| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke | |
Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke+A -A |
abdi-61
erstellt: 27. Jun 2016, 06:01
Guten Morgen, folgendes Problem, habe mit einem Freund mein neues Frontsystem eingebaut (DLS RC6.2). Da der einbau länger gedauert hat als erwartet haben wir am Tag nur 1 Türe pro gemacht. Also zuerst die Fahrer Seite dann die Mitfahrer Seite. Als das System nur auf der Fahrer Seite angeschlossen war gab es auch keine Probleme. Danach haben wir die Mitfahrer Seite angeschlossen und seid dem rauschen die beiden Hochtöner bei Lautstärke 0, es rauscht auch wenn man aufdreht, wobei die Lautstärke des rauschen nicht zunimmt. Auch wenn ich die Balance oder den Fader ändere bleibt das rauschen. Ob von Aux USB oder CD macht auch keinen unterschied sie rauschen weiter. Habe gerade die Chinch Kabel von der Endstufe(Audio System CO 65.4) gezogen, hat sich nichts dran verändert. Aber nachdem wieder dran machen der Chinch Kabel ist das Rauschen jetzt noch lauter. Woran kann das liegen ? An der Endstufe ? Aber diese funktionierte vor dem einbau ohne Probleme, und auch als nur 1 der Hochtöner angeschlossen war gab es keine Probleme. |
LexusIS300
erstellt: 27. Jun 2016, 08:21
Hallo, man kann nur spekulieren... Wenn keine Cinchkabel an der Endstufe angeschlossen sind und es rauscht würde ich aber eindeutig sagen das die Endstufe was hat. Ausschliessen kannst Du das noch wenn Du das Frontsystem direkt am Radio zum testen anschliesst. Welches Radio ist verbaut? Grüsse Markus |
ffichtner
erstellt: 13. Dez 2016, 19:43
Guten Abend, ich kenne das Problem mit dem Rauschen auch. Dass kann passieren, wenn eine Leitung die Strom führt am Lautsprecherkabel vorbeigeht. Dieses Phänomen hat man auch bei manchen Chinahandys (eigene Erfahrungswerte), wenn die Kopfhörerbuchse direkt neben dem Micro-USB Stecker ist. Man nehme Kopfhörer und stecke das Handy ans Ladekabel und hoppla, da war das Rauschen wieder. Aufgund der Rauschprobleme bauen viele Leute eine Endstufe so ein, dass die Stromzufuhr über die eine Fahrzeugseite kommt und die Audiozufuhr über die Andere Seite. Mfg |
dreamsounds
erstellt: 29. Dez 2016, 10:18
Ist die Endstufe denn richtig eingepegelt. Vielleicht steht der Gain auch schon auf max. Grüße Mike |
ErikSa91
erstellt: 29. Dez 2016, 10:43
Meine erste Vermutung wäre jetzt auch gewesen, dass die Endstufe einfach Rauscht. Das kann z.B. mit einem stärkeren Eingangssignal minimiert werden. Oder durch korrektes Einpegeln. Ich hatte auch immer rauschen auf den HT, lag aber daran, dass die Endstufe auf Max. eingepegelt war Welches Radio? |
CStanke
erstellt: 06. Sep 2020, 18:16
Gibt es eine Abhilfe zu dem Problem? |
punsch
erstellt: 08. Sep 2020, 04:39
Das hab ich jetzt ja noch nie gehört. In meinen Augen ist diese Aussage falsch. Hat da jemand Erfahrung? |
woeba93
erstellt: 08. Sep 2020, 06:48
Theoretisch ist das durchaus möglich, und auch technisch erklärbar. Aber in der Praxis wird das extrem selten bis nie vorkommen, da hier wirklich ein massives Störsignal von nöten sein muss. [Beitrag von woeba93 am 08. Sep 2020, 06:48 bearbeitet] |
CStanke
erstellt: 08. Sep 2020, 06:58
Hatte nur gerne erfahren, was die Ursache war. Habe nämlich das gleiche Problem mit gleichen Lautsprechern. |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Sep 2020, 07:07
Dreh deb Gain runter. |
CStanke
erstellt: 08. Sep 2020, 07:16
Passiert leider auch auf MIN. Schon probiert. Habe auch schon dran gedacht da die LS einen hohen Wirkungsgrad haben. Eine 2. Endstufe macht das auch. Nur etwas leiser. Ist aber auch nur halb so schwach wie die andere. |
visualXXX
erstellt: 08. Sep 2020, 09:28
rauscht es auch wenn die Cinchkabel von der Endstufe abgezogen sind? |
CStanke
erstellt: 08. Sep 2020, 09:39
Ja. Radio ist auch abgeklemmt und Remote manuell geschaltet. Rauscht dann auch. An der großen hört man richtig, wie die Röhren aufheizen. Also irgendwas richtung Leitung und Masse?! |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2020, 09:53
Diese Aussage ist nicht falsch. Ein getrenntes verlegen von Strom- und Signalkabeln sollte immer stattfinden um eventuelle Störungen zu vermeiden. Nicht selten habe ich sowas bei Kumpels vorfinden können und sie hatten dadurch ein Pfeifen und / oder Prasseln in den Lautsprechern zu hören (Lichtmaschine / Zündung). Nach getrennter Verlegung waren diese Geräusche weg. Aber ich selbst hatte so ein Pfeifen auch einmal und es lagen einfach die Cinch- und die Stromkabel zu nahe im Kofferraum zusammen. |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2020, 09:56
Du hast Röhren-Endstufen im Auto?! .... dekadent! |
CStanke
erstellt: 08. Sep 2020, 10:05
Die NAKAMICHI N40t soll rein. |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2020, 10:19
Ah, eine Hybrid-Endstufe. Die Leistung wird hier über Mosfet´s "gefahren", wobei (angeblich) die Röhren für die Vorstufen verwendet werden. Ich würde aber Röhren niemals in einem Kfz verwenden (Mikrofonie, Verzerrungen / Klirrfaktor). Zudem sind solche Röhren oft nur Fake und Promo... |
CStanke
erstellt: 08. Sep 2020, 18:19
Ich (leider) war lange Fan der Marke NAKAMICHI. War immer überzeugend. Die Qualität von heute ist leider nicht mehr das, was es mal war. Wie auch in diesem Fall. Das Rauschen kommt wohl doch von den Röhren. Habe noch mal einiges getestet und bin letztlich auf die Fehlerquelle gekommen. Das Rauschen beim Einschalten des Endstufe kommt auch von dieser. Werde mal den Support in Fernost kontaktieren. Gleichzeitig werde ich dann doch auf eine andere Marke wechseln (müssen). Schade eigentlich. |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Sep 2020, 19:25
Diese Meinung kann ich wohl (oder übel) unterstützen.
Das es aber tatsächlich (noch) Kfz-Endstufen von Nakamichi gibt, verwundert mich ein wenig. Eigentlich dachte ich an eine längst "gestorbene" Marke. Die Firma "IOTAVX" ist heuzutage eigentlich auf Basis von Nakamichi-Technik im Home-Hifi und Heimkino unterwegs. Nakamichi mutiert zu IOTAVX |
visualXXX
erstellt: 09. Sep 2020, 08:09
bei deinem Beispiel geht es aber um die Low-Level Signale (aka Cinch). Das Cinch und Strom zusammen meist ganz blöde Störungen produzieren ist ja hinlänglich bekannt. Das aber vom Stromkabel in die High-Signale (aka Lautsprecherkabel) eingestrahlt wird, wäre wohl möglich - gehört das es da wirklich zu problemen kommt habe ich aber auch noch nicht |
Rabia_sorda
erstellt: 09. Sep 2020, 10:02
Da hast du mit dem "Low / High"-Kabeln natürlich recht. Wenn die LS angeschlossen sind, sind diese ja meist sehr niederohmig (<4 Ohm). Daraus resultiert im Grunde ein "Kurzschluß" an den Kabeln / Endstufenausgängen und sind somit wenig / nicht anfällig für Störungen. Bei den vielen kOhm-Anschlussimpedanzen von den "Low"- Ein-/Ausgängen sieht das dann schon ganz anders aus. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Sep 2020, 10:03 bearbeitet] |
ortech
erstellt: 23. Sep 2022, 16:36
Irgendwie schaut es so aus, als dass hier nur noch von Car Hifi gesprochen wird. Das ist ein komplett anderes Thema und steht eigentlich hier nicht zur Debatte. Es geht um Home Hifi. Sprich um Low Pegel Signale über cinch und von mir aus Lautsprecherkabel (also von Endstufe zum Speaker). Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 50 Hz Wechselstrom (smat dessen Oberwellen/Harmonischen) ein Rauschen in die LS Kabel zaubert. Da Cinch Kabel eigentlich abgeschirmt sind, bezweifle ich das auch. Anscheindend rauscht JEDE Endstufe, und sei sie ncoh so high endig, etwas. Meine Endstufen haben alle einen Pegelregler, der ca. mittig steht (außer die P500, die hat keinen). Ich hab mal an meinem DSP den Eingangspegel runtergestellt, somit ist das Rauschen definitiv leiser geworden. Ganz weg ists nicht. Also wenn keine Musik läuft oder leise Passagen drin sind, hört man es etwas, mit dem kann ich aber jetzt leben (obwohl es mir "lautloser" ( ...Wort steht wohl nicht im Duden ) schon lieber wäre.
Was genau meinst du mit "korrektes Einpegeln"? |
zuckerbaecker
erstellt: 23. Sep 2022, 19:00
hhhmmmm.............. Obs daran liegt, das wir hier im Car HiFi Bereich schreiben |
demondevil88
erstellt: 23. Sep 2022, 21:31
Man könnte meinen du hast dir den Thread nicht mal ansatzweiße durchgelesen... |
ortech
#25
erstellt: 24. Sep 2022, 15:51
ich hab ihn erstellt! Und ja, ich hab auch gelesen. Allerdings hab ich definitiv nicht gecheckt, dass ich ihn unter Car Hifi eingestellt hab. Mea culpa. |
LexusIS300
#26
erstellt: 24. Sep 2022, 16:05
Was ist los mit Dir? Nimms mir nicht krumm, welches Zeug rauchst oder säufst Du? Das ganze Equipment ist Car-Hifi inkl. dem Begriff "Frontsystem"
ortech
#27
erstellt: 25. Sep 2022, 10:53
Nochmals vertan, sorry. Hab selber einen ähnlichen Thread aufgemacht, wo es um Rauschen im Heim Hifi Bereich geht. Wie ich jetzt bei diesem hier gelandet bin, war ein Versehen. Hatte wohl gegoogelt, ob ich ähnliche PRoblematiken finde, und bin zufällig hier gelandet. VERZEIHT MIR ! Und: Immer freundlich bleiben ... |
Hochtöner rauschen bei lautstärke 0 00Maxx00 am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher rauschen? m0nst4r am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 4 Beiträge |
Etappenweises Rauschen aus bestimmtem Lautsprecher Dönertierzüchter am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 6 Beiträge |
Lautsprecher rauschen! steve007 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher rauschen heggi0815 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher rauschen junms am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 15 Beiträge |
Lautsprecher rauschen vertebraten am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 2 Beiträge |
abkacken und rauschen McPot am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 17 Beiträge |
Front Lautsprecher Rauschen KadettenDaniel am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
Neues Radio, Lautsprecher Rauschen! am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
Welches Radio?
