| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Leistung????? | |
Leistung?????+A -A |
Mariuz
erstellt: 29. Jun 2005, 13:40
tach, wie ermittle ich überhaupt die leistung in meinen auot?? die rms von allen lautsprecher oder die max werte oder die ausgangsleistung von der endstufe in rms oder max??? antwort wäre nich schlecht!!!!!!!!! |
tom999
erstellt: 29. Jun 2005, 14:09
Du nimmst ganz einfach die RMS-Werte deiner Endstufen und zählst diese zusammen! Was hast du denn für ne Endstufe? |
DaNi_
erstellt: 29. Jun 2005, 14:10
Deine Leistung die du hast ist ausschließlich der RMS Wert aller Endstufen. Lautsprecher haben keine Leistung. Lautsprecher vertragen Leistung. |
Tostan
erstellt: 29. Jun 2005, 14:12
Die rms-Leistung der Endstufe(n) ist ausschlaggebend, weil sie die Dauerleistung der Stufe(n) beschreibt, ausreichende Stromversorgung und ausreichend dicke Kabel vorausgesetzt (Widerstände, anliegende Spannung). Max-angaben können sowohl Endstufen wie auch LS nur sehr sehr kurzfristig abgeben bzw. verdauen. Lautsprecher "haben" keine Watt, sondern vertragen sie nur. Sagt also nichts über die Leistung aus. |
DaNi_
erstellt: 29. Jun 2005, 14:22
lol, das sollte er jetzt eigentlich kapieren. drei antworten innerhalb von 3 minuten mit dem selben inhalt |
Mariuz
erstellt: 30. Jun 2005, 19:19
jo danke,naja ist halt ne übelste 4 kanal billig endstufe.die schon bei 2 compo systemen richtig heiß wird. mit einer leitung von sage und schreibe 95 watt rms pro kanal.scheiß billig zeug halt. |
CarHifi-Freak
erstellt: 30. Jun 2005, 19:23
hehe 95rms pro kanal sagt nix aus, meine Xetec hat auch NUR 54 Watt Rms pro Kanal ![]() Zummindest nicht ob Billig amp oder Guter Amp, wobei 95rms bei billig amps eher an die 20rms bei guten amps gehn kann^^ |
Praso
erstellt: 30. Jun 2005, 19:32
Wo wir schon einmal bei den Watt sind.... Nun bei wieviel Watt wird eigentlich der maximale SPL-Wert erreicht?? Steigt der potenzial mit den Wattangabe oder ist der von Anfang an da??? Angenommen ein Sub der 1000 Watt RMS verträgt und dann einen SPL-Wert von 100W/m²(mit der Einheit bin ich mir nicht sicher) erreicht, hatt dieser Sub auch bei 500 Watt die 100W/m² ein Menschliches Ohr kann ja höchstens 30 - 40 Watt vertragen. Daher wundere ich mich |
Masterplan
erstellt: 30. Jun 2005, 19:47
Eine SPL Messung wird in dB gemacht. Doppelte Leistung heißt +3dB! Das mit den Watt am Ohr verstehe ich jetzt nicht ganz! Wie nochmal, du willst dein Ohr am Verstärker anschließen? |
JPSpecial
erstellt: 01. Jul 2005, 00:01
Wenn´s ein verstärker ist der ordentlich Ausgangsspannung bringt, dann zwackt das sicher ganz schön |
dietros_kicker_38
erstellt: 01. Jul 2005, 22:49
^^ ^^ ^^ ^^ Mega Lol! Und pass auf, dass du dir nicht mit den Litzen in die Ohren piekst! Das tut weh! |
Praso
erstellt: 02. Jul 2005, 09:45
Hab ich wohl ein wenig umständlich geschrieben Ne, also wenn ein LS mit 100 Watt RMS verträgt kann man die 100 Watt ja nie voll ausnutzten weil ein menschliches Ohr nur 30 bis HÖCHSTENS 40 Watt aushält. Das mit der doppelten Leistung eine 3dB erhöhung da ist weiß ich ja auch Ich wollte eigentlich wissen wie das mit dem Schalldruck ist ob der bei 30 Watt genau so hoch ist wie mit 100 oder mehr. Wollt da mal ein verhältnis zwischen Schalldruck und Leistung erfragen Praso |
JPSpecial
erstellt: 02. Jul 2005, 13:14
Das stimmt so nicht!! Man kann von der Leistung nicht direkt auf die Lautstärke schließen... Je nach Wirkungsgrad der Lautsprecher wirst du bei gleicher zugeführter Leistung unterschiedliche Lautstärker bekommen! Wenn du 30Watt z.B auf nen Rockford HX2-Woofer gibst, wird allenfalls grade mal die Membran anfangen zu zittern... Gibst du allerdings die 30Watt auf ein Hochtonhorn legt das dermaßen los, dass jeder Zahnarztbohrer alt aussieht Warum sollten denn sonst so viele Leute mit Endstufen die über 500Watt oder noch mehr raushauen durch die Gegend fahren wenn man ohnehin nur 30Watt nutzen könnte |
RMS Leistung ??? Outbreak2004 am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 5 Beiträge |
Sinus oder Max. Leistung??? Mheckmann1985 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 10 Beiträge |
Leistung von Lautsprecher mario99944 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
JBL 70W RMS, Endstufe? M4k4veli am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
zuviel Leistung frestyle am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 23 Beiträge |
Corsa B Lautsprecher Leistung? mixer_2130 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 8 Beiträge |
Welche Leistung für Lautsprecher? TJPStony am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt hab ich den jetzt?? Was für eine Leistung? Audi80Sound am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 15 Beiträge |
Leistung LS-Endstufe Hash1sh1n am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
80W RMS in 60W RMS LS? maXTC am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.330
