HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Hifi-Selbstbau-Gruppe Berlin | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
Hifi-Selbstbau-Gruppe Berlin+A -A |
not0815
#1855 erstellt: 24. Jul 2012, 17:16 | |||||
Die Thiel Audio SCS3-N MKII mit ordentlichen Bass würde ich immer einer Triptychon vorziehen und das nicht nur wegen des noch höheren Preis der Triptychon. Die Pseudo-D'Appolito der Triptychon wird in Punkto räumliche Darstellung und Auflösung der Thiel Audio SCS3-N MKII wohl nicht das Wasser reichen können. Der Abstand der MTs bei der Triptychon sind aufgrund des großen Magnetostaten sehr groß, da kann m.E. nicht einmal mehr von einen Quasi-Punktstrahler im Mittelhonbereich gesprochen werden. Die sehr hohe Bauform der Triptychon ist auch nicht so jedermanns Ding, aber das ist ja Geschmackssache...
Welchen Koax hast Du verwendet und wie verbaut? Und wie wird der Peerless XXLS AL12/04 eingesetzt, ein Sub oder 2 als 3.Weg ? Gruß Sven |
ichundich
#1856 erstellt: 24. Jul 2012, 19:07 | |||||
Hallo Andreas ja die Triptychon da habe ich am Anfang auch drüber nachgedacht, sind mir aber doch zu gross. Sven die Beschreibung mit einem zusätzlichen Sub bei der SCS3-N MKII hört sich gut an. Frage währe wie viel grösser wird dann das Gehäuse ca. Oder einfach wie bei der Triptychon die Box aus jeweils 2 Gehäusen unten Bass oben die SCS3-N verbauen Was das Buget angeht na ja dann wird es halt etwas teurer habe ja noch genug Krempel den ich in der Bucht versenken kann Reicht die Weiche auch [Beitrag von ichundich am 24. Jul 2012, 19:29 bearbeitet] |
A-Abraxas
#1857 erstellt: 24. Jul 2012, 20:20 | |||||
Hallo Frank, zum Thiel schau' z.B. mal hier : http://www.hifi-foru...ead=338&postID=39#39 und hier http://www.hifi-foru...ead=338&postID=76#76 Zur Weiche hatte sich Sven in Beitrag Nr.1851 schon deutlich geäußert ... Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 24. Jul 2012, 20:22 bearbeitet] |
Demented_are_go
#1858 erstellt: 24. Jul 2012, 20:26 | |||||
Gibt es eigentlich brauchbare und erschwingliche Coaxe um die 20cm in einer preisklasse um die 200€? Entweder die sind a****-teuer oder haben Frequenzgänge von denen einem schlecht wird...Ich suche nämlich was für nebenbei was mal kein breitbänder ist.. |
Hans-Joachim
#1859 erstellt: 24. Jul 2012, 23:06 | |||||
Hallo, es gibt fast Nix, im bezahlbaren Bereich, der 17cm Coax-Systeme bis max 15L, daß meinen Ansprüchen genügt, sorry,sorry finde ich. Desdawegen mein Selbstbau-Coax aus Vifa 17WN225 und Vifa NE 200VS plus 30L Aktiv-Sub mit Vifa PLW 22 450/8 ,alles geschlossen, für´n Schreibtisch. Kpl. vermessen und die FW dann entsprechend. Ob der Vifa HT sich mit anderen TM verheiraten läßt, kann ich nicht sagen. Ich denke aber, wenn die Membrane nicht zu flach ist, sollte dies möglich sein. Es ist die kleinste 19mm HT-Kalotte, die mir bekannt ist und es gibt sie auch in Keramik statt Gewebe. Sie kosten um die 30€, sind sehr ordentlich und im Auto sicherlich auch gut brauchbar. Mit einem passenden TM für max 100€ ist man dann bei rund 130€ plus FW und Kiste drum, pro Seite. Die Räumlichkeit dieses Selbstbau-Coax ist sehr gut und für den Nahbereich besonders gut geeignet. Vielleicht reichts ja mal zum Thiel , träum. Frage an die Wissenden: Verstehe ich es richtig, daß man duch das Verwenden einer aktiven FW ganz auf den Einsatz einer passiven FW verzichten kann ? Wenn dem so ist, wäre es möglich für rund 400-450€ ein aktives 2 Wege-Stereosystem mit 4 x 50Watt zu realisieren. Plus 90€ sind es dann 3 Wege mit 6 x50Watt. Hört sich doch nicht schlecht an oder? Gruß Hansi |
not0815
#1860 erstellt: 24. Jul 2012, 23:14 | |||||
Der Mission CP-10X / M3 CP23-018 ist in meiner Mission Possible (MP) preislich und auch klanglich für das Nebenbeihören kaum zu schlagen. Meinungen anderer zur MP siehe hier Ansonsten gibt's durchaus andere bezahlbare Koaxialchassis die bei sinnvoller Gehäuseauslegung und Beschaltung schon sehr gut klingen können. Siehe mal hier
Ja! @frank bei der Gehäusegestaltung bis Du sehr frei. Die Breite sollte vorn aber nicht eine allzu größere Breite als bei der Thielaudio One Point NEO MKII aufweisen. Wenn unter 250 Hz getrennt wird, ist eine Seitenbassanordnung nicht problematisch. Ich würde hierbei aber eine symmetrische (impulskompensierte) Anordnung von 2 Basschassis für die Qualität des Thiel Koax für angemessen halten. Für 2x 25 Bässe wären ca. 50-80 L und für 2x 30 Bässe ca. 70-120l netto CB erforderlich. Der Tiefgang bis ca. 20-30Hz kann problemlos per aktiver Entzerrung realisiert werden. Der Koax braucht ca. 3-5l netto CB als MT-HT-Einheit und bis ca.10-15 l netto CB oder BR bei Fullrange-Betrieb. Wie Du das Ganze in eine Box bekonnst, ist deinen Ideen und deinem Design überlassen. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 25. Jul 2012, 16:29 bearbeitet] |
DavidH83
#1861 erstellt: 25. Jul 2012, 09:15 | |||||
Hier hatte ich schon mal 2-3 Sätze dazu geschrieben. Koax ist der Vifa mit Ringstrahler. Die Peerless sind geschlossen in jeweils 50 Liter als dritter Weg eingesetzt. Getrennt wird per DCX bei 150hz mit einem Bessel Filter. [Beitrag von DavidH83 am 25. Jul 2012, 09:21 bearbeitet] |
Kordeljerenadler
#1862 erstellt: 25. Jul 2012, 22:38 | |||||
Hallo Leute !!!!!!!!!! Nun es wird Zeit wieder aus der Versenkung zu erscheinen. Langsam taste ich mich ins "Normale Leben" zurück! Zu Sven!!!! Leider sind die Termine Richtung Ruhrpott und auch der 6.Okt.. wo ich erst aus dem Westen wieder komme nicht halt bar, ich wäre sehr gerne dabei! Zu Frank, lieber Frank!!! Hast Du mal in Dein Inneres gehört? Willst Du dir das wirklich an tun? Eine Box zu bauen die die JBL nicht über tirfft ? Suchst Dir LS aus die mit einer Sub Unterstütztung ! Ein Sub heisst doch eigendlich MONO ! Möchtest Du auf eine Aufschlüsselung der Tieftöne verzichten? Nun vielleicht habe ich Deine tiefen Beweggründe nicht verstanden, mein denken ist, es muss besser werden als was man hat, sonst lohnt es sich nicht etwas neues zu gestalten. Wie gesagt, das sind nur meine Gedanken, ich wäre enttäuscht wenn der Klang unter der JBL einzuordnen wäre. Nun, ich war in der Zwischenzeit nicht ganz faul und habe mein Wohnzimmer renoviert und umgestaltet natürlich mit den gegebenen Mitteln, da ich immer noch auf "Wohnungssuche" bin und mich mit neu Anschaffungen zurück halte, und dass, ich meine mit hörbarem Erfolg. Unterstützt, durch die Aktivierung meiner Schmackshörner. Noch mals danke für deine Unterstützung und dem positiven Zuspruch, Andreas! Es ist für meine Ohren das i - Tüpfelchen von dem Sven sprach und ich es damals nicht nachvollziehen konnte. So, da ja noch eine Einladung aussteht, werde ich voraussichtlich eine Einladung mittte-ende Oktober aussprechen. Das gebe ich dann noch rechtzeitig bekannt, muss auch erst meinen Dienstplan abwarten. Bis dahin oder früher, Gruß Bernhard |
ichundich
#1863 erstellt: 26. Jul 2012, 19:50 | |||||
Hallo Bernhard schön du lebst noch und logisch sollen die neuen besser sein als die JBL, sollte aber weiter oben doch aus dem Text heraus klar sein [Beitrag von ichundich am 26. Jul 2012, 19:51 bearbeitet] |
Kordeljerenadler
#1864 erstellt: 26. Jul 2012, 23:06 | |||||
Hi Frank, jau, der Stress auf Arbeit hat mich noch nicht in die Knie gezwungen und von dem Anderen erhole ich mich so langsam! Gestern war es schon wieder 1/4 Jahr her, wie die Zeit doch vergeht. Sorry hab ich warscheinlich überlesen, aber konnte mir auch nicht vorstellen, dass Du mit weniger zufrieden wärst. Gruß an Jenny bis zum Wiedersehen Bernhard |
Hans-Joachim
#1865 erstellt: 28. Jul 2012, 16:36 | |||||
Hallo liebe Gemeinde, habe eine Verständnisfrage zum Thema aktive Frequenzweiche: Bei einer passiven Frequenzweiche trenne ich nicht nur die LSp bei einer bestimmten Frequenz, sondern es werden auch Bauteile verwendet, die den Frequenzgang der LSp beeinflussen. Habe ich diese Möglichkeiten auch bei einer aktiven FW, oder dient sie nur der Trennung und Anpassung der unterschiedlichen Empfindlichkeiten der LSp? Gruß Hansi |
Demented_are_go
#1866 erstellt: 28. Jul 2012, 16:45 | |||||
Hallo Hansi, Je nachdem ob die Weiche auch einen Equalizer eingebaut hat, hast du natürlich auch da die Möglichkeit alles anzupassen. IMHO besteht das optimum darin, wenn man sich im Equalizer bzw. der Weiche verschiedene Setups einspeichern kann. Je nach Laune kann man dann per Knopfdruck zwischen Linear, badewanne, Höhenbetont oder anderes Umschalten oder z.b. die Trennfrequenzen ändern um höhere Pegel zu erreichen.(So das man z.b. bei einem FAST die Trennfrequenz des Breitbänders höher ansetzen kann) Trotzdem wird man mit einer passiven Weiche schmalere Filterwirkungen hin bekommen sofern man keinen parametrischen EQ hat...und die Teile kosten gut Geld EDIT:: Was mir gerade noch einfällt: Wenn man z.b. noch eine Laufzeitkontrolle mit integriert hat kann keine Passive Weiche mehr mithalten. Weil die Laufzeit bekommt man soweit ich weiss NICHT passiv angeglichen [Beitrag von Demented_are_go am 28. Jul 2012, 16:49 bearbeitet] |
A-Abraxas
#1867 erstellt: 28. Jul 2012, 17:25 | |||||
Hallo Hansi,
es kommt darauf an , auf die verwendete Aktivweiche . Bei einer Aktivweiche, die nur genau das kann, was der Name enthält, erfolgt die Trennung der Frequenzbereiche aktiv, d.h. man benötigt "hinter" der Aktivweiche für jeden Zeig eine eigene Endstufe (oder auch mehrere Endstufen in einer entsprechenden Mehrkanalendstufe). Vorteil ist, dass man mit dem Dreh am Regler die Trennfrequenz verändern kann und nicht (wie bei der Passivweiche) Bauteile tauschen muss. Insbesondere bei tiefen Trennfrequenzen kosten die Bauteile schnell mehr als eine Aktivweiche. Daneben kann man auch den Pegel der einzelnen Zweige regeln, passiv geht zwar eine Hochtonabsenkung problemlos, den Tieftonpegel sollte man aber nicht passiv reduzieren - was aktiv völlig problemlos ist. Anhebungen gehen passiv nicht (wenn man mal von kleinen Tricks mit Schwingkreisen und Impedanzabsenkung absieht), aktiv nahezu beliebig. Manche Aktivweichen bieten zusätzliche Einstellmöglichkeiten wie (parametrischen) EQ und / oder Laufzeitverzögerung, das meist im Bereich der digitalen Aktivweichen (DSP und Lautsprechermanagementsysteme). Viele Grüße |
not0815
#1868 erstellt: 28. Jul 2012, 21:43 | |||||
Jede passive Weiche bzw. ihre Filtercharakteristik kann auch aktive aufgebaut werden. Mit einstellbaren aktiven Weichen hängt die Genauigkeit vom den Möglichkeiten der Weiche ab. Richtige gute Ergebnisse erzielt man mit einstellbaren Weichen aber nur mit komplexen digitalen Systemen. Eine Behringer DCX2496 kann diesebüglich nur als des Mindestmaß der Einstellmöglichkeiten bezeichnet werden. Optimale Ergebnisse erreicht man als Bastler m.E. aber wohl nur, wenn man die Weiche auf Basis von OP-Filter-Verstärkerschaltungen genauso individuell an die Chassis anpasst wie man dies bei passiven Weichen auch macht (oder machen sollte). Gruß Sven |
not0815
#1869 erstellt: 29. Jul 2012, 17:48 | |||||
Hallo, für unsere Aktivisten dürfte zum Thema aktive Digitalweichen der Thread "Behringer DCX 2496 vs. IMG-Stageline DSM 240" von Interesse sein. allgem. Infos und Details zu Behringer DCX 2496 IMG-Stageline DSM 240 Gruß Sven |
ichundich
#1870 erstellt: 29. Jul 2012, 18:08 | |||||
Hallo Sven wo liegen den so die Preise für so eine Digi-Weiche |
DavidH83
#1871 erstellt: 29. Jul 2012, 18:13 | |||||
Für die DCX habe ich knapp 300€ gezahlt. |
ichundich
#1872 erstellt: 29. Jul 2012, 18:14 | |||||
O.k. neu |
DavidH83
#1873 erstellt: 29. Jul 2012, 18:16 | |||||
Ja, neu bei Sound&Drumland in der Kulturbrauerei (die heißen jetzt aber glaub ich anders), |
ichundich
#1874 erstellt: 29. Jul 2012, 18:20 | |||||
Danke bin eh täglich in Berlin unterwegs da muss ich mal vorbeifahren |
ichundich
#1875 erstellt: 29. Jul 2012, 18:31 | |||||
Habe mich jetztt mal übers WE. eingelesen der Aufbau mit den 2 TT`s pro Seite hört sich richtig gut an. Werde es wohl so angehen das ich erst mal die SCS3-N MKII anschaffen werde und die Weiche. Später dann für jede Box die TT Einheiten Nachrüste, so kann ich auch noch ein wenig über das Desing nachdenken und etwas sparen muss ich ja dann auch noch Klanglich sollte es ja wohl mit der Weiche machbar sein. [Beitrag von ichundich am 29. Jul 2012, 18:33 bearbeitet] |
not0815
#1876 erstellt: 29. Jul 2012, 18:40 | |||||
Hallo Frank, Preise? Google ist dein Freund : Behringer dcx2496 ultradrive pro IMG-Stageline DSM 240 Wenn Du 3-Wege Vollaktiv realisieren willst reicht die DSM 240 nicht, wenn IMG-Stageline braucht Du eine IMG-Stageline DSM 260 Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 29. Jul 2012, 18:47 bearbeitet] |
ichundich
#1877 erstellt: 29. Jul 2012, 18:52 | |||||
Hallo Sven erstmal danke denn Google kann ich aus was für Gründen z Z. nicht nutzen (Virus etc. keine Ahnung) und das nervt echt. |
Demented_are_go
#1878 erstellt: 29. Jul 2012, 19:44 | |||||
Hier mal ein schöner link mit guter Vergleichs Tabelle.. http://www.hifi-selb...lektronik&Itemid=169 |
averett
#1879 erstellt: 30. Jul 2012, 00:52 | |||||
. . . ich schau' viel zu selten in die Stammtischecke, fällt mir gerade auf . . .
'türlich! Und das hat auch schon einer veröffentlicht, der das wohl auch gut kann, der Hubert. Unten dran ist der Link zur Vorstellung und auch die Schräubchen, an denen der Hubert gedreht hat, sind veröffentlicht. Vielleicht ist das ja ein Ansatz, das auch mit einem günstigeren Modul wie dem AS2.100 zu probieren. Deine Denons könntest Du dann an den Sub-Out der Module hängen. Nur so'n Gedanke . . .
Kann man natürlich nochmal von vorne anfangen, gibt's aber auch schon fertig entwickelt in verschiedenen Varianten. Torsten Fischer von oaudio hat den schon in verschiedenen Gehäusen verbaut und auch für verschiedene Gehäusebreiten. Und der kennt den Thiel ziemlich gut.
Ich bin gerade dran, muss/darf aber auch erst umziehen und bekomme da sicher auch noch einige Baustellen von meiner Freundin aufs Auge gedrückt. Vielleicht bekomme ich meine ja fertig bevor Du anfängst. Habe vor kurzem meine Angelina Bestückung verkauft, eben weil der Thiel noch im Schrank liegt. Brauche aber auch noch eine Lösung für den ziemlich hässlichen Zierring, wahrscheinlich baue ich ihn von hinten ein. Für "untenrum" noch vier Vifa PLW22 450/8, aber das dauert noch . . . Grüße, Martin |
ichundich
#1880 erstellt: 30. Jul 2012, 18:45 | |||||
Hallo Martin die Seite hifiakademie ist ja mal nicht schlecht dort könnte man eine Menge Geld lassen wenn man es hat Na mal schauen wer schneller am Start ist von uns beiden, kleiner Scherz ich komme frühstens im Winter zum bauen. Meine Frau würde mich köpfen wenn ich jetzt sage ich baue ein paar Boxen Bei uns liegt noch an eine Terrasse, Fassade, Innetüren etc. die Liste Endlos Also packen wir es an |
Hans-Joachim
#1881 erstellt: 07. Aug 2012, 23:58 | |||||
Hallo liebe Gemeinde, ich möchte auf das Treffen in Duisburg am 08. und 09. September 2012, veranstaltet wird von der IGDH der 6. DIY-Lautsprecher-Contest, hinweisen. Wer hat Interesse und würde mitfahren wollen? Meldet Euch bei mir oder bei Sven. Wir wollen doch unsere "Berlin-Wall" vorstellen. Oder? Gruß Hansi |
not0815
#1882 erstellt: 11. Aug 2012, 15:10 | |||||
ichundich
#1883 erstellt: 14. Aug 2012, 19:53 | |||||
Hallo an alle ich werde leider nicht mitfahren können, wobei es mir mit Sicherheit gut tun würde mal was anderes als eine Baustelle zu sehen. Ich hoffe aber für die die mitfahren und für die Berliner Wall das es ein schönes WE und ein Erfolgt wird. |
not0815
#1884 erstellt: 28. Aug 2012, 12:05 | |||||
Mitfahrgelegenheit nach Duisburg zum DIY-Community-Treffen Hallo liebe Leute, eine Gruppenfahrt zum DIY-Community-Treffen in Duisburg am 8./9.Sep. 2012 findet mangels ausreichendem Interesse leider nicht statt. Ich würde ggf. mit meiner Karre und unseren Foenboxen zum Treffen fahren, wenn sich noch ein lieber Mitfahrer findet. Abfahrt Samstag sehr früh, Ankunft Sonntag sehr spät am Abend. Kosten pro Person ca, 100,- EUR Fahrtkosten plus Unterkunft und Verpflegung. Bei Interesse bitte mailen. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 30. Aug 2012, 11:38 bearbeitet] |
DavidH83
#1885 erstellt: 28. Aug 2012, 12:07 | |||||
Hi Sven, ich hätte eigentlich total Lust, habe aber leider keine Zeit Aber um so mehr freue ich mich auf das Forenboxentreffen bei Teufel. Haben sich da inzwischen ein paar mehr Teams angemeldet? Gruß David |
exilist
#1886 erstellt: 28. Aug 2012, 12:47 | |||||
Bin im Urlaub somit raus, Treffen bei mir im Herbst kann ich mir vorstellen....aber ich würde sagen erst Okt. oder gar November weil auch oft verplant demnächst ^^ Viel Spaß in Duisburg, ich hoffe ihr fahrt bzw. findet noch genug Mitfahrende ^^ |
Demented_are_go
#1887 erstellt: 28. Aug 2012, 17:21 | |||||
Im Oktober hab ich mir dafür extra auf arbeit frei genommen ;-) |
not0815
#1888 erstellt: 04. Sep 2012, 19:34 | |||||
Hat niemand Interesse? [Beitrag von not0815 am 08. Sep 2012, 18:44 bearbeitet] |
sebnest
#1889 erstellt: 05. Sep 2012, 13:47 | |||||
Leider nein. Ich hoffe du findest noch einen Mitfahrer. |
joseee
#1890 erstellt: 10. Sep 2012, 09:51 | |||||
Hallo liebe Selbstbauer, lieber Frank, leider hatte ich im Sommer viel zu wenig Zeit um mich um Lautsprecher zu kümmern. Ich konnte es aber trotzdem nicht lassen und habe mal auf die schnelle den Scan-Speak Breitbänder mit High End Ambitionen (10F/8424G00) bestellt und entsprechend der Gehäuseempfehlung von Klang&Ton verbaut. Dazu läuft im Moment der Subwoofer mit dem Audax von Sven - das ist der erste Wurf. (es fehlt da was erwartungsgemäß zwischen 200 und 400 Hz) Die Idee wie gehabt: Ein Lautsprecher der den kompletten Frequenzgang abdeckt !! Bei meinem Fostex Hörnern komme ich so von 15.000 Hz bis ca. 80Hz - den Rest macht der Subi. Das fand ich schon ganz gut - ich bin weiterhin der Meinung das ist bereits recht highendig !! Probehörer: Gebt doch bitte dazu nochmal Euer konstrukives Feedback !! (Ich habe da kein Problem mit) Meiner Meinung fehlte aber immer im Hochtonbereich was. (Danke Bernhard für Deinen Tip in dieser Richtung :-). Daher der Scan-Speak: Gemäß der Frequenzgangkurve geht dieser sauber von 300 Hz bis 18 kHz. Daher habe ich meine Taktik geringfügig geändert. Von oben bis runter mit dem Breitbänder und von unten bis 300Hz mit einem zweiten Chassis. Evtl aktiv. Um so lange Bass "zu zudrehen" bis der Klang im Raum rund ist. (Hier nochmals Dank an Tom, der diese Idee hatte) Derzeit laufen die die Fostex Viecher bis runter. Das sollen die Scan Speaks nicht machen. Daher brauchts dafür auch nur einen vergleichsweise winziges Gehäuse :-) !! @Frank: Vielleicht wäre das auch was für Dich ?? Leider bin ich aber kaum in Berlin, so dass ich Dir die Scan Speak kaum vorstellen kann. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen, sonnigen Spätsommer !! Und hoffe, dass ich mal wieder ein Wochenende für ein Treffen frei haben werde. (Im Moment sieht das aber recht mau aus - muss bis Freitags in D-Dorf sitzen ;-) Euer Jochen |
not0815
#1891 erstellt: 10. Sep 2012, 20:10 | |||||
Hallo Jochen, sehr interessantes Chassis das Scan Speek 10F/8424G00. Aber aufgrund seiner Daten wohl eher ein tief ankoppelbarer Mittel- bzw- Mittelhochtöner. In welches CB-Volumen hast Du denn den 10F/8424G00 gebaut? Bei ca. 1L CB weist das Chassis eine Qtc von ca. 0,6 und eine Reso von ca. 160 Hz auf. Zusammen mit dem baffle step sind das bei 200 Hz schon ca. -9dB Pegelabfall. Klar das da irgend etwas fehl, wenn der Sub nur bis ca. 80 Hz läuft. Mein Vorschlag: Lass den Sub bis ca. 150 Hz laufen und trenne ihn sehr steil >= 24dB/Okt. und schalte vor den 10F/8424G00 einen Kondensator von ca. 150 µF, das hebt den Pegel zwischen ca. 150 Hz bis ca. 300 Hz. Ein weiteres Chassis zwischen Sub und den Scan Speek würde ich angesichts der sehr geringen Bandbreite (< 2 Oktaven) eines solchen TMT-Zweiges und den damit verbundenen Problemen bei der Weiche (egal ob aktiv oder passiv) nicht als Lösung wählen. Zum Hochtonproblem kann ich nur Vermutungen anstellen. Der Scan Speek bündelt recht stark und zeigt die BB-übliche Überhöhung oberhalb 5kHz auf Achse und einen deutlichen Pegelabfall außerhalb dr Achse.. Insgesamt könnte so mangels Abstrahlung hinreichender Hochtonenergie in den Raum außerhalb des Sweep-Point sich eine leicht "verhangene" Hochtonwiedergabe einstellen. Ansonsten wirken BB aufgrund ihrer höheren Masse in den oberen Bereich m.E. oft nicht ganz so fein auflösend und weniger spritzig als gute Hochtöner. Ich würde deine Boxen bei Gelegenheit gern mal hören. Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 12. Sep 2012, 20:11 bearbeitet] |
Kordeljerenadler
#1892 erstellt: 12. Sep 2012, 18:16 | |||||
Hallo Leute, irgend wie habe ich das Päch , dass wenn es um unsere Forenboxen geht, ich die Termine nicht war nehmen kann. Leider liege ich am 6.10. zwischen dem Saarland und Berlin auf der Autobahn. Da ich ( mein Auto ) keine hat werde ich erst am Abend eintreffen. Ich wünsche Euch viel Spaß!! Bernhard |
not0815
#1893 erstellt: 14. Sep 2012, 11:30 | |||||
Aktuelle Veranstaltungsinfos zum Forenboxentreffen 2012
Programm (Änderung möglich)
Anmeldung für Zuhörer (nur solange noch Plätze frei sind) Download Infoblatt Mit hifidelen Grüßen Sven P.S. Für das kleine Buffet des Forenboxentreffen werden jede Menge Spenden an Getränken, Kuchen, Snacks etc. benötigt. Um entsprechende Zusagen wird gebeten. [Beitrag von not0815 am 14. Sep 2012, 19:04 bearbeitet] |
Demented_are_go
#1894 erstellt: 14. Sep 2012, 11:37 | |||||
Ich bring kekse mit. |
ichundich
#1895 erstellt: 14. Sep 2012, 12:38 | |||||
So bin wieder unter den lebenden und bringe natürlich auch was mit Kuchen wenn gewünscht. |
hugaduga
#1896 erstellt: 14. Sep 2012, 20:30 | |||||
Ich komme auf jeden Fall zum Oktober Treffen in der Hölle. Werde aber mit der Anmeldung bis Dienstag warten, weil vielleicht noch ein Interessierter mitkommen will. |
sebnest
#1897 erstellt: 14. Sep 2012, 22:37 | |||||
Hallo Sven, nochmals vielen Dank, dass Du dich so toll um alles kümmerst. Wie war denn das Treffen in Duisburg, bist du noch hingefahren? Müssen wir uns auch noch für das Treffen im Oktober eintragen, oder zählen wir schon zu den Teilnehmern? Habe auf jeden Fall drei HiFi Freunde gefragt, sie würden sich dann ggf. als Zuhörer eintragen. Wenn es ok ist, würde ich einen Träger mit Softgetränken wie Cola, Sprite, Fanta mitbringen. Wenn noch etwas benötigt wird, sei es auch finanziell, kann ich gerne noch etwas beisteuern. Gruß Basti |
Demented_are_go
#1898 erstellt: 14. Sep 2012, 22:51 | |||||
Ich kann theoretisch sowas wie eine Mitfahrgelegenheit anbieten. Bin mit einem Golf-3 unterwegs. 1 Schallmauer + 1 Person würde ich hinein bekommen oder boxen mit handelsüblichen maßen + 2 Mitfahrer ^^ |
not0815
#1899 erstellt: 15. Sep 2012, 00:47 | |||||
Hallo liebe Leute, nur die aktiven Mitglieder des Forenboxen Team Berlin und die der anderen Projekte sind angemeldet. Alle anderen - auch die übrigen Mitglieder der Hifi-Selbstbaugruppe Berlin - müssen sich als Zuhörer anmelden, wenn sie sicher sein wollen, einen der begrenzten Zuhörerplätze zu erhalten.
Das hört sich doch schon gut an. Spendenliste - Bitte eure Spenden hier eintragen Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 15. Sep 2012, 15:03 bearbeitet] |
DavidH83
#1900 erstellt: 15. Sep 2012, 09:24 | |||||
Ich würde eine große Schüssel Kartoffelsalat mitbringen. Am 29. habe ich keine Zeit. Auch an einem anderen Tag würde ich nicht extra nach Stegliz fahren wollen, um zu besprechen wer welchen Kuchen mitbringt. Kann man das nicht hier übers Forum klären? Wenn es nicht ausreicht, dass jeder sagt, was er mitbringen will und du (Sven) schon weißt, was gebraucht wird, kannst du ja vielleicht eine Liste ins Forum stellen. Oder man macht eine Google Docs Tabelle, in die man sich eintragen kann. Ich könnte auch ein Auto zur Verfügung stellen und ein bisschen Fahrdienst spielen.
Ich könnte auch entweder eine Schallmauer +1 Mitfahrer (oder vielleicht auch 2, wenn der Lautsprecher auch rein passt wenn man nur 2/3 der Rückbank umklappt), oder 3-4 Mitfahrer +normalhandliche Lautsprecher mitnehmen. Gruß David |
not0815
#1901 erstellt: 15. Sep 2012, 15:07 | |||||
Hallo liebe Hifi-Selbstbau-Fans, wie bereits angesprochen, benötigen wir für die Ausstattung des kleinen Buffets beim Forenboxentreffen am 6. Okt. 2012 Spenden in Form von Sachleistungen, wie Getränke, Kaffee, Kuchen, belegte Brötchen, Snacks etc.. Auch Geldspenden werden gern entgegengenommen. Um entsprechende Zusagen wird gebeten. Die Sachspenden sollte am Veranstaltungstag direkt mitgebracht werden. Ich verlass mich auf Euch Jungs! Spendenliste - Bitte eure Spenden hier eintragen Gruß Sven |
Hans-Joachim
#1902 erstellt: 15. Sep 2012, 16:42 | |||||
Hallo liebe Gemeinde, schön, daß wir unsere Schallmauer nun doch vorstellen können!!! Frank: Gute Besserung und alles Gute! gruß Hansi |
ichundich
#1903 erstellt: 15. Sep 2012, 16:48 | |||||
Verschwende deine Jugend nun ist vorbei damit Aber danke |
not0815
#1904 erstellt: 15. Sep 2012, 21:37 | |||||
Drucker gesucht! Zu allen Projekten des Forenboxentreffen soll eine kleine Dokumentation für interessierte Gäste und Zuhörer zur Verfügung gestellt werden. Wer kann die Bau- und Entwicklungsdokumentation zu unserer Forenbox sehr preiswert oder gar umsonst in Farbe und in ausreichender Stückzahl (ca.20 Ex.) drucken oder drucken lassen?. Die Dokumentation liegt als PDF vor, Download hier. Gruß Sven Forenboxentreffen Buffet: Spendenliste - Bitte eure Spenden hier eintragen [Beitrag von not0815 am 17. Sep 2012, 15:40 bearbeitet] |
Personal_Jesus
#1905 erstellt: 17. Sep 2012, 13:58 | |||||
wenn dir S/W reicht dann kann man im Kopierladen für 2,5cent/Blatt kopieren, bei der Menge sicher noch preiswerter |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder925.895 ( Heute: )
- Neuestes Mitglieddanecuyer20
- Gesamtzahl an Themen1.551.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.183
