Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
>Karsten<
#53837 erstellt: 20. Jun 2016, 21:06
...stimmt ...jetzt fällt es mir auch wieder ein
rockfortfosgate
#53838 erstellt: 21. Jun 2016, 05:13
@Gundel_Gaukeley
kannst ja gern deine Erfahrungen mit dem db1 auch mal hier posten
erfahrung mit b&w db1
der Sub ist schon der hammer.
hatte vorher den svs pb 12 isd-2,welcher auch 2x30 bässe hatte und 3 mal so groß war,
aber die sind nicht zu vergleichen.
wirst den kauf nicht bereuen
range-evo
#53839 erstellt: 21. Jun 2016, 06:28
Ich hätte aber noch ne Frage bezüglich deiner Aufstellung des DB1. Er steht ja nicht wie üblicher Weise vorne bei den Lautsprechern, sonder neben der Couch. Ist er an diesem Platz nicht Ortbar ???[/quote]
Wenn du das Handbuch des DB1 oder generell eines Subwoofers von B&W durchblätterst, siehst du , wo die Subs stehen sollen.
Der Bass ist einfach nur da, kannst ihn aber nicht direkt orten. Jedoch würde ich ihn nicht weiter hinten platzieren.
Der Sub steht noch immer vor der Sitzposition!
Hab mir gestern abend noch kurz Diana Krall angehört über die Anlage. Er kann auch ganz sanft und gefühlvoll
miro_1111
#53840 erstellt: 21. Jun 2016, 06:48
Es kommt darauf an, wie du hörst. Bei gemäßigten Lautstärken und Musikbetrieb kannst du ihn irgendwo vor dir, oder seitlich von dir hinstellen und oberhalb 80hz abregeln.
Nutzt du ihn aber für richtiges Heimkino und Konzerte ... mit entsprechenden Pegeln, gehört er definitiv zwischen Front- und CenterLS. Fühlt sich sehr merkwürdig an, wenn die Explosion/Bass Drum etc. sich bildlich vor dir befinden, die "Druckwelle" aber von der Seite, oder gar hinten kommt ... geht in meinen Ohren überhaupt nicht!
Darüberhinaus gilt es zu bedenken, dass viele Geräusche, tieffrequente Anteile von Stimmen etc. bei manchen Filmen auch auf den LFE gemischt sind ... auch das ist ein Grund, den DB1 zwischen die FrontLS zu platzieren. Aus diesem Grund habe ich meinen DB1 auch nicht bei 80hz abgeregelt ...
Der DB1 ist ein ungemein sauber klingender, extrem präziser Sub mit erstaunlichen Schwächen im Tiefbassbereich (bei Heimkinopegeln).
arizo
#53841 erstellt: 21. Jun 2016, 06:49
@Range:
Nun ja, da steht eindeutig, dass das beste Ergebnis erziehlt wird, wenn man den Subwoofer zwischen den Frontlautsprechern positioniert.
Eine Aufstellung, wie sie von dir vorgenommen wurde, ist laut Handbuch, akzeptabel, wenn man ihn aufgrund der Wohnsituation nicht anders hinstellen kann.
Meiner bescheidenen Meinung nach verschenkst du durch diese Aufstellung einiges an Klang.
Miro hat es ja schon schön erklärt.
[Beitrag von arizo am 21. Jun 2016, 07:19 bearbeitet]
range-evo
#53842 erstellt: 21. Jun 2016, 07:49
klar, bin ich absolut bei euch!
Ich hätte Ihn auch lieber vorne hin gestellt, aber leider hab ich nicht mehr Platz.
miro_1111
#53843 erstellt: 21. Jun 2016, 07:57
Also ich sehe da schon noch Platz ... du hast noch Luft neben deinen Fronts ... könnte man alles zusammenschieben und dann würde der DB1 auch passen ...
Wird nur optisch nicht mehr so schön aussehen (Symmetrie) ...
arizo
#53844 erstellt: 21. Jun 2016, 08:03
Oder du lässt dir von deinem Schreiner ein schmäleres Lowboard bauen und stellst links und rechts daneben je einen DB1.
Dann passt auch wieder die Symmetrie.
miro_1111
#53845 erstellt: 21. Jun 2016, 08:08
Dann passt auch wieder die Symmetrie. ;)
Aber ich würd es einfach mal probieren die LS und das Lowboard zusammenzuschieben und den DB1 nach vorne zu stellen ... kostet dich ja nur ein wenig Zeit ... solltest du, wider Erwarten, mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, ist ja für dich alles gut
[Beitrag von miro_1111 am 21. Jun 2016, 08:14 bearbeitet]
range-evo
#53846 erstellt: 21. Jun 2016, 08:24
Das bringt auch nichts. Das Lowboard ist ein Element. Wenn dann noch der TV drüber hängt, schauen von Board links und Rechts noch 25cm raus....
Vor den Schrank kann ich auch nichts stellen.
Neben der Rechten Box ist die Tür... geht also auch nicht. Wohnlich soll es ja auch noch aussehen.
miro_1111
#53847 erstellt: 21. Jun 2016, 08:30
Nun ja ... zum Testen könnte man das schon machen
Und sollte es, wovon ich stark ausgehe, besser klingen, solltest du den Rat von Innenarchitekt arizo befolgen, und dir ein schmaleres Lowboard zulegen.
WohnzimmerHK ist leider immer ein Kompromiss
range-evo
#53848 erstellt: 21. Jun 2016, 08:33
wie schon gesagt, ein kleineres Board bringt auch nichts wg. dem TV. Zudem ist das Board Nagel neu! Wohne gerade mal seit 10 Tagen dort!
miro_1111
#53849 erstellt: 21. Jun 2016, 08:36
Der "Virus" ist ja jetzt gepflanzt ... deine (erste) Reaktion ist verständlich ... bin gespannt, wie das in einem Jahr aussieht ...
range-evo
#53850 erstellt: 21. Jun 2016, 08:56
Bin Immun dagegen
Impfstoff: Frau
miro_1111
#53851 erstellt: 21. Jun 2016, 09:07
Selbst der beste Impfstoff hat eine Schwachstelle, man muss sie nur finden ...
range-evo
#53852 erstellt: 21. Jun 2016, 09:08
Sie war ja schon sehr "großzügig" und hat mir vieles "Erlaubt", was sie vorher dezent haben wollte.
miro_1111
#53853 erstellt: 21. Jun 2016, 09:10
Siehste ... kommt Zeit, kommt noch mehr Freiheit ...
arizo
#53854 erstellt: 21. Jun 2016, 09:18
Du musst das Lowboard ja nicht wegwerfen.
Das könntest du auch neben die Couch vor das Fenster stellen.
Oder hinter die Couch, damit Frauchen ein paar Blumen und Kerzen draufstellen kann.
Eventuell hilft es ja auch schon, den DB1 weiter zur Front zu verschieben.
Direkt vor der Steckdose links neben die Front-Left.
So kommt der Schall aus dem Subwoofer zumindest weiter von vorne als von der Seite.
[Beitrag von arizo am 21. Jun 2016, 09:20 bearbeitet]
user19855
#53855 erstellt: 21. Jun 2016, 09:25
@arizo
Bei deinen diamonds wäre der Unterschied in Verbindung mit dem pv1d oder asw10cm wahrscheinlich gering oder?
Für untenrum denk ich manchmal einen von denen noch anzuschaffen. Von mittleren bis etwas lauteren Pegel bin ich zufrieden, da machen die schon gut Druck.
range-evo
#53856 erstellt: 21. Jun 2016, 09:25
Das mit dem vor schieben könnte ich mir noch überlegen. jeden Tag 10 cm. Nach 10 Tagen kann ich ja sagen, der stecht schon immer da
Leider sieht man die Schleifspuren auf dem Dielenboden....
miro_1111
#53857 erstellt: 21. Jun 2016, 09:30
user19855 (Beitrag #53855) schrieb:
@arizo
Die 802 und 800 D2 brauchen zum Musikhören keinen Sub.
Ach ja ... und wenn, dann zu den genannten LS den DB1 ... sind Welten zu den von dir genannten Subs ...
[Beitrag von miro_1111 am 21. Jun 2016, 09:32 bearbeitet]
miro_1111
#53858 erstellt: 21. Jun 2016, 09:31
Ersteres ist eine gute Taktik.
Gegen das zweite Problem hilft ein verschwiegener Komplize, oder die Mukkibude ...
range-evo
#53859 erstellt: 21. Jun 2016, 09:35
hab keine Komplizen... Mukkibude geh ich schon, packen tu ich den DB1 schon, nur hab ich dann beim Absetzen immer 4 Löcher im Boden. Jeden Tag 10cm - 10 Tage lang mit je 4 Löchern = 40 Löcher im Boden =
Im Esszimmer ist es zum Glück noch nicht aufgefallen
miro_1111
#53860 erstellt: 21. Jun 2016, 09:42
Im Esszimmer ist es zum Glück noch nicht aufgefallen :)
Also ich kann da nur die handgedengelten, in schottischem Whisky gebadeten (muss ja einen Grund geben, warum die so teuer sind) Untersetzer von Linn empfehlen ... da gibts dann keine Löcher ...
StereJo
#53861 erstellt: 21. Jun 2016, 09:47
Könntest Du das näher ausführen? Ich kenne das Teil zwar nicht, da der Sub aber hier in jedem Beitrag quasi in den Himmel gelobt wird, wäre deine Aussage dahingehend eine nicht so überschwngliche Beurteilung.. Ein Sub erstaunlichen Schwächen im Tiefbassbereich? Grübel..
arizo
#53862 erstellt: 21. Jun 2016, 09:55
@user:
Ja, um die 802er zu unterstützen, braucht man schon einen Subwoofer in der Klasse des DB1.
Ich habe auch im Surroundbetrieb im Moment kein Bedürfnis, einen Subwoofer aufzustellen.
@StereJo:
Bei miro schlägt der Subwoofer bei Pegeln von mehr als 93dB bei manchen Filmsequenzen an.
Er könnte manchmal mehr Pegel gebrauchen.
Mir wären 93dB schon deutlich zu laut...
miro_1111
#53863 erstellt: 21. Jun 2016, 09:57
Wurde schon zigmal angesprochen ... der DB1 hat physikalische Grenzen.
In manchen Filmen mit relativ laut abgemischten Tönen von ca. 16hz und drunter fängt dat Dingen an zu rappeln ... und ich rede nicht von Lautstärken jenseits der 100db ...
Kommt aber nicht sooo oft vor ... in meiner Sammlung sind folgende Filme:
- Edge of Tomorrow - Live.Die.Repeat
- Krieg der Welten
- Elysium
... mehr kommt spontan nicht ... waren noch 3-4 andere Filme
Bei 99% aller Filme ist alles OK ... bei Musik, oder Konzerten sowieso ...
miro_1111
#53864 erstellt: 21. Jun 2016, 10:01
arizo (Beitrag #53862) schrieb:
@StereJo:
Lieber arizo, 93db sind wirklich NIX!!!!
Heimkino sollte schon halbwegs realistisch klingen ... musst dir mal eine Explosion in einem wirklich guten HK anhören ... da werden auch dich (kurzzeitige) 110db nicht weiter stören ... da gehe ich jede Wette ein ... bei mir hat sich noch niemand!!!! negativ geäussert ...
arizo
#53865 erstellt: 21. Jun 2016, 10:09
Ich höre nicht so laut.
Auch Surround nicht.
Das brauche ich beim besten Willen nicht.
Ist doch auch ok.
Von daher würde mir der DB1 locker reichen.
[Beitrag von arizo am 21. Jun 2016, 10:10 bearbeitet]
user19855
#53866 erstellt: 21. Jun 2016, 10:24
2 pv1d können wahrscheinlich auch nicht ran an den db1 😉
adventure-team
#53867 erstellt: 21. Jun 2016, 14:25
Also für Dein Setup sollte der ASW10 oder PV1D vollkommen ausreichend sein. Vorausgesetzt Du nutzt ihn in einem 2.1 Setup zum Musik hören.
Bei mir reicht er mehr als aus und ich höre gerne auch mal Elektronisches in Partylautstärke. Im Heimkinobereich nutze ich ihn nicht.
Gruß vom endlich wieder sonnigen Eiland
Gundel_Gaukeley
#53868 erstellt: 21. Jun 2016, 18:23
rockfortfosgate (Beitrag #53838) schrieb:
@Gundel_Gaukeley
wirst den kauf nicht bereuen :prost
Der von Dir genannte SVS ist aber auch eine ganz andere Preisklasse. Wäre ja traurig wenn der mit dem DB1 mithalten könnte, allerdings wenn es so wäre würden wir alle viel Geld sparen
Wie gesagt, er soll nächste Woche geliefert werden, dann werde ich gerne was dazu schreiben
Mal ne doofe Frage an die DB1 Besitzer. Habt Ihr euch alle einen Microfonständer oder so etwas ähnliches zugelegt zum Einmessen, oder haltet Ihr das Micro einfach in der Hand
Und falls jemand von Euch irgendwo ein paar 805D2 seht die zum Verkauf stehen, würde ich mich über eine Info freuen
In Piano Black und vorzugsweise mit Ständern in schwarz.
Bei Ebay sind zwar welche drin, allerdings finde ich den Preis zu hoch dafür das keine Ständer dabei sind und zudem haben sie nen kleinen Lackschaden.
[Beitrag von Gundel_Gaukeley am 21. Jun 2016, 18:25 bearbeitet]
Lightroom
#53869 erstellt: 21. Jun 2016, 18:50
darf ich vielleicht gleichwohl Antworten, obwohl ich keinen DB1 habe. ?
ein einfaches Fotostativ reicht allemal....dann kannst Du das noch künftig anderweitig verwenden....
[Beitrag von Lightroom am 21. Jun 2016, 18:51 bearbeitet]
user19855
#53870 erstellt: 21. Jun 2016, 19:00
@adventure-team
der pv1d hat ja nen dsp der asw nicht oder ?
filme schaue ich gern auch an aber mir würden beide bestimmt reichen ;-) Wohnraum ist nich so groß
Gundel_Gaukeley
#53871 erstellt: 21. Jun 2016, 19:02
Sicher darfst Du das und dafür Dankeschön
Das ist natürlich eine Idee mit dem Fotostativ. Da wir für unseren nächsten Urlaub eh mit dem Gedanken spielen uns eine neue Kamera zuzulegen, wären somit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Super
Rainer_Hohn
#53872 erstellt: 21. Jun 2016, 19:05
"georg"
#53873 erstellt: 21. Jun 2016, 19:16
Jippie, habe endlich meinen CA-D 200 und den CP 800 MK 2 bekommen. Hat was gedauert aber hat sich gelohnt".....spielt seeeehr gut mit den 802D2.
Jetzt muss nur noch der komische Accuphase und der eigenartige Linn Streamer weg......
[Beitrag von "georg" am 21. Jun 2016, 19:16 bearbeitet]
Lightroom
#53874 erstellt: 21. Jun 2016, 19:32
Gundel_Gaukeley (Beitrag #53871) schrieb:
Da wir für unseren nächsten Urlaub eh mit dem Gedanken spielen uns eine neue Kamera zuzulegen, wären somit zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Super :prost
falls DU etwas "mobiles" Suchst im Tripod-Bereich und trotzdem Universell Einsetzbar ist, könnte ich die hier sowas gerne empfehlen...
Kamera-Stativ
also , nur so angedacht.....
Gundel_Gaukeley
#53875 erstellt: 21. Jun 2016, 19:41
Kamera-Stativ
also , nur so angedacht..... ;)
Das ist eigentlich genau das was ich mir so vorstelle, allerdings mag ich den Ausblick aus unserem Panoramadach zu sehr, weswegen ich es wohl doch sein lassen werde
miro_1111
#53876 erstellt: 21. Jun 2016, 20:23
Mein Händler hat sich damals auf den Hörplatz gesetzt und das Mikro in einem Bereich von ca. 40 cm um seinen Kopf bewegt ... es finden ja mehrere Messungen statt. Während der einzelnen Messung hält man es natürlich ruhig
So habe ich es dann auch gemacht ... mMn braucht man kein Stativ ...
rockfortfosgate
#53877 erstellt: 21. Jun 2016, 20:30
ich hatte mir bei Kleinanzeigen einstativ für nen 10er gekauft und ne halterung für die ganzen
mikros gebastelt
der svs ist ne andere Preisklasse gewesen,das stimmt schon.
aber er hat seinen Job auch verdammt gut gemacht in Verbindung mit dem antimode.
jetzt bin ich aber froh den kleineren und besseren db1 zu haben.
hier mal noch ein Bildchen vom mikrohalter
foteo_681424
@"georg"
lass uns mal was sehen
miro_1111
#53878 erstellt: 21. Jun 2016, 20:34
Hatte davor auch einen SVS ... der hat NIE gerappelt
Lightroom
#53879 erstellt: 21. Jun 2016, 20:36
Dir ist bewusst das Flachstahl mit Zunder/Walzhaut auf der Oberfläche zu massiver Klangverwirbelung führt....Deine Messung ist für die Katz !
Gundel_Gaukeley
#53880 erstellt: 21. Jun 2016, 20:38
Hatte davor auch einen SVS ... der hat NIE gerappelt :L
Hmmm, wenn das so ist, würde ich es wieder rückgängig machen
miro_1111
#53881 erstellt: 21. Jun 2016, 20:54
Hmmm, wenn das so ist, würde ich es wieder rückgängig machen :D
Mit Subs ist es wie im richtigen Leben ... man kann nie ALLES haben ...
Gundel_Gaukeley
#53882 erstellt: 21. Jun 2016, 20:59
[/quote]Mit Subs ist es wie im richtigen Leben ... man kann nie ALLES haben ...[/quote]
[Beitrag von Gundel_Gaukeley am 21. Jun 2016, 21:01 bearbeitet]
arizo
#53883 erstellt: 21. Jun 2016, 21:07
ähm... Doch.
Du könntest dir eine Anlage ähnlich wie ich aufbauen.
Also für den Stereobetrieb einen Vollverstärker mit Subwooferausgang.
Daran schließt du einen DB1 an, um die 802er nach unten zu unterstützen.
Für den Surroundbetrieb benutzt du dann einen AV-Receiver, an dessen Subwooferausgang du einen SVS anschließt.
Die Pre-Outs gehen in den AV-Eingang des Vollverstärker.
Die Fronts trennst du dann als 'klein' eingestellt bei 40Hz und umgehst somit bei Filmen den DB1.
Fertig ist die Laube.
[Beitrag von arizo am 21. Jun 2016, 21:08 bearbeitet]
miro_1111
#53884 erstellt: 21. Jun 2016, 21:12
arizo (Beitrag #53883) schrieb:
ähm... Doch.
Fertig ist die Laube. ;)
Neee, geht net!
Der DB1 klingt auch bei Filmen überragend ... und meine Theorie, bzw. praktische Erfahrung mit der 802 habe ich schon geschildert ... finde die LS fürs HK nicht so toll ... vielleicht magst du deshalb nicht so laut hören
Versteh mich nicht falsch, der 802 ist in meinen Ohren ein genialer Lautsprecher fürs Musikhören ... bei Filmen und höheren Lautstärken hat er mich aber genervt, sorry ...
So wie ich es hatte, finde ich es nach wie vor perfekt: 802 Diamond fürs Wohnzimmer zum Musikhören und die CT 7.3 + DB1 fürs HK
[Beitrag von miro_1111 am 21. Jun 2016, 22:01 bearbeitet]
rockfortfosgate
#53885 erstellt: 21. Jun 2016, 21:14
@miro_1111
der svs pb 12 isd-2 hat gerappelt,das kannst du mir glauben.
den gab es aber nur ein paar mal in Deutschland.
der war schon ganz gut.
@lightroom
das ist kein Flachstahl,
das habe ich mir mal zu hause gebastelt und nicht auf der arbeit
@Gundel_Gaukeley
probiere erstmal den db1
rückgängig machen klannst du es immer noch.
hier wird sich schon einer finden für nen stammtischpreis
miro_1111
#53886 erstellt: 21. Jun 2016, 21:20
@ rockfortfosgate
Der 13er hat nicht gerappelt ... konnte deutlich mehr Rabatz machen, als der DB1 ... aber nicht so sauber
Lightroom
#53887 erstellt: 21. Jun 2016, 21:25
miro_1111 (Beitrag #53884) schrieb:
Neee, geht net!
doch:
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
