ein evtl. geringerer Verlustwinkel diesen Unterschied aus, etc. Der Beweis ist nicht erbracht worden, ergo drehen wir hier Schleifen weil man das Behauptete nicht so stehen lassen kann. Daraus wird dann der Schluss gezogen, ist ja wohl doch nicht so eindeutig - Finde ich schon ziemlich > hier Begriff einsetzen<
In die Nesseln setzt Du Dich, die Leute können auch schlicht ergreifend die Nase voll haben, vor dieser Uneinsichtigkeit. Davon ab, was ich bis zum heutigen Tag nicht begriffen habe ist, warum es so einen derartigen Makel darstellt, das man sich die Verbesserungen nur einbildet. In dem Moment hört man es doch für sich, dann ist es doch egal ob echt oder nicht. Das erzähle ich seit ein paar Jahren: Mein schöner Verstärker klingt zum Niederknien. Nähme ich ihn mit zu einen Blindtest, wird davon nichts mehr übrig bleiben, weil ist nicht so. Gut zu wissen....aber dann fahre ich damit wieder nach Hause und genieße. Ist das zu einfach ? |
Pigpreast
#2873
erstellt: 30. Mrz 2021, 20:56
Das habe ich auch nie wirklich begriffen. Mein Erklärungsansatz ist der, dass ein derartiges Verhalten die eigene Definition von "Spinnerei" erfüllt. (Dass es diese Definition auch für andere erfüllt, mag erschwerend hinzukommen.) Dabei ist ein wenig "Spinnerei" doch legitim, wenn man sich dessen bewusst ist. (Ich nehme bei Kopfschmerzen auch seit Jahr und Tag Aspirin von Bayer, weil ich mir einbilde, dass der Placeboeffekt da stärker ist, als bei ASS von anderen Herstellern.) Wirkliche Spinnerei ist es erst, wenn man sich auf Teufel komm raus reelle Ursachen für den beobachteten Effekt herbei fabuliert und sich Fakten zurecht biegt. |
ZeeeM
#2874
erstellt: 31. Mrz 2021, 04:02
Warum findet man, wenn man nach "mcap mundorf measurements" eine Bildersuche macht, im wesentlichen nur Produktfotos? Wenn man einen Hochtöner nimmt, den mit, sagen wir mal 3-4 kHz Rechteck speist, dann sollte man an den Klemmen des Hochtöners zumindest was sehen können, ob da ein mcap werkelt oder 08/15 Ware. Was bei ein paar MHz interessiert nicht. ![]() Wo findet man Datenblätter von den tollen Kondensatoren? |
sohndesmars
#2875
erstellt: 31. Mrz 2021, 05:32
Natürlich ist man es als Profi irgendwann leid, den Kondensator- und Kabelhörern etwas von Psychologie beim Hören zu erzählen. Selbst bei Philosophen und anderen Akademikern beißt man auf Granit, wenn die fest davon überzeugt sind, dass Röhrenverstärker "wärmer" klingen, Kamberkabel die Bühne vertiefen und verbreiten und Mundorfkondensatoren plötzlich den Vorhang heben. Aber was soll es? Wenn es sie glücklich macht.... Die Hersteller, Vertreiber und Verkäufer von HIFI-Zubehör, Wundercremes, Waschmitteln und homöopathischen Medikamenten jedenfalls sind auch glücklich, ist doch eine win-win-Situation, gell? |
sohndesmars
#2876
erstellt: 31. Mrz 2021, 05:35
Ach, und noch was: Leute, die ihr jeden noch so kleinen Unterschied hört und das zweifelsfrei: vermeidet dieses HIFI-Forum, auch das von David (Österreich). Charly hat euch alle lieb, auch wenn ihr kiloweise Turmalin in eure Steckdosenleisten kippt. |
RobotHive_Exodus
#2877
erstellt: 31. Mrz 2021, 05:45
Und immer schön vor den Morgellons in acht nehmen! |
kölsche_jung
Moderator |
#2878
erstellt: 31. Mrz 2021, 07:01
was so nicht ganz stimmt ... wenn du da gegen die "Hör-Richtlinien" verstößt (also "das Falsche" hörst), bist du da ganz schnell raus ... |
ZeeeM
#2879
erstellt: 31. Mrz 2021, 07:04
gpupdate /force |
phasenphreak
#2880
erstellt: 31. Mrz 2021, 10:00
Die meisten gebräuchlichen Röhrenverstärker sind nun mal Gegentakter, dieses Schaltungskonzept ist per se eine K2 Schleuder, speziell bei einem missmatch der Endstufenröhren. Die klingen dann wirklich (blindtestfest) wärmer, röhrig, neudeutsch gesoundet. Klangunterschiede bei Kabeln (vergleichbaren Querschnitts) halte ich für nicht erhörbar, gleiches gilt für Kondensatoren in Frequenzweichen. Klangunterschiede bei Kondensatoren im niederen Voltbereich (Koppelkondensatoren zwischen Treiber - und Endstufe) hingegen sind leider -von jedem, der schon ein paar Verstärker selbst gebaut hat- nicht zu leugnen. Woran das liegt? Keine Ahnung ...meßtechnisch, jedenfalls mit Hausmitteln wie Rechteck, nicht zu erfassen. Beispielsweise sind einige MKPs mikrofonisch. Inwiefern sich das auf den "Klang" auswirkt, kA. Dann der Lötprozess, die Wärme beeinflusst die Oxydschicht auf der Anode am Anfang des Wickels, kA obs den Klang beeinflusst. Strom- oder spannungsverstärkende Schaltung scheint auch mit reinzuspielen bei diesen "Klangunterschieden". Hat man die Möglichkeit, Vor- und Endstufe aufzutrennen, einen Lötkolben und ein paar verschiedene Kondensatoren zur Hand, wird man feststellen, daß es einen sehr marginalen, kaum beschreibbaren, nicht blindtestfesten Unterschied geben kann. Hat man dies noch nie gemacht, kann man schlicht nicht mitreden, und ich wiederhole mich: das gilt nicht für Hochspannung, zB in Frequenzweichen. |
Mechwerkandi
#2881
erstellt: 31. Mrz 2021, 10:06
Quo Definition ist eine Hochspannung als > 1000V AC definiert. Was sind das für Lautsprecher?? |
phasenphreak
#2882
erstellt: 31. Mrz 2021, 10:17
Hochspannung beginnt nach der elektrotechnischen Definition ab 1.000 Volt. Die Grenzen sind aber in anderen Bereichen anders. In der Raumfahrt spricht man beispielsweise schon ab 150 V von Hochspannung. Im KFZ Bere ich sinds schon 30 V AC. Ich hätte "höhere" Spannung schreiben sollen (als zB in einem Koppelkondensator), Entschuldigung. [Beitrag von phasenphreak am 31. Mrz 2021, 10:18 bearbeitet] |
8erberg
#2883
erstellt: 31. Mrz 2021, 12:53
Hallo, im KFZ-Stromnetz fließt Wechselstrom. Aha. Man lernt jeden Tag dazu. Peter |
Reference_100_Mk_II
#2884
erstellt: 31. Mrz 2021, 13:07
UVW vom Motorcontroller zur E-Maschine ^^ |
phasenphreak
#2885
erstellt: 31. Mrz 2021, 13:24
Zum Thema selbst nix beizutragen? ZB, eigene Erfahrungen aus dem Verstärkerselbstbau bezüglich der von Dir eingesetzten Kondensatoren? Schätze mal eher nicht. Und ja, es kommt aus der Limawicklung AC. Und, bei einer Autohifianlage könnte man nach dem Verstärker definitionsgemäß von AC Hochspannung reden [Beitrag von phasenphreak am 31. Mrz 2021, 13:28 bearbeitet] |
Z25
#2886
erstellt: 31. Mrz 2021, 15:50
Jo. Die Zündspannung ist auch kein DC.... |
8erberg
#2887
erstellt: 01. Apr 2021, 06:47
Hallo, man lese meinen Post korrekt. Danke. Nur eine kleine Frage: laufen heutige Zündungen echt mit Wechselspannung? Ich bin seit der damals modernen Thyristorzündung raus aus dem Thema (faul geworden, Firmenautos gehen in die Werkstatt) aber damals war das Gleichspannung, da die Energie aus einem Kondensator kam. Peter |
ZeeeM
#2888
erstellt: 01. Apr 2021, 06:59
Es gibt noch den Begriff Mischspannung |
Z25
#2889
erstellt: 01. Apr 2021, 07:53
Ohne die Transienten aus dem Vorgang des Unterbrechens gäbe es ja keinen Zündfunken. Und das ist ja eher keine Gleichspannung...... Ich schrieb ja nicht, dass es sich um Wechselspannung handelt. Zeem hat einen link gepostet. Mal wieder zurück zum Thema. Könnte man nicht auch Kfz mit besseren elektronischen Bauteilen tunen? Frage an die Unterschiedshörer..... |
kölsche_jung
Moderator |
#2890
erstellt: 01. Apr 2021, 08:10
dafür benötigt es nur einen Magneten (oder ähnlich "informierten" Krempel), den man mit Kabelbindern um die Spritleitung ... diese "immensen Leistungssteigerungen" sind aber auch nur was "für das wahre Leben" ... aufm Leistungsprüfstand kann man diese nicht erkennen ... dürfe ein gegeteiliger Effekt wie die VW-Schummelsoftware sein ... der Effekt der tritt nur ein, wenn sich das Fahrzeug real bewegt, könnte mit der Bewegung im Erdmagnetfeld zu tun haben ... der Effekt tritt allerdings nicht ein, wenn man mit ner Stopuhr..., dass müßte dann an der Zeit"aura" der Uhr liegen, die wahrscheinlich das Erdmagnetfeld stört ... zu dem insoweit definitv vorhandenen (beweist mir das Gegenteil) physikalischen Hintergrund kann ich aber nicht mehr sagen, da müsste man dann den richtigen "F(l)achmann" fragen |
Pigpreast
#2891
erstellt: 01. Apr 2021, 08:17
Klar, Chiptuning beinhaltet meist zwar nur eine Veränderung der Software, aber manchmal wird tatsächlich ein besseres elektronisches Bauteil eingesetzt. Verstehe die Frage daher nicht ganz. |
Z25
#2892
erstellt: 01. Apr 2021, 08:24
Er nun wieder...... ![]() Da wird ja nun nicht mit "besseren" Bauteilen, aber gleichen Parametern gearbeitet. KJ hat es schon eher erfasst, wo das Analogon liegt. Richtig wäre eher, eine handgewickelte Zündspule verbessert den gefühlten Kurvenspeed enorm...... |
kölsche_jung
Moderator |
#2893
erstellt: 01. Apr 2021, 08:33
und vor allem den Geradeauslauf ... seit ich handgewickelte Zündspulen hab, bin ich nicht mehr von der Straße abgekommen ... vorher zwar auch nicht, aber da war es anstrengender ... der Fuß-Wipp-Faktor hat sich erheblich erhöht ... das ist aber wohl ein physikalisch-medizinisches Problem, also interdisziplinär ... ob man da einen passenden Flachmann findet ... |
flexiJazzfan
#2894
erstellt: 01. Apr 2021, 08:52
Die größten Schwachstellen bei stromführenden Bauteilen im Auto sind immer noch alle Verbindungsstellen, Stecker, Lötstellen in dem kilometerlangen Kabelgewirr. Das ist die einzige Analogie mit dem Wohnzimmeraudio. Wer das im Griff hat, bei dem geht nicht der Vorhang hoch sondern die Sonne auf ! Gruß Rainer |
8erberg
#2895
erstellt: 01. Apr 2021, 10:03
Hallo, ohja, jeder der wie ich mal einen alten Briten (bei mir MG-B GT) hatte kann 1 - 999 Lieder darüber singen, den Hochgesang auf Lucas, den manche auch als Erfinder der elektrischen Dunkelheit feiern... Peter |
Mechwerkandi
#2896
erstellt: 01. Apr 2021, 10:17
Ich hatte einen Mini, korrekterweise einen von Innocenti. Also den schlechten italienischen Lizenzbau von einem noch schlechteren englischen Auto. Die Karosserie metrisch, der Antrieb zöllig. Seit dem weiß ich auch, das Lucas nicht mit Elektronen funktioniert, sondern mit Rauch. Betätigt man einen Schalter, beginnt es zu rauchen. Irgendwann ist der Rauch alle, dann ist das Licht kaputt. Gab es von dem MG-B GT nicht auch noch einen Triumph-Ableger mit Reihensechszylinder? Nachsatz: Schon gefunden. Hieß "GT6", war aber in der Quelle mehr ein Spitfire. [Beitrag von Mechwerkandi am 01. Apr 2021, 10:29 bearbeitet] |
8erberg
#2897
erstellt: 01. Apr 2021, 11:27
Hallo, ja, die Briten haben ihre Autoindustrie ordentlich gegen die Wand gefahren. Nicht umsonst "Britisch Elend" MG machte noch Gewinn - musste aber dennoch schließen weil der BL-Chef unbedingt "Triumph" als einzige Sportwagenmarke im Konzern haben wollte. Der war wohl nie im Liverpooler Triumph- Werk... Heute heissen Elektroaudos aus Kina "MG" Peter |
Mechwerkandi
#2898
erstellt: 01. Apr 2021, 11:55
LUCAS >> Loose Unsoldered Connections and Splices Warum gibt es keine englischen Astronauten? Die haben gesehen, das die Schalter von Lucas waren, und sind sofort wieder ausgestiegen. Lucas gilt auch als Erfinder des Drei-Stufen-Schalters: Gedimmt, flackern und aus. Und da gab es noch eine englische Motorradmarke: "Royal Oilfield". Rover hat mal ein Sondermodell herausgebracht: "Limited Edition". Die Dinger hießen überall nur: "Limited Ignition". |
8erberg
#2899
erstellt: 01. Apr 2021, 12:11
Hallo, kein Witz war das ein Jaguar-Chef dann mal Nägel mit Köpfen machte, Lucas rauswarf und auf Bosch-Elektrik umstellte. Die Schäden in der Garantiezeit gingen um über 60 % zurück.... Peter |
flexiJazzfan
#2900
erstellt: 01. Apr 2021, 12:14
Die "Eiserne Lady" hatte damals die Idee, die ganze englische Autoindustrie buchstäblich zusammenzufahren - heraus kam kein Triumph sondern ein beispielloser Ausverkauf. BMW hat z.B. mit unglaublichem Managementeinsatz und Milliardengeldern versucht, aus Rover eine eigene Luxusmarke zu schmieden. Als eine finanzielle Katastrophe drohte, wurde der damalige Chef Pietschesrieder gefeuert und alles abgeblasen. Pietschesrieder hat dann im Vorstand von VW ein lustiges Treiben der Führungskader mit Veruntreuung von Firmengelder "übersehen" , was ihn aktuell dazu qualifiziert, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Daimler zu werden - unglaublich. Was bleibt ist die tolle Leistung von BMW aus der mittelalterlichen Kutschenfabrik des MINI eine vernünftige Autofabrik zu machen. Wie lange es gedauert hat ein gewisses Qualitätsdenken durchzusetzen möchte ich gar nicht wissen. Was hat das jetzt alles mit Kondensatoren zu tun - ich weiß es auch nicht. Gruß Rainer |
8erberg
#2901
erstellt: 01. Apr 2021, 13:34
Hallo, ach, hier ist doch die Quasselecke. BMC alleine war in den 60er Jahren der größte Autokonzern in Europa, Austin und Morris überall in der Welt begehrte Autos, nur bekämpfte man sich mehr als das man zusammenarbeitete, was auf die Zahlen ging. Daher Fusion mit Leyland Gorup, die Gründung der BLMC-Group. Oha. Als Krönung Lord Stokes merkwürdiger Geschäftspolitik, die Nachfolger waren noch merkwürdiger, wurden aber regelmäßig trotz lausiger Zahlen von der Queen in den Adelsstand erhoben. Der Marktanteil sank und sank, viele Werke wurden geschlossen, ganze Abteilungen streikten einfach monatelang. Die Zeit als GB den Namen "kranker Mann in Europa" hatte. Dann erst erschien die "eiseren Lady" und wollte den Mühlstein BLMC los werden: das Paket wurde wieder aufgedröselt, Jaguar, der Nutzfahrzeugbereich und einiges andere kamen da raus und "Austin Rover" hies der Rest. Der Name "Austin" hatte durch seine legendäre Qualität (u.a. "silberne Zitrone" vom ADAC) auch nen schlechten Ruf, also nur noch "Rover". Der Marktanteil war inzwischen selbst in GB einstellig... Pietschesrieder ist ein Verwandter von Sir Alex Issigonis der den Mini konstruierte. Daher lag ihm wohl die Übernahme von Rover am Herzen. Was allerdings a bisserl blöd war, weil Honda ja ein recht großes Aktienpaket hatte und auch gerne den Laden übernommen hätte - als reine Montagewerke, die damals angebotenen Fahrzeuge basierten größtenteils auf Honda-Konstruktionen. BMW versprach allerdings auch eigene Marke: der Rover 75 damals als "little Jaguar" gefeiert war ein feines Auto, plötzlich gab es auch wieder einen MG, gut nicht mehr aus Abingdon-on-Thames sondern aus Longbridge. Aber immerhin. Nur sind die britische und die deutsche Unternehmenskultur arg unterschiedlich und BMW war das nicht gewohnt. Letztlich war er das Bauernopfer um den teuren englischen Patienten abstoßen zu können.... für 1 Pfund btw Pietschesrieder: Unerfolgreich war er nicht in Wolfsburg, der Wert der VW-Aktie entwickelte sich glänzend, Produktion (und vor allen Dingen auch Qualität) stiegen kräftig, was nötig war nachdem unter Lopez viel zu viel kaputtgespart wurde. Nur war Piech als Aufsichtsratvorsitzender immer "im Nacken", und das ist so eine Sache. Wenn man alte Entscheidungen von Piech revidieren musste gab es Ärger - das führte zum Abgang Pietschesrieders. Der Nachfolger Winterkorn hatte in dem Punkt mehr Glück - später entzog Piech ihm zwar auch das Vertrauen aber mit dieser Entscheidung stellte der sich selber aufs Abstellgleis, Winterkorn blieb, Piech wurde geschasst. Winterkorn sorgte allerdings später durch seinen Führungsstil und durch die Dieselaffäre für seinen Abgang. Peter [Beitrag von 8erberg am 01. Apr 2021, 13:37 bearbeitet] |
Mechwerkandi
#2902
erstellt: 01. Apr 2021, 13:35
Ist das wichtig? |
hf500
Moderator |
#2903
erstellt: 01. Apr 2021, 15:14
Moin, wie soll das auch gehen, bei Geschwindigkeiten um 0km/h? ;-) 73 Peter Fritz B. Busch ueber seinen E-Type: "Er verbraucht einen halben Liter Oel pro Nacht. Im Winter mehr, weil da die Naechte laenger sind..." [Beitrag von hf500 am 01. Apr 2021, 15:16 bearbeitet] |
Z25
#2904
erstellt: 01. Apr 2021, 15:48
Ein Auslaufmodell..... |
Pilotcutter
Administrator |
#2905
erstellt: 01. Apr 2021, 16:31
Nein, hier ist nicht die Quasselecke, die ist gaaanz woanders. Hier sollte ein minmaler Anspruch an das Thema aufrecht erhalten werden, was ja auch bis vor kurzem gut funktionert hat. Bitte in diesem Sinne fortfahren. Olaf HiFi-Forum Moderation |
flexiJazzfan
#2906
erstellt: 01. Apr 2021, 16:33
Den letzten vorausschauenden und strategisch denkenden Vorstand hatte VW bis Anfang der 90er mit Daniel Goeudevert , der so etwas wie umweltfreundliche Autos und neuartige Verkehrs- und Arbeitskonzepte einführen wollte. Danach hatten Motorfanatiker und koloniale Eroberungsstrategen das Sagen: vom 1-Liter-Auto bis 1001 PS, von "China erobern" bis "die Nr. 1 " werden. Der Soziopath Piech hat mal den paranoiden Lopez "eingefangen" und mal den vertrockneten Qualitäter Winterkorn protegiert. Wen die Kobra unter ihre Obhut nimmt, der darf nicht auf Kuschelecken rechnen und schon gar nicht vom Mainstream abweichen. Die innere Struktur von VW verrottete total und letztlich mussten die Gewinne für Prozesse und Strafzahlungen verwendet werden, während man für die zukunftsgerechte Ausrichtung des Geschäftsmodells "mehr Zeit" und natürlich Steuergelder verlangt. VW hat eine üble Gründungsgeschichte und hat sich wenig davon gelöst. Im übrigen warte ich seit Jahren, dass Winterkorn endlich einsitzt. Er wusste immer alles ganz genau ! Das musste jetzt noch raus! Gruß Rainer [Beitrag von flexiJazzfan am 01. Apr 2021, 16:34 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.566
