| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Was wäre wenn.......zusammenspiel Aktivweiche und ... | |
Was wäre wenn.......zusammenspiel Aktivweiche und AMP mit LS+A -A |
marcelles
erstellt: 24. Feb 2009, 11:17
hi! Da es langsam wieder Bastelzeit wird,hab ich mir nochmal gedanken gemacht über die Filtereinstellungen! Uns zwar hat meine Aktivweiche Flankensteiheit von 18dB/Oct... Wenn ich jetzt z.B. einstelle: 1.Aktivweiche HP 50hz-18dB/Oct. 2.Amp HP 80hz-12db/Oct. und das ganze bei meiner Passivweiche ankommt,Flankensteiheit von 18dB/Oct, ...wird dann die 12db/Oct. an dem AMP "umgangen"?...oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist da der Signal verlauf? Zuerst eine starke Abschwächung,dann wieder niedrige Abwächung und dann wieder eine starke Abschwächung! mfg |
Simon
erstellt: 24. Feb 2009, 14:53
Hi! Verfolge einfach das Signal. Nach der Aktivweiche hast du ein Signal, das mit 18dB/Okt bei 50Hz getrennt ist. DAMIT gehst du in die Stufe rein. Danach hast du ein Signal, das bei 80Hz mit 12dB/Okt bei 80Hz getrennt wird und bei 50Hz mit 40dB. Kommt dann drauf an, wo der Filter der passiven Weiche noch reinpfuscht. Sinnvoll ist sowas jedenfalls nur in Ausnahmen. der Simon |
marcelles
erstellt: 24. Feb 2009, 14:59
okay... aber wie meinste das mit
Simon
erstellt: 24. Feb 2009, 15:24
Hi! Entschuldige bitte den Schreibfehler. Gemeint waren natürlich 30dB/Okt. Ich hab auf die Schnelle mal eine Skizze gemahlt: ![]() Blau ist die Trennung der Aktivweiche und Rot die Trennung der Endstufe. Wenn du beide in Serie hängst, bekommst du die schwarze Kurve heraus. Wo genau die -30dB zum Einsatz kommen, kann man sich entweder ausrechnen oder in einem Programm errechnen bzw. zeichen lassen. Bin dafür jetzt aber zu faul. der Simon |
marcelles
erstellt: 24. Feb 2009, 15:42
oh je! Wenn ichs so sehe,dann ist es wohl besser: ..nur Aktivweiche benutzen und Amp auf "flat" oder halt Aktivweicher raus und nur mit Ampfiltern |
Simon
erstellt: 24. Feb 2009, 15:49
Hi! In der Regel verwendet man eine Weiche mit einer bestimmten Steilheit. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die heißen nicht umsonst so. der Simon[Beitrag von Simon am 24. Feb 2009, 15:49 bearbeitet] |
marcelles
erstellt: 24. Feb 2009, 15:53
Hast recht,habe ja auch nur die Aktivweiche drin weil ich nicht genug Cinchausgänge habe! |
marcelles
erstellt: 15. Mrz 2009, 15:17
hi hab es jetzt mal durch probiert! 1. die variante mit beiden weichen 2. nur eine weiche ist am trennen ...also am besten war es wenn ich die aktivweiche mit HP 80hz-18dB/Oct. laufen lasse und die Amp dann auf Full habe! Die andere kombi wenn ich beide laufen hab klang irgendwie,wie soll ichs sagen "komisch" |
Endstufe, Frequenzweiche, Lautsprecher- Zusammenspiel --steve-o-- am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 9 Beiträge |
Original-LS an Amp ? folca am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Kabellänge Amp-Weiche-LS VGER am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher + Endstufe ,Worauf achten bei Zusammenspiel ? Crowmann am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Amp ? für die LS azzazzazzi am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 2 Beiträge |
Verhältnis: AMP RMS / LS RMS Winters am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 6 Beiträge |
Heckablagensys.., welche LS,welches Radio,welcher AMP? iced_earth_fan am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 16 Beiträge |
LS mit Radio oder amp ansprechen??? carzed am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 11 Beiträge |
70W LS an 70W AMP zu knapp? Gandalf07 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 9 Beiträge |
LS system BMW E30 rafaelklein am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
der Simon
