| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » fs und amp | |
fs und amp+A -A |
slave.one
erstellt: 22. Jun 2005, 11:37
also ich habe mal die powerbass ck6 vorne verbaut, hören sich auch sehr schön an. allerdings hängen sie an meine 9833. besser wäre natürlich an den amp f4 380 is der unterschied deutlich hörbar? und brauch ich dazu andere kabel vom amp zu den weichen, bzw von dort aus zu den boxen? kabel waren beim fs natürlich dabei und ich verwende auch diese... verkraften das auch die weichen. will net gleich alles wieder neu kaufen. bitte danke mfg masl |
bieritarier
erstellt: 22. Jun 2005, 12:49
du wirst den unterschied DEUTLICH hören mit ner stufe mehr dynamik, feiner im hochton, lauter. aber wieso willst du ne 4-kanal ? kommt auch noch ein sub dran? ahcja vom amp zur weiche sollte schon 2,5mm² kabel gehn! Richie |
slave.one
erstellt: 22. Jun 2005, 13:38
ok dann werde ich das machen, wie sieht es mit den kabeln von der weiche zu den boxen aus. kann ich da die kabel von den boxen drann lassen? ich meinte den satz so: besser wären die natürlich an den amp (f4 380) über den läuft ein radion 12" ![]() ich habe eh vor gehabt sie darüber laufen zu lassen, aber es funzt so auch... werde es am we machen mfg masl |
bieritarier
erstellt: 22. Jun 2005, 14:06
von der weiche zur stufe sollte 2,5 mm² boxenkabel gezogen werden (baumarkt ein €/meter). auch das kabel von der weiche zu tmt/HT sollte man durch 2,5mm² ersetzen. Gruß, Richie |
slave.one
erstellt: 22. Jun 2005, 19:16
ach du scheiße... der unterschied ist der wahnsinn. also ich kann nur sagen, hammer, die boxen sind pegelfester die wiedergabe stabieler und klang/kraftvoller. ist ein muss, danke nochmal. edit, nach dem die boxen nicht so schnell an den grenzbereich kommen, kommt der woofer erst so richtig raus. hab noch einige klangsachen eingestellt, und jetzt habe ich mit dem radion 12" erst so richtig freude. wow, muss heute im autoschalfen... mfg masl [Beitrag von slave.one am 22. Jun 2005, 19:21 bearbeitet] |
bieritarier
erstellt: 22. Jun 2005, 20:27
=)) amp blibt halt amp und radio bleibt radio Richie |
powerbass ck6 slave.one am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 13 Beiträge |
Verhältnis FS-Amp el_Gato.negro am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 2 Beiträge |
suche FS mit AMP klunre am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 6 Beiträge |
FS incl. Amp+Sub antyr295 am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 2 Beiträge |
FS Phonocar, Powerbass, Peerless???? Tom_182 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 20 Beiträge |
Welche Amp zum FS trojaner am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
Möchte meine FS Amp brücken Rockkid am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 10 Beiträge |
amp gesucht gorash am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 14 Beiträge |
welches FS + AMP --rund 800 ? c5 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 15 Beiträge |
Unzufrieden mit Bassbereich bei neuen FS Chris-B am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 11 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.957
