LS und Watt: Und watt is nun Sache?
HectorSamuel
#1 erstellt: 14. Jun 2004, 21:32
Moin Moin...
ich stehe im Moment vor einem kleinen Rätsel, und hoffe mir kann hier irgendwer weiterhelfen...
In den Tipps für Einsteiger steht geschrieben, dass man möglichst eine Endstufe mit mehr Leistungsabgabe wählen sollte, als die Speaker aufnehmen können. Klingt ja auch logisch, dass man den Amp nicht ständig auf Volllast (oder nahe dran) laufen lassen muss.
Nun ist es so, dass ich eine Xetec mit 50 Watt RMS je Kanal zur Verfügung haben werde. Aber mit Speakern in dem Leistungsbereich scheint es echt nicht gut auszuschauen... meist sind es Speaker, mit denen ich hier keinen Blumentopf gewinnen könnte, oder aber mit höherer Belastbarkeit. (80 W RMS scheint schon wenig zu sein...)
Also frage ich Euch: Watt nun?
Gruß Markus
Bmxer
#2 erstellt: 15. Jun 2004, 15:09
Servus,
das musst du jetzt glaube ich noch mal genauer erklären.
Also du willst eine Xetec (ich schätze mal eine Vektor) mit 50 Watt RMS pro Kanal anschließen!?
Ja, es steht auch in den Einsteigertipps drin, dass die Endstufe mehr RMS haben sollte, als die Lautsprecher.
D.h. im Klartext, du wirst mit einem 13er Frontsystem und der Endstufe möglicherweise noch Spaß haben, aber um ein 16.5er auszureizen, brauch's eben doch mehr.
Ich hab keine Ahnung, ob ich dir damit helfen kann, aber ich weiß leider auch nicht genau wo dein Problem liegt.
Gruß Padde
baltasar
#3 erstellt: 15. Jun 2004, 15:24
hallo.
solange du deinen amp nicht bis zum clipping (verzerren) aufdrehst,kann überhaupt nichts passieren,du kannst ja sicher die eingangsempfindlichkeit am amp einstellen,regel sie in einen bereich,in dem noch keine verzerrung auftreten kann!
mfg
Nrv32
#4 erstellt: 15. Jun 2004, 15:48
du hast eine xetec endstufe !
Diese marke gibt werte an die im unteren bereich liegen aber durchaus mehr können
Ich will hier nichts falsches sagen aber ich denke das du ohne probleme mit 2X50 watt @ 4 ohm 2X80 watt boxen betreiben kannst.
[Beitrag von Nrv32 am 15. Jun 2004, 15:48 bearbeitet]
HectorSamuel
#5 erstellt: 15. Jun 2004, 21:02
Erstmal großes Dankeschön für Eure Antworten...
Also ist es kein Problem, wenn ich eines dieser Systeme anschließen sollte?
Crunch Powerzone PZ6.2CXX - 75/150 Watt
Audio System BX 165 Pro - 80/120 Watt
Helix Blue 62 MK 2 - 50/100 Watt
Lightning Audio B1.65C - 75/225 Watt
Übrigens, richtig vermutet, Bmxer, es ist ne Vector 350.6...
Gruß Markus
100 watt LS mit 150 watt betreiben?
sydneeyy am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  4 Beiträge
18 Watt Sinus = 30 Watt ?
TecTurtle am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  17 Beiträge
60 Watt LS an 15 Watt BMW Radio ohne Verstärker?
mojo-tom am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  11 Beiträge
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben
oert am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  7 Beiträge
LS an Radio mit vieviel watt?
FragNatIc am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  7 Beiträge
Wieviel Watt sollten HTs bekommen?
Vincent-84 am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  12 Beiträge
Was is der Unterschied zwischen RMS und Watt?
paule^^ am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  22 Beiträge
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt)
TDI_Driver am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  12 Beiträge
sr6 400 watt wege:midbass
Cohiba68 am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Watt-Zahl der Boxen
Hwustefalt am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 31.07.2003  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMike-Vinyl17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.961
