Hochtöner zusätzlich an vorhandene LS was passiert mit den Impedanzen?
RN1018
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 19:36
Hallo Leute
habe die Standart LS im BMW E90, Frequenzbereich von ca. 50Hz bis 14kHz nun habe ich zusätzliche Hochtöner mit interner Frequenzweiche angeschlossen bin mir aber nicht sicher was mit den Impedanzen und der Belastung des Radios passiert wird die Leistung des Radios ausreichen oder belaste ich die Endstufe zu viel?
Tech. Daten.
Original Aufbau BMW : 1xSub unterm Sitz dazu parallel 1xMittelhochton in der Tür, in der Plusleitung ein 100uf Kondensator (als 6dB Frequenzweiche), soll die Belastung des Radios im unkritischem Bereich halten.
jetzt zusätzlich 1xHochton (mit 6dB Frequenzweiche) parallel zum Mittelhochton
Radio hat 4x15W bei 4 Ohm.
hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Der jetzt erreichte Klang und Lautstärke der Anlage reicht mir völlig aus obwohl es bestimmt besseres gibt, hoffe nur das das Radio es mitmacht und sich nicht in Rauch auflösen wird.
-Flow-
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 10:21
ich gehe mal davon aus, dass du die neuen Hochtöner einfach parallel zu den bereits vorhandenen Lautsprechern angeschlossen hast. Dadurch verringert sich die Impedanz die an der Endstufe (des Radios) anliegt. Es ist gut möglich, dass die Radioenstufe nicht dafür ausgelegt ist und abraucht (bzw. die Sicherungen fliegen). Tausche doch einfach das komplette Frontsystem gegen was nettes aus dem Zubehör. Da gibt es auch Einiges, was am Radio gut aufspielen kann und so teuer ist das auch nicht.
Flo
RN1018
#3 erstellt: 20. Okt 2009, 13:47
was nettes aus dem Zubehör braucht aber meistens auch gleich einen Verstärker, passen würde dieses hier.
Problem bei BMW ist immer das die die Frequenzen der einzelnen Lautsprecher verbiegen so das man meistens auch das Radio austauschen muß, was ich aber nicht möchte.
Habe die hinteren Lautsprecher mal ausgewechselt hörte sich grausam an.
Hochtöner sind parallel, haben aber einen Kondensator in der Plusleitung.
Ist jetzt eigendlich ein drei Wege system, überlege nur noch ob ich eine passende drei Wege Frequenzweiche verbauen soll um die Impedanz von 4 Ohm aufrecht zu erhalten.
Ralf
Koax-Lautsprecher + vorhandene Hochtöner
dw1983 am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  2 Beiträge
Kaufempfehlung: Endstufe für vorhandene LS
indaface am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Helix V Eight DSP verschiedene Impedanzen
yessurf am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  7 Beiträge
3 Wege LS mit zusätzlich integr. Subwoofer (?)
sebi45 am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  12 Beiträge
Hochtöner aus
mardros am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  4 Beiträge
neue Hochtöner passen nicht genau (Golf IV)
golffahrer am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  7 Beiträge
Hochtöner abgeraucht
wetoo am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  9 Beiträge
was ist hier passiert
Chaazy am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecher-Impedanzen 2x 4Ohm an 4-Ohm Endstufe
schnarchlappen am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
Was machen gegen Regenwasser an den LS
glückspirat am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
