HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wie Protect Modus bei Amps | |
wie Protect Modus bei Amps+A -A |
EA0_Axel
23:58
erstellt: 07. Nov 2006, ||
Hi @all welche Schaltungen führen bei Amps zum Protect? Stromüberwachung im +Ub Eingang?............. |
Amperlite
12:42
erstellt: 09. Nov 2006, ||
Kommt aufs Modell drauf an. Sicherung gegen Kurzschluss Thermische Sicherung Überstrom ...
Willst du wohl die Schaltpläne bzw. die genaue Funktion haben/wissen? [Beitrag von Amperlite am 09. Nov 2006, 12:43 bearbeitet] |
DJ.nighTHawk
13:33
sind alle eingänge geschützt?! Ausgänge werden wahrscheinlich mit Trenndioden gesichert sein?! Sicherung nur bei Überspannung nicht bei Kurzschluss an den eingängen oder? |
Amperlite
17:13
Überspannungssicherung an den Eingängen der Versorgungsspannung gibts, ja. Ein Kurzschluss an den Cincheingängen dürfte durch die Art der dahinterliegenden Schaltung von sich aus kein Problem darstellen.
Was sollen Trenndioden sein? |
Onkel_Alex
17:35
schraub den amp auf und schau rein. ![]() dann noch ein paar gedanken dazu machen, evtl. nachmessen und irgendwann kommst du von selbst drauf. ...wozu willst du das überhaupt wissen??? |
EA0_Axel
17:00
erstellt: 11. Nov 2006, ||
Ach, das ist ne lange Geschichte ![]() Es geht konkret um eine Audio System Twister F2 450. Ein Forenkollege hat mit der Stufe seine liebe Mühe. Sie geht neuerdings sofort in den Protect Modus wenn sie eingeschaltet wird. Auch wenn kein Ausgang angeklemmt ist und die Chinch abgezogen sind. Bis jetzt lief sie ca ein halbes Jahr,mit Problemen. Ab und zu Protekt. Den Gain etwas zugedreht->alles i.o. Neuerdings, wie oben beschrieben, geht garnix mehr. Leider kann ich aus der ferne fast nichts zum Aufbau der Anlage sagen. Ausser: Sub = Hollywood-Woofer (XDC-1240-D4) Strom =2 X 35mm², Masse direkt an Batterie Amp = isoliert zur Masse befestigt Spannung Motor aus: 12,2 V Spannung Remote: 10,5 V Widerstand Woofer: 3,6 Ohm Da mir die Remotespannung nicht gefiel, mal den Vorschlag gemacht ne Brücke zu setzen, hat nichts gebracht. Leider lässt Er sich nicht überzeugen dass die Stufe hinüber ist, angeblich soll sie schon getestet worden sein. Von einem E-Meister.. ![]() Lange Rede kurzer Sinn. Was also lässt die Protect LED leuchten? Übertemp KK, oder Unterspannung/Überstrom des NT, oder gar lückender Strom desselben? Würde mich ja auch mal interessieren was da los ist. |
Amperlite
17:07
Manche Leute müssen erst anständig Lehrgeld bezahlen, bevor sie etwas einsehen... ![]() Wenn die Stufe nur mit der Betriebsspannung verbunden wird (und diese immer über ca. 11 Volt liegt), ist sie defekt. Ein Ansatz fällt mir noch ein: Liegt das Gehäuse direkt auf Karosseriemasse? Endstufe mal ausbauen und an ein 12V-Netzteil mit mindestens 2 Ampere klemmen. Wenn sie dann nicht geht: einschicken! |
EA0_Axel
23:54
Die ist an der Subkiste festgeschraubt. @Amperlite, ja klar Schaltplan wär nicht schlecht! Ich hasse es im "Nebel" zu stochern ![]() [Beitrag von EA0_Axel am 11. Nov 2006, 23:58 bearbeitet] |
Onkel_Alex
00:11
erstellt: 12. Nov 2006, ||
schaltplan bekommst du garantiert nicht. steg/as rücken so gut wie nix raus. schick sie ein, ist sicher die endstufe. |
EA0_Axel
16:00
Da muss sich schon der Besitzer drum kümmern.. Trotzdem, danke ! |
Verstärker im Protect Modus! checko54 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 9 Beiträge |
Protect bei Amp mike86 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe Dietz Boa Protect-Modus nobinho am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
temperatur - protect Brueckenwaechter am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 13 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Protect bei der endstufe B.-$unnYy am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 23 Beiträge |
Verstärker wechselt Wackelkontaktartig in den Protect-Modus SiQma am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 2 Beiträge |
Protect? tracc am 28.03.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 3 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
Wie brücke Ich amps? Muffloon am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.166
