Frage zu ENDTUFE und Woofer!!
Bitch
#1 erstellt: 20. Mai 2005, 10:30
hI!!!Leider kenne ich mich nicht so gut mit Boxen usw. aus...Habe deswegen folgende Frage:
Wenn ich mir vorne ein 2-Wege System kaufe mit sagen wir 270 Watt Leistung und einen Woofer mit 400 Watt leistung...Wieviel Watt sollte dann mein Verstärker haben??
Frage 2: Bei dem 2-Wege System sind ja Weichen dabei...Wenn ich die Boxen jetzt über einen Verstärker laufen lassen will muss ich die Weichen auch zwwischen Verstärker und Boxen bauen oder bleiben die dann weg??
DRAKI
#2 erstellt: 20. Mai 2005, 10:38
Was ist denn das für ein 2 Wege System, Compo oder Coax, welche Marke? Watt in RMS, Musik oder Max?
Gleiche Angaben bräuchte man vom Woofer um ne gute Stufe empfehlen zu können. Das mit den Watt ist so ne Sache, da du 1000W von BOA nicht mit 1000W von Audio System z.B. vergleichen kannst.
Die Weichen kommen zwischen Amp und die Boxen auch mit Endstufe (außer du lässt Vollaktiv laufen aber da du ja Anfänger bist wohl eher nicht)
Bitch
#3 erstellt: 20. Mai 2005, 11:02
Also Woofer hab ich mir ausgesucht :Deep Blue 12
30 cm / 12 Inch High Power Subwoofer
Leistung RMS / Max 350/700 Watt
Empfindlichkeit 90 dB
Impedanz 4 Ohm
Und Boxen:Infinity Kappa 65.5cs
Zwei-Wege-Komponentensystem
2 x 90 RMS 2 x 270 Watt Max.
90dB, 45 Hz - 21 kHz, 4 Ohm
Welche Endstufe würdet ihr empfehlen??Wieviel Watt sollte die haben und sind meine Entscheidungen oben in Ordnung??
Henrik78
#4 erstellt: 20. Mai 2005, 12:38
ich werf mal die SRX3 ins Rennen, schöner smoother Klang
DaMikstar
#5 erstellt: 20. Mai 2005, 15:05
zu 2.
Ich würde die Weichen weglassen und stattdessen Kondensatoren vor die Hochtöner löten. Ist aber etwas komplizierter und ich weiß gerade auch nicht, welchen Wiederstand die haben müssen.
Vorteil: Der große Lautsprecher läuft Full Range, der Tweeter gibt nur Hochton aus.
DoctorSid
#6 erstellt: 20. Mai 2005, 19:40
Wenn wir über Leistung sprechen, beziehen wir uns immer auf die realitätsnähesten Werte, also RMS.
Du willst also 2x90 und 1x350W befeuern.
Mein Vorschlag:
Du nimmst eine 4 Kanal Stufe mit 4x100W. An zwei Kanäle hängst Du das Frontsystem und die anderen beiden liefern gebrückt ca. 250 bis 300W (abhängig vom Modell) für den Woofer.
Wenn Du den Woofer am Limit fahren willst, wären zwei 2-Kanäler wohl geeigneter.
Papa_Bär
#7 erstellt: 20. Mai 2005, 19:57
@ DaMikstar:
Gehts noch?
Wasn das fürn schwachsinniger Tipp??
Abgesehn davon, dass man Cs anhand ihrer Kapazität unterscheidet isses totaler Quatsch,sowas zu machen...
C alleine wäre nur ne Flankensteilheit von 6 DB,die meisten gängigen Weichen haben zumindest eine von 12 oder gar 18.
Ausserdem sollte man einen TMT niemals fullrange laufen lassen,es sei denn,man will ihn nicht mehr lange haben und man verzichtet auf Klang und Pegel.
Die Originalweiche regelt ausserdem den Übergang zwischen TMT und HT,und untenrum sollte man den TMT auch noch am besten aktiv am Radio oder der Endstufe trennen, um ihn von den tifen Frequenzen zu befreien.
Das nächste mal vllt vorher informieren,bevor man andren Neulingen solche Flausen in den Kopf setzt.
MfG IchMussFord
DaMikstar
#8 erstellt: 23. Mai 2005, 02:18
@IchMussFord
Geht sogar sehr gut.
War ein Widerstand, den ich meinte.
Und genau so ist das in meinem Auto gelöst und es läuft wunderbar und hat einen guten Klang. Hab ich auch nicht selber gemacht sondern ein Bekannter, der das ganze gewerblich betreibt und dafür mind. bundesweit einen sehr guten Ruf hat.
Man hat mir das damals vor dem Einbau so erklärt, und von einem Dipl.-Ingenieur erwarte ich schon, daß es richtig ist, was er sagt.
Papa_Bär
#9 erstellt: 23. Mai 2005, 10:55
Also nur ein C vorm HT is absolut keine ordentliche Lösung..mein Onkel hat en sehr rennomiertes Unternehmen,die die Weichen für MB-Quart, Rainbow usw....
Also erzähl mir nix...6 DB sind nicht grad ne tolle Trennung,für guten Klang is das nicht so der Hit und je nach Trennfrequenz und HT auch nicht unbedingt der Lebensdauer des selbigen zuträglich...
Und wenn ich bis jetzt eins gelernt hab....vertraue niemals blind nem Dipl.-Ing. .....
Und was macht ein Widerstand vom HT???
Dient nur der Pegelabsenkung.....beeinflusst die Frequenzen ja nicht...
Dürfte man erfahren,um welchen "Bekannten" es sich da handelt??
MfG IchMussFord
DaMikstar
#10 erstellt: 23. Mai 2005, 13:37
Also, ich weiß nicht genau, wie er das nun gemacht hat, aber es funktioniert. Ich muß bei Gelegenheit eh mal die Türen zerlegen, dann kann ich auch mal nachschauen, was der da genau reingelötet hat.
Ich weiß nicht, ob ich den guten Mann hier nennen darf, weil das ja als Werbung ausgelegt werden könnte. Aber ich schick Dir mal ne PN.
Daerrck81
#11 erstellt: 23. Mai 2005, 14:19
Und warum erzälhlst du dann so einen Schrott???
So wie du denkst, hat er es garantiert nicht gemacht, wenn es sich nur einigermaßen gut anhört!
MiaWallace
#12 erstellt: 24. Mai 2005, 03:31
Bitch schrieb:
Also Woofer hab ich mir ausgesucht: Deep Blue 12
Wie hast du den ausgesucht, nach der schönen bunten Farbe?
Oder hat dir ein findiger Verkäufer den Sub unter Freifeld-Bedingungen im Showroom "presentiert".
Aussuchen kann man m.E. nur im eigenen Auto an der vorinstallierten Endstufe....alles andere is Ratespiel und Glückssache.
nur mal so
JBL Woofer Frage
nostalgiker am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  10 Beiträge
welche woofer?
ronny|23 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  22 Beiträge
Canton RS 2.160 Woofer-Frage
Phreak26 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
AIV LS und Woofer
re_bo am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  4 Beiträge
Woofer verbauen?
BMW_316i am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  34 Beiträge
Hochtöhner ohne woofer vorne ?!
gule am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  7 Beiträge
Woofer qualmt
das_boo am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  10 Beiträge
Positionierung Woofer
gtog60 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Woofer zu Audio System mx Hochtönern
niggii am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  4 Beiträge
aktiver Woofer und Verstärker
DJ_Bible am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.278
