HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Tom and his friends | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Tom and his friends+A -A |
Der_Tom
13:29
#4991
erstellt: 14. Jul 2014, |
Moin Stefan, meine LS werden frühstens Anfang August in meinem Zimmer stehen, von daher " Du hast Zeit" ![]() Klar meine Ungeduld steht mir ein wenig im Weg, aber ich bin gerade sehr Stolz auf mich, seh das gerade sehr gelassen, mir ist wichtiger Timo macht das in Ruhe. Er hat viel um die Ohren und ein Expressbau stand nie zur Debatte ![]() Gruß Tom |
PokerXXL
14:38
#4992
Moin Tom Zeit ist relativ,du kennst meine "Schnelligkeit" nicht. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
14:40
#4993
Moin Stefan, ist doch völlig Wurschd ![]() ![]() Gruß Tom |
PokerXXL
14:56
#4994
Moin Tom Stimmt auch wieder. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Pizza_66
16:36
#4995
Der_Tom
16:55
#4996
Freut mich das du Spaß damit hast ![]() Schickes Bild von deinem schicken Dreher. Übrigens, wir haben jetzt 100 Seiten vollgequatscht und es geht immer noch sehr harmonisch zu, findet man selten im HF ![]() Gruß Tom |
Pizza_66
16:58
#4997
Du spinnst doch, du alter Sack ... das geht ja mal gar nicht ! ![]() ![]() ![]() |
Der_Tom
17:00
#4998
![]() ![]() Kannst sie ja nochmal durchlesen ![]() |
Pizza_66
17:13
#4999
Chro !!! Ich brauche 2 von Toms Subs ... die Kleinen ... schön in Mahagoni furniert ![]() ![]() |
Der_Tom
17:17
#5000
Nein Chro, die zwei die bei dir stehen, sind meine ![]() ![]() Mit welcher Endstufe möchtest du die Sub´s dann antreiben ? Wie möchtest du trennen ? Möchtest du die LS nicht nach unten entlasten ? Muss ja kein Reckhorn sein, aber in der Art brauchst schon was ! Gruß Tom |
Pizza_66
17:20
#5001
Die klemme ich dann mit an die POA 4400 A an ... hab ja da nur die LS 85 dran hängen auf A , auf B würde ich dann die Subs klemmen ... so habe ich mir das gedacht ![]() Die Marantze können ruhig weiter Fullrange spielen ... die Subs halt bis 100 oder 80 Hz ... egal ... Hauptsache, unten herum knallts ![]() |
Der_Tom
17:22
#5002
Dann hörst aber Mono, oder irre ich mich da, man kann die POA doch nicht in Stereo betreiben, ist doch ne Mono-Endstufe ![]() |
Pizza_66
17:23
#5003
hab doch pro Seite jeweils eine ![]() |
Der_Tom
17:23
#5004
Und wenn die Marantzen dann weiter Full Range laufen lässt, bekommst auch automatisch wieder ne Erhöhung im Bass |
Der_Tom
17:24
#5005
So ganz verstehe ich dein Vorhaben nicht |
Pizza_66
17:26
#5006
nicht unbedingt ... mit den Marantzen und 2 Subs würden dann ja insgesamt 4 Membranen den kritischen Bereich - 48Hz und 68Hz "bearbeiten" ... den Rest holt der PEQ raus ... sollte eigentlich passen ... |
Der_Tom
17:27
#5007
Und wie denkst du dir den Anschluss mit den zwei Mono-Endstufen ? |
Pizza_66
17:28
#5008
So wie jetzt auch schon... die Marantze sind pro POA auf den Klemmen A und auf B würde jeweils 1 Sub kommen |
Der_Tom
17:30
#5009
Das würde ich jetzt nicht empfehlen, erstens wird das die POA nicht so toll finden, zweitens könntest du die Subs nicht im Pegel an die Marantzen anpassen !!! |
Pizza_66
17:34
#5010
Och ... die POAs haben Leistung satt ... ich glaube 240 Watt an 4 Ohm .... das sollten die ab .... Pegelanpassung generell müsste dann über den PEQ eingestellt werden ... wäre ja dann egal, ob der Sub die Frequenzen bis z.B. 100 Hz lauter bringt als die Marantze ... |
Der_Tom
17:35
#5011
Das wird so nicht funktionieren !!! Warum nicht ein MiniDSP ( kostet gerade 109,- neu) und ne Endstufe (Gebraucht) dazu ? |
Pizza_66
17:37
#5012
Zu viel Zeugs ... ![]() |
Der_Tom
17:39
#5013
Aber wie du das vorhast, funkt das halt nicht, du könntest abgesehen vom Pegel, nicht mal die Phase einstellen. Das ist so Humbuck ![]() |
Pizza_66
17:41
#5014
Klar könnte man ggf. die Phase einstellen ... verpolen ![]() |
Der_Tom
17:43
#5015
Naja, dann mach mal ![]() |
Jurgen2002
17:46
#5016
Ausserdem wirds dann mit der Gesamtimpedanz schwierig und Sub und LS gleichzeitig spielen zu lassen wird sowieso nur mit PEQs nicht klappen. Da wird der Phasengang vorne und hinten nicht passen und das lässt sich mit einer einfachen 0-360grad phasenreglung auch nicht beheben lassen. |
Der_Tom
17:48
#5017
Zumal man es schon dadurch nicht regeln kann, da keine gesonderte Endstufe für die Sub´s existiert |
Jurgen2002
17:53
#5018
Ich kenn mich jetzt nicht mit Pizzas Geräten aus, aber ein einfaches Aktivmodul geht nicht? |
Der_Tom
17:54
#5019
Irgendwie hat er darauf keine Lust ![]() Gehen würde das aber ![]() |
Pizza_66
17:55
#5020
Ich muss sparen ... auf den Weg nach Magdeburg wurde ich geblitzt ... ![]() |
Der_Tom
17:57
#5021
Die Dinger gibt es immer wieder bei eBay für kleines Geld, zumal du ja eh Weltmeister im finden von günstigen Geräten bist ! |
PokerXXL
18:01
#5022
Moin,moin Am einfachsten und sinnvollsten wäre vielleicht je 1 Verstärkermodul direkt im Sub eingebaut,wenn es sonst zuviele Geräte werden Also Quelle --> Denon DAP 2500 --> MiniDSP --> Denon POA 4400 A --> Marantz Musiclink LS 85 I--> Verstärkermodul --> Sub Imho läßt sich nur so das Optimum erreichen und aufeinander abstimmen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
18:06
#5023
Jurgen2002
18:08
#5024
eins würde aber eig ausreichen, denn die Phase zwischen den beiden Subs muss man in der Regel (sofern sie wie bei Tom beide an der Front symmetrisch stehend) nicht anpassen. |
Der_Tom
18:09
#5025
Das ganze muss ja auch nicht gleich morgen umgesetzt werden, immerhin hört Pizza schon ne ganze weile zufrieden mit der LS-85 Musik. Aber ich hab´s im prophezeit ![]() ![]() |
Jurgen2002
18:13
#5026
Ja am besten sollte man gar nicht mehr zu anderen Leuten fahren oder gar ins Internet gucken, sonst ist man mit seiner Anlage nie fertig. |
Der_Tom
18:16
#5027
![]() ![]() Ich bezweifle, das ich irgendwann fertig sein werde, sag ich meinem Schatz bei jeder Neuanschaffung, alles andre wäre gelogen ![]() Nein Timo, die von dir gebauten Gehäuse werden nicht ausgetauscht !!! Gruß Tom |
PokerXXL
18:36
#5028
Moin Tom Nur die Gehäuse? ![]() ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Der_Tom
18:42
#5029
Jep, weiß ja nicht wie lange mir BB noch gefällt ![]() Vlt kommt mal ein Hochtöner oben drauf, oder der BB wird durch einen Koax getauscht, keine Ahnung, steht bis jetzt nicht zur Debatte, aber man sollte niemals nie sagen ![]() Gruß Tom |
PokerXXL
19:27
#5030
Moin Tom ![]() ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Eminenz
19:42
#5031
Wenn ich die Legitimation durch alle Beteiligten bekomme kann ich gerne mal mit nem Schlag mit der Schaufel nachhelfen. ![]() ![]() |
Der_Tom
19:45
#5032
Du bist ein gewalttätiger Mensch ![]() ![]() |
Eminenz
19:53
#5033
Das nennt man "ressourcenorientierte Mitarbeiterführung" ![]() |
chro
19:55
#5034
Jo immer druff, und wenn er frägt warum, gleich noch eine ![]() ![]() P.S: Und Tom, ich dämme lieber von außer, weil ich froh bin das die Gehäuse überhaupt verleimt sind. Das war nicht ohne den alten Schrank von den 60er so hinzufummeln, das man ihn überhaupt verleimen kann ![]() ![]() Da fummel ich lieber nachher die Dämmung rein ![]() [Beitrag von chro am 14. Jul 2014, 19:57 bearbeitet] |
Der_Tom
19:56
#5035
Du bist auch nicht besser ![]() ![]() |
chro
19:57
#5036
Dir gehörts doch so xD Und oben lesen, da steht deine Antwort auf die Frage schlechthin ![]() ![]() |
Der_Tom
19:59
#5037
Wo oben ? Welche Frage ? |
Eminenz
20:03
#5038
Hmm, ich hol mir wohl doch mal ne ordentliche High-End-Schaufel... bei dem Dickschädel.... ![]() |
chro
20:04
#5039
Das PS. warum ich nicht vorher Dämme ![]() |
Der_Tom
20:06
#5040
Aaaajajetzt ![]() |
chro
20:25
#5041
Miguel schnell hau druff, vielleicht wird schnelle besser mit dem Kerle ![]() ![]() BTW, so wie aussieht gibts am WE ne Tangband Session im kleinen Hörzimmer ![]() ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.188
