HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sperrmüllfund (ausschließlich Hifi !!!)+A -A |
TomBe*
#3031 erstellt: 05. Nov 2009, 23:37 | |||||
...taugen aber zum Vintage-Rückkopplungen zu machen geht auch in S/W |
achim96
#3032 erstellt: 05. Nov 2009, 23:42 | |||||
laaaagweilig wird inventar, wer rastet der rostet, wenn ich an meinen alten tv denke sony... mit original seperatem bass der hat die din norm 45500 ganz schön alt aussehen lassen. [Beitrag von achim96 am 05. Nov 2009, 23:44 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3033 erstellt: 06. Nov 2009, 09:40 | |||||
Hi! @ TomBe*: Wenn ich meinen DVD-Recorder auf den AV-Anschluss zum aufnehmen vom Fernseher einstellte und gleichzeitig den Fernseher zur wiedergabe des bildes vom DVD-Recorder dann ist der fernseher zunächst schwarz und es ertönt aus den Fernseher-LS ein schreckliches geräusch das sich irgendwie so langsam verändert und Brrrrrrrrrrrrrrroooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... macht, währed diesen Tonrückkopplungen kommen dann auch bildrükkopplungen dazu, die fangen ganz dunkel an und werden immer heller bis schliesslich der ganze Bildschirm weis ist dann wirds allmählig grün und bleibt so, manchmal wirds gleich grün. Das witzige ist dass siuch die Bildrükkoplungen etwas von oben nach unten schieben und dann wieder zurük - das Schauspiel dauert etwa 10 Sekunden und ist saelbst bei minimal eingestellter Lautstärke nboch unerträglich daher habe ich mir angewöhnt diese Einstellung der AV-Ein und Ausgänge zu vermeiden. Früher hatte ich mal eine Videokamera - wenn man diese an den FS anschloss sodass man das Bild dann am fernseher sieht und dann den fernseher mit der videokamera filmte dann sah man ganz viele Fernseher innereinander, wobel das ganze in der mitte immer einen weissen Fleck hatte |
TomBe*
#3034 erstellt: 06. Nov 2009, 13:12 | |||||
@Kirschi1988 ...mein Tip...vorrausgesetzt du hast noch die Videokamera: Der Ton muß natürlich aus sein und der Raum sehr oder ganz dunkel. Als Initial-Zündung habe ich immer die Funken von einem Feuerzeug o.ä. genommen. Um die optische Rückkopplung zu bekommen muß man mit der Fokusierung und Zoom den Punkt in der Bildschirmmitte treffen. Helligkeit u. Kontrast am Fernseher spielen bei der Qualität auch eine Rolle. Rödelt das Ganze mal los, kann man mit gläsernen Gegenständen zw. Kamera und Fernseher auch noch lustige Effekte erziehlen. Die ganze Instalation will natürlich ständig manipuliert werden, damit sich das Gezeigte auch verändert bzw. weiterentwickelt. Ständig in den StarWars-Tunnel zu schauen ist ja auch langweilig. Ist also was für Experimentierfreudige. Die Steigerung des Ganzen, wäre m.M.n. die akustische Rückkopplung so zu manipulieren, das daraus eine Art Musik entsteht die mit der optischen harmoniert. [Beitrag von TomBe* am 06. Nov 2009, 13:14 bearbeitet] |
YamahaM4
#3035 erstellt: 06. Nov 2009, 18:38 | |||||
@TOMBE: Sorry, war ne längere Zeit nicht hier, also entschuldige die verspätete Antwort: Ich würde die Brücken der Front Sektion gegen das y-Kabel tauschen und die Endstufe hat natürlich durch die Verwendung des Y-Kabels immer noch Signal. Du schaffst damit nur nen weiteren Pre out den du für den Betrieb deines Aktiv subs benötigst. Hier mal ein simples ASCI Verdrahtungsdiagramm zur Veranschaulichung: Pre Out (L)---------] ]------------- Aktivsub (L) Main In (L)---------] Pre Out (R)---------] ]------------- Aktivsub (R) Main in (R)---------] Greetz Chris [Beitrag von YamahaM4 am 06. Nov 2009, 18:39 bearbeitet] |
TomBe*
#3036 erstellt: 06. Nov 2009, 19:20 | |||||
Hi Chris, eine späte Antwort ist besser als keine. Danke:prost Hab inzw. z. Infinity-Liebhaber Thread Kontakt aufgenommen und mir Y-Kabel besorgt. Leider hat das Teil nen Defekt Es gibt keinen Ton von sich und das Power-Lämpchen bleibt aus. Nur wenn ich das Chassis direkt als LS anschließe funzts. Im selben Moment, wo ich das Chassis vom Aktivverstärker trenne, geht das Power-Lämpchen an. Ich habe dann an den 2 vorhandenen Caps (Bilder könnte ich schicken) unterschiedliche Spannungen (bei Power Off) gemmessen. Vielleicht liegt es ja an denen . In einem Ami-Forum hat ein Infinity-Ingeneur geschrieben, dass diese Serie einen interne elekt. Fehlkonstruktion hat (Überhitzung)-: [Beitrag von TomBe* am 06. Nov 2009, 19:21 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3037 erstellt: 06. Nov 2009, 21:55 | |||||
Hi! Heute gabs wieder was, das berichte ich aber dort: http://www.hifi-foru...um_id=230&thread=247 @ TomBe*: Nein diese Videokamera habe ich leider nichtmehr aber ich habe diese kleine Mini-Farb-Überwachungskamera von Thomson die ich mal unlengst gemeinsam mit passenden Videosender und -empfänger im Rechof gefunden hab wieder ausgegraben und das mal mit der probiert - Ich muss sagen die Idee das ganze mal bei verdunkelten Raum auszuprobieren hatte ich bisher noch nicht, ergibt aber Coole Effekte. Zur "Zündung" wie du so schön sagtest habe ich kein Feuerzeug sondern den hell strahlenden Bildschirm meines Handys verwendet - Das hat unter anderem den Vorteil dass ich bei der herumprobiererei nix abfackeln konnte Bei dem Problem das du mit dem Subwoofer hast würde ich sagen dass hier die Endstufe möglöichjerweise hochgeht sobald eine last dranhängt und daher dann in den Protect-Mode geht, kommt darauf an warum die das macht, aber eventuell müsste man da den Ruhestrom runtersetzen um das Problem in den griff zu bekommen möglicvherweise sind aber auch schon die Leistungstransistoren deffekt. - Ich kenne das jetzt insbesondere von Verstärkern aus den 70ern die mit 2N3055 Transistoren aufgebaut waren, da war das quasi vorprogrammiert dass das Ding irgendwann hochgeht und dabei die Transen in den Tod reisst, das war und ist bei diesen Viechern immer mal ein desaster gewesen - Ich hab schon aufgegeben Verstärker mit solchen Transen zu reparieren weil das sowieso wieder nicht lang hält. - Was für teile in deinem Subwoofer drinnen sind weis ich jetzt nicht aber ich denke dass da schon modernere Dinger drinnen sind die nicht so störanfällig sind. |
TomBe*
#3038 erstellt: 06. Nov 2009, 23:41 | |||||
Freut mich wenns klappt. Vielleicht kannst du ja mal ne "Vintage-R.kopplung" bei jutjub hochladen. Würde mich interessieren. Hier ein Bild von der Platine. Auf der Rückseite hat sie keine Elemente. Hab den Beitrag von dem Techniker nochmal gefunden: I Just wanted to say that I work on these subwoofers as an electronics technician.One word...time. After a period of time nearly everyone will fail. It will start with a popping sound, usually C6 capacitor blows up. Why? there are two resistors that get hot and over time it causes a cold solder joint which causes the problems. [Beitrag von TomBe* am 07. Nov 2009, 00:02 bearbeitet] |
Fhtagn!
#3039 erstellt: 07. Nov 2009, 03:41 | |||||
Gibts hier auch noch mal Funde zu sehen? Wenn ich schon selber nichts ergatter, dann will ich wenigstens BILDER von anderen glücklichen Findern und kein Geschwafel! Gruß HB |
YamahaM4
#3040 erstellt: 07. Nov 2009, 07:55 | |||||
@TomBe: Wenn ich mir dein Bild anschaue so fallen mir spontan in der oberen rechten Ecke die zwei kleinen Elkos auf, die unmittelbar vor dem Kühlkörper der Endstufe sitzen. Dies ist eine mögliche Fehlerquelle, da beim Betrieb die permanente Wärmeabstrahlung des Kühlkörpers die Elkos austrocknen lässt und Sie somit zerstört. Versuch die mal als erstes zu erneuern (Kostenaufwand ca 1,50 Eur) und dann sehen wir weiter. @Kirschi: Ich weiß beim besten Willen nicht, was du gegen die Armen 2N3055 hast. Ist eigentl. ein grund solider und sehr guter Transi, aber vielleicht lagen deine missglückten Reparaturen einfach nur an der falschen Vorgehensweise. Die größte Störquelle an Endstufen dieser Zeit sind meist die Ruhestrompotis die ich bei jeder Reparatur als erstes ersetze. Dann vor dem Einschalten den Ruhestrom ganz runter drehen, Ein gutes,vorzugsweise analoges Multimeter (nix von Conrad oder dem Türken um die Ecke)an die Messpunkte anschließen und langsam einregeln.Ich selbst benutze ein Chauvin Arnoux CA5011 Digital-Analog Multimeter. Alle von mir durchgefühten Reparaturen dieser Art (sind schon einige) halten dis Dato ohne probleme. Greetz Chris [Beitrag von YamahaM4 am 07. Nov 2009, 08:15 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3041 erstellt: 07. Nov 2009, 11:38 | |||||
Hi! @ TomBe*: Sieht ja so schon mal ganz gut aus - was ist da eigentlich unter dem kleinen draufgeklebten Filzfleckerl links oben, das erkennt man etwas schwer. @ YamahaM4: Einige dieser Verstärker mit 2N3055 funktionieren ja auch nach meiner Reparatur wieder ganz gut (ein bekannter verwendet z.B. derzeit schon Lange eine von mir reparierte eher billige Kompaktanlage), aber z.B. habe ich mal ein Beocenter 3500 gehabt da haben neue Transen dauernd nur ein par Wochen bei täglichen gebrauch mit Zimmerlautstärke durchgehalten sodass ich da eine weitere Reparatur dann aufgegeben habe nachdem eh schon fast alles mal erneuert wurde - Ähnlich gings mir mal bei einem alten PA-Verstärker mit eben diesen Trnsistoren Im Interenet lest man auch nicht unbedingt selten dass derartige Verstärker den geist aufgeben... |
TomBe*
#3042 erstellt: 07. Nov 2009, 12:08 | |||||
Hi Kirschi1988, da sind nur n paar Widerstände drunter. Nichts von Bedeutung.
...ich glaube das Bild täuscht. Was da hinter den 2 Elkos zu sehen ist, sind die Speaker In/Out-Anschlüsse von Innen gesehen.
...Vielen Dank für deine Geduld. Vielleicht brauchs du ja auch mal Hilfe und willst nicht extra nen Thread dafür aufmachen. |
Kirschi1988
#3043 erstellt: 07. Nov 2009, 12:30 | |||||
Hi! @ Fhtagn!: Zurzeit finde ich irgendwie nix wirklich gescheites, entweder werfen die Leute nix mehr weg oder sind die netten Polen immer schneller |
rockhound
#3044 erstellt: 07. Nov 2009, 12:52 | |||||
Moin Hab meinen Sony STR-AV370 vor 6 Jahren auf dem Sperrmüll entdeckt. Lediglich der Lautstärkeknopf hat gefehlt und das Emblem ist nicht richtig fest. Er hat mich nie im Stich gelassen.. und läuft und läuft und läuft.... http://img18.imageshack.us/i/sonyamp.jpg/ Edit sagt: Keine Angst, die Tasse ist leer [Beitrag von rockhound am 07. Nov 2009, 12:53 bearbeitet] |
YamahaM4
#3045 erstellt: 07. Nov 2009, 17:25 | |||||
Und die meisten dieser Defekte resultieren eben aus zu hohen bzw. schlampig eingestellten Ruheströmen. Greetz Chris [Beitrag von YamahaM4 am 07. Nov 2009, 17:40 bearbeitet] |
YamahaM4
#3046 erstellt: 07. Nov 2009, 17:28 | |||||
So genug der Reparaturdiskusion. Es gab heute auf dem Rec-Hof: -Eine JVC Komponentenanlage mit 5.1 Receiver,CD-Player,Tape und einem HECO 5.1 System -Eine Harman Kardon Festival 300 Anlage -Einen Canton Aktivsub -Einen Elac Quadroreceiver (mit 2N3055 Transen bestückt ) Bilder folgen - muss jetzt aber kochen Greetz Chris |
hifijc
#3047 erstellt: 07. Nov 2009, 17:31 | |||||
moin habe noch die festival 500 leider klappe kapput aber funk. bitte fotos von der 300 er |
Kirschi1988
#3048 erstellt: 07. Nov 2009, 17:39 | |||||
Hi! @ rockhound: Na das ist ja schonmal was - die rtestlichen Sony geräte sollten sich da auch noch wo finden. @ YamahaM4: Also ich hab damals auch mit dem Ruhestrom rumexperimentiert aber im endeffekt liegts glaubich bei manchen geräten auch daran dass diese für 220Volt sind und in meiner gegend gerne mal 235Volt aus der Steckdose kommen, irgendwas gibt da einfach mal den geist auf und wenn da die Schaltung vorher schon knapp berechnet wurde dann können 1 oder 2 Volt mehr innen im Gerät sekundärseitig am Transformator auf lange sicht schon allerhand killen, so kam mir das zumindestens bei dem PA-Verstärker vor da hatte ich überall immer 1 bis 2 Volt mehr als im Schaltplan der zum glück im Gerät seitlich drinnen war denn gekauft hätte ich mir den nirgends (fand ich komischerweise auch nie irgendwo im netz) angegeben. |
YamahaM4
#3049 erstellt: 07. Nov 2009, 18:36 | |||||
Also hier mal ein schnelles und bescheidenes Bild der Festival in meiner Diele. Die Anlage hatte die typische Festival Seuche (cd brummte wie Sau)aber da es nicht meine erste ist, habe ich schnell den trockenen Elko im Steuer/Pre-Amp Teil gewechselt und nun funzt Sie wie neu: Die anderen Geräte stehen zur Zeit noch in meiner Bastelbude, aber funktionieren top.Der Elac ist übrigens ein 4101 T. Ist ein schöner deutscher oldschool Receiver und das Holzhaus steht ihm gut. Greetz Chris [Beitrag von YamahaM4 am 07. Nov 2009, 18:41 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3050 erstellt: 07. Nov 2009, 19:09 | |||||
Hi! @ YamahaM4: Als so ein Design wie das von der Festival hat mir noch nie so recht zugesagt, ich mag lieber Geräte wo viele Knöppe drann sind denn da gibts dann auch was zu sehen und zum rumstellen |
YamahaM4
#3051 erstellt: 07. Nov 2009, 19:17 | |||||
Die Anlage hat auch ohne viele "Knöppe" nen tollen Sound und das puristische, edele Design spricht mich sehr an. Ich hatte schonmal eine, aber diese darf bleiben Greetz Chris |
Mo888
#3052 erstellt: 07. Nov 2009, 20:21 | |||||
@ YamahaM4 Super Funde... Hätte ich auch gerne mal. MFG Magnus |
Mo888
#3053 erstellt: 08. Nov 2009, 23:54 | |||||
Hallo, bei mir gabs ein Nordmende HiFi Stereo 9500SPC. Cooles Teil. Ordentliches Gewicht (über 20Kg) und super Verarbeitet. Am besten sind die Sensortasten für die Eingangsquelle. Der vollautomatische Dual Dreher ist auch nicht schlecht. Funktioniert einwandfrei. Bilder: Dann gabs noch diesen Technics SL-1610MK2 Direct Drive Dreher. Leider defekt. Dreht nicht. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Bild: MFG Magnus |
Compu-Doc
#3054 erstellt: 09. Nov 2009, 00:43 | |||||
=> Magnus: Du hast eine PM |
audiophilanthrop
#3055 erstellt: 09. Nov 2009, 00:59 | |||||
Guter Fang.
Dann schlepp ihn vielleicht mal zu jemandem, der das tut. Ist nämlich ein solider Dreher, der es in Sachen Laufwerk und Tonarm durchaus mit 'nem 1210er aufnehmen kann. Wenn sich so rein gar nichts tun will, wäre mein Hauptverdächtiger der Siebelko im Netzteil. Dessen Spannungsfestigkeit kann im Alter schon mal so weit abfallen, daß er durchschlägt und einen hübschen Kurzschluß produziert, auf Kosten der Hauptsicherung und evtl. des Gleichrichters. Service-Doku gibt's bei Vinylengine, unter SL-1600 nachsehen. |
TomBe*
#3056 erstellt: 09. Nov 2009, 02:35 | |||||
Vielleicht hier 1600mk2 |
Kirschi1988
#3057 erstellt: 09. Nov 2009, 10:07 | |||||
Hi! Heute gibts ja wieder rechlich Funde wies aussieht - besonders diese Nordmende HiFi Stereo 9500SPC die Mo888 gefunden hat ist ja mal was nettes, bei solchen funden habe ich nur mittlerweile das grosse Problem dass ich die selten verwende und schon bald keinen Platz dafür habe denn es stehen schon 5 solche monster und jede menge anderes HiFi-Zeug im Absatellraum - vielleicht sollte ich da auch einfach ein par Regale in den Abstellram einbauen um den Platz besser auszunutzen (derzeit hab ich da nur ein kleines regal, der rest steht so am boden herum ) Der Technics Dreher sieht ja auch ganz brauchbar aus, viel ist da sicher nicht defekt. Mfg, Christian |
Mo888
#3058 erstellt: 09. Nov 2009, 22:22 | |||||
@ Kirschi Bei mir wird es mit dem Platz auch langsam eng. Meine beiden Abstellräume sind bis unter die Decke und bis in jede Ecke voll. Aber irgendwas passt immernoch rein. |
bierman
#3059 erstellt: 10. Nov 2009, 00:25 | |||||
Hab heute auf dem Heimweg bei Nieselwetter einen Kenwood KR-5200 gefunden. Netzkabel abgeschnitten, sonst sieht er eigentlich noch gut aus. Da ein Karton drauf lag hat das Furnier keinen Tropfen Wasser abbekommen. Danke an den Receiver-Entsorger in der Reuterstraße Bonn. Müsste mal die Funktion überprüfen, hatte noch keine Lust. Da war gerade wieder Platz im Keller, jetzt nicht mehr. Stehen schon wieder zwei Braun Boxen und dieser Receiver rum und dabei war ich schon Ewigkeiten nicht mehr beim Flohmarkt... edit: jetzt auch mit Bild http://www.abload.de/img/kenwoodkr-5200qvqc.jpg Erstaunlicherweise hat die Kenwutz Anschlüsse für drei Lautsprecherpaare und immerhin 260W Leistungsaufnahme. Endstufe sieht auch ganz anständig aus durchs Gitter. [Beitrag von bierman am 10. Nov 2009, 09:59 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3060 erstellt: 10. Nov 2009, 08:53 | |||||
Hi! bierman schrieb:
*hechel, sabber* - Der sieht ja mal interessant aus |
Django8
#3061 erstellt: 10. Nov 2009, 09:33 | |||||
Ja, was ist es denn nun? Ein KR-6200 (wie Du geschrieben hast) oder ein 5200 (wie auf dem Bild)?
Bei meinem KR-6400 sind die 3 LS-Paare in Serie(!) angeschlossen! Würde mich interessieren, ob das bei allen Kennies der damaligen Zeit so war.... |
bierman
#3062 erstellt: 10. Nov 2009, 10:12 | |||||
Es ist leider nur ein KR-5200, weiß nicht was ich gestern an den Augen hatte. Optisch ist er in gutem Zustand und von innen sieht alles, bis auf drei Jahrzehnte Staub, sauber und ordentlich aus. Das Ding hat wahnsinnig viele Sicherungen, alle sind in Ordnung. Heute Abend geht er ans Netz und wenn kein Mist am Ausgang ist auch an die Braun L715 [Beitrag von bierman am 10. Nov 2009, 10:24 bearbeitet] |
Django8
#3063 erstellt: 10. Nov 2009, 10:37 | |||||
Auf jeden Fall aber ein ordentlicher Receiver und ein echter HiFi-Klassiker (im Gegensatz zum Grossteil der hier präsentierten Sachen). Obwohl mich das Kenwood-Design optisch nicht 100% überzeugen kann (bin halt duch meine Pioneer-Receiver verwöhnt ). |
bierman
#3064 erstellt: 10. Nov 2009, 10:40 | |||||
Bin ja grad auf Arbeit... Kollege kommt rein, sagt er hat heute morgen auch was gefunden (Sperrmüll im anderen Stadtbezirk): einen Scott Receiver. Ja is denn heit scho Weihnachten^^ |
Kirschi1988
#3065 erstellt: 10. Nov 2009, 13:01 | |||||
Hi! @ bierman: Dein Kollege hat einen HH Scott gefunden - Echt krass, dann soltest du ihn vielleicht darauf aufmerksam machen dass es hier im HiFi-Forom einen eigenen Thread gibt für Scott besitzer |
bierman
#3066 erstellt: 10. Nov 2009, 13:16 | |||||
Och der hat wenig Interesse an Hifi und wird mir den früher oder später eh verkaufen wollen und letztendlich schenken, wenn ich ihn nur lang genug schlecht mache ("is nix besonderes, kannst ja mal gucken ob der läuft wenn du passende Boxen findest") Dafür kriegt er von mir natürlich auch mal was, ein schönes Küchenradio, nen halben PC ne Festplatte oder die Grippe^^ Schrott sammeln ist jedenfalls ansteckend |
achim96
#3067 erstellt: 10. Nov 2009, 14:54 | |||||
strike, mein erster recabgriff nachdem die die mitarbeiter verar..... konnte. dual cv 1100 und ct 1140, nach erster reinigung funktionieren sie beide. beim amp leichter einschaltknacks und der tuner liess sich anstellen aber nicht mehr ausschalten, beides in kackbraun, aber optisch eine glatte 2. war praktisch ein tausch verbrauchte akkus gegen dual. meine grösste freude ist das ich die leute verar..... konnte. |
Claus-Michael
#3068 erstellt: 10. Nov 2009, 15:13 | |||||
Moin,
Das ist aber schön für Dich! Was meinst Du, wie groß Deine Freude beim nächsten Mal erst ist, wenn die Leute dahinter gekommen sind, dass Du sie .... . Gruß Claus-Michael |
achim96
#3069 erstellt: 10. Nov 2009, 15:38 | |||||
@ claus-michael, primär ging es mir nicht darum die leutchen zu verar..... sondern um den recgedanken und natürlich ihre dämlich arrogante art "abgestraft" zu haben, ps ich bin gern bereit die geräte kostenlos gegen portoerstattung bedürftigen zukommen zu lassen. [Beitrag von achim96 am 10. Nov 2009, 15:40 bearbeitet] |
Kirschi1988
#3070 erstellt: 10. Nov 2009, 16:28 | |||||
Hi! @ achim96: Es kommt oftmals nur drauf an wie man diese Leute Seelisch bearbeitet um sie umzustimmen (z.B. half bei mir schon des öfteren der Satz "die die sich den ramsch hier nehmen und dann verkaufen sind diese Polen niccht ich" da sie bei der ganzen rumstirdelsache als erstes mal an verbotene Geldeintreibung denken) - Grösstes Problem ist nur dass das bei jedem anders geht und dass es oftmals überhaupt nicht geht - In diesem fall hilft nur abwarten so wie ich das auch oft mache, irgendwann vergessen die wieder mal darauf beim Elektronikcontainer auf stirdler zu warten und dann kann man zuschlagen - Auch ein guter tipp ists wenn man wartet bis ziemlich viel los ist am Rechof, dann sind die oftmals derartig beschäftigt mit den anderen Leuten und deren Müll dass die es nicht mitbekommen wenn einer mehr mitnimmt als er bringt |
JonasH
#3071 erstellt: 10. Nov 2009, 17:21 | |||||
Hallo zusammen! Zuerst mal - der Kenwood Receiver sieht echt gut aus. Ich habe hier einen Kenwood KR-4050 stehen, ein phantastisches Gerät! Die Kenwoods der 70er waren wohl echt Spitze. Ich war nun heute auch mal wieder auf unserem Recyclinghof, es war einiges los, trotz strömenden Regens. Dementsprechend sind meine Funde auch klatschnass, da ist im Auto das Wasser regelrecht rausgeflossen, jetzt stehen sie vor der Heizung. Erster Fund, klein aber fein, ich habe mich echt drüber gefreut: 18cm Metallspule mit großem AKAI Schriftzug, die passt perfekt auf meine Akai 4000DS. An der Spule dran hing ein Tonbandgerät Ein TEEFUNKEN magnetophon irgentwas, das könnteein Projekt für den Winter werden. Nach dem, was ich sehen konnte, ist das Teil in desaströsem Zustand, Ein Tonbandhalter verbogen, Kopfabdeckung fehlt, angerostete Teile im Inneren, oh weh! Aber die Mühe könnte sich lohnen, das Teil hat drei Köpfe (leider keine Hinterbandkontrolle, oder war das bei DIN-Geräten anders? ), Logic-Steuerung, und es wiegt eine Tonne! (um die 20kg sicherlich). Und dann gab es einen Sharp Plattenspieler. Ein Frontlader, spielt beide Seiten ohne Umdrehen, Vollautomat mit Repeat, Suchlauf und allem anderen Pipapo. Steckte noch eine schrottige Schlagerplatte drin. Mit Audio Technica System. Und zum Schluss gab's noch das dazugehörige, ziemlich schrottige Sharp Cassettendeck, das geht beim nächsten mal wieder (Ich muss meinen Riemenvorrat auffüllen!) |
andy1966
#3072 erstellt: 10. Nov 2009, 18:43 | |||||
Heute gab's nen Universum Dynamic's System HIFI 2500 Verstärker,ungetestet,liegt noch im Auto ( Universum Schriftzug abgekratzt ! ) Bilder folgen noch heute abend mfg.andy |
bierman
#3073 erstellt: 10. Nov 2009, 19:01 | |||||
Kenwood läuft. Geht gut ab der Kleine |
Kirschi1988
#3074 erstellt: 10. Nov 2009, 21:34 | |||||
Hi! @ JonasH: Der Sharp Dreher ist ja mal interessant - Kannst du von dessen innenleben und dem Mechanismus der die Platten von beiden seiten abspielen kann mal ein Foto machen - Würde mich schon interesssieren wie das geht. @ andy1966: Hmm... Dieses Universum Zeugs liegt bei mir auch dauernd im Contaner, ich weis nicht genau was ich davon halten soll da es ja meistens eher Billigramsch von Quelle war. @ bierman: Schön wenn der Kenni funtzt, dann musst du dich wenigstens nicht mit einer Fehlersuche rumschlagen |
JonasH
#3075 erstellt: 10. Nov 2009, 22:19 | |||||
Hallo, ja, vom Sharp-Dreher werde ich sicher mal Photos machen. Er trocknet immernoch, aber ich habe die ganzen Abdeckhauben mittlerweile abgenommen. Ganz schön kompliziert, das Teil. Zum Abspielen von beiden Seiten auf einmal hat Sharp zwei (!!!) komplette Tonarme mit System verwendet, ist natürlich so eine Tangential-Geschichte. Das Tonbandgerät ist noch viel, viel besser, als erwartet, es handelt sich um das Telefunken magnetophon 3002, das war 1975 Telefunkens Top-Of-The-Line-Gerät mit eingebautem Verstärker. Laut Werbung bringt das Teil schon bei 4,75 cm/s HiFi, und wenn ich mit das Innenleben anschaue (habe die Maschine auch schon geöffnet, und war erleichtert, es scheint doch nichts rostig zu sein), dann glaube ich Telefunken das voll und ganz. Scheint leider nicht ganz unverbastelt zu sein... mal schauen. |
bulletlavolta
#3076 erstellt: 10. Nov 2009, 22:23 | |||||
Toller Fund! |
highfreek
#3077 erstellt: 11. Nov 2009, 18:50 | |||||
Hallo, das ist das Teil von dem immer ungerechtfertiger weise behaubtet wird, er wäre von Pioneer gefertigt. Tatsächlich ist er von Goldstar, die heißen heute, glaube ich, LG Ist aber ein echtes Schwergewicht und sicherlich kein Schrott, wohl eher guter durchschnitt. gruß |
Kirschi1988
#3078 erstellt: 11. Nov 2009, 20:14 | |||||
Hi! highfreek schrieb:
Manches von Universum war nichtmal so schlecht, viele dieser Geräte waren einfach nur ein nachbau von Bekannten Mrkengeräten und drinnen war auch meistens nix abnormes - lediglich bei Universum Fernsehern habe ich öfters gehört dass die oftmals blöd gebaut waren, das hat zumindestens ein ehemaliger Radio/Fernsehmechaniker behauptet und der dürfte da wohl aus Erfahrung geredet haben. |
Django8
#3079 erstellt: 12. Nov 2009, 09:34 | |||||
Das stimmt. Ich hatte mal das "Original" von Goldstar (kann leider nicht sagen, wie's war, da ich es nie zum Laufen gebracht habe....). Das Universum-Teil hat aber im Gegensatz zu Goldstar diese unsäglichen Würfel(?)-Stecker für KH und MIC auf der Vorderseite.
Stimmt ebenfalls. |
bierman
#3080 erstellt: 12. Nov 2009, 10:39 | |||||
Die größeren Fernseher kamen in den 80ern häufig von Telefunken. Billige Audio (ich sag bewusst nicht HiFi) Sachen kamen von überall her, wie bei Eigenmarken üblich. Mich wunderte immer der Marktanteil der "Universum" gelabelten Geräte. Sie waren nie erheblich billiger als vergleichbare Markengeräte. Aber wer solche Anlagen bestellt, ohne sie vorher gehört zu haben, merkt das wohl nicht |
andy1966
#3081 erstellt: 12. Nov 2009, 16:20 | |||||
Tach Leute,heute wieder ein sehr schöner Fund,obwohl Fund etwas übertrieben ist....war heute morgen um 11 aufm Rec-Hof,da kam dann einer an,mit dieser schönen Dual KA 230 in weiß und den dazugehöhrenden CL 116 und wollte die doch ersthaft in den Container kicken,hab sie ihm dann aber gottsei dank abnehmen dürfen. Der Witz an der Sache ist,ich hatte vor 2 Wochen inseriert das ich Hifi Geräte suche,aber das was mir bisher angeboten wurde ist nur Müll gewesen und sowas wie die KA 230 wollen die weg werfen,anstatt mich anzurufen Das soll mal einer schnallen Die KA 230 ist wunderbar erhalten und funktionsfähig und hat Quadroeffekt,anschluss 2 paar LS möglich.Der Dual 1226 hat nur die übliche Steuerpimpel Macke,ansonsten top,mit Dual TK 120 und das Shure M 75 Type D hier nun die Bilder http://s8.directupload.net/file/d/1976/twitapsh_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/1976/n37hmu3x_jpg.htm [Beitrag von andy1966 am 12. Nov 2009, 16:21 bearbeitet] |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedX0uJned
- Gesamtzahl an Themen1.554.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.562
