| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Was passiert wenn Leistung der AMP geändert wird | |
Was passiert wenn Leistung der AMP geändert wird+A -A |
A8
erstellt: 09. Jan 2007, 11:46
Hallo, angenommen ich habe einen Golf3 der von einem 60PS Motor befeuert wird. Jetzt baue ich einen 90PS Motor/Getriebe ein (angenommen alles passt und der Golf ist auch dafür ausgelegt ;-)). Jetzt weiß ich das mein Golf schneller beschleunigt und/oder schneller fahren kann. Wie ist das bei Lautsprechern? Motor/Getriebe = AMP Golf = Lautsprecher Ich habe jetzt meine Rainbows 90WRMS an einer 50WRMS Stufe, was schon richtig Spaß macht. Aber ab einer bestimmten Lautstärke klingt es nicht mehr gesund, so als wenn die Lautsprecher irgendwo anschlagen. Wenn ich jetzt einen neuen AMP hole der den Leistungshunger der LS erfüllen kann, schlagen dann die Lautsprecher dann nicht mehr an? Und jetzt bin ich eingentlich wieder bei dem Beispiel oben. Werden die Lautsprecher jetzt schneller(LS geht schneller in "Normalzustand" um nächsten Ton zu spielen?) weil mehr Hub kann er ja nicht haben da er bei weniger Leistung schon sein "Hublimit" erreicht hat? Oder was passiert genau bei mehr Leistung an LS? PS: Hoffe es versteht jemand meine Fragen ;-) |
Simon
erstellt: 09. Jan 2007, 12:07
Hi! Die Frage hab ich zwar nicht so ganz verstanden. Dafür stellt sich mir eine anderer Frage: Schlagen die LS wirklich schon an, oder ist die Endstufe am Clippen. Schau doch einfach, ob du zum Testen eine Endstufe mit 100 Watt bekommst und probier es aus. Welche Stufe hast du denn jetzt dran? Grüße Simon |
A8
erstellt: 09. Jan 2007, 13:00
Ich weiß nicht ob die LS anschlagen. Momentan ist eine alte Clarion APA xxx dran. Die eigentliche Frage war: Angenommen zwei LS haben die gleichen Abmaße, aber unterschiedliche Leistungen. Entscheidet der Hub der Membran über die Lautstärke? Arbeitet der LS mit mehr Leistung schneller? Oder wo genau liegen die Unterschiede? |
Simon
erstellt: 09. Jan 2007, 13:11
Hi! Leider kann man hier nichts verallgemeinern. Und deine Produkte kenn ich nicht. Mehr Leistung bedeutet aber höhere Lautstärke. Schneller arbeitet ein Lautsprecher mit höhren Frequenzen. Grüße Simon |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Jan 2007, 14:09
Ganz allgemein: Eine Endstufe hat einen gewissen Arbeitsbereich, in dem sie optimale Leistung bringt, d.h. unverzerrt. JEDE Stufe wird irgendwann mal anfangen zu verzerren und dann in den Clippingbereich gehen. Sie produziert dann eine Art Gleichspannung, die den angeschlossenen Lautsprecher zerstören kann. Es ist immer besser eine Endstufe zu verwenden, die soviel wie möglich Leistung bringt. Hier bestimmt oft der Geldbeutel die Möglichkeiten. Je mehr Leistung Du hast, desto weniger musst Du in den kritischen Bereich um Deinen Lautstärkebedarf zu befriedigen |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 09. Jan 2007, 14:25
Die sind doch geil.... zumindest die größeren Boliden.
Kann man grob sagen. Eine Endstufe hat sehr geringe Verzerrungen bei halber Leistungsausteuerung. Heist -3dB unter Maximaloutput. Also heist man muss nur den Lautsprecher der eh schon Kompriemiert ein weniig leiser machen und man kann prima Musikhören. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 09. Jan 2007, 14:29 bearbeitet] |
Welche Amp-Leistung für Hochtöner? Dieselrocker am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 26 Beiträge |
Frontsystem durch, aber was genau ist passiert? Q_Big am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 7 Beiträge |
was ist hier passiert Chaazy am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 5 Beiträge |
Hochtöner zusätzlich an vorhandene LS was passiert mit den Impedanzen? RN1018 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Doppelschwingspule verpolt - was passiert? (Dynaudio Golf 7) audiohobbit am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 4 Beiträge |
Was wäre wenn.......zusammenspiel Aktivweiche und AMP mit LS marcelles am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 8 Beiträge |
zu wenig leistung für fs Torres1988 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
Leistung????? Mariuz am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 13 Beiträge |
Leistung von Lautsprecher mario99944 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Amp Empfehlung für Radical Audio Ra 16.2 marcelles am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 24 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.866
