Frontsystem durch, aber was genau ist passiert?
Q_Big
#1 erstellt: 03. Apr 2006, 15:25
Also: Ich habe ein Sinus Live 13iL. An Leistung können die 60w rms schlucken. Verwendet habe ich einen Amp mit 90w rms.
Nun ist am Samstag Abend der rechte TMT auf einmal aus gewesen. Habe gedacht, das ein Kabel aus der Klemme gerutscht ist. Muß gestehen, das ich weitergehört habe.
Heute ist der linke TMT genauso plötzlich ausgefallen. Er geht zwar noch auf leisen Lautstärken, aber wenn man lauter dreht geht die Stufe auf Protekt.
Habe mir beide also mal angeschaut. Beim rechten TMT ist die Zentrierspinne gerissen und aufgrund der dadurch starken Auslenkung die Spule abgerissen. Kein Messbarer Durhgang mehr...
Beim zweiten tmt, welcher 2 Tage später ausgefallen ist, ist die Spinne jedoch in Ordnung. Vielmehr riecht er aus der Polbelüftung sehr verbrannt. Der Wiederstand beträgt aber noch normale 3.9Ohm. Wie gesagt, Amp ging auch auf Protect.
So, der erste TMT ist mechanisch beschädigt. Wohl durch zuviel Leistung. Aber was ist mit dem zweiten? Wiso ist dort plötzlich die Schwingspule verbrannt (denke ich mal)? Hat das was damit zu tun, das die Stufe nurnoch den linken Kanal bedienen konnte? Clipping? Unsauber oder verzerrt klang es aber nicht...
dertoaster
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 17:58
kann man nur mutmaßen..da LS 1 Mechanisch gekillt wurde wär es möglich das bei LS 2 z.B. die Schwingspule angeschlagen hat oder ins Taumeln geraten ist, danach erledigt sich der Rest von selbst...
Q_Big
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 20:15
Also was ich weiß ist, das Lautsprecher 2 mechanisch kaputt ging und Lautsprecher 1 nur einen Tag später verbrannt ist. Da war nichtmal ne Minute mittlere Last.
Dieser Speaker stinkt auch richtig verbrannt, wärend der andere in Ordnung riecht. Sub ist auch in Ordnung. Verbrannte Schwingspulen bringt man ja gerne im Zusammenhang mit Clipping, aber wiso ist dann der erste Speaker mechanisch beschädigt und der Sub total in Ordnung?
Vielleicht hat die Stufe unsaubere Leistung geschickt, da der zweite Kanal nur mit einem Hochtöner belastet war?
Oder dem Speaker hat der Gegendruck vom anderen Lautspredcher gefehkt, allerdings sollte er dann auch mechanisch beschädigt sein und nicht elektrisch.
Was mich wundert ist, das er wirklich nur 1 Tag später "verbrannt" ist, nachdem der andere mechanisch beschädigt wurde.
Edit:
Der verbrannte läuft ja sogar noch leise. Wenn man Lauter dreht, wird er allerdings sehr unsauber, stinkt und die Stufe geht auf Protect.
[Beitrag von Q_Big am 03. Apr 2006, 20:17 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 07. Apr 2006, 17:33
Beides ist nicht möglich.
Du sollest unbedingt deine Stufe prüfen (lassen), bevor du neue Lautsprecher einbaust.
Wenn sie Gleichspannung produziert, killst du dir das nächste Paar genauso schnell.
Schnelltest: Cinchkabel abziehen und mit Multimeter im Gleichspannungsbereich messen. Sollte einen Wert auf jeden Fall unter 1 Volt anzeigen.
Das ist aber nur eine grober Test, noch keine Garantie.
Sind die Lautsprecher ordentlich befestigt?
Wenn sie mit akustischem Kurzschluss spielen müssen hörst du kaum was, aber verheizt trotzdem sehr viel Leistung.
Tieftöner können auch verpolt sein, dann hört man auch kaum was,obwohl die Dinger auslenken wie verrückt.
Q_Big
#5 erstellt: 07. Apr 2006, 23:23
Also bei den Lautsprechern sind beide Spulen verheizt. Da aber bei dem einen die Zentrierspinne abgerissen ist und bei dem anderen zumindest schadhaft ist, gehe ich von zu viel Leistung aus. Akustischer Kurzschluss kann natürlich sein. Werde die Türen aber nochmal bearbeiten.
Finde es nur eigenartig, das sie jetzt nicht unbedingt unsauber gespielt oder verzerrt haben...
Naja. Hochtöner sind beide noch in Ordnung, genauso wie der Sub. Wäre es Clipping, hätten Hochtöner und Sub doch bestimmt auch was abbekommen?
Naja, habe im Moment ein altes Mac Audio Coax drin :-)
Aber zu dem Subwoofer und den Hochtönern klingt das sogar annehmbar,- hätte ich nicht gedacht!
Eingebaut sind die Lautsprecher übrigens in gedämmte Türen mittels eines MDF Rings, das ganze ist aber nicht 100% dicht.
Ps: Das MAc Audio bleibt nicht, keine Sorge. Ist aber aktuell besser als nur Hochtöner und Sub! Gespielt hat das Ganze übrigens schon 1.5 Stunden.
[Beitrag von Q_Big am 07. Apr 2006, 23:25 bearbeitet]
Q_Big
#6 erstellt: 11. Apr 2006, 11:50
Nagut, wohl wirklich zuviel Leistung.
Das Mac Audio hat gestern auch gerochen. Läuft aber noch.....
Aber warum hören sich die Lautsprecher noch soweit in Ordnung an, selbst wenn sie überlastet sind? Ich meine da verzerrt fast garnichts, den Alarm riecht man nur.
Amperlite
#7 erstellt: 11. Apr 2006, 12:06
Holzohren? Noch nie ein System unverzerrt gehört?
Frontsystem T4
Elv am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
Frontsystem
-exr- am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  5 Beiträge
Frontsystem
Cold am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  5 Beiträge
Frontsystem einbau
Sheriff_Donnerknall am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  6 Beiträge
Einbau Frontsystem
musikmann2 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
Frontsystem
ralf318 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  9 Beiträge
frontsystem?
ralf04 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Frontsystem?
Soundgeil am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.09.2004  –  6 Beiträge
frontsystem
bapsi2005 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  16 Beiträge
Helix frontsystem
pmx1 am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.814
