| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Subwoofer im Tri Modus | |
Subwoofer im Tri Modus+A -A |
Toggellator
erstellt: 11. Dez 2005, 20:37
Hallo! Hab eine 4 Kanal Endstufe woran zur zeit 4 Lautsprecher betrieben werden (2 vorne, 2 hinten). Möchte jetzt gerne noch einen Subwoofer dazuschalten. Ich hab in der Betriebsanleitung gelesen das das möglich ist wenn man die Endstufe im Tri-Modus betreibt. Dafür benötigt man dann noch Spulen und Kondensatoren um die Frequenzen zu filtern oder so. Kann man statt der Spulen und Kondensatoren auch eine Frequenzweiche verwenden? Wenn ja welche und wenn nicht wo bekommt man die Spulen und Kondensatoren, die eine bestimmte Größe brauchen her? Und ist es überhaupt empfehlenswert die Endstufe im Tri-Modus zu betreiben? MfG Rudi |
smilefreak
erstellt: 11. Dez 2005, 21:42
Also ich würde es dir nicht empfehlen. Da der Klang dann sicherlich recht bescheiden ausfallen wird. Kansnt dir besser noch ne Subendstufe holen und da kannst dann auch besser Einstellungen vornehmen, wo du die einzelnen Frequenzen abtrennen kannst. |
mokombe
erstellt: 11. Dez 2005, 22:14
ich würde dir auch davon abraten, da du dann woofer und ls nicht mehr getrennt voneinander einpegeln kannst. machs doch so: vordere LS an stufe hintere LS ans radio sub an die stufe das wäre noch die (geldmäßig) einfachste lösung |
Toggellator
erstellt: 12. Dez 2005, 16:48
Ich denke dann mach ich das mal so wie Mokombe beschrieben hat .Vielen Dank für eure Hilfe MfG Rudi |
dr1fter
erstellt: 12. Dez 2005, 17:02
korrigier' mich bitte, wenn ich falsch liege, aber "tri"==drei, ergo bedeutet tri-modus doch schlichtweg, dass du zwei kanäle ungebrückt (also für's FS) und zwei kanäle auf einen gebrückt (für den SW) benutzt. zum trennen kannst du dann ganz einfach die internen HP/TP-filter der endstufe verwenden. und ja du hast völlig richtig die "zutatenliste" für frequenzweichen (Spulen und kondis) genannt; oder mit anderen worten: frequenzweichen SIND Spulen und Kondensatoren; die frage, ob du die stattdessen verwenden kannst macht ergo ned viel sinn mein tip an dich wäre, die hinteren LS zumindest vorerstm mal abzuklemmen, stattdessen die beiden nun freien kanäle an der stufe zu brücken und daran dann den sub anzuschließen; |
mokombe
erstellt: 12. Dez 2005, 23:31
er meinte wohl, diese kombi von FS und woofer quasi als "3-wege-system" laufen zu lassen. deshalb das trara um die spulen und kondis --> ich denke er wollte sich einfach ne frequenzweiche basteln |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 13. Dez 2005, 10:48
Finde grad kein Bild dazu, aber diese Trimode-Schaltung ist ein kombinierter Anschluss von einem Sub und zwei Lautsprechern an 2 Kanälen. Schaut mal in den Anleitungen eurer Endstufen nach, da sollte ein Schuabild drinsein. |
Toggellator
erstellt: 13. Dez 2005, 15:30
http://www.kenwood.i...icatori/KAC-8452.pdfAuf Seite 6 unten ist die Schaltung abgebildet, wer lust hat kann sie sich ja mal ansehen. MfG Rudi [Beitrag von Toggellator am 13. Dez 2005, 15:31 bearbeitet] |
Tri-Mode Weiche Otos am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
Tri Mode fähig? f.ritz am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
Surren/Pfeifen im FM Modus SagServus am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker im Protect Modus! checko54 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe Dietz Boa Protect-Modus nobinho am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
wie Protect Modus bei Amps EA0_Axel am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Im Master-slave modus wirklich 1ohm stabil? Duke1900 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer VarioDriver am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer im Radkasten juzzyfruit am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 15 Beiträge |
Hilfe Rauschen im Subwoofer Kosta.W am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.337
