HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 . 350 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
robi8700
12:42
#69997
erstellt: 08. Apr 2020, |||
Was empfiehlst mir denn? Dann verkaufe ich die Dinger xD
Der_Eld
12:48
#69998
Das was die 603er liefern veränderte sich als ich von den Gummifüßchen auf die Spikes + Unterlegscheibe wechselte bei meinen Fronts. Insbesondere im Bass. Ob die Holzplatte klangtechnisch was aus macht bezweifel ich stark, diese sorgen für einen besseren Stand und für mich persönlich auch für eine angenehmere Optik. Was helfen kann ist die Postionen im Raum verändern. Ich hab beide Fronts 2cm weiter nach außen gestellt und das Stereodreieck war weg und es klang linkslastig, ich bin 0,5cm zurück und es war nicht mehr linkslastig aber auch nicht toll, nochmals 0,5cm mit beiden nach innen und es war gut. Dann hab ich beide 0,5cm nach vorne geholt und es wurde noch besser, weitere 0,5cm und ich war zufrieden, dann onichmals 0,5 nach vorne und irgendwie fehlte wieder was, also wieder 0,5cm zurück. Es liest sich wahrscheinlich seltsam, aber es kann erstaunlich sein was bereits Milimeter am Erlebnis verändern können. [Beitrag von Der_Eld am 08. Apr 2020, 12:49 bearbeitet] |
Exboxenschieber
14:10
#69999
Ja, es liest sich für viele sicherlich seltsam. Aber als alter Boxenschieber kann ich das bestätigen. Ist wirklich oft unglaublich was ein paar cm ausmachen können. Genau so wie beim einstellen eines Subs. Bei der Lautstärke und bei der Trennfrequenz können wirklich minimale Änderungen den Ausschlag geben obs klingt oder nicht. Können sich heute die meisten Leute nicht mehr vorstellen sich solche Mühe zu machen. Einfach ein Einmessprogramm drüber laufen lassen und alles ist paletti. Mfg Franz ![]() |
7benson7
15:52
#70000
wummew
16:30
#70001
Glückwunsch, viel Spaß mit den 705 S2! ![]() |
jxx
16:53
#70002
Super, sieht fein aus. |
arizo
16:55
#70003
Sag mal... ist das da unten links ein Kratzer? Nein Schmarrn, alles ok. ![]() ![]() ![]() Sieht gut aus. Viel Spaß damit! ![]() [Beitrag von arizo am 08. Apr 2020, 17:02 bearbeitet] |
Der_Eld
17:06
#70004
@7benson7 Sind das die original B&W Standfüße? Falls ja, wie hoch sind sie ohne LS. |
7benson7
17:53
#70005
hazel-itv
18:04
#70006
Viel Spaß damit, sehen wirklich gut aus mit den Ständern! ![]() |
7benson7
18:15
#70007
Danke |
def_old_man
18:17
#70008
Auch von mir, viel Vergnügen mit den 705 S2. ![]() |
Der_Eld
18:56
#70009
@7benson7 THX. Viel Spaß mit den kleinen LS. Dann sind die für mich ungeeignet. Mit den 606ern drauf komm ich auf ca. 95cm Höhe, was mit dem Esstisch (Glas) kollidiert. Mit den 607ern ist es nicht besser. @all B&W gibt die 603er mit 8 Ohm Nennimpedanz an, in Klammern werden aber 3 Ohm angeführt. Praktisch gesehen sind es dann 4 Ohm LS, oder eher noch weniger? Ich Frage, da ich am AVR eine Impedanz von 4 und 6 Ohm einstellen kann. Aktuell habe ich 6 Ohm. Bezogen auf die 3 Ohm in Klammern wäre es besser den AVR auf 4 Ohm zu stellen? |
audioinside
19:51
#70010
Glückwunsch und viel Spaß mit den schicken LS! ![]() |
hs65
21:06
#70011
Heutzutage nicht mehr. Lass den AVR auf 6 Ohm stehen. Damit steht die volle Spannung und die gesamte Leistung zur Verfügung. Früher wurden noch Trafo-Wicklungen umgeschaltet, um entweder mehr Spannung oder mehr Strom zu haben. Heute dient es aber nur zur Einhaltung von irgendwelchen Normen. |
distain
10:19
#70012
erstellt: 09. Apr 2020, |||
Franz, das waren noch Zeiten! Schiebst du jetzt gar nicht mehr? ![]() |
Exboxenschieber
11:33
#70013
Hi, ne, die Zeiten sind vorbei. Die Kisten stehen optimal. Muß mindestens über ein Jahr her sein, dass ich noch mal ne Veränderung vorgenommen habe. Mfg Franz ![]() |
Der_Eld
12:54
#70014
@hs65 THX. @Boxen schieben Vor den B&W hab ich zuletzt beim neuen AVR (Ende Dezember 2019) und davor beim letzten Zimmer umräumen (2015???) und davor beim Einzug (Ende 2008) geschoben und ausgemessen. Also nur wenn kein Weg dran vorbei führte, umd vor dem neuen AVR nich ihne Einmesssystem (der Kenwood). |
Birke1511
14:16
#70015
erstellt: 11. Apr 2020, |||
Glückwunsch benson [Beitrag von Birke1511 am 11. Apr 2020, 14:17 bearbeitet] |
+Kai+
16:57
#70016
erstellt: 14. Apr 2020, |||
Hallo, ich habe mittlerweile die 802D3 im Wohnzimmer und bin sehr zufrieden. Möchte mir evtl. den Center HTM1 als 3.0 oder mit Sub als 3.1 System anschaffen. Hat jemand Erfahrung mit dem Centerspeaker gesammelt? ![]() |
multit
20:40
#70017
Der HTM2 ergänzt meine 804D3 bestens und dazu gesellten sich vor ein paar Monaten noch 2 DB2D - ein optischer und klanglicher Genuss in der Kombination. ![]() |
jxx
22:52
#70018
Bei mir wie bei multit, nur ohne DB D Sub bisher. Der HTM1 würde dann bei den 802 D3 wohl besser passen bzw. etwas homogener. Ich bin jedenfalls begeistert von den Center der D3 Serie, hört sich spitze an. |
markush
07:02
#70019
erstellt: 15. Apr 2020, |||
Hast du einen Unterschied gehört als du statt der Rollen die Spikes benutzt hast? |
markush
07:04
#70020
Wie ist der Center der 700er Serie? |
+Kai+
07:12
#70021
Die 802 stehen noch auf Rollen und Parkettboden,da ich ein passendes Sideboard erst geliefert bekomme.Dann muss ich Boxen neu ausrichten👂👂! |
Darkm3n
08:56
#70022
Ich selbst habe den HTM71 S2 aus der 700er Serie und kann über den Klang nicht klagen. Gut habe jetzt keinen Vergleich zur 800er Center Serie. Aber die akustische Behandlung des Raumes spielt ja auch eine große Rolle. |
jxx
09:15
#70023
@markush, explizit habe ich die Center der 700er S2 Serie nicht gehört. Ich habe nur für meine Rears probegehört und da haben die 705 S2 das Rennen gemacht gegenüber der 706 S2, passte im Zusammenspiel mit den 800er am besten. Wenn du den Platz hast nimm den größeren HTM71 S2, der Bassanteil im Center macht viel aus im gesamten Klangbild. |
Pascow
10:58
#70024
Hab den großen Center zusammen mit den 703 S2 und bin damit bisher sehr zufrieden. Habe aber auch keinen vergleich mit der 8er Serie. |
+Kai+
12:39
#70025
Gibt es Erfahrungen von Liebhabern die auch 3.0 oder 3.1 Systeme nutzen,also ohne Rearlautsorecher. Macht der Center ohne Rearlautsprecher Sinn? |
hifipirat
19:06
#70026
Ich habe bei mir ein 5.1 Sytem bestehend aus 2x Front 802D3, HTM1D3 und 2x Rear 803D3 zu stehen. Der Center passt schon optimal zu den 802ern. Bei Surround ist das Klangbild vorne sehr homogen. Aber meines Erachtens macht der Center nur Sinn, wenn du viel Filme schaust. Für den reinen Stereobetrieb würde ich den nicht benutzen wollen. Wenn du genau im Sweetspot der LS sitzt, ist der Center bei Stereo überflüssig. |
+Kai+
19:23
#70027
Vielen Dank Hifipirat für Deine sicherlich richtige Einschätzung. Bringt ein grosser Sub bei den 802 noch mehr Präzision? |
hifipirat
19:45
#70028
Ein Sub macht schon Sinn, wenn du ihn richtig ins System einbinden kannst. So ein DB1D oder DB2D ist ein schönes Teil. Würde auch meiner Anlage gut zu Gesicht stehen. Bei mir ist zur Zeit nur einen Canton 850R am werkeln. Ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, zu wechseln. Bei Surround reicht mir der Bass. Stereo höre ich grundsätzlich nur über die 802er, da bin ich Purist. Hab‘s mal mit dem Cabton Sub im Stereobetrieb versucht. Das hat in meinen Ohren nicht so gut geklungen. Das ist aber vermutlich der Tatsache geschuldet, dass der Canton Sub kein eigenes Einmesssystem mitbringt und die Einmessung über meine AV Vorstufe erfolgte. Das hat, wie gesagt, nicht so dolle geklungen. |
markush
21:00
#70029
Habe eben derzeit zur 802 D3 den großen Center aus der CM Serie S2 - würde da aber gern auf den großen aus der 700er wechseln. Weiß nur nicht wie groß der Klangunterschied ist. Denke / hoffe aber dass sich das wegen Continuum und Aerofoil Technologie gut zur 800er Serie einfügen sollte. |
arizo
21:09
#70030
Zu den 802ern gehört auch der Center aus der 800er-Serie. ![]() Die Erfahrung habe ich auch gemacht. ![]() |
>Karsten<
21:33
#70031
Ich auch ![]() |
markush
21:58
#70032
Das wäre natürlich auch meine bevorzugte Wahl, aber leider geht sich platzmäßig nur der große 700er aus und nicht mehr. |
>Karsten<
22:03
#70033
Dann einfach nehmen, wenn es nicht anders geht ![]() |
arizo
22:27
#70034
Oder einen guten Meißel kaufen und Platz für den passenden Center schaffen... ![]() |
martin5783
07:19
#70035
erstellt: 16. Apr 2020, |||
Der PX7 ist jetzt mein Eigen ![]() [Beitrag von martin5783 am 17. Apr 2020, 03:21 bearbeitet] |
Exboxenschieber
09:58
#70036
Hi, das ist auch meine Erfahrung. Ein gleichseitiges Dreieck u. optimale Sitzposition verausgesetzt. Natürlich sollten beide LS gleich laut sein. Am besten gematched. Auf jeden Fall unter 0,5dB Abweichung höchstens. Mfg Franz ![]() |
piercer
10:55
#70037
Wann matched man denn passive Boxen? ![]() ![]() |
Exboxenschieber
11:31
#70038
Bei der Herstellung im Werk vermutlich, wo sonst? Paarweiser Abgleich. Grüssle ![]() |
piercer
11:39
#70039
Da hätte ich besser schreiben sollen "Wie matched ..." ![]() Sorry ![]() |
Exboxenschieber
11:57
#70040
Ich tippe mal durch Messungen. Sicher nicht per Gehör. Franz ![]() |
piercer
12:07
#70041
Das sollte doch wohl der "Normalfall" sein... ![]() Kann man auch "nachjustieren"? ![]() ![]() |
hmt
12:18
#70042
Imo nein, durch den interauralen Crosstalk. Hier hat man dann im Summensignal Einbrüche um 4-6KHz. Dazu kommt, dass wirklich sehr selten die Aufstellung wirklich symmetrisch ist. Zumindest für Filme ist der Center daher ein Muss. [Beitrag von hmt am 16. Apr 2020, 12:23 bearbeitet] |
Exboxenschieber
12:22
#70043
Ich weiß, dass du genau weißt was ich meine. Auf diese Spielchen habe ich keinen Bock. Sorry. Es geht hier darum, dass m.M. nach ein Center im reinen Stereobetrieb nicht nötig ist, wenn die LS keine Lautstärkeunterschiede vorweisen die hörbar sind. Das ist in der Regel bei Differenzen unter 0, 5db der Fall. Sofern der Rest auch stimmt wie Aufstellung etc. hat man eine absolute perfekte Phantommitte. ![]() Franz |
Exboxenschieber
12:29
#70044
@hmt Ja, messtechnisch ist eh nie perfekt. Franz |
divino44
07:17
#70045
erstellt: 18. Apr 2020, |||
Liebe B&W Experten, da ich kurz vor einer Entscheidung stehe, freue ich mich über Euer Fachwissen! Ich habe mir gestern die Formation Duo und die B&W 805D3 in einem Hifi-Studio angehört. Beide sind auf einem sehr hohen Niveau, wobei ich die 805D3 als deutlich räumlicher und ‚klarer’ einstufen würde. Die Duos hatten aber aus meiner Sicht den strafferen Bass. Aufgrund des Preisunterschiedes habe ich mich für die Bestellung der Duos entschieden. Aber wie das dann so ist: man sitzt zu Hause, holt sich verschiedene Infos ein und lässt alles Revue passieren. Und dabei steht für mich fest: ich würde beim Hören der Duos denken, die 805er wären feiner und klarer gewesen....das Bessere ist also wirklich des Guten Feind ![]() Der Händler hat mir schon gesagt, dass wir die Bestellung umswitchen können - wenn ich kurzfristig Bescheid gebe. Nun ist aber der andere Aspekt die Akustik meines Raums. Die Lautsprecher (egal ob Duo oder 805) würden definitiv nah an der Wand stehen. Die Akustik ansonsten ist gut (Teppich, Gardinen etc.), ich würde ca. 3m von den LS entfernt sitzen. Und: es gibt KEINE Möglichkeit, die LS ca. 60-100cm in den Raum zu ziehen. Ansonsten würde mich meine Frau bitten, mindestens 5km in einen anderen Ortsteil zu ziehen ![]() Würden unter den Umständen die 805er weiterhin die bessere Wahl sein? Als Verstärker ist der Naim Uniti Star (alternativ Nova) gedacht. Vielen Dank für Eure Entscheidungshilfe! |
Darkm3n
07:56
#70046
Meine Meinung nach, um die Qualität der Lautsprecher voll Ausschöpfen zu können, muß die Raumakustik und die Aufstellung der Lautsprecher stimmen. Das heißt behandelter Raum, was Akustikmassnahmen betrifft und auch Aufstellung siehe Abstand der Lautsprecher zu Wänden ect. um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Der Preisunterschied zwischen Duo und 805 D3 ist nicht ohne. Wenn du die Lautsprecher nicht mit Abstand stellen kannst, würde ich jetzt nicht soviel Geld für die 805 D3 ausgeben sondern zur Duo greifen. Wenn dein Händler die Lautsprecher forführbereit hat, würde ich ihn mal fragen ob du die in deinem heimischen Wohnzimmer mal Probehören kannst. Weil im HIFI Studio werden sie anders klingen als bei dir zu Hause. |
>Karsten<
10:25
#70047
Welcher Händler hat denn durch die Corona Krise und deren Schließung auf ? ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
