HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » woofer mit 1000 watt und amp dazu | |
woofer mit 1000 watt und amp dazu+A -A |
rani
16:09
erstellt: 05. Dez 2005, |||
hallo, habt ihr nen tipp für mich sollte ned as teuerste sein aber auf jeden fall marke und gut druck also zuerstmal ich hör eigentlich alles bevorzugt house und rock musik hab nen peugeot 306 xr ja wer mehr angaben braucht kann gerne nachfrage hab derzeit nen noname 500 w rms woofer verbaut und ne carpower 2/300 dran hängen. hab aber vor auf ca. 1000 w rms zu kommen damit ich richtig gut druck spüren kann und so hab da an nen emphaser t4 für 199 (12zoll) bzw. für 269 (15zoll) gedacht. gibt es zwischen beiden varianten nen großen unterschied? bzw. vom druck her merkbar? woofer sollte etwa in der kategorie sein also so 200-300 € und dann brauch ich noch nen amp tipp dazu sollte auch wie oben gesagt ned no name und ned zu teuer sein also im preis leistungsverhältnis super sein. wenn ihr nen tip habt würd ich mich freuen ps. hat der t4 1000 watt rms oder max? bzw auf 4 oder auf 2 ohm, da 2 ohm die sache deutlich günstiger machen würde.... |
smilefreak
16:24
Mal ehrlich 1000 W rms ist schon ne ganz schöne Hausnummer! Was hast momentan für einen Woofer? Weil ich denke mal der keine "echten" 500W rms macht! Ein 1000W Amp wird nicht ganz billig weil, du ja dann nicht nur den Amp brauchst sondern auch an deiner Stromversorgung basteln solltest! Sonst kollabiert die über kurz oder lang! Wieviel willst denn überhaupt ausgeben??? MFG smiley |
-OnPoint-
16:26
Hi, du solltest dich erstmal mit ein paar Grundlagen auseinander setzen. Ein Woofer hat z.B. keine Leistung, er verträgt sie. Soll heißen, dass es dir nichts bringt, wenn der Woofer 1000W RMS verträgt, du ihn aber mit ner Carpower fütterst. Hinzu kommt, dass der Wirkungsgrad weit wichtiger für die Lautstärke ist, als die vorhandene Leistung. Einfach einen Woofer zu kaufen, der möglichst groß 1000W aufgedruckt hat, wird dir NULL bringen! Gruß Markus |
rani
16:35
wie schon beschrieben hab ich vor die amp zu wechseln der etzige hat 900 max und 450 rms laut hersteller. stromversorgung dürft hoff ich mal reichen hab ne 25 qmm stromversorgung. batterie ist noch in ordnung fast neu hat schon wer erfahrungen mit dem t4 bzw. ner amp dazu? |
-OnPoint-
16:41
25mm² für 1000W vergiss es ![]() Da wird möglichst ne Zusatzbatterie fällig .... lös dich von dem Gedanken - das bringt dir nix und wird nur murks ... |
Papa_Bär
16:46
25qmm ist wohl ein bisschen unterdimensioniert für 1kW.... Solltest dir da wirklich grundlegend Gedanken machen, was du willst... einfach nur wahllos Leistung einbaun bringts nicht wirklich... Soll das ganze einfach nur drücken oder dabei auch noch Klang mitbringen? Wie sieht der Rest deiner Anlage aus? Bist du bereit auch gebrauchtes Material zu kaufen? Ansonsten könnte es nämlich wirklich nicht ganz billig werden... Wenn alle Fragen beantwortet sind kann man dir sicherlich was passendes raussuchen... MfG IchMussford |
rani
17:02
okay gut ihr habt mich überzeugt. wenn auch vll nen bisschen unfreundlich aber euch sei vergeben ![]() werd auf jeden fall die 25qmm kabel drinnen lassen weil ich kei lust hab die wieder raus zu reissen... ihr müsstet mal den silikon "batzen" sehen... ![]() gut welche leistung kann ich mit den kabeln erwarten sind 700 watt realistisch? bin am überlegen ob ich mir vll einfach den t4 mit 1000 w rms (?) kaufen soll also mit 30 cm durchmesser oder den t4 mit 700 w rms (?) und 25 cm durchmesser preisdifferenz sind ja nur 20 € bei gebrauchten sachen bin ich sehr sehr vorsichtig. möchte halt immer mindestens nen jahr garantie dabei haben und ohne würd ich niemals was kaufen. woofer niemals gebraucht da die sehr kaputt gmacht werden können wie mein etziger... 60% der leistung und es fängt an zu stinken... was natürlich noch rein kommt ist nen kondensator mit 2 oder mit 5 farad weiß no ned genau. sollte nen klang haben den ma sich anhören kann muss aber nicht der beste sein mir kommts eher auf die leistung also auf den druck an |
smilefreak
17:07
Nuja mit dem Stromverbrauch kann man nicht so verallgemeinern! Weil jede Endstufe nen anderen Strombedarf hat! So z.B. brauchen Digitale Endstufen nicht soviel Strom wie Analoge! Aber mit dem 25 er kabel wirst bestimmt nicht gluecklich! MFG smiley |
rani
17:11
also meint ihr sollt i auf jeden fall nen 50er + neue sicherungen kaufen sind ja nur 60 € für 5 meter+ sicherung |
-OnPoint-
17:17
Hast du ICQ? Dann erkläre ich dir mal ein paar Grundlegende Sachen ![]() Gruß Markus |
rani
17:22
jo klar: 313822507 |
tom999
18:39
Was bedeudet das denn? Wie definierst du Leistung? Ich bin immer froh wenn ich mit möglichst wenig Leistung mehr Druck erreiche.... |
rani
18:44
kk lass die leistung weg mit leistung hab ich den druck gmeint hat wer nen guten woofer für ca. 200 € sollte neu sein oder mit garantie [Beitrag von rani am 06. Dez 2005, 11:42 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
19:01
erstellt: 06. Dez 2005, |||
HI ! Wie wäre es mit einfach erst mal ner neuen guten Endstufe und dann ne Fahrt zum FAchhändler wo DU Dir an DEINER Endstufe einen PASSENDEN Woofer aussuchst ??? Gruß Ralf |
tom999
09:46
erstellt: 07. Dez 2005, |||
Probiers mal mit einem Earthquake DBX 12... Der kostet sogar unter 200 Euro [Beitrag von tom999 am 07. Dez 2005, 11:34 bearbeitet] |
rani
11:18
danke @dem über mir aber für des geld bekomm ich echt bessere sachen ausserdem hab i gsehn is des nen ami produkt und dann hab i nedmal garantie |
tom999
11:31
Wie kannst du sagen, dass du für das Geld bessere Sachen bekommst? Hast den Earthquake schon mal gehört? Anscheinend nicht... ![]() Und Garantie hättest natürlich wennst in Deutschland kaufst... ![]() Aber wie die meinst, nimm den t4 und werd glücklich damit... ![]() [Beitrag von tom999 am 07. Dez 2005, 11:32 bearbeitet] |
polosoundz
11:42
LOL, also sorry aber was du sagst ist Unsinn hoch drei! Wie ich sowas liebe... Kennst das Teil nichtmal aber hauptsache mal zerreisen... ![]() Die Emphaser-Gurken sehen z.b. mal NULL Licht gegen die DBx... Zur Anlage: Woofer tauschen bringt dir GAR nichts, du hast damit nicht mehr Leistung oder sonstwas, entscheidend für die LEISTUNG die du HAST ist EINZIG und allein die Endstufe... Ein 1000 Watt-Woofer spielt nicht lauter als ein 500 Watt Woofer an der gleichen Stufe nurt weil mehr Watt draufstehen... Du hast die Carpower und DIE gibt die Leistung vor, EGAL was dranhängt... Also Neuer Sub allein bringt nichts... Du kannst das 25er unter EINER Bedingung liegen lassen: Bau dir anstelle eine Kondensators ne 2. Batterie in den Kofferraum und nimm das 25er nur als Ladeleitung, DAS geht, dann gibts auch bei 1000 Watt ENDSTUFENleistumng keine Probleme... |
rani
12:09
ne as problem beim woofer den ich etz grad hab is der dass ich "nur" 450 w rms laut hersteller angabe hab und eben nen billig woofer der bei 20 sek. dauerbelastung gleich zum stinken und kaputt werden anfängt... deshalb brauch ich nen neuen woofer hab mir den grad angschaut und muss sagen dass der doch wohl einiges hergiebt. und für 199 € inkl. gehäuse is des ja ned grad teuer. habt ihr sonst noch nen tipp? des mit der garantie hab i grad gsehn danke |
tom999
12:18
Beim mir bekommt der Earthquake knappe 900 Watt und da geht noch einiges mehr! Die Carpower leistet gebrückt 500 Watt oder so. oder? Naja, da würde sich der Earthquake zwar etwas langweilen, aber gehen tut da sicherlich schon einiges... |
polosoundz
12:24
Und sowieso: Wenn du einen Sub zum Stinken bringst machst du eh was falsch, das hat dann nicht viel mit billig oder nicht billig zu tun, auch ein 200 Euro-Woofer kann an ner Carpower in Rauch aufgehen wenn dus "richtig" anstellst... ![]() |
dietros_kicker_38
12:50
Wie wahr!!! Der spielt eher leiser, weil die meisten Woofer, die 1000 Watt oder mehr abkönnen nen schlechteren Wirkungsgrad haben, wegen dem Großen Antrieb bzw.schwerere Membran etc. Gruss Tim |
rani
12:57
naja wie gesagt hab den woofer davor auf ner 100 w rms anlage am laufen ghabt gabs keine probs und dann mit der carpower mit 530 w rms (woofer hat 450 rms) fings auf einmal an zum stinken schon beim acr als er mir des teil angeschlossen hat. meint ihr die quake drückt gscheit hab vor die in die ecke meines kofferraums zu stellen mal guggen ob ich nen bild finde. die soll dann als bassreflex genommen werden. nochwas ich würd mich freun wenn ihr mir a bissle netter antworten könntet ihr wisst doch dass ich davon ned viel ahnung hab und stattdessen werd ich bei fast jedem post blöd angmacht! so hab nun nen bild vom kofferraum gefunden: ![]() so in etwa sollts aussehn nur über der carpower dann nochne plexiglasscheibe mit der ich mit irgend so nem leutteil was reinsprayen will und drüber dann noch ne schwarzlichtlampe damit des muster dann im dunkeln leuchtet... oder evtl. einfach neon farben die von alleine leuchten [Beitrag von rani am 07. Dez 2005, 13:13 bearbeitet] |
dietros_kicker_38
13:13
Ja aber wenn du keine Ahnung hast, dann kannst du auch keine Sachen schlecht machen, die du nicht kennst! Denn muss man sich nicht wundern, wenn einige Leute, die den Woofer selber haben, oder schon Jahre oder Jahrzehnte mit Car Hifi in Verbindung sind... ![]() Gruss Tim |
polosoundz
14:53
#25
Eben... Die DBx sind zb. sehr beliebt, nicht ohne Grund, fahren einieg davon im Forum damit rum... Sind wirklich KLASSE Woofer... Und dann kommt jemand daher der die Dinger nichtmal kennt und sagt "ist Mist ich bekomm besseres fürs Geld..."... Da stellen sich einem schon mal die Nackenhaare auf... ![]() ![]() ![]() Ist ja nicht bös gemeint... Nur sollte man eben überlegen bevor man was schreibt oder mal die Suchfunktion benutzen... ![]() Nichts für ungut, hamm uns doch alle lieb hier... ![]() ![]() |
rani
14:56
#26
bin von der uvp ausgegangen und die is glaub ich bei über 300 € so ebay teile kauf ich etz nimma is ma zu riskant... und für 300 € bekommt ma schon sehr sehr gute woofer... wisst ihr ja selbst bin ja etz am überlegen ob i mir den ned kaufen sollt hab übrigens die anleitung glesen wegen kiste baun und so und muss sagen dass des sehr sehr gut erklärt is des dürft sogar ich hinbekommen wenn mir mei freundin die maße ausrechnen kann ![]() hat sonst no einer nen spitzen tipp für nen woofer im bereich bis 200 €? |
polosoundz
15:14
#27
Och Mensch... Immer diese Vorurteile... ![]() a) der Woofer wird bei ebay von einem Händler verkauft der hier sogar auch schreibt! b) Der Woofer ist seine knappen 200 Euro SOWAS von wert und macht manch doppelt so teures Exemplar nieder... WENN man vergleicht kann man das ohne weiteres anhand der UvP machen, will sagen der Woofer spielt WEIT über der Preisklasse in der er vom aktuellen Verkaufspreis her liegt... Warum diese Zweifel? Hab selbst schon mit den Woofern gearbeitet, selbst welche besessen, ich saug mir nicht aus den Fingern was ich hier schreib... ![]() Btw.: Nicht missverstehen, ich will dir DEN Woofer nicht aufschwatzen, nur dein falsche Bild von IHM wieder versuchen zu richten... Weiß jetzt nicht on der Hektik obs schon gesagt wurde: Aber welche Musik hörst du so? Achso, @bizzy: Ich gehe mal davon aus dass du die ICQ NICHT für Werbezwecke missbrauchst oder ihm versuchst einzureden der DBx sei Mist oder so, weißt schon was ich mein... ![]() ![]() ![]() |
Papa_Bär
15:32
#28
Benutz mal dich Suchfunktion, gibt nen doch recht umfangreichen Thread zum Earthquake... Ansonsten den Pimpmysound hier ausm Forum fragen, der verkauft die auch bei Ebay... Also schon en vertrauenswürdiger Verkäufer... ![]() MfG Björn |
tom999
15:38
#29
Zustimm... ![]() |
Köter
16:21
#31
Weiss nicht wie ihr anderen das seht; aber mein Vorschlag wäre ne Audio System F2-300 in verbindung mit nem Xion 12-600! Hab die Kombi schon oft gehört und finde dass sie gerade bei deiner Musikrichtung sehr schön geht... liegst dann allerdings bei ca.600EUR... das ganze läuft dann, wenn du die Spulen des Woofers paralell schaltest auf guten 750Wrms... aber der Dennis kann dir da bestimmt auch was zu sagen... hatte die Teile soviel ich weiss auch schon... so denn! ![]() |
tom999
16:23
#32
[quote="rani"] ihr müsst mich allerdings auch verstehen dass ich ned 200 € ausgeben will ohne sicher zu sein, dass ich auch wirklich as beste für des geld bekomm des derzeit auf dem markt ist... quote] Um das rauszubekommen müsstest du alle Woofer bis zu deiner Preisgrenze, an deiner Amp, in deinem Auto, an deiner HU usw. probehören! Den ultimativen ÜBER-Woofer in irgendeiner Preisklasse gibt es nicht! Das liegt schon daran, dass nicht jeder den gleichen Geschmack hat! Manchne stehen auch kochentrockene, manche auf etwas "fetter" spielende Subs! Ein Forum kann deswegen nur Empfehlungen geben, letztendlich ist probehören angesagt! |
rani
16:30
#33
jo kann ja sein dass einer nen guten tipp hat ![]() ich steh auf dieses ewig lange geile vibrieren in der magengegend mit gelegentlichen haaraufstellen ![]() |
Köter
17:04
#34
Für langes vibrieren natürlich ein Hifonics ZX-12BP! dann noch den bassboost der Carpower voll rein und haare fönen lassen... der Klang lässt dann allerdings ein wenig nach... ![]() |
rani
19:57
#35
hifonics is natürlich ned schlecht... hab aber vor mir nen bassreflex gehäuse zu baun bp hatt ich schon war ned so begeistert von |
-OnPoint-
12:56
#36
erstellt: 08. Dez 2005, |||
@polosoundz: meine meinung über den dbx kann man hier im forum ja nachlesen .... |
polosoundz
12:58
#37
Kann man? ![]() [Beitrag von polosoundz am 08. Dez 2005, 12:59 bearbeitet] |
-OnPoint-
13:00
#38
wir haben uns doch sogar mal per PN drüber unterhalten, oder? Werde meine Meinung jetzt in diesem Thread hier nicht kund tun ![]() Gruß Markus |
polosoundz
13:01
#39
*mal PNs durchkram* |
FallenAngel
13:16
#40
so, jetzt will ich auch mal was sagen: Der "billig"- Sub wird aufhören zu rauchen, wenn du den Gain-regler der endstufe runterstellst. Schon mal dran gedacht, dass der vielleicht zu weit aufgedreht ist und dass die Stufe clippt? ansonsten: Probehören! |
rani
13:21
#41
@-OnPoint- würd gerne deine meinung dazu hören kannst auch pn schicken ![]() des mim gain kann i mal testen danke fürn tipp muss i einfach mal schaun |
polosoundz
13:28
#42
Wenn Meinung dann bitte öffentlich, damit man faktisch falsche Aussagen wiederlegen kann... ![]() ![]() ![]() Hab die PNs gefunden, hast recht, erinner mich auch... Aber mit der Meinung stehst du eigentlich ziemlich allein da Markus... Alle anderen die ich kenne und die den DBx kennen sehen das völlig anders - auch wenn einem der Woofer ggf. nicht passt weil man eher Klang will etc.pp, neutral betrachtet (!) ist und bleibt das Ding für seinen Preis (Strassenpreis) Pegel/Druck/Spaß-technisch unschlagbar... Wenn ich darauf verzichten will und nur Klang will nehm ich was anderes - klar, geht dann aber nicht so "zur Sache"... Wenn ich keinen Allrounder brauche sondern einen Oberbassprügel nehm ich auch was anderes, auch klar, also die Universallösung ist er nicht, hat auch nie jemand behauptet - aber als spaßiger Allrounder der alles spielt und abgeht wie die Lutzi aus kleinem Volumen ist er PERFEKT und unschlagbar... ![]() ![]() Und ich sags NOCHMAL: ich will den Woofer hier nicht hochloben, es geht hier rein ums Prinzip dass eben keine Unwahrheiten verbreitet werden - aus welchen Gründen auch immer! Der DBx hält hier nur als Exempel her!! [Beitrag von polosoundz am 08. Dez 2005, 13:33 bearbeitet] |
just-SOUND
13:41
#43
also schlecht isser auf keinen Fall....manchmal etwas zu hoch gelobt, aber das passt schon ![]() Finde halt die Optik....naja ein Crack sieht auch net schlimmer aus *G* So wie er gelobt wurde hat er mich beim bretty dann doch ernüchternd auf den Boden zurückgeholt ![]() Aber das war ja der schwarze....ka inwieweit sie sich dann unterscheiden! |
-OnPoint-
13:49
#44
Es sagt ja auch niemand, dass das Ding schlecht ist -> ist halt wie bei Musik... wenn es einer gut findet, kommt schnell ein zweiter, dann ein dritter und irgendwann findens alle toll um nicht allein da stehen zu müssen. Mir gehts da wie dem Neo - ich hatte EINEN selber da, der hat sich dann relativ schnell verabschiedet und die die ich bisher hören durfte (unter anderem in nem Polo 6N an ner EXT) hat mich nicht annähernd überzeugt. Meine Meinung (!!!), die auch gerne keiner teilen braucht. Ich halte mich aus dieser Diskussion jetzt raus - und mit so Sachen wie "faktische Falschaussage" sollte man vorsichtig sein, wenn es um so subjektive Dinge wie den Musikgeschmack geht. Gruß Markus |
just-SOUND
13:54
#45
Nicht das es falsch rüberkommt: für DEN Preis is das Ding TOP! ![]() |
polosoundz
13:57
#46
Hm, warum drehst du mir die Worte im Munde um Markus? ![]() Wer hat denn was von Musikgeschmack gesagt? Es geht um die OBJEKTIVE Beurteilung ob das Teil ein klasse Allrounder ist oder nicht... Wenns keinen anderen Woofer bis 180 Euro gibt der so "gut" geht und das in dem kleinen Volumen und dabei so allroundig spielt dass ist das halt so, wo hat das was mit Geschmack, geschweige denn MUSIKgeschmack zu tun? Das sind objetiv zu betrachtende Kriterien (Druck, Volumenbedarf, usw.)... Aber das hatten wir ja schon per PM wie ich grad gesehen habe, deswegen geh ich da ebenfalls mal nicht weiter drauf ein... ![]() Zudem wirds tendenziell OT... ![]() @Chris: War beim bretty aber wohl auch EXTREM leise eingepegelt... ![]() [Beitrag von polosoundz am 08. Dez 2005, 14:01 bearbeitet] |
just-SOUND
14:00
#48
Naja das fand ich net....der hat eigentlich zuviel Hub gemacht...also LEISE war er net, nur für geschl. net so schnell wie ich erwartet hatte! Soll net heißen das er langsam is....würde ihn mit dem Energy vergleichen....ein Tick langsamer, etwas unpräziser und net so smoooothisch ![]() Dafür tiefer und wuchtiger, mehr Pegel....! |
rani
14:02
#49
hat den schon einer in nem bassreflex ghört? was haltet ihr dann davon? |
polosoundz
14:04
#50
Ich pers. hab ihn BR noch nicht gehört, würd ICH pers. auch nicht machen da er in 30l g wie gesagt hervorragend spielt... Würde meinen im BR erkauft man sich das Mehr an Druck durch einen eher größeren Verlust der Alroundfähigkeit isw... Müsste mal mal testen... |
rani
14:08
#51
jo nur as problem is des wenn ich den zum br mach und des passt doch ned darf ich neue kiste baun ![]() |
polosoundz
14:13
#52
naja wenn du jetzt meinst dass du aus der Kiste die dabei ist mal eben ein BR machst dann geht das eh nicht! Die ist viel zu klein dafür! Die 30l g-Box muss 30l G bleiben! Wenn du BR testen willst brauchst du ein komplett neues Gehäuse! |
rani
14:18
#53
nene würd sowieso as bauen anfangen weil die box links hinten in die kofferraumecke mit ner schräge reinkommt... des mit der berechnung kommt dann natürlich noch dauert aber bis ich die kompletten daten aus der anleitung hab und so... vll is ja wer dabei der br hat wie gesagt ich bin eher auf druck auf als auf sound |
Anschlussfrage Frontspeaker - Amp T-500 am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu ENDTUFE und Woofer!! Bitch am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 12 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Woofer richtig an ShadoVV am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 5 Beiträge |
18 Watt Sinus = 30 Watt ? TecTurtle am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 17 Beiträge |
amp gesucht gorash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 14 Beiträge |
LS und Watt: Und watt is nun Sache? HectorSamuel am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 5 Beiträge |
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt) TDI_Driver am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
4x6" Boxe oder Doorboards? Amp Einstellen deforce am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
Amp leiser als Radio??? szero am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
fs und amp slave.one am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.484
