HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 4x6" Boxe oder Doorboards? Amp Einstellen | |
4x6" Boxe oder Doorboards? Amp Einstellen+A -A |
deforce
12:13
erstellt: 15. Dez 2003, |
Hallo Leute, Ich habe in meinen Passat 32b (Bj 87) leider nur 4x6" Einbauplätz vorne, dort hab ich momentan Sinuslive Boxen mit Externen Hochtöner mit 50 Watt RMS verbaut die hänge ich jetzt an ne kleine 4x50Watt RMS AMP, da ich mir jetzt ne Wanted und nen Boa Woofer kaufen möchte, wollt ich fragen ob sich das über haupt was anhört, und wie ich die zwei AMPs Konfiguriere. Also bei welcher Frequenz muss ich sie trenne? Ich glaube im muss bei der 4kanal die Highpass auf ca 140Hz und dann bei der wanted den Lowpass auch auf 140Hz oder, dann spielt der Boa nur alles unter 140HZ und die kleinen furz LS vorne und hinten spielen alles über 140Hz oder??? danke gruß Dominic [Beitrag von deforce am 15. Dez 2003, 12:13 bearbeitet] |
deforce
17:14
helft mir doch mal bitte!! ![]() ![]() |
MojoMC
17:22
Nach knapp 5 Stunden schon ungeduldig quengeln? Also bitte, hier macht das keiner hauptberuflich. Die meisten arbeiten noch und haben da wenig Zeit. Hochpass lässt nur die hohen Töne durch, Tiefpass nur die tiefen. Einen Subwoofer würde ich max. bei 100 Hz trennen, eher tiefer. Dass du nicht Hochpass und Tiefpass haargenau bei der gleichen Frequenz trennen musst, kannst du im Bereich "Hifi-Wissen" nachlesen. Da wird nämlich nichts sofort abgehackt, sondern eher abgesenkt... Wie du deine Amps aufteilst, musst du selbst entscheiden. |
4x6" möchtegern_Mustang am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 8 Beiträge |
4x6" Lautsprecher Chris_305 am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 3 Beiträge |
4x6 zoll boxen womke am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 7 Beiträge |
Brauchbare 4x6 Lausprecher Neobuu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 10 Beiträge |
Amp genau einstellen??? Audio-System-Golf am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 19 Beiträge |
Doorboards Maydayfd am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 3 Beiträge |
Doorboards? Todby am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Youngtimer Mercedes C126 LS 4X6 ElFriede68 am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 6 Beiträge |
doorboards amathi am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 5 Beiträge |
Doorboards Cruiser1985 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 33 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.006
