HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Alter AVR Bolide oder aktuelles mittelklasse Model... | |
Alter AVR Bolide oder aktuelles mittelklasse Model?+A -A |
hart44
#251 erstellt: 09. Okt 2016, 16:22 | ||||||||||
Erweiterte Einstellungen (Setup- Menu ) - 2 Speaker |
Gerdo
#252 erstellt: 09. Okt 2016, 16:32 | ||||||||||
Hä? Bei Radio kann ich auch Neo music, all Channel oder was auch immer anwählen. Double Bass Funktion find ich in der BDA nicht. |
hart44
#253 erstellt: 09. Okt 2016, 16:38 | ||||||||||
Hallo, hast du den Link angeklickt ? Natürlich kannst du Neo music anwählen du mußt es aber anwählen kommt nicht von allein oder ? [Beitrag von hart44 am 09. Okt 2016, 16:41 bearbeitet] |
hart44
#254 erstellt: 09. Okt 2016, 16:40 | ||||||||||
Crossover : Duble Bass. |
hart44
#255 erstellt: 09. Okt 2016, 16:42 | ||||||||||
Nennt sich : Erweiterte Bedienungsanleitung |
Gerdo
#256 erstellt: 09. Okt 2016, 16:50 | ||||||||||
Ok.gefunden.danke Dir! Erklärt die Funktion aber nicht weiter und scheint nur für thx LS zu gelten. Verwirrend und undurchsichtig. Aber ich Erde da mal probieren. |
hart44
#257 erstellt: 09. Okt 2016, 16:57 | ||||||||||
"Pure Audio" oder "Direct" ist das Eingestellt dann kommt auch nichts aus den Sub. |
std67
#258 erstellt: 09. Okt 2016, 16:59 | ||||||||||
wie kommst du denn jetzt wieder darauf? [Beitrag von std67 am 09. Okt 2016, 17:04 bearbeitet] |
Gerdo
#259 erstellt: 09. Okt 2016, 17:04 | ||||||||||
Hab's nochmal durchgelesen. Hier könnte tatsächlich das Problem liegen da ich dir vorderen LS recht tief konfiguriert habe. Wahrscheinlich hat mein alter avr die Bass Signale von den fronts generell durch gelassen. Also werd ich mal fronts komplett auf fullrange machen und Double Bass an. Bin gespannt! Aber kompliziert ist das schon! |
hart44
#260 erstellt: 09. Okt 2016, 17:06 | ||||||||||
bitte berichten |
Gerdo
#261 erstellt: 09. Okt 2016, 20:13 | ||||||||||
Mach ich!😀 Hier gibt's nen ausführlichen Thread dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-272-3381.html Wenn mein alter avr trotz allen fronts auf large das komplette LFE Signal auch ohne diese Zusatzfunktion durchgelassen hat,dann würde sich das Problem tatsächlich so erklären. Bin sehr gespannt! [Beitrag von Gerdo am 09. Okt 2016, 20:33 bearbeitet] |
Gerdo
#262 erstellt: 10. Okt 2016, 00:37 | ||||||||||
@Hart44 So,habs ausprobiert. Genau hier lag das Problem! Hatte die Front LS auf 40Hz Lowcut. Dann schneidet der RZ800 den LFE darüber ab. Und dann kommt natürlich auch nicht mehr viel im Nutzbassbereich,gerade bei Musik... Die Fronts auf Fullrange,Doube Bass auf on und schon hats gepasst wie in alten Tagen! Vielen Dank dafür! Wäre ich alleine kaum drauf gekommen. Ist aber schon irgendwie fürn Arsch und ziemlich verschachtelt versteckt,diese Double Base Funktion. Wenn man das nicht weiss,bekommt man es sehr wahrscheinlich nicht hin! Netzteil-Brumm-Problem habe ich auch nochmal angeschaut. Habe gerade direkten Vergleich mit meinem alten Onkyo AVR gemacht. Der brummt am Gerät auch. Selbes Level würde ich sagen. Also somit Haken dran! Bei einem neuen Gerät ist man eben doch etwas übersensibel und hört gern noch etwas genauer hin Bleibt die Sache mit dem 6.1 Also All Channel habe ich ja 0 Einbusen und selbst,wenn ich nur einen Back Center an 7.1 habe und mir dadurch geschätzte sehr subtile 32 Effekte verloren gehen,bei den 400Filmen die ich noch in meinem Leben sehen werde,weil der zweite Backcenter hier noch etwas mehr gezaubert hat...ja mei... Also ich denke im Moment,es bleibt beim RZ800.Vielleicht sogar ohne Aufrüsten auf 7.1 Das Gerät gefällt mir immer besser Und wer weiss,was andere Geräte hier wiederum für andere Macken haben... Werde aber trotzdem nochmal die Onkyo Hotline zum Thema anrufen! Allerdings finde ich extrem nervig,dass man nix mehr über Display allein einstellen kann und das ein sehr hoher Standard Pegel für die Pegelabstimmung fest vorgegeben ist. Wenn man da nachts mal schnell kalibrieren,bzw. nur den Sub mal etwas leiser stellen will,dann fällt der Nachbar aus dem Bett,bzw. man muss den Sub davor erst ausschalten. Beim alten Onkyo war das viel besser.Der hat einfach mit der aktuell angewählten Lautstärke kalibriert. Bei Bedarf auch sehr leise. Und es gibt so viele verwirrende Unter-Menüs. Z.B. kannste für jeden Hörmodus nochmals den LFE Level extra anpassen. Unübersichtlich,verwirrend,Fehlerquellen. Früher war wirklich vieles besser! Eine interessante Sache ist mir noch aufgefallen: Dies Funktion "Phase Matching Bass" Als der LFE noch zu leise war,hat die nochmal voll was rausgeholt! Jetzt auf Volldampf nur noch minimal. Aber die Funktion gefällt mir,da sie tatsächlich-gerade bei leiserem Basspegel,nochmal hörbar was bringt! @Boxenluderich Dein Link: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik#03 Poison ist wirklich einer der kompetentesten Typen beim Thema Bass!!! Ich verfolge sein Forum schon sehr lange! Super tolle Seite mit superben Infos Er kommt gar nicht weit weg von mir her und ich hatte ihn sogar mal angehauen,ob er vielleicht eine meiner Anlagen einmessen könnte.(mit richtigem Equickment,nicht mit nem AVR natürlich ) Er war damals aber zeitlich total ausgebucht.Leider... Übrigens sehr lesenswert: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Heimkino Zitat:
Wie Ihr seht,musste auch der Meister feststellen,dass alle Theorie grau ist und die DBA in der Praxis nicht funktionierte! Ich habe übrigens auch nochmal meine Subabstände zur Hörposition gemessen: linker BR: 3,20m rechter BR: 3,20m Eckhorn: 3,50 Man kann beim RZ800 hier nur einen Wert einstellen! Ich habe mich für 3,30m entschieden (als Durchschnittswert für alle 3Subs) Und jetzt erzähl mir einer,dass kann ein Einmesssystem besser,bei der schon in der BDA unterwürfig drauf hingewiesen wird,dass das Messmicro mit Bassfrequenzen bauart bedingt Probleme hat... Ich brauche das Gedöns nicht! Accu EQ sagt Ihr eh,dass es nicht so dolle ist. Mal sehen ob ich doch nochmal mit rumspiele,aber im Moment möchte ich mir gar nicht mehr die Finger schmutzig machen damit [Beitrag von Gerdo am 10. Okt 2016, 01:10 bearbeitet] |
Gerdo
#263 erstellt: 10. Okt 2016, 01:49 | ||||||||||
Also manchmal ist son Forum ja echt toll Thema Phase Matching:
Quelle: http://www.hifi-foru...read=5365&postID=2#2 Deckt sich mit meinen Beobachtungen. Der Effekt bei Fronts nicht auf Fullrange war schon sehr beeindruckend! Schade,dass das Onkyo nicht auch dem LFE bei Fronts auf Fullrange mit maximaler Wirkung gönnt!!! Was sollen diese idiotischen Einschränkungen?? Genauso wie bei Double Bass! Würde man das mit der Zwangs-Fullrange-Konfig zum Nutzen dieser Modi lassen,wäre jedem geholfen!!! :hail Was auch immer die da genau machen: Zitat:
quelle: http://www.areadvd.d...ket-mit-9-endstufen/ Hört sich nach einer einfachen Bassanhebung an,Loudness ähnlich,die aber etwas tiefer eingreift und so die Mitten weniger beeinflusst. Aber kommt wirklich gut! Sicher besonders gut mit großen Stand LS und niedrigst möglichem Lowcut [Beitrag von Gerdo am 10. Okt 2016, 01:56 bearbeitet] |
hart44
#264 erstellt: 10. Okt 2016, 08:12 | ||||||||||
Hallo, na dann viel Spaß mit dem 800 er. Habe selbst keinen Onkyo . Grüße H. |
Boxenluderich
#265 erstellt: 10. Okt 2016, 09:06 | ||||||||||
Gratulation zu deinen Entdeckungen! wichtige tipps findest du auch hier: http://www.av-wiki.de/subwoofer#einstellung |
latscholax
#266 erstellt: 10. Okt 2016, 10:06 | ||||||||||
Ach wie ich meinen AVR an dem selbst ein bms 4590 kein bischen brummt/rauscht und dessen überbewertetes und überflüssiges Einmessystem liebe |
SirHenri-70
#267 erstellt: 10. Okt 2016, 10:49 | ||||||||||
Nö,nicht vieles! Du lebst hinter dem Mond! So sieht es aus. |
ingo74
#268 erstellt: 10. Okt 2016, 11:09 | ||||||||||
Kommt aufs Einmesssystem an, das, was du dir ausgesucht hast, ist das beste von hinten, aber wenn man es eh nicht nutzt ist es völlig egal ob man verstanden hat, was ein Einmesssystem macht oder nicht und/oder ob es irgendwas "besser" macht als deine Pi*Daumen-Nummer.
Hast du denn verstanden, warum das DBA bei deinem "Meister" nicht so funktioniert hat..?
Es scheint, dass du Defizite in Bezug auf Loudness hast - informier dich mal, was die gehörrichtige Lautstärke ist.
Verstehst du das wirklich nicht..?!?!?! [Beitrag von ingo74 am 10. Okt 2016, 11:18 bearbeitet] |
Gerdo
#269 erstellt: 10. Okt 2016, 11:22 | ||||||||||
Ja,habe ich doch zitiert. Weils in der Praxis eben doch oft nicht so funktioniert,wie in der Theorie geplant!
Wie kommst Du darauf?
Wenn Yamaha 2017 den nächsten AVR rausbringt,muss man den natürlich haben. Das Wichtigste in der Kette sind die LS! Wenn die nicht top sind,kann auch kein Einmesssystem zaubern,nichtmal ein wirklich professionelles. Mich würde ja mal interessieren,was Ihr da so am Start habt? |
ingo74
#270 erstellt: 10. Okt 2016, 11:29 | ||||||||||
Zitiert ja, verstanden nein.
Ein DBA würde auch praktisch so funktionieren wenn der Raum/die Aufstellung der Theorie entspräche, daran hapert es aber fast immer un deswegen funktioniert es nicht so.
Weil die gehörrichtige Lautstärkeanpassung mehr ist, als nur eine einfache Bassanhebung.
Ja. Nur limitieren Raum, Aufstellung und Sitzposition den Lautsprecher.
Wie willst du das beurteilen, wenn du keine Ahnung hast, was ein Enmesssystem wie und warum macht..?! Hier mal ein Beispiel, das deine "These" widerlegt: https://www.hifi-sel...al-titan-die-legende
Lautsprecher: Martin Logan Vantage Einmesssystem: Dirac Live und Audyssey Und nun Gerdo..? [Beitrag von ingo74 am 10. Okt 2016, 11:37 bearbeitet] |
Boxenluderich
#271 erstellt: 10. Okt 2016, 11:33 | ||||||||||
wie immer eine sehr zielführende Diskussion hier... Gerdo, ich schlage vor, dass du dich darauf konzentrierst, konkrete Fragen zu stellen, bei denen du nicht weiterkommst, und auch gerne immer vorher mit dem Gerät experimentieren und die BDA lesen, und vielleicht deine Behauptungen und Vermutungen etwas zurückfährst...? Dankesehr |
Gerdo
#272 erstellt: 10. Okt 2016, 12:41 | ||||||||||
Ist doch das Selbe
Ich sagte Loudness-Ähnlich und zum Großteil ist es auch eine Bassanhebung. Du willst streiten heute oder...
Natürlich!
Unterstelle mir doch bitte nicht ständig,dass ich nicht weiss,was ein Einmesssystem macht In Deinem Link gehts um Dirac und nicht um Audyssey oder Accu EQ. Andere Hausnummer!
Elektrostaten....sollen ganz gut sein. Selbst leider noch nicht gehört. Was nutzt Du Dirac oder Audyssey? Hab grad mit Onkyo Tel. Der ZX800 kann also definitiv kein 6.1 so wie wir das kennen! Diese seltsame Konfig mit 2 Backcentern und ohne Frontcenter hat Onkyo um 2014 mit dem Update auf Atmos eingeführt. Bei allen Geräten nicht nur beim RZ800! Schön,dass Onkyo auch Pioneer-Suport ist mittlerweile. Habe gefragt,wie das bei denen ausschaut. Ähnlich. 6.1 ist auf dem absteigenden Ast.Leider! Aber der LX 58 kann das noch. Jetzt steh ich natürlich da... Könnte den AVR komplett tauschen,oder ich lebe mit abgespecktem 7.1 Oder ich rüste später doch nochmal auf. Konkrete Frage in die Runde: Wie schaut denn genau das Signal der beiden Backcenter aus bei 7.1 Wenn das Signal hier Rechts/Links zum Großteil gleich wäre,bliebe es sich ja fast egal. Auch sehr interessant bei Formaten wie DTS Neo 6 |
ingo74
#273 erstellt: 10. Okt 2016, 12:50 | ||||||||||
Nein ist es nicht.
Naja, ein Motorrad ist also auch ein Auto weil es Reifen hat..?
Nein, ich stelle nur dein wirren Behauptungen etwas richtig Ich sehe es diesbezüglich so wie Boxenluderich:
Grundsätzlich machen alle Einmesssysteme das gleiche, bzw versuchen es, aber da wären wir schon wieder bei dem Punkt, was ein Einmesssystem wie und warum macht...
Beides - der Dynamic Equalizer von Audyssey ist bei mir immer an, zum Hintergrundhören nutze ich Audyssey, ansonsten Dirac. [Beitrag von ingo74 am 10. Okt 2016, 12:51 bearbeitet] |
Lichtboxer
#274 erstellt: 10. Okt 2016, 12:52 | ||||||||||
Neo 6 ist, obwohl veraltet, zuletzt 7-kanalig gewesen. Zu 6.1 und 7.1 hatten wir Dir vor zig Seiten was geschrieben. Das kann jeder AVR ohne Abstriche, siehe #42. Aber Lesen scheint nicht so Deine Stärke zu sein und Du hast eigene (ungewöhnliche) Vorstellungen. Mich wundert es daher nicht, dass Du den offensichtlich einzigen AVR erwischt hast, der genau das nicht kann. Das richtige LS-Layout für Dein Vorhaben lautet wie bereits mehrfach gesagt 7.1 mit nur einem Backsurround, der an die linke Klemme angeschlossen wird. Und so ziemlich jedes aktuelle Einmesssystem ist besser als Onkyos AccuEQ. [Beitrag von Lichtboxer am 10. Okt 2016, 13:00 bearbeitet] |
Gerdo
#275 erstellt: 10. Okt 2016, 13:16 | ||||||||||
Ja klar,ist nur die Frage wie gut sie das tun im untersten Preissegment. Aber käuen wir den Dreck nicht ständig wieder. Du hast Deine Meinung,ich meine.Punkt. Dirac wird schon ganz gängig sein,aber andere Hausnummer,als der AVR Standard,wie schon gesagt.
Das heisst dann,dass bei den beiden Back Centern R/L unterschiedlich ist?
Was meinst Du genau? War vielleicht damals noch nicht im Focus meines Interesses,da ich ja da noch nicht das Problem mit dem neuen Onkyo und seinem seltsamen 6.1 Format hatte.
Wie kommst Du darauf??? Ich habe den Verkäufer gefragt und er hat mir sogar ein Foto vom Menu geschickt,dass er 6.1 kann! Was hätte ich denn noch tun sollen??? Aber das Onkyo hier so einen Bullshit eingeführt hat,konnte nun wirklich keiner ahnen! Das ist einfach nur verdammt dumm gelaufen!
Bei Onkyo seit 2014 geht genau das nun eben nicht mehr! Seit der Einführung von Atmos. Hat mir heute der Kollege von der Onkyo Hotline erzählt. Da kommt bei den neueren Onkyo dann auch nur das Linke Back Center Signal von 7.1 an! Ob von Hand eingestellt oder mit AccuEQ eingemessen ändert da nix dran! Bei älteren Modellen,wird hier Back Center R/L noch auf ein einziges Back Center Signal gemischt,so wie es bei dem guten alten 6.1 auch noch sein muss! Das AccuEQ eines der schlechtesten Systeme ist hatten wir auch schon. Interessiert mich nicht. Ich glaube nicht,dass die anderen AVR Systeme mit viel heisserem Wasser kochen. Punkt! Bitte nix mehr zu dem Thema! Das ist nicht mein Problem! Konkrete Frage nochmal: Was entgeht mir an Toninforamtion,wenn ich 7.1 nur mit einem Back Center betreibe?? Peanuts oder essentiell?? |
ingo74
#276 erstellt: 10. Okt 2016, 13:19 | ||||||||||
Warum muss es umbedingt 6.1 sein - kauf dir noch ne Box und geh auf 7.1.
Genau das ist das Problem, du hast keine Ahnung und behauptest irgendeinen Blödsinn, weil du es aus irgendwelchen nicht nachzuvollziehenden Gründen glaubst. [Beitrag von ingo74 am 10. Okt 2016, 13:22 bearbeitet] |
Lichtboxer
#277 erstellt: 10. Okt 2016, 13:29 | ||||||||||
Na ja, 6.1 war schon in Deinem Fokus, Du hast es damals nur anders interpretiert und geglaubt, es ginge bei 7.1-AVRs etwas verloren, was nicht stimmt. Außerdem störe die brachliegende Endstufe den Klang. Diese falsche Annahmen und der Wunsch nach einem vermeintlich echten 6.1-AVR sind nun die Gründe für den Fehlkauf. http://www.hifi-foru...ad=6076&postID=42#42 Generell würde ich vorher einen Blick in die BDA werfen, wenn mir konkrete Dinge wichtig sind. [Beitrag von Lichtboxer am 10. Okt 2016, 13:32 bearbeitet] |
Gerdo
#278 erstellt: 10. Okt 2016, 14:05 | ||||||||||
Man ey...BDA von Onkyo kannst Du vergessen! Liest Du überhaupt was ich schreibe?? Ich hab sogar ein Foto vom Verkäufer aus dem OSD Menu bekommen,dass der das kann! Das konnte kein Mensch wissen,dass Onkyo hier eine so sinnfreie 6.1 Konfig eingeführt hat.
Darum : Zitat:
Quelle: http://www.hifi-regl...surround_formate.php Das klingt in meinem Raum tatsächlich homogener und es ist nicht mehr so wichtig exakt zwischen den beiden Back Center Kanälen von 7.1 zu sitzen. Aber in Anbetracht der aktuellen Begebenheiten,erwäge ich dies tatsächlich als sinnvollste Alternative,auch wenn es mir nicht 100% schmeckt. Mehrkosten und noch ne Strippe an der Wand und wenn der allte mittige 6.1 Center entfällt,müssen die Anschraubpunkte auch kaschiert werden. Und das alles nur,weil man nen neuen AVR gebraucht hat Andererseits muss ich sagen,dass man es natürlich subjektiv gar nicht merkt,ob da jetzt 6.1 oder 7.1 mit nur einem Center angeschlossen ist. Könnte natürlich sein,dass man mal einen Wassertropfen verpasst,der hinten rechts von der Decke des U-Boots tropft,wenn man das jetzt mal etwas ketzerisch interpretieren möchte |
Einsteiger_
#279 erstellt: 10. Okt 2016, 14:24 | ||||||||||
Dann lieber 5.1 7.1 Filme machen Spaß wenn man die LS richtig nutzen kann. [Beitrag von Einsteiger_ am 10. Okt 2016, 14:28 bearbeitet] |
Gerdo
#280 erstellt: 10. Okt 2016, 14:35 | ||||||||||
ja 5.1 ginge auch. wäre aber von den Effekten ein Rückschritt: Zitat:
quelle: http://www.hifi-regl...surround_formate.php Muss ich nochmal drüber schlafen. Im Moment denke ich aber,dass ich den RZ800 behalte,weil in den anderen mir wichtigen Punkten erstklassig. Und dann kann ich ja später noch aufrüsten auf 7.1 AVR hin und her schicken nervt mich und auch den super netten Verkäufer und für die Mehrkosten vom LX58 bekomme ich schon fast ein paar brauchbare Backcenter. |
Einsteiger_
#281 erstellt: 10. Okt 2016, 14:47 | ||||||||||
Ich habe für kurze Zeit 7.1 gehabt um es zu testen,da aber bei mir die Begebenheiten für 7.1 nicht ganz optimal sind,habe ich nach kurzer Zeit zu 5.1 gewechselt und ich bin damit sehr zufrieden und es hört sich bei mir beir bei weitem besser an als 7.1. |
SirHenri-70
#282 erstellt: 10. Okt 2016, 14:47 | ||||||||||
Nein, warum? Wenn du natürlich das "volle" Potenzial deines RZ800 nutzen würdest, sprich Dolby Atmos, würde dir kein einziger Wassertropfen entgehen. Wäre natürlich eine ganz andere LS Konfiguration die dich mehr als überfordern würde und mit Sicherheit mehr als 20 Threadseiten beanspruchen würde. |
Lichtboxer
#283 erstellt: 10. Okt 2016, 15:00 | ||||||||||
Echtes 6.1 hat auch mit 7.1 (egal ob mit zwei BS oder nur einem Backcenter) wenig gemein. Denn die Aufstellung ist bei 6.1 eine andere. Hatte ich (hier?) auch mal geschrieben. 6.1 ist 5.1 plus Backcenter. Dieses System stammt grob gesagt aus DVD-Zeiten. Bei 7.1 dagegen sollten die Surrounds eher seitlich stehen und nicht wie bei 5.1 und 6.1 auf 110 bis 120 Grad. Das gilt eigentlich auch, wenn nur ein Backcenter verwendet wird. Es ist eine Neuentwicklung aus dem HD-Ton-Zeitalter und geht von jeweils 60 Grad aus (also LS auf 30, 90 und 150 Grad sowie zusätzlich Center vorne auf 0 Grad). Natürlich kann man seine 5.1-Aufstellung auch beibehalten, sollte das dem AVR mitteilen oder den richtigen Upmixer wählen (ES / EX statt PLIIx). Soweit die Theorie. Mir geht es nur darum, aufzuzeigen, dass man hinterfragen sollte, was der Verkäufer mit 6.1 meinte. Die von Dir gewünschte Funktion jedenfalls nicht. Diese haben Dir hier einige User erklärt, geglaubt hast Du es dann aber nicht. 7.1 als Quellsignal halte ich für überflüssig, da in 5.1 alle Infos enthalten sind und für 7.1-Anlagen entsprechend aufbereitet werden können. |
Gerdo
#284 erstellt: 10. Okt 2016, 16:14 | ||||||||||
Hier steht eigentlich alles drin über diverse Formate: http://www.hifi-regl...surround_formate.php Ebenso,wie oben schon dargestellt die Vorteile von 6.1 und 7.1 zu 5.1 und auch nochmal die Vorteile von 6.1 gegenüber 7.1
Ich brauche es nicht! 5.1 ist schon sehr gut! 6.1 und 7.1 noch ein kleines Schmankerl in puncto Effekten. Aber mit noch mehr Kübeln möchte ich mir mein Wohnzimmer echt nicht vollstellen! Die vielen Threadseiten ergeben sich in erster Linie aus dem sehr mühsamen Herausziehen der wenigen sinnvollen Informationen aus all den Beleidigungen und Halbwissen. Es gab 3 gute Infos: 1. XT32 ist das beste Messsystem und fast auf dem Level von Dirac Alles andere tatsächlich kaum zu gebrauchen. (aber ich brauche auch kein XT32. Wenn das endlich mal akzeptiert würde,hätte der Thread auch nicht so viele Seiten) 2.Double Base Funktion mit vollem LFE Signal nur im Fullrangemodus der Fronts möglich. 3.Laut BDA beim RZ800 kein Support von nur einem Back Center möglich. Der Rest ist zu einem Grossteil Müll und wurde auch gar nicht danach gerfragt. Aber so ist das eben in einem Forum...
Wie kommst Du nur darauf?? Warst Du bei dem Gespräch dabei?? Der wusste das selbst nicht mit dieser seltsamen 6.1 Konfig ala Onkyo nach 2014 Selbst die Leute an der Onkyo Hotline fanden das suspekt und sagten mir der LX 58 kann das originale 6.1 Format sehr wohl. Hätte ich mich also bei meinem Duell LX 58 vs. RZ800 rein zufällig für den LX 58 entschieden,gäbe es diese nachträgliche Diskussion hier gar nicht. Aber es zeigt mal wieder,dass hier selbst diesen einfachen Zusammenhängen,die sich aus dem Threadverlauf sehr gut erschliessen,nichtmal verstanden werden.Und immer schön weiter Ratschläge voll neben dem Thema gegeben werden,um am Ende dem TE noch einen gnadenlos langen Thread zu unterstellen,an dem er selber Schuld ist. Naja Forum eben...80% Müll incl. Beleidigungen,20% wirklich brauchbares. Gibts da nicht mal ne Filterfunktion?? @Ingo
Nur Stereo oder komplettes Sourround Setup? Also nochmal zur Sache: Wer kann genaueres über das Back Center Signal R/L bei 7.1 sagen?? Gibts da zu 100% nur Stereo Effekte BC lins/BC rechts drauf,oder ist das zu einem Grossteil auch mono? Alles andere ist echt durch!!! |
fplgoe
#285 erstellt: 10. Okt 2016, 16:48 | ||||||||||
Ein Verstärker ist per DSP in der Lage ein Signal, was 'hinter' dem Zuhörer von einer Seite zur anderen wandert, über alle 4 Surroundlautsprecher hin und her wandern zu lassen. Mal ganz unabhängig davon, dass viele Filme auch mit einem nativen 7.1-Ton versehen sind. Genauso wie das im vorderen 3 Lautsprechern (L/C/R) schon seit etwa 25 Jahren und dem ersten Dolby Prologic (1) funktioniert. |
Gerdo
#286 erstellt: 10. Okt 2016, 17:20 | ||||||||||
o.k.,dass bringt uns der Sache schon näher! Wenn der Effekt dann von Srechts nach CBrechts nach CBlinks nach Slinks wandert,dann macht es ja im Effektgeschehen rein gar nix,wenn er CBrechts auslässt. nativ bedeutet dann beide CB Kanäle mit dem selben Signal? Dann wäre es auch komplett egal! Wieviele Filme sind das ca.? Wirklich das einzige,was hier dann negativ ins Gewicht fallen würde: Wenn z.B. in einem Horrorfilm im CBrechts der Zombi schreit und im CBlinks das Opfer flüchtet. Die grundlegende Frage ist,wie oft ist es überhaupt an dem? [Beitrag von Gerdo am 10. Okt 2016, 17:21 bearbeitet] |
hart44
#287 erstellt: 10. Okt 2016, 17:21 | ||||||||||
Hallo, laut Dolby ja . Die Back-Surrounds sind einzeln ansteuerbar. Bei 6.1 gibt es den hinteren Centerkanal, er sorgt für noch bessere Ortung und Effekte. Es ist ein errechneter Kanal und liegt als Matrix versteckt im Signal für die beiden Surround-Kanäle. http://www.demo-worl...l_check_lossless.jpg Runterladen und anschauen. Dann hörst du was bei 6.1 zu 7.1 fehlt. Grüße H. |
fplgoe
#288 erstellt: 10. Okt 2016, 17:35 | ||||||||||
Und da kommt eben die Wiedergabe über mehrere Lautsprecher ins Spiel, wie die Richtung dann wieder 'echter' hörbar ist. Und wenn Du statt des einen Centers hinten zwei Backsurrounds verwendest, ist der räumliche Klang eben prinzipiell realistischer. Da stösst eben an seine Grenzen, wenn die Lautsprecher zu eng stehen. Dann ist selbst ein 5.1 meist auch ausreichend.
Gerdo
#289 erstellt: 10. Okt 2016, 17:39 | ||||||||||
Genau!Der CB bei 6.1 ist eine Matrix von 2xCB 7.1 Das macht aber nichts und bei einer gewissen Raumgröße überwiegen trotzdem die Vorteile von 6.1(wie schon weiter oben ausführlich erläutert) Bleibt trotzdem die konkrete Frage aus meinem Post zu vor. |
hart44
#290 erstellt: 10. Okt 2016, 17:43 | ||||||||||
Hast du dir den Link anschaut der Clip ist in 7.1 höre oder schau ihn dir in 6.1 an und du kennst den Unterschied. Es gibt nicht viel Filme in 7.1 auf Deutsch ob sich 7.1 lohnt muß jeder selbst wissen. Grüße H. [Beitrag von hart44 am 10. Okt 2016, 17:46 bearbeitet] |
fplgoe
#291 erstellt: 10. Okt 2016, 17:51 | ||||||||||
[Beitrag von fplgoe am 10. Okt 2016, 17:52 bearbeitet] |
Gerdo
#292 erstellt: 10. Okt 2016, 17:51 | ||||||||||
o.k. es geht um Nuancen. 5.1 ist schon sehr,sehr gut. 6.1 etwas besser 7.1 noch etwas besser,wenn alle Abstände optimal,was in kleine Räumen oft problematisch wird. Bei 7.1 mit nur einem Center fehlt natürlich etwas aus der BC Information,was bei 6.1 in Matrix und bei 7.1 real vorhanden ist und was bei 5.1 auf die Rears einfach auch als Matrix ausgegeben wird. Dem Zufolge bleibt die konkrete Frage wie die Effektstruktur bei 7.1 ist. Wenn viele Effekte über den BC R/L mit unterschiedlichem Inhalt laufen,dann ist das Murks! Wenn aber viele BC R/L als Monoeffekt vorhanden sind,dann vernachlässigbar. Wandernde Effekte von hinten rechts nach hinten links würden mit nur einem Center auch bei 7.1 Konfig ohne Matrix ihre Struktur behalten. |
std67
#293 erstellt: 10. Okt 2016, 17:57 | ||||||||||
würden sie eben nicht Ein Effekt wandert von SL nach SBL, der ja jetzt mittig hängt, Dann wandert er zu RBL, der gar nicht da ist. Also wird der Effekt zumindest leiser oder gar ganz verschwinden, um dann im RL wieder mit vollerLautstärke zu erklingen Wenn du so auf 6.1 beharrst dann schließe doch einen alten AVR an die SBL/SRL des 800 an und schließe den BackCenter als Center an [Beitrag von std67 am 10. Okt 2016, 18:01 bearbeitet] |
fplgoe
#294 erstellt: 10. Okt 2016, 17:59 | ||||||||||
Ich habe das Gefühl, wir verstehen uns nicht. es ist völlig egal, wie viele Lautsprecher Du im Surroundbereich aufstellst, der Verstärker lässt sie über die vorhandenen Kanäle wandern, egal ob es nun nur zwei (5.1), drei (6.1) oder vier (7.1) sind. Eine pauschale Aussage, was besser ist, ist Humbug, das hängt eben von der Aufstellung ab. Ein 5.1 muss eben einen breiteren Bereich zwischen den Lautsprechern als Phantomsignal (also mit eingeschränktem Richtungsempfinden) wiedergeben, als das ein 6.1 oder ein 7.1 muss. Von daher ist -ich wiederhole mich- grundsätzlich eine größere Anzahl von Lautsprechern besser. Allerdings zu dicht stehend, bringen sie eher Nachteile. Und nochmal: was am besten klingt, hängt von den Räumlichkeiten und der Akustik ab, hier gibt es keine Faustregel und kein "Ein X.1 ist am Besten". [Beitrag von fplgoe am 10. Okt 2016, 18:02 bearbeitet] |
std67
#295 erstellt: 10. Okt 2016, 18:04 | ||||||||||
@fplgoe das setzt aber voraus das der AVR auch 6.1 decodiert. Er will jetzt aber bei 7.1 einfach einen LS fehlen lassen. Und das funktioniert dann nicht Ich denke aber eh du meintest dein Statement grundsätzlich, und eben mit vorhandenem 6.1 Decoding |
fplgoe
#296 erstellt: 10. Okt 2016, 18:12 | ||||||||||
Ja Stefan, natürlich... daher auch meine Formulierung im vorletzten Posting "Grundsätzlich sind mehr Lautsprecher besser (solange sie korrekt angesteuert werden)". Einen Lautsprecher einfach wegzulassen, bringt die Mitte ja völlig aus dem Gleichgewicht. Das wäre ja, als wenn man vor seinen Lautsprechern im Frontbereich außermittig sitzt, ohne die Einmessung eine Korrektur machen zu lassen. Nochmal deutlich, die BackSurrounds geben in keinem Fall einfach nur ein Mono wieder, es sei denn, ein Signal soll exakt mittig klingen, dann wieder diese Position einfach als Phantomquelle zwischen den beiden wiedergegeben. Ansonsten fehlen dem gesamten Klanganteil eben der weggelassene eine Kanal. [Beitrag von fplgoe am 10. Okt 2016, 18:16 bearbeitet] |
Lichtboxer
#297 erstellt: 10. Okt 2016, 18:16 | ||||||||||
6.1 hat sich deswegen nicht durchgesetzt, weil das Gehirn Signale aus dem Backcenter manchmal irrtümlicherweise als von vorne kommend ortet. Im Vergleich zu 5.1 ist das ein Rückschritt. Also lieber 5.1 oder 7.1. Aber da sind wir wieder beim Thema Eigensinn. |
Einsteiger_
#298 erstellt: 10. Okt 2016, 18:36 | ||||||||||
Und mit vernünftigen Atmos sogar noch um einiges besser, solange die Räumlichkeiten gegeben sind Deshalb ziehe ich 5.1 vor um einen anständigen Sound zu bekommen. [Beitrag von Einsteiger_ am 10. Okt 2016, 18:38 bearbeitet] |
fplgoe
#299 erstellt: 10. Okt 2016, 18:46 | ||||||||||
Gerdo
#300 erstellt: 10. Okt 2016, 19:00 | ||||||||||
Ja,kommt auf den Effekt an! Es geht sicher nur um Nuancen ,aber prinzipiell wäre 7.1 mit nur einem Center Murks! Mit zunehmender Qualität der Effekte immer mehr. Wieviel Murks,kann man natürlich schwer sagen. Optimal zum Frieden finden ist schwierig.
Wenns nur wandern ist,wärs sogar beim 7.1. mit nur einem BC egal.Aber bei solchen einfachen Effekten bleibt es ja nicht immer.
Hatte ich schon probiert in meinem Raum. 6.1 deutlich homogener als 7.1 und unkritischer,ob man nun perfekt zwischen den beiden BCs sitz oder leicht ausser Mitte. Dafür bei 7.1 minimal dichtere Effekte. Also man kann mit beidem sehr gut leben! 7.1 stellt eben noch nen Kübel+Kabel mehr in die Bude und kostet etwas mehr. Aber bringt mich ja nicht um... Tortzdem finde ich die Diskussion zischen Aufwandt und Nutzen und was bei der Decodierung hier tatsächlich passiert sehr interessant!
Der größte Unterschied 5.1 vs. 6.1/7.1 besteht meiner Meinung darin,dass die LS bei 5.1 nicht direkt auf den Hörer gerichtet sind und eher ein difusses Klangfeld erzeugen. Mit Back Centern,die direkt auf den Hörer gerichtet sind,geht da nochmals deutlich mehr Klanginformation!
Ganz klar! Für meinen Raum ist 6.1 94% Optimum. Mit 22.1 wäre ich vielleicht bei 99% Unterm Strich bleibt für mich: RZ 800 behalten in naher Zukunft oder später mal auf 7.1 aufrüsten und bis dahin mit nur einem Center hören oder via 5.1 oder RZ 800 zurück schicken und LX 58 ordern. Blöder Zufall... Blöde Aufgabenstellung... Aber ich hab ja noch paar Tage Rückgabefrist zum drüber Schlafen. Aber wenn wir schonmal beim Thema sind: Wer hat denn schonmal Atmos vs. 7.1 im direkten Vergleich gehört? Auch wenn ich keine Wunder erwarte,aber interessieren würd's mich schon!
Mensch Du wirkst aber echt überzeugend Richtung back to the roots!;) Wenn Dus noch paar ma sagst,mach ichs noch ;)))
Kann hier grad nix laden und habe auch keine 7.1/6.1 Anlage hier. Totzdem vielen Dank!!
Genau das ist natürlich der Punkt!! Und Dolby Atmos sicher noch viel weniger. Bei meinem alten Onkyo gabs hier einen DTS Extension Modus auf 6.1 Der war echt gut! Für mich das Optimum! |
fplgoe
#301 erstellt: 10. Okt 2016, 19:12 | ||||||||||
Habe ich jetzt was falsch verstanden, oder konnte der RZ800 kein klassisches 6.1 (also 3/3.1 um genau zu sein)? Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Hat schon mal jemand einen Kombi im Vergleich mit einem Motorad gefahren? Die Surroundlautsprecher haben mit der Höhenebene direkt gar nichts mehr zu tun. Deshalb kann man ja auch ein 5.1.2 oder ein 7.1.2 (bzw. ein 5.1.4 und auch noch ein 7.1.4) beliebig kombiniert aufstellen. Bei fast jedem Verstärker ist der konventionelle 6.1-Modus (per DTS_ES oder Dolby EX) verfügbar. Das die neuen Onkyos so was nicht mehr unterstützen, zeigt nur, dass Onkyo wirklich immer mehr einspart... [Beitrag von fplgoe am 10. Okt 2016, 19:13 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.953
