HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Tom and his friends | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Tom and his friends+A -A |
Eminenz
18:59
#2588
erstellt: 30. Dez 2013, |
Also mit nem 80er per Hand kurz rüber?
Pizza_66
19:02
#2589
80-er dürfte etwas grob sein ![]() |
Eminenz
19:05
#2590
Hab genug da... Bis 400 👍 |
Pizza_66
19:09
#2591
Entweder nass schleifen mit 300-er oder höher oder mal vorsichtig trocken mit 360 oder höher (aber an einer Stelle, die nicht direkt sichtbar ist) Beim mehrmaligen Schleifen nach der 1. Lackschicht geht es nur darum, Lackpickel oder Ähnliches zu entfernen, damit die Oberfläche glatter wird. |
Happy_Days_are_back_aga...
19:12
#2592
bin bald besitzer von ein paar schönen alnico greencones...da werd ich mir mal was scheenes draus basteln, mal sehen ob da auch was kleineres geht als diese sargdeckel... trumpet oder chello fänd ich geil... |
Eminenz
19:12
#2593
Nass? Ich dachte Bissel anrauhen reicht? |
Pizza_66
19:17
#2594
Mit "anrauhen" machst du dir wieder kleine Kratzer in die Oberfläche, die durch die 2. Lackschicht ggf. nicht überdeckt werden ... Wenn trocken, dann mit ganz feinen Papier und teste erst an einer Stelle, die man nicht sieht (Rückwand oder ähnliches) Mit dem Nassanschliff wird es in der Oberfläche etwas feiner, keine Kratzer oder Riefen. Aber auch hier feines Papier verwenden. Danach gut trocknen lassen ... das dauert natürlich länger, das Ergebnis sollte aber besser werden. [Beitrag von Pizza_66 am 30. Dez 2013, 19:17 bearbeitet] |
Eminenz
19:18
#2595
Ich glaub dann bleibts bei einer Schicht.... Was passiert, wenn ich so ne Schicht draufknalle? |
Pizza_66
19:22
#2596
Die Lackschicht wird dicker ![]() Du bekommst ggf. vorhandene Unebenheiten oder Lackpickel oder unebene Kantenübergänge nicht damit übertüncht ... ich würde schon schleifen ... dann machs trocken mit 400-er ... nicht den Lack runter schleifen sondern wirklich nur anschleifen. Beim Anschleifen siehst du direkt, wie manche Stellen matt werden und Andere "Glanz" behalten. Diese gilt es "auszubessern" [Beitrag von Pizza_66 am 30. Dez 2013, 19:25 bearbeitet] |
Eminenz
19:51
#2597
Ich will nur, dass die 2. Schicht hält. |
Pizza_66
19:52
#2598
Was soll die 2. Schicht bringen ohne anschleifen ? |
Eminenz
19:58
#2599
Die soll halten.... Ich Buckel die Dinger nicht nochmal in die Garage. Also entweder fahr ich da per Hand Bissel drüber mit 240er Papier oder ich hau den Kram so drauf. |
Pizza_66
20:04
#2600
Geduld ist aber nicht dein Ding ... ![]() Schleif sie per Hand mit 400-er an ... |
Eminenz
20:08
#2601
Ich sitze schon seit 4 Tagen daran, ich würds auch schleifen, aber dafür müssen die wieder in die Garage.... Das hab ich jetzt schon 3x hinter mir.... |
Pizza_66
20:10
#2602
Ist doch flott erledigt ... ![]() |
Eminenz
20:14
#2603
Nee ich stell mich bei -2 grad jetzt nicht in die Garage. Das wird per Hand Bissel angeschliffen und gut is. |
20:33
#2604
haste deine garage in sarajevo? ich war vorhin im pullover draußen ![]() |
Pizza_66
20:58
#2605
PUSSY ![]() ![]() |
Eminenz
21:03
#2606
Tiefste Altmark.... -1,8 grad .... Soll auf -4 runtergehen. |
chro
21:03
#2607
...geh mit 240er von hand drüber ![]() aber ich würde den vorherigen Lack erst gut trocknen lassen sonst setzt sich das Papier so schnell zu, und du läufst Gefahr das der Lack ganz aufreißt ![]() |
Pizza_66
21:05
#2608
240-er für Trocken ist aber schon mutig ... ![]() |
Eminenz
21:09
#2609
Jo, ist alles hübsch. Der Lack war trocken, die LS liegen bei 22 grad seit heute früh zum trocknen. Jetzt fehlt nur noch eine gehäuseseite und dann ist's fertig. Morgen noch die Bodenplatte ran und den Gammel wieder verlöten. Wenn ich mich überwinden kann, feile ich noch die Chassislöcher nach hinten auf.... |
21:14
#2610
und en paar spike artige sachen untern fuß! |
Eminenz
21:25
#2611
Nüscht, Gumminoppen zum kleben ausm Baumarkt.... |
Pizza_66
21:27
#2612
Du bist ein Voodoo-Verweigerer ... ![]() |
chro
21:31
#2613
also bislang habe ich nur bei Schellack eine höhere Körnung genommen. Klar das billigste 240er ausm Baumarkt wird nicht funktionieren. Wir haben aber auch sehr hochwertigen Klarlack mit 240er geschliffen. Außerdem, so lange er mit Walze aufträgt, und diese eh immer ihr Muster reinhaut, macht es 400er schonmal garnicht besser ![]() Für normalen Lackzwischenschliff reicht 240er völlig aus. Das ist ja Holz und keine Metalloberfläche. Diese Sachen sahen bzw. sehen trotz 240er zwischenschliff 1A aus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21:32
#2614
jo das reicht auch...zählt unter spike artig ![]() |
cumbb
Gesperrt |
21:34
#2615
Abstimmen per Spike/Gummi/Stein/Glas oder sonstwomit. |
chro
21:37
#2616
selbst hochglanzflächen auf MDF werden mit 240er zwischengeschliffen, bei den ersten gängen ![]() |
Eminenz
22:02
#2617
So, fertig sindse..... Für meine ersten DIY Gehäuse sehen sie gut aus. Jetzt wäre noch die Frage zu klären ob diese Verbreiterung des chassisloches wirklich notwendig ist. |
candyman77
22:09
#2618
Wo sind die Fotos? |
Pizza_66
22:11
#2619
Wenn sie reinpassen und nix wackelt ... NEIN ![]() |
cumbb
Gesperrt |
22:19
#2620
Musst auch mal schauen, wenn Du die Sicas mit Schrauben, Einschlagmuttern oder so befestigen willst, dass genug Material blieb. Oder gleich anders befestigen: von innen oder der Rückseite gegenziehen. Hätte auch Vorteile, nicht nur visuelle;-= Hast Du noch keine Löcher für die "Terminals" gemacht, dann die auf knapp unter Chassis-Höhe! Etwa 5 cm unter Chassis-Mitte. |
ingo74
22:31
#2621
ich brauch mal etwas kreative hilfe - ich hab ja schon lange vor, einen eigenen thread bezüglich meiner neuen lautsprecher etc. zu starten, nur fällt mir kein vernünftiger titel ein, ohne woanders zu kopieren/klauen ![]() |
Pizza_66
22:39
#2622
Was schwebt dir als Titel vor ? Welches (Wort)spiel ? |
ingo74
22:46
#2623
im moment ehrlich gesagt noch nix ![]() irgendwas einfaches am besten. aber mein umbau oä klingt mir zu platt, ich stelle mich vor etc. zu oft genutzt usw... |
Pizza_66
22:48
#2624
LA ULTIMA ![]() |
ingo74
22:54
#2625
mmmh, das weckt falsche erwartungen ![]() irgendwas simples einfaches... |
00:19
#2626
erstellt: 31. Dez 2013, |
der asket |
cumbb
Gesperrt |
00:54
#2627
askein = üben;-) |
Moe78
02:18
#2628
Ingos HiFi-Stationen. oder Ingo und die Lautsprecher. oder Ingo's Way Ingo's Liebe zur Musik Puh... ![]() |
_ES_
Administrator |
04:40
#2629
Meine neuen Lautsprecher, fertig, aus... ![]() |
Eminenz
09:57
#2630
Die Gehäuse sind fertig, also mit Terminalloch hinten unten. Sica ist mit Schrauben im Holz, Einschlagmuttern wollte ich zwar, hab ich beim Bau aber glatt vergessen. ![]() @ingo: Ingo's Boxenschmiede Inc. |
GlennFresh
11:49
#2631
Moin @Ingo Von 5.2 auf 2.0, back to the roots! @Eminence Benutzt Du dann nur noch die Breitbänder? Saludos Glenn |
Pizza_66
11:55
#2632
@Ingo: Du musst deinen LS einen Namen geben, das macht es "persönlicher" ... Die "weiße Helga" ... zum Beispiel ... ![]() |
~Lukas~
12:14
#2633
Ingo, waren ja schon einige Vorschläge, ein einfaches "Ingo's Project" wär vllt auch noch eine Möglichkeit... ![]() |
Eminenz
12:33
#2634
Erstmal ja.... |
13:06
#2635
~Lukas~
13:07
#2636
![]() Wie klingen sie denn im Vergleich zu den Philips?? ![]() |
soya11
13:35
#2637
Ich plädiere hierfür ![]() |
cumbb
Gesperrt |
13:43
#2638
Einschlagmuttern könnten noch immer rein, denke ich. Bisschen ausarbeiten, abrunden, die Öffnungen erweitern würde ich, wenn es einigermaßen knapp aussieht. Geht ja nicht nur um die "Tiefbass-Luft", sondern auch um die Reflektionen von Mittel- und Hochton. Was draussen zu hören ist, ist ja gegenphasig drinnen zugange. Genausolaut. Und wenn das da eng zugeht, dann hängen die Töne unnötig laut auf der Membran, von innen, kaum bedämpft. Ein Grund auch, neben vielen anderen, warum beispielsweise ein Manger flach und diffus klingt, denn an der Konstruktion ist dies schlicht nicht beachtet. LG und nicht zu viel Knallerei, sonst wird das nix mit Musik-Hören;-) Kauft Euch noch Ohropax heute, aber nicht nur für heute ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedorentepper58
- Gesamtzahl an Themen1.553.852
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.263
